Ha nem működik az OTA update:
-Maci-
Szemezgetek ezzel a telóval. Utána olvasgattam, nézelődtem. Kicsit tanácstalan vagyok, ezért titeket kérdezlek:
1.) Szerintetetek érdemes egy Huawei P30pro -t leváltani S21U-ra? Főleg kamera téren kérdezem, de bármi hozzá jöhet pluszban.
2.) [link] <- Ez így lehet jó?
Köszönöm szépen előre is.
If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Múlt héten megleptem magamat egy gyönyrű szép S21U-val.
99.9%-ban sikerült mindent jól beállítgatnom, testre szabnom. Nagyon elégedett vagyok, de azért felmerült 1-2 apróság, mikre keseresem a választ:1)A képernyő jobb alsó sarkát középső irányba húzva felugrik a google segéd. Ezt hogy lehet eltüntetni onnan?
2.)Az alkalmazásoknál elérhető "teljes képernyős mód"-nak nem az lenne az értelme, hogy eltünteti az állapot sávot és annyival nagyobb lesz az alkalmazás ablak? Nekem pl. FB-nál nem tünteti el. Nem is látom a különbséget mikor be/ki van kapcsolva ez az üzemmód.
3.) A biilentyűzeten be lehet valahol állítani, hogy mondat vége pont után legyen szóköz + nagy kezdőbetű? Illetve "," után szóköz?
4.)Ez egy kicsit hülye kérdés lesz: Tegnap fényképezés közben felugrott valami fényképezési segéd, vagy mi (nem tudom pontosan) , aminek megnyomása után eltüntek a kamera váltó zoom gombocskák (a kis fa ikonok). Nem is tudtam vissza varázsolni őket, csak úgy hogy nyomtam egy alapbeállítás vissza -t. Ez 2x is megtörtént. Mi lehetett a gond? Ilyen esetben hogy lehet újr alővarázsolni a kis "fákat"?
-Maci-
Nem sok reményt fűzök a dologhoz, de hátha másnak is volt ilyen.
A kezdőképrnyőre való visszatéréskor időközönként eltűnnek az ikonok kb 0,01 másodpercre, majd vissza.
kvázi "pislog" egyet.
Alapvetően Nova launchert használok, de kiróbáltam Apex-el is, ugyan ez. Cseréltem háttérképet is gyárira, hátha, de semmi.
Tegnap odáig idegesítettem magam, hogy nyomtam egy FR-t. Direkt mindent kézzel tettem fel, állítottam be. Nem biztonsági mentésből vagy régi telefonról. Az eredmény ugyan az.Ha esetleg valaki tapasztalt már ilyet, vagy van tippje mi lehet a jelenség, azt megköszönném.
-Maci-
-Maci-
Köszönöm, próbálgatom.
Nincs esetleg téma/ikon csomag javaslatod a gyári UI-re? Még soha nem használtam és az én szememnek elég furán néznek ki böszme nagy ikonok, amik kitakarják a háttérképet. Van esetleg ami bevált?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz Schuler888 #4558 üzenetére
-Maci-
Köszönöm szépen a hozzászólásodat.
Kicsit értetlenkednék. (Nézzétek el nekem, kb 1000 éve volt utoljára Samsungom és akkor sem merültem bele ennyire.)
Meg van a ui, látom, hogy vannak témák, de azok a fasorban sincsenek ahhoz képest, amit megosztottam.
Tudnád kocsit konkretizálni, mire gondoltál?
Nekemár az is elég lenne ha nemenne ilyen ormótlan plecsni az ikonok mögöt és nem lenne felirat...If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz Schuler888 #4560 üzenetére
Igen, igazad van. Te valóban nem takartad ki a hátteret.
Én viszont arra törekszem, hogy minden fontos ikon egy érintésre legyen a fő képernyőn, de közben ne is takarják el a hátteret. Elégedett is voltam vele, csak most meg néha laggol a Nova.
Szóval választanom kell:
1-Elviselem, hogy néha be pislant a Nova
2-Használom a gyári ui-t, amit nem tudok elfogadhatóra testreszbni, viszont gyors és lag mentes.
-Maci-
Vajon mit jelenthet a kis kulcs ikon? Egyszercsak megjelent, nem tudom miért. Újra indítottam a telót de megint ott van. Az értesítéseket próbáltam egyesével ki/be kapcsolni, hiába.[ Szerkesztve ]
-Maci-
Lenne egy botor kérdésem...
Pár hete van meg a telefon és eddig nem volt szükségem rá, hogy számítógéphez csatoljam.
Most megtettem, de nem történik semmi, csak tölt.
A fejlesztői beállítások között találtam olyat, hogy mi legyen az alapértelmezett usb kapcsolat, de hiába állítom be bármelyiket, nem történik semmi.
Mi lehet a gond?[ Szerkesztve ]
-Maci-
válasz h_benjamin #4983 üzenetére
Be van kapcsolva, hiába.
-Maci-
válasz ermiitroh70 #5017 üzenetére
Lépj be a beállításokba, kattints jobb fent a nagyítóra és írd be, hogy "teljes némítás" és oda visz abba a menübe. Ott tudod kikapcsolni.
(egyébként a kisegítő lehetőségek között van)If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Hogy lehet csatlakozni a One UI béta programhoz?
Kerestem, de sehol sem találom.
Ezt írja: [link]
Le van töltve, be jelentkeztem és akkor sem találom sehol.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz MadMancs #5004 üzenetére
Közben vissza olvasgattam....
Lehet inkább kivárom, hogy a mai frissítés orvosolja e ezeket a gondokat.
Mert egyébként semmi panaszom sincs, csak hobbiból frissítenék bétára.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
-Maci-
válasz MadMancs #5138 üzenetére
Jaaa, hogy ez már az lenne? Nekem simán ui4.0 -t ír a szoftvernél. Nemnírja, hogy béta.
Huh, amúgy SOKKAL pattogósabb lett a rendszer.
Főleg feloldásnál. Ujjlenyomat olvasó is villám.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz -FreaK- #5184 üzenetére
Fényévekkel.
Pénteken frissítettem 11-ről 12 beta3-ra.
A beta3 előtt fel kellett tenni a beta1-et és már ott feltűnt, hogy milyen nagyon hirtelen lett a teló.
Az ujjlenyomat olvasó, az arc alapú feloldás és maga a rendszer is látványosan gyorsabb.
Illetve nekem az az érzésem, hogy a találati arány is sokkal jobb lett a feloldásoknál.[ Szerkesztve ]
-Maci-
Veszek egy nagy levegőt és felteszem a kérdést, amiért meg fogtok mosolyogni.
Olvasom, hogy a beta verzióval nem működik a kártyás vásárlás. (sosem próbáltam, korábbi telókkal sem).
Nem is annyira maga a telós fizetés izgat.
Inkább arra lennék kíváncsi, hogy ha eldurran az agyam, bemegyek a boltba és veszek egy watch4-et, akkor azzal fog működni a fizetés? Így hogy betan van a teló. Vagy nincs is köze hozzá?K&H -s vagyok és még sosem volt okos órám.
-Maci-
válasz MadMancs #5199 üzenetére
Egyelőre még nem sikerült regisztrálni a kártyám, de még nem adtam fel.
Viszont ha jól látom, ez a fizetés dolog úgy működik, hogy fel kell ebreszteni a telefont, belépni az alakalmazásban és utána lehet érinteni a terminálhoz. Nekem ez így egy kicsit fura. Ennyi erővel akkor elő veszem a kártyám...
No de nem is ez izgat igazán. Az a kérdésem, hogy okosórával (Pl Galaxy Watch 4) így kell ügyeskedni? Nincs olyan, hogy csak úgy odaérintem (mint ahogy bankártyával szoktuk) és kész?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz MadMancs #5211 üzenetére
Hmmm...
Én az alap bankkártyához nem találok vezeték nélküli fizetés opciót. Csak úgy tudom aktiválni, ha regisztrálok egy új simple kártyát.
Arra pedig külön kell átvezetni pénzt.
Ez így megy, vagy elrontottam valamit?If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz MadMancs #5221 üzenetére
De igen, K&H-s vagyok
Akkor ahhoz nem is jó a Simple? (Simple regisztrációm van rég óta, használom)
A K&H appban nem találom hogy lehetne érintés nélküli fizetést.
A menüben kártya alatt a Gpay -hez való csatolást ajánlja fel, de arra meg azt mondtátok, hogy nem műxik béta-n.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
válasz MadMancs #5226 üzenetére
"K&H kártyával való NFC fizetéshez K&H Mobilbank app kell, ezen belül is a mobiltárca rész."
Esküszöm nem találom. Fel van téve ez az app, szoktam is használni, de sehol nem találok benne mobiltárca részt.If you don't know where you are going, any road will get you there! [--o--] The world is flat!! [--o--]
-Maci-
Gpay-t lehet beállítani.
Az alkalmazásban is a kártya kezelésnél lehet Gpay-jel kapcsolni a kártyát.
Ezek szerint nekem ez nem fog működni, a béta szoftver miatt.[ Szerkesztve ]
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Yettel topik
- Hobby rádiós topik
- Facebook és Messenger
- Fűnyíró topik
- Új állapotú Samsung Galaxy S21 Plus, 8/256GB kártyafüggetlen, ezüst szinben, garanciával!
- Samsung Galaxy S21 FE 128/6GB
- Samsung Galaxy S21 5G 128GB Dual Kártyafüggetlen készülék
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 12/256Gb Fekete, + Töltő + Tartozékok
- Előfizetéses Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi felvásárlás! Használt/ ÚJ!
