karldergroße
Beléptem a klubba egy s10+-szál, vodafone-os. Ügyfélmegtartás keretében 170E volt, ezt kell 21 havi egyenlő reszletben lerakni. Egyszer volt életemben samsung-om, egy Advance, az nagyon rossz volt. Bízom abban, hogy ez sokkal jobb lesz. Egyelőre tetszik, sokat javult a gyári program és nagyon szép a kijelző. Huaweiről jöttem, az utóbbi időben három cég is kvázi megrogyott, amelyiktől volt telefonom (Nokia, HTC, Huawei), kíváncsi vagyok, hogy a Samsungot tönkre tudom-e tenni
karldergroße
válasz _flamer #24617 üzenetére
Lesznek viszont kérdéseim: az normális-e, hogy este töltőre raktam, reggel nyilván 100%-on állt, de ahogy levettem, 2 perc múlva már csak 98 % volt. Lehet-e az, hogy a töltőn egy idő után, amikor tele volt, már kikapcsoltam a töltés. Egyébként mik a töltési és fogyasztási tapasztalatok? A régi telefonom mindig kibírt 2 napot normál használat mellett. Egyáltalán hol lehet a SoT-ot megnézni? Nagyon gagyi az akkumulátor-kijelző illetve beállítások-béli szoftver pl. a huawei-hez vagy a htc-hez képest.
Köszi előre is a válaszokat!
karldergroße
válasz balintka #24622 üzenetére
Hát ez nem túl jó hír. Persze vannak nagyon szimpatikus dolgok, a kijelző például lenyűgöző. Az Advance óta rengeteget fejlődött az UI. Ami még idegesít, hogy - úgy tűnik - nem tudom telepíteni a kedvenc betűtípusomat, illetve nincs lehetőség bármilyen custom betűtípus telepítésére.
karldergroße
válasz bigsee #24627 üzenetére
Köszi, de vagy nem sikerült a szövegértés, vagy én nem fogalmaztam érthetően. Nyilván ismerem a betűtípusbeállítási lehetőséget. De ezek csak a gyári betűtípusok. És azok, amelyeket le lehet tölteni a samsung áruházból, nem tetszenek. Egy bizonyos betűtípust (Gill Sans Nova) szeretnék használni, ez nem megoldható. (Huawei-en és HTC-n működött.)
karldergroße
válasz bigsee #24631 üzenetére
Köszönöm a bölcs választ. Ha tudsz arra bármilyen életszerű magyarázatot adni, mi az értelme ennek a korlátozásnak, akkor azt mondom, hogy jó fej vagy. Egyébként nekem fontos, hogy milyen betűket nézek. Jobb híján a SamsungOne-t állítottam be, ez valamennyire tetszik. A Stock android tökunalmas.
karldergroße
Újabb kérdés: kellene egy jó tok.
Lehetőleg 360-os védelem, tehát kinyitható flip tok, ne gyűjtse az ujjlenyomatokat (legjobb bőr lenne), de úgy, hogy működtesse a képernyőzárat és lehessen látni a záróképernyő értesítéseit is valamilyen ablakban.
Mit ajánlotok?
(Örök életet nem kell, hogy adjon... )
karldergroße
válasz csorbajeno #25255 üzenetére
Majd nyugtával dicsérd a napot. Hiszem, ha látom.
karldergroße
Szerintem ahhoz kóros mennyiségben kell használni ezt a telefont, hogy ne bírjon ki egy teljes napot egy töltéssel. Nem állítom, hogy jó az akksija, (az előző telefonom, egy Huawei Mate 10 többet bírt), de nekem munka, szórakozás és netezés mellett is kibírja a napot, sőt általában másfél-két napot. Ha sokat használom és egy nap alatt lemerítem, akkor az 5 óra SoT megvan, ha két napra nyújtom, akkor 4 körül. Szerintem aki napi 5 óránál többet foglalkozik a telefonjával, az - finoman szólva - túlságosan rá van cuppanva erre.
karldergroße
válasz Micsurin #27742 üzenetére
A Nova Launcher tudja a duplakoppos zárt. Amúgy is sokkal emberbarátabb, mint a Samsung Launcher. Semmi nincs a 3.0-ban és az Android 11-ben,amiért megérje frissíteni. Pl. az értesítési panel ikonjainak számát 16-ról 12-re csökkentették, és a panel felső fele tiszta üres. Csak úgy, az attekinthetőség jegyében...
karldergroße
Ha valakit érdekel, ezen leírás alapján ismét lehet bármilyen custom fontot beállítani android 10-en és 11-en is!
karldergroße
válasz karldergroße #27961 üzenetére
Bocsánat, nem jó a link, (fórum, nehéz a megfelelő oldalt linkelni), de itt a leírás, ez alaján meg lehet találni:
Well, thanks to the previous thread I linked to, I was finally able to install a custom font (TTF) without root! Here are the steps I used (there is maybe an easier method using for example only monofonts, but hey we only need one don't we):
What you need :
- circerounded_original.apk attached to this post (do not install yet)
- Apk Editor from: https://www.apkmirror.com/apk/steel...elease/apk-editor-1-9-0-android-apk-download/
- The TTF file of your font of course.
First we're gonna prepare the new circerounded.apk file with your own TTF file:
1. Install Apk Editor, launch it
2. "Select an Apk File", browse to the circerounded.apk file, select it and choose "Simple Edit (FILE REPLACEMENT)"
3. Browse into assets -> fonts and touch the left icon in front of the CirceRounded.ttf file, it should show a "Select a file to replace it" dialog
4. Browse to your TTF file and select it
5. Press the Save button on the bottom
6. Once finished, open a file manager, browse into Internal Storage -> ApkEditor -> tmp and rename the file gen_signed.apk into circerounded.apk (This is the file you'll need in the next steps).
7. Now we have to install it, and for this you can choose any of the two following methods.
zFont 3 Method: The following steps are the very same than the original thread (just use your own apk instead of the one provided of course):
1. Install zFont 3 from Play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htetznaing.zfont2 -> Tab Home -> Download, install and Change to CirceRounded font (maybe line 246).
2. Go to Settings on device -> Backup (Samsung Cloud) -> Choose Settings Only -> Backup.
3. Display -> Font size & Font style -> Choose Default or Samsung One font.
4. Uninstall Circe Rounded font from Settings-> Apps.
5. Go to Settings of MyFile then enable show hidden files.
6. Delete file circerounded.apk on zFont->.ONE_UI folder.
7. Copy new file circerounded.apk (from ApkEditor) to zFont->.ONE_UI folder.
8. Go to zFont app-> Tab Home-> find and install CirceRounded font again.
9. Go to Settings on device -> Restore (Samsung Cloud) -> Choose Settings Only -> Restore -> Done (No need go to Display -> Font size & Font style to change font, it will change automatically when restore complete).
Mono installer method:
1. Download and install Mono flipfont installer from this thread: https://forum.xda-developers.com/t/...v2-0-for-samsung-oneui-1-2-3-no-root.4195613/
2. Create a folder named "monofonts" at the root of your internal storage, and put the circerounded_original.apk and your custom font apk that you've made in the previous steps.
3. Open Mono installer, install the original font and change your system font to CirceRounded
4. Go to Settings on device -> Backup (Samsung Cloud) -> Choose Settings Only -> Backup.
5. Display -> Font size & Font style -> Choose Default or Samsung One font.
6. Uninstall Circe Rounded font from Settings-> Apps.
7. Get back to Mono installer, and this time install your custom font (don't apply it)
8. Go to Settings on device -> Restore (Samsung Cloud) -> Choose Settings Only -> Restore -> Done (No need go to Display -> Font size & Font style to change font, it will change automatically when restore complete). -
karldergroße
válasz csorbajeno #27963 üzenetére
Bármilyen betűtípust rá tudsz tenni a telefonra, nem csak azokat, amelyek a Samsung Store-ban vannak. Ha megvan a kedvenc betűd ttf-ben, ennek segítségével megteheted a rendszer betűtípusává. Eddig Android 10-en nem ment, valaki most jött rá - vagy most változtatták meg a segédszoftvereket - nem tudom. Nekem pl. a Gill Sans Nova a kedvencem, ez a betűtípusom.
karldergroße
Van egy-két rossz húzás ebben az új rendszerben.
1. Az új hangerőcsúszka nekem nem jön be.
2. Az értesítési menüben eddig 12 gomb látszott, most 9, képernyő fele viszont tök üres.
3. Bizonyos Samsung-widgetek ocsmányak lettek, pl. a Karbantartás, az ébresztő-widget kisebb.
4. Eltűnt a zarképernyőről az eddig használt nagyméretű óra (ahol az óra nagyon nagy karakterekkel volt megjelenítve, a perc kisebbekkel) (nem tudja valaki, vissza lehetne-e azt hozni?) -
karldergroße
Na, ez a f@sza új rendszer megakadályozza, hogy a Nova-ban működjön a dupla koppintásos lezárás. Köszönjük. Azon kívül több appban sem működnek az App saját betűtípusai, különösen a vastag karakterek.
karldergroße
Mi ez a Rich Text? Hálistennek még nem találkoztam vele. (S10+)
karldergroße
válasz csorbajeno #29592 üzenetére
Ez egy alkalmazás?
Vagy csak azért nem látom, mert nem a beépített üzenetküldőt használom, hanem Textrát?
karldergroße
válasz csorbajeno #29594 üzenetére
Akkor azért nem látom. Jó ez így, kevés gyári Samsung-dolgot használok. A legszörnyűbb a launcher-jük, különösen 11-en.
karldergroße
válasz janaman01 #29703 üzenetére
Igazad lehet. Nekem s10+ van, azelőtt évekig nem volt Samsungom. Amikor megvettem a s10+-t, már nem volt új modell, ez tavaly júliusban történt. Alapvetően meg vagyok elégedve a telefonnal, de valóban nem nyújt sokkal többet, mint azok a telefonok, amelyekkel azelőtt rendelkeztem. A HTC M8 például 2014-ben,amikor megvettem, sokkal nagyobb durranás volt. Egyszerűen nem tudnak már semmi újat kitalalni, az Android állandóan növekvő megkötései pedig inkább csak egyre zavaróbbak. És úgy ahogy az s10 valószínűleg nem nyújt sokkal többet, mint egy s7, ugyanúgy a friss S21 sem nyújt többet, mint az ugyanannyival régebbi s10. Ráadásul 4-5 konkrét dologban inkább visszafelé fejlődött, mindenki tudja, mire gondolok.
karldergroße
válasz kkroland81 #29766 üzenetére
Jézus.
karldergroße
karldergroße
válasz csorbajeno #29778 üzenetére
Bécs annyira nem a határ mellett van...
karldergroße
karldergroße
Bár már csak tartalék-, cégeskártyás és (a Jack miatt) zenehallgatós telefonom lett az S10+, mert vettem egy zenfone7pro-t, (ami egyébként remek telefon), de nekem is feltűnő, hogy mennyivel rosszabb 3.1-en az üzemidő.
karldergroße
válasz laci1892 #30349 üzenetére
Teljesen jó. Bár én csak primitív dolgokra használom. Például otthon, ha wifire lép, kikapcsolja a mobilnetet, ezzel csökkentve az akksi igénybevételét. Vagy fél 11-kor repülő üzemmódba lép, ez egyfajta önkorlátozás is, + az akksi itt is játszik. (sajnos elég vacak az akksiidő, így lehet valamelyest javítani rajta.)
- Samsung S24 256Gbos Szürke színű (Független Media Markt Vásárlás.) Garanciás
- Galaxy A54 5G 128GB Kártyafüggetlen, hibátlan
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB eladó
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy 24+ S24 Plus 12/256GB Marble Gray Samsung 3 Év Garancia! 3 napos! Ajándék Gyári Tok!
