Necc
válasz SeatZola #5105 üzenetére
Üdv.
Én most váltok Note 3-ról 8-ra, illetve egyik barátomnak is van Note 4, így van rálátásom a régi vs. új készülékek méretére.
Ha számodra a régi készülékek szélessége megfelelő, kézben tartható volt, nyugodtan válaszd a Note 8-at, ugyanis a 3-hoz képest határozottan összement szélességre, hosszúsgra pedig megnőtt, de ez nem befolyásolja az egykezes használatot.
Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
Érdeklődnék hogy rajtam kívül más is használja-e a Timely alkalmazást? Minden funkciója jól működik, de az ébresztő rész sajnos állandóan összeomlik ha állítani próbálok valamit, illetve egy ébresztés után is összeomlik és utána újranyitás nélkül meg se szólal.
szerk.: Megoldódott, inaktív volt az egyik hozzáférés.
Necc
válasz OmniaI900 #6074 üzenetére
Vagy csak nem jól tartod
Főleg a régebbi, androind 4.X és előtti kijelzőkön az akkumulátor töltöttségének ikonja szokott minden kijelzőn beégni, nekem a Note 3-ba égett be a waze sárga kör ikonja elég csúnyán, illetve a kék szín erősebb kifakulása miatt a régi kijelzők elsárgulnak, illetve a maximális fényerő is csökken, csak mivel ehhez évek kellenek, az embernek fel se tűnik.Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
válasz S e t h #6077 üzenetére
Pedig ront a használaton a kijelző elöregedése, például a régi Note 3-am nyári tűző napsütésben már teljesen olvashatatlan lett, míg újkorában ilyen problémám nem volt.
Apám kijelzőjén annyi grafika égett be alig 1.5-2 év alatt, hogy már a webes böngészés is nehézkes volt a szinte sehol se homogén fehér miatt (amin a már messze nem tökéletes látása csak tovább rontott), és nekem is kissé erőltetnem kellett már a szemem.Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
Nem csak átváltottam profi módra két kattintással, hanem le is fixáltam az ISO-t 100-ra, mint egyetlen egy olyan opciót ezeknél a mobiloknál, ahol tényleg befolyásolni lehet technikai szinten a képminőséget.
És történt valami?
Ha a helyedben lennék, és valakinek javaslatot tennék komoly fotózásra, akkor nem azzal kezdeném, hogy tanulják meg a digitális fényképezés technikai részének a mahinálását (azaz profi módba történő kapcsolását), mert mint ahogy az a fenti pélám is mutatja, önmagában semmit se ér.
Én a helyedben azt javasolnám, tanuljanak meg helyesen komponálni: [példa segédlet] Rá kell szánni egy kis időt, kicsit gyakorolni kell, és utána drasztikusan megugrik az amúgy lapos, unalmas képeknek a minősége, igaz nem technikai szinten, de azzal általában (a profikon vagy komolyabb hobbistákon kívül) a kutya se foglakozik.
Note8-ban elérhető automata módban is a rule of thirds segédrács, be kell kapcsolni, és kis gyakorlás után jelentős javulást lehet elérni.
Necc
Arra kell ügyelni nem arany/fekete vásárlásakor, hogy az egyéb színvariációkat nem feltétlenül az európai piacra szánja a samsung, így a 800MHz LTE nem minden készülék esetén támogatott. Természetesen kapni 800MHz LTE-t támogató készüléket is, némi felárért.
Necc
válasz Somatom #6779 üzenetére
Szigorúan elméleti síkon nem tapasztalnál változást, mivel kb. ugyanannyi lenne a válaszidő a router és a telefonkészüléked között. A kábel annyival előnyösebb a wifihez képest, hogy nincsen teleszemetelve a 2.4GHz-es tartomány.
Necc
Emlékszem annak idején a firmware frissítő úgy működött, hogy ha automatikusan vagy manuálisan rákerestél frissítésre, akkor a frissítés keresése kb. 48 óráig nem ismétlődött meg, lehazudta a szoftver azt, hogy nincs frissítés és kész.
Pont előző nap este kerestem manuálisan frissítést amikor másnap reggel itt a fórumon többen is jeleztétek hogy jött frissítés.
Kapva kaptam az alkalmon, és kinyestem tűzfallal a frissítő modul alól a netet, természetesen az általam korábban tapasztalt samsung logika jött: 2 napig a pofámba hazudott a program, hogy nincs frissítés, majd ma délelőtt (48 óra után) hirtelen rájött, hogy nem tud a kiszolgálóhoz kapcsolódni, mekkora véletlen
És persze már meg is találta a frissítést, és jön is le (BRI/XEH/BRI régiós).
Necc
Kb. 2 héten át küzdöttem azzal, hogy ez a vacak telefon ébresszen, és ne csessze szét az ébresztést az agyonparázott mindenféle készülékbe épített energiatakarékossági funkció, nem áll szándékomban ismét végigmenni ezen a tortúrán.
Necc
Más opcióm nem volt, hivatalosan nálunk nem forgalmazzák ezt a színt
Necc
Akkor a teljes színkínálatból csak a felső sor volt elérhető. Most már van pink is
Necc
válasz Aryon87 #7217 üzenetére
Nem valami pontos a renderkép, egyrészt a feketét leszámítva az összes színvariációnak ezüst az oldalkerete, illetve rettenetesen túl van szaturálva a kép, a valóságban a lila annyira fakó, hogy mesterséges meleg fényben szinte nem is látszódik a színe.
Necc
válasz Cyberpunk #7239 üzenetére
Mindig is lesznek pénzzel (le)fizetett tesztek ahol pont az egyik konkurensnél fognak valami pitiáner negatívumot túlságosan is jobban a kelleténél hangsúlyozni.
Üzemidő tekintetében jelentős előrelépés történt az előd Note 3-asomhoz képest, ezt biztosra tudom állítani, illetve netes timelapse videókon se látszódik bármi jelentős eltérés kijelzőidőt tekintve a Note 8 és iPhone X között. Mindkettő az élmezőny alatt teljesít
Necc
Ezt okozhatja a készülék is vagy a szolgáltató is.
Utóbbinál célszerű ellenőrizni nincs-e feltételes átirányítás, illetve a hívásvárakoztatást is célszerű bekapcsolni.
Kevert történet lehet még (készülék+szolgáltató) hogy dualsim készülék esetén nincs bekapcsolva a dual-standby, és ha egyik simen van hívásod, a másik sim lehullik a hálózatról.
Ha a készülék utasítja el, célszerű ellenőrizni, hogy nincs-e bekapcsolva hívásszűrő, és a blocking mode ne legyen aktív, illetve ellenőrizd le hogy nem kapcsoltál-e be valami nagyon
okos(hülye) mérnök által kitalált, amúgy bénán működő automata hívás elutasító gesztúrát a készüléken. Emlékeim szerint alapértelmezetten a készülék nem csörög, ha pofával le van fordítva, ami a gyakorlatban nem csak akkor aktiválódik, hanem zsebben is például okozott nekem már ki nem csörgő hívást.Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
válasz james008bond #7387 üzenetére
Míg anno az SGH-I927 -em specialitása az volt, hogy 3G-n kb. 2-3 óra inaktivitás után egyetlen egy hívást se csenget ki, pedig az már rég nem mai modell.
Necc
válasz hackeeeee #7580 üzenetére
Megoldható alkalmazással, pl.: [link] (nem próbáltam!) illetve papírforma szerint megoldható intent broadcasttal is, csak sajnos erről nem találok semmi infót a neten, így megoldható lenne taskerrel is, automatikusan a sim engedélyezés/tiltás.
Később megpróbálom ADB-vel kiolvasni, ha jutottam valamire majd leírom ide.Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
MEGVAN!
adb shell settings put system phone1_on 0 és a SIM1 kikapcsol
adb shell settings put system phone1_on 1 és a SIM1 bekapcsol!Tehát a 2 SIM kártya készüléken belül parancssorból kezelhető: settings put system phone1_on X ahol az X=0 (sim ki) vagy X=1 (sim be).
A második SIM az a phone2_on változóban van.
Bármelyik alkalmazással is történik a parancs kiadása, android.permission.ACCESS_CONTENT_PROVIDERS_EXTERNALLY jogosultság szükséges!
Necc
Meg is vagyok vele. Sajnos tasker kell a használatához. Előre szólok hogy kezdőknek kérdezés helyett a google a barátja.
Először is kövesd ezt a leírást és telepítsd a tasker toggle segédalkalmazást.
Utána hozz létre egy akármilyen fájlt, a vége (kiterjesztéssel együtt) .tsk.xml legyen, tartalma:
<TaskerData sr="" dvi="1" tv="5.1m">
<Task sr="task14">
<cdate>1517492262862</cdate>
<edate>1517492419516</edate>
<id>14</id>
<nme>SIM1 off</nme>
<pri>100</pri>
<Action sr="act0" ve="7">
<code>20</code>
<App sr="arg0">
<appClass>net.dinglisch.android.tasker.Kid</appClass>
<appPkg>com.tasker.togglesetting</appPkg>
<label>Tasker Toggle Setting</label>
</App>
<Str sr="arg1" ve="3">system|phone1_on|0|int</Str>
<Int sr="arg2" val="0"/>
<Int sr="arg3" val="0"/>
</Action>
<Img sr="icn" ve="2">
<cls>com.sec.android.app.simsettingmgr.NetworkManagement</cls>
<pkg>com.sec.android.app.simsettingmgr</pkg>
</Img>
</Task>
</TaskerData>Természetesen xml fájl helyett taskerben is létrehozható egy "lauch app" task az alábbi segédprogrammal, a paraméterekhez pedig be kell pötyögni: system|phone1_on|0|int
2 értéket kell módosítanod (akár a fenti xml kódban akár taskerben kézi pötyögéskor) attól függően mit szeretnél:
phone1_on = SIM1
phone2_on = SIM20 = SIM ki
1 = SIM beUtána értelemszerűen beimportálod a task xml fájlt, és olyan profilt hozol létre hozzá amilyet szeretnél.
u.i.: még annyit vettem észre, hogy ha ilyen módon kerül inaktiválásra a SIM, akkor nem frissít pár beállítást a rendszer, azaz ha a SIM1 az adat SIM, akkor nem kapcsol át automatikusan SIM2-re, ellenben kézi állításnál ez megtörténik.
Necc
válasz JohnnYx0030 #7691 üzenetére
Ha gondolod nézz körül az elérhető változók között az
adb shell settings list global
illetveadb shell settings list system
paranccsal, vagy a készüléken parancssorból (ez esetben az adb shell rész nem kell).Változót átírni az adb shell settings put [global/system] [változó neve] [változó értéke] paranccsal lehet.
Necc
A samsung alapból nem 1 év teljes körű garanciát ad erre a készülékre, hanem 2-t. Amit a hazai szürkeimportos GSM boltok behirdetnek plussz X év 'szoftvergaranciát' az minden, csak nem az amire az ember gondolna.
Gyári beállítást mindenki el tudja végezni, akár otthonról is, vagy a kereső a barátja, nem kell ezért bevinni a boltba a plusz X évgarancia ideje alatt.Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
Necc
Ez azért nem teljesen igaz. Anyám S7 Edge készülékén pl. a feltelepített alkalmazások angolul karattyolnak magyar helyett, annak ellenére, hogy az előző készülékén ugyanaz az alkalmazás még magyar volt, hiába lett a magyar nyelv kiválasztva első bekapcsoláskor.
Playstore nekem is néha kínai betűs ajánlatokat dob fel, mivel a rajta lévő firmware taiwani.
Necc
válasz cryingdr4g0n #7896 üzenetére
Szerintem regio. Nekem a taiwanin nincs rajta, de az amerikai videokon pedig mindenhol lathato.
Necc
Tudtommal úgy működik ez a digitális stabilizálás, hogy lebufferel magának X képkockát, és megnézi hogy adott képkockán adott pontok egymáshoz viszonyítva hogy mozdulnak el. Ha nagyjából periódikusan mozog, akkor feltételezi hogy a felhasználó keze remeg (pl. sétál, parkinzon, stb...), és úgy vagdossa ki és deformálja a képkockákat, hogy ez a periodikus mozgás ne legyen látható.
Amikor egy digitálisan stabilizált videó hibáit nézem, akkor nem a "frame drop"-okra kell koncentrálni, egy videóban egy bemozdult képkocka amúgy se látható, hanem főleg a videó széleire kell figyelni, hogy nem látható-e remegés, torzítás vagy deformálás.
Necc
válasz james008bond #8045 üzenetére
12"-os képernyőn nem láttam semmi rendkívülit.
Necc
válasz james008bond #8128 üzenetére
Csak ismételni tudom önmagam, 12"-os tabletemen nem láttam semmi rendkívülit.
Necc
válasz #45553408 #8845 üzenetére
Nekem is onnan van a lila, sajnos ez a variáció hivatalosan nem jön az EU-ba így nekem bolti garis taiwani van, teljesen vállalható, és nem hallottam rossz hírét hogy szivatnák az embereket esetleges gariztatás kapcsán.
Necc
válasz S e t h #9250 üzenetére
Az a baja, hogy fotózáshoz még hobbistaként is a mobiltelefon csak egy "játékszer", és játékszerek között váltogat ahelyett, hogy céleszközhöz nyúlna.
Csakhogy sokan elfelejtik azt is, hogy a céleszköz se ér önmagában semmit tudás nélkül. És ezt a tudást játékszereken is meg lehet szerezni, és ez a tudás abszolút nem egyenlő a használt kamera technikai paramétereivel.
Például tájképet lőni általában napkelte környékén a legideálisabb, és állvány kell hozzá. Hogy az állványra mi kerül - mobil vagy dslr - már már szinte édesmindegy. A lényeg az hogy ha valaki hobbistaként ilyen irányba mozdul el, akkor már tényleg céleszközt célszerű vennie.
De sokan megelégednek azzal, hogy csak picit átlagon felüli képeket lőnek. Ehez elég betartani pár egyszerű alap képkomponálási szabályt, és mindegy mit használ ehez az illető.
Viszont a kamerás visszalépés kritikával egyek kell hogy értsek. Nem a technikai paraméterek miatt (az maximum marketingnek jó, gyakorlati haszna a fentiek miatt szinte nincs), hanem a note 8 ba kettő, egymástól teljesen eltérő paraméterű kamerát sikerült rakni, ami enged egy kis mozgásteret fotózás terén, míg a mate 10 pro-ba meg kettő, teljesen egyforma paraméterű kamerát sikerült belepakolni, és csak a marketingpixelszám tér el, azaz semmilyen extra mozgásteret nem ad a Note 8 -hoz képest. (már ha hihetek a gsmarena-n talált spcifikációknak).
Tekintsd át a téma Összefoglalót!
Használd a gyorskeresőt (jobb felső sarokban van) a kérdés feltevése előtt, előfordulhat, hogy van már rá válasz.
Ha mégsem találtad meg a választ, kérdezz bátran!
- hardverapró
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- iPhone SE 2020 64GB Fekete Független/1 hónap gar./Akku 85%/p3369/
- Xiaomi Redmi 9 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
