Musaka
válasz ckaresz122 #909 üzenetére
Mienk független. Igaz kártyásan vásároltuk de gondolom az előfizus is független.
Musaka
válasz ckaresz122 #1121 üzenetére
Lesz egy kb 500 megás is. Az írja is hogy javítja az ujjlenyomat olvasás minőségét.
Musaka
válasz Black_Raven #1224 üzenetére
Irónia a köbön
Musaka
Info.
Telenoros előrendeléshez ma megjött a BUDS pedig a számlán szereplő és a Samsung accunt név nem egyezett.
Telekomosról semmi hír péntek óta csak hogy mailben küldték a regisztrációs azonosítót és köszönik az alkalmazás használatát stb stb...
Musaka
Mégérkezett az itt valaki által linket UV és üveg fólia.
Felraktam. Bár balfasz voltam és itt ott van levegő buborék.
Szerintem egész jó takar és felfekszik. Talán annyi még infó róla hogy ujjlenyomat mágnes.Jah az ujjlenyomat olvasó működik frankón "nálam" ,újra regisztrálás nélkül. Igaz mikor UV lámpával világítottam az ujjammal oda nyomtam ahol a leolvasó van. Ezt egy videón láttam.
Talán kicsit pontosabb is mint a gyári fóliával amit most szedtem le róla. -
Musaka
válasz Csocsesz75 #5398 üzenetére
Csak tipp
SIM1 hálózati mód 2G
SIM2 hálózati mód 2G/3G/4G[ Szerkesztve ]
Musaka
válasz Csocsesz75 #5401 üzenetére
Egyenlőre 1 SIM mel használom.
Esetleg az hogy az SIM1 be rakod a netes kártyát? Lehet nem képes a SIM2 rendes adat kapcsolatra.
Musaka
AOD használata csak akkor ha értesítés van.
Kipróbáltam működik.
Musaka
Teljes mértékben igazad van. S10 aksiban nagyon nem okés ami akkor tűnik fel ha van egy pörgősebb napod és nem a telefont nyomkodod.
Ma 5:30 kor vettem le töltőről. Haza érve 13:30 kor 50 százalékon volt. Mellet 30 perc SOT. Itthon volt időm nyomkodni de semmi változás nem merül jobban. Ez mondjuk a javára írható. De akkor is. Ez karcsú.
Délelőtti 4 nagy fogyasztó a szokásos a statisztika szerint: Eszköz készenlétben, Android OP , Android rendszer, Cella készenlétben , egészen 13:30 ig.
Itt linkelt 5 órás SOT nekem csak álom.
És senki nem írja hogy ezt meg azt tiltsd le mert nem azért van okos telefonom (300 ezer HUF ért) hogy kiheréljem és van ami csak akkor működjön rendesen ha újra elindítom az appot.[ Szerkesztve ]
Musaka
Nem hiszem hogy hibás. Szerintem ennyire fos benne a SOC.
Ha nem vágtak volna ki FB ről lehet fel sem tűnik hogy akkor is úgy merül a teló mint a Titanic ha nem használod.
Egyébként szeretem a telót. Pont jó a mérete. Jó a kamerája. Ha azt is hozzá vesszük ha nyomkod akkor is kb ugyan úgy merül mintha hozzá se nyúlnál akkor ez lehet egy "feature"
Musaka
válasz KoNZoLik@ #8700 üzenetére
Pont ettől szakmai a topik, és nem attól hogy arról diskurálnak hogy milyen tok meg fólia legyen rajta.
Nem értem neked miért fáj ha pár user feszegeti a határokat? Ha meg hidegen hagy miért írsz ide ezzel kapcsolatban cinikus megjegyzést?A kérdés költői
Musaka
Kollegám járt így A6 tal 4 hónapja.
Váltig állította hogy ő nem adott neki meg jelszót csak PIN kódot de jelszót kért neki is. (érdekes egybe esés de így már hihető amit állított)
Csináltam neki recoveryből egy reset-et az megoldotta.
Arra kell figyelni hogy ha onnan csinálsz Factory Resetet akkor csak azt a google fiókot fogadja el ami a telefonon volt.[ Szerkesztve ]
Musaka
1.Ez először nyomja meg a Hangerő le és a Bekapcsolás gombot és tartsa lenyomva 10 vagy 11 másodpercig. Ez kénytelen újraindítást tesz lehetővé, és a készülék nem kér jelszót.
2.Nem, amint a 10 másodperc fel van kapcsolva, gyorsan váltson a gazdaságra: Power, Volume up és Bixby gomb. A kijelzőnek fekete maradnia kell, ha még mindig látja a készüléket, és nem aktív az időzítés, ezért próbálkozzon az 1. lépéssel.
3.Ha helyesen végzi el, megjelenik a Samsung indítási logója, és nem hagyja el a három gombot. Amikor megjelenik a kék képernyő, az Android srác elengedte a gombokat.
4.Az itt használja a hangerőt felfelé és lefelé a navigáláshoz és a kiválasztáshoz. Ugrás: Törölje az adatokat / gyári beállításokat. Ne feledje, hogy ez törli az összes adatot a telefonról, ha az OK a másik képernyőn válassza az Igen lehetőséget a megerősítéshez, és hagyja, hogy a készülék megtörténjen.
5.Ha befejeződött, menjen előre, és indítsa újra a készüléket. ha elkészült, akkor azonnal elindul, és újra be kell állítania a készüléket. Miután befejezte a telefont, indításra kerül, és nem kell jelszót kérnie.
Musaka
válasz telefonmágus #18448 üzenetére
Idővel biztos beveszik a második IMEI számot is az operátorok a szerződésbe. Hogy eddig nem tették meg az a saját műszaki analafabétaizumsuk kitűnő példája. Tehát lopott készülék esetén is csak az IMEI 1 et tiltják. Nonszensz.
Musaka
válasz ridiculous #24408 üzenetére
Telefon ikon -> 3 pötty -> beállítások -> kisegítő szolgáltatások -> sim1 és sim2 hez tartózó hívóazonosító mutatása
