gyurma888
válasz benczeb #4050 üzenetére
Pont tegnap kerestem én is, a samsung alkalmazásában készült jegyzeteket nem lehet máshonnan elérni, csak telefonról. Tehát ha elromlik a telefon, vagy más márkára vált az ember, akkor bukta a feljegyzéseit... Ezért fontos feljegyzésekhez én inkább a Onenote-ot használom, a samsungé meg max gyorsjegyzetekre.
gyurma888
A fekete témához én a substratumot használom, a swift black témával. Ez az alábbi listában lévő programokat is feketévé tudja varázsolni:
Fizetős, de én már a oneplus 3hoz is ezt használtam, folyamatosan frissítik, amint kijön egy frissítés valamelyik alkalmazáshoz. -
gyurma888
Én is, de kiderült, hogy nem 😃 vagy csak ehhez a swift blackhez oldották meg, nem tudom.
Beastmode: ja hogy ezért kell a sungstratum, értem.
Amire figyelni kell: beállításoknál android verziónál a samsung s8at kell kiválasztani. Bizonyos alkalmazásoknál az aktuális verziót is ki kell választani. Valamint amit írtak még, hogy rom frissítés előtt, töröljünk le minden ovarlayt, mert baj lehet. A mostani frissítés előtt ezt én meg is tettem, minden rendben ment.
Aktuálisan telepített overlayek a utilities/manager fülön találhatóak, ott lehet törölni is[ Szerkesztve ]
gyurma888
Szia, Samsungnál az értesítési sávot valamiért nem tudja feketére varázsolni, az nálam is maradt fehér.
Ha substratumot használtál, az alkalmazást hiába törlöd le, az overlayek telepítve maradnak. Az alkalmazáson belül kell eltávolítani, a Manager fülön belül.[ Szerkesztve ]
gyurma888
Most dobta ki nekem a frissítést, de akkor hanyagolnám, hogy lehetne eltüntetni?
gyurma888
A Slickwraps-ról rendelt már valaki skint? Kb. mennyi idő mire megjön? 2 napja rendeltem, de még mindig nem adták fel, csak processing... -
gyurma888
válasz AndrewTdi #6855 üzenetére
Nekem működik. Bixby labs legyen bekapcsolva, abban van benne a Samsung Music. Hi Bixby után ezt mondom neki: Play music in Samsung Music és indul a zene. Persze ezen már egyszerűsítettem, felvettem Quick commandsba és csak annyit kell mondanom, hogy Music Kocsiba beülök elő sem kell így venni a telefont, nekem nagyon bejön Persze néha elég hangosan kell megszólítani így zsebben -
gyurma888
Ma van egy hete, hogy rendeltem slickwrapsról skint. Azóta a státusz processing, ma délelőtt írtam nekik mailt, egyelőre semmi reakció... kezdek ideges lenni
gyurma888
válasz bulitshady #7992 üzenetére
Én is gondolkodom egy VR szemüvegen, viszont nekem Spigen fólia van rajta, amin látszódnak ugye a tollnyomok. Gondolom az nagyon látszódna benne és le kéne hozzá szedni Valaki próbálta már üveggel vagy fóliával?
gyurma888
válasz bulitshady #11802 üzenetére
Szerintem ezzel nincs gond, az AOD nálam is simán megeszik ennyit, fogyasztók között 2. helyen szokott lenni. Az a 3% meg simán lehet, hogy még friss a rendszer, szinkronizált közben dolgokat, beindult pár háttérfolyamat.
gyurma888
válasz gyuri81 #12448 üzenetére
Az Oreo miatt ilyen, nem a frissítés miatt. Andromedát újraindítás után mindig csatlakoztatni kell pcvel. Fedvényt engedélyezed, újraindítod, majd használod + andromedát újra engedélyezed és onnantól nem kell a pc. Már ha nem cserélgeted egyfolytában a témákat 😃 Nálam egy állandó téma van, automatikus frissítések letiltva, így mindig megvárom amíg előbb a témát frissítik, majd amelyik programot frissíteni szeretném, ahhoz letörlöm a régi fedvényt, frissítem, majd fedvény újratelepít. Még csak újraindítani sem kell.
Szerk: amúgy a képen írja, hogy telepítés után várni kell, nálam is kell kis idő, mire magához tér és mehet az újraindítás.[ Szerkesztve ]
gyurma888
Hát az lehet, hogy egyforma az akkuidőtök, gondolom ugyanannyi app van rajta, mint a Note 8on, ugyanott tartózkodtok egész nap, ugyanazon a hálózaton és ugyanazok a funkciók vannak bekapcsolva stb...
Az S9+ban nagyobb akku van és energiatakarékosabb hardver, ugyanazok mellett a felhasználási szokások mellett nem lehet ugyanannyi az akkuideje. -
gyurma888
Ha már pont a sabs a téma, nekem előjött most egy hiba. Már a második játéknál csinálja, hogy el sem indul a játék, ha be van kapcsolva a sabs, csak ha kikapcsolom. Viszont a beállításoknál az alkalmazások kikapcsolásánál nem szerepel, így nem tudom külön kikapcsolni a blokkolást. Valaki találkozott már ilyennel? Nem szeretném minden egy alkalommal ki be kapcsolgatni a sabsot
gyurma888
válasz szaszaboy0 #12712 üzenetére
Az appok automatikus frissítését kell letiltani, ez van.
gyurma888
válasz McReay #12958 üzenetére
Belinkelem, hogy meglegyen, ez a YouTube Vanced XDA fóruma: [link]
Itt vannak 1. posztban a letöltések, MicroG + YT Vanced.
2. posztban a problémádra a válasz:
Q. Is history working ?
A. Yes! Make sure you whitelist *s.youtube.com in your adblocker. And non-root users need to check that they are not using a brand account due to MicroG bug. If you are, you need to merge the accounts to get the history working (YouTube Settings) Merging process will clean the current history. -
gyurma888
válasz SzalaiÁdám95 #13926 üzenetére
A Facebook nem működött soha. Messenger működött egészen a 146os verzióig, ha jól emlékszem(jelenleg 171nél tart). Ha felrakod azt a verziót, akkor témázható, csak felül mindig írogatja, hogy nem a legfrissebb verzió. Helyette ajánlom a messenger liteot, az verziófüggetlen, legújabbal is megy(bár abból most visszaraktam eggyel korábbit, mert valami idióta kivette a legújabból az értesítések hangjának a kikapcsolását). Instagram is megy, csak nem szabad egyből frissíteni, mindig meg kell várni, amíg a substratum frissül és ki tudod választani a megfelelő verziót. Nálam jelenleg 51es instagram van, azzal megy, de látom pont most jött ki az 52es verzió. Ma vagy holnap már frissülni fog a swift black is.
gyurma888
válasz csocsoszán #14383 üzenetére
Egy kérdés, ilyenkor csinálnak rajta gyári visszaállítást? Vagy megmarad rajta minden?
gyurma888
válasz bbsofficial #15476 üzenetére
Mennek a bankos appok, ami a #15482 kommentben van, az nem igaz. Note 3-al és Oneplusal is használtam ezelőtt. Ami neked kell, az a Magisk, XDA-n minden infót megtalálsz róla. Bármi elől elrejti a rootot. Note 8-at még nem rootoltam sajnos a gari miatt(szemét Samu az efuse-ával elmehet a pi...), de azon is működik.
gyurma888
Ja tényleg, ezeket én sem használtam. Ezek sajnos tényleg bukó, de nem a root megléte miatt. Amint nem hivatalos dolgot flashelsz a telóra, kiég az e-fuse, bebillen egy számláló, ami nem visszaállítható. Hiába állítod vissza gyárira. Innentől ami a Knoxot használja az nem megy. Ami Safetynetet használ(pl. sok banki app), azok gond nélkül mennek.
gyurma888
Tekintsd át a téma Összefoglalót!
Használd a gyorskeresőt (jobb felső sarokban van) a kérdés feltevése előtt, előfordulhat, hogy van már rá válasz.
Ha mégsem találtad meg a választ, kérdezz bátran!
- hardverapró
- XR-t keresek, lehet törött a kijelző
- Eladó új Bontatlan csomagolás Samsung Galaxy S24 256 GB 8 RAM Fekete Független
- iPhone 8 ROSEGOLD - DOBOZOS, SZÁMLÁS, GARANCIÁLIS - 64Gb - független - 93% akku
- iPhone SE 2020 64GB Új állapot! Akku 99% Gyári!
- Vadonatúj iPhone 14 PRO MAX 128GB silver kártyafüggetlen! Apple garancia!
