Vikooo
Egy kis gyors tapasztalat megosztás az S22+ rol:
Egy nap után visszakuldtem. Ocsmány az AMOLED kijelző, úgy látszik csak marketingben fejlődött az S4 óta.
1. Alig 10 fokot döntve kekesedik az egész
2. Jobb oldalon függőlegesen picit rozsaszines, csak alacsony fenyeronel sötétben látszódik
3. Szintén alacsony fenyeronel sötétben iszonyat utanhuzas, pl scrollozas közben, óra widgetnel a widget valasztoban a leg durvább
4. Kijelző uniformitas 0Sajnos az LCD kihalo félben van ami nem baj csak notte volna ki a gyerekbetegsegeit az OLED
Vikooo
válasz Dnalorr #4035 üzenetére
Igen csak az S4 óta nem látok ezen a területen fejlődést. És a tény, hogy egy készülékben OLED van már privilegiumnak számít függetlenül a valós minosegegtol és teljesítményétől. És most nem azokra gondolok amit nagyon lehet marketingezni, pl 120Hz hanem ezek az "apróságok" ami nekem deal breaker.
Én jobban együtt tudok élni az IPS/VA gyengesegeivel, inkább legyen kevesebb kontraszt, szürkés fehér, felhősödés mint a fentiek amit említettem.
Nappali fényben semmi gond a kijelzővel viszont a rozsaszinesedest úgy is látom sajnos.
3 óráig bírtam pedig direkt nem vettem górcső alá a kijelzőt, hogy hibát keressek, mélygarázsban varakoztam az autóban és használtam a telefont amikor először a (és tényleg nagyon halvány) rózsaszín kodot majd kekesedest megláttam.
Feleségem A52 -je ehhez képest top notch!!!! Csak negyed ennyibe került.....
Ez alatt azt értem, hogy abba is AMOLED van mégsincs kekesedest, se rózsaszín fátyol csak az utanhuzas.[ Szerkesztve ]
Vikooo
válasz st3v3np3t3r #4204 üzenetére
Szerintem vitathatatlan az iOS akkumulátor optimalizálása, Galaxy Spica óta Androidot használok de másodlagos telefonnak volt több iPhone -om is. Főleg az akkumulátor kapacitását tekintve kiemelkedő az iOS teljesítménye, fele akkora akkuból hoz ki annyit de bizonyos esetekben többet is mint bármelyik Android rivális.
Ami pedig brutálisan jó az a stand-by idő és a RAM kezelés. Nekem kb 1% -ban volt olyan korábban megnyitott app iOS -en amit újratöltött illetve éjszakánként 1% -ot merült maximum. Mindezt 3000mAh alatti akkuval.
Akármennyire elfogult Android irányba bárki, ez szerintem nem kérdés, hogy ezeken a területeken jobb az iOS.
Témába vágó kérdés, mit csinál az alkalmazás zárolása?
Ez az alkalmazás váltó képen érhető el bármelyik app ikonjára bökve. Ilyenkor egy lakatot tesz az előnézeti kép jobb alsó sarkába. Ettől függetlenül be tudom zárni kézzel az alkalmazást. Ez segít a jobb RAM menedzsmentben (értem ezalatt, hogy nem fogja feleslegesen bezárni?) -
Vikooo
válasz Cyberfaust #4210 üzenetére
Reggel 5 kor kikapcsolja a Bixby az akkumulátor védelmet, kvázi újraindul a töltés?
Vikooo
válasz Cyberfaust #4212 üzenetére
Köszi, a trigger pedig gondolom az idő és nem a töltés mert ezt csak esti toltesnel akarod indítani :)
Elképesztően jó ez a Bixby routine, sokkal másabb és jobb a teljes rendszerintegracio miatt mint bármelyik 3rd party!
Vikooo
válasz Sir Riccio #4218 üzenetére
Nem tudja azt se lekapcsolni csak a gyorstoltest.
Vikooo
Az S22+ nak is rossz az üzemideje vagy ott a 4500mAh akksi segít?
Vikooo
válasz Cyberfaust #4244 üzenetére
Csak reflektálva a fentiekre
Vikooo
válasz st3v3np3t3r #4262 üzenetére
Próbáld meg resetelni a Google Play Szolgáltatásokat. Illetve nézd meg, ne legyél béta tesztelő. Nálam 2% -ot fogyasztott 20 óra alatt az S21FE -n, 18 órát ment a háttérben.
Reset után intenzívebben futhat az előtérben és háttérben is egy jó darabig.
Vikooo
Vikooo
válasz Sir Riccio #4324 üzenetére
Csak le kéne kapcsolni a nagy magokat amikor alap műveleteket hajt végre. Nálam a 21FE ugyan úgy merül ha csak a menüben boklaszom mintha játszanék (nem szoktam) vagy fotoznek. Vicc ez az üzemidő.
Vikooo
válasz Sir Riccio #4326 üzenetére
Valószínű de nem értem 600Mhz alá miért nem megy egyik mag se amikor csak a kijelzőt bambulom?
Vikooo
válasz gordonfreemN #4329 üzenetére
Nem az értesítési panelon amikor ki van kapcsolva az Adaptív fényerő?
Vikooo
válasz gordonfreemN #4332 üzenetére
Én csináltam rá egy rutint is, napnyugta után itthon bekapcsolja az extra sötétet.
Vikooo
válasz viewdetails #4378 üzenetére
Csúnya lenne még 1 évesek sincsenek ezek a telefonok. Agyonhasznált iPhone 8 -am 97% -os akkukapacitással rendelkezik és valóban bírja is. Nincs kisütési/merülési anomália. Anno S4 is ugyan így viselkedett szóval ez valószínűleg "feature".
Vikooo
válasz viewdetails #4388 üzenetére
Vikooo
Igen. A kijelző lutri de ezt már megszoktam Samsungnál illetve AMOLED -nél (amíg tehettem LCD kijelzős telefont vettem).
Nálam a kijelző jobb oldala, 3-4cm szélesen, függőlegesen végig rózsaszínes volt. Főleg fehér és szürke háttérnél lehetett látni. Lehet más ezt észre sem veszi vagy aki sosem használja minimumhoz közeli fényerővel de én 1. nap kiszúrtam és nem bírtam (szerencsére nem is kellett) ezzel együtt élni, ment vissza. Én már 2 fehér keretű ikonnál is láttam ahol az egyik a kijelző közepén a másik a kijelző jobb szélére volt pozicionálva, hogy a jobb oldalon levő rózsaszínes.
Ha online veszed akkor minimum 14 nap az elállás, ilyenkor szerintem érdemes ezzel élni (vagy 1-1 es csere), ne legyen a telefon megbontva 1 naposan...
Vikooo
válasz thomas92 #4421 üzenetére
S3 dobozból kivéve, az enroll alatt már rózsaszínben virított. Be se fejeztem a folyamatot ment vissza. S4 SIM kártyát / hálózatot dobálta. Ezután az S6 hibátlan volt mai napig kifogástalan. S22+ megviccelt ismét.
Nem gyári hiba de az S2 -höz már úgy jött a TMX, mintha haza jönne. Akkor még volt helyszini javítás.
LCD kijelzonel 1db subpixel hibám volt eddig, sokkal megbízhatóbb kiforrottabb technológia a maga tokeletlensegeivel jobban szeretem de lassan csak alsó/közép kategóriában van jelen. OLED -nel kapásból mutatok 3 olyan hibát ami a Galaxy S2 óta jelen van.
Vikooo
válasz autotaxmo #5054 üzenetére
Önmagában az a tény, hogy be van kapcsolva a GPS az nincs hatással az akkumulátor üzemidőre.
A többi -már amennyire az OEM engedi- rajtad múlik, hogyan konfigurálod mi használhatja bármikor és nem csak az előtérben a GPS -t. Ezzel a lehetőséggel jócskán visszavágta a Google az alkalmazások ámokfutását.Ezt amúgy ellenőrizheted is a Beállítások - Adatvédelem - Adatvédelmi irányítópult alatt. Mind a frekvenciáját mind a hosszát. Ami gyanús vagy nem kell azt le kell vágni. Természetesen a rendszer bizonyos elemei nem korlátozhatóak viszont érdemes a GPS engedélynél megjeleníteni a rendszeralkalmazásokat és azokat is ellenőrizni, lekapcsolni amiről tudod, hogy nem kell -és amit enged is.
De szerintem sem mérhető a "stand by" GPS negatív hatása.
(Ez olyan mint a WiFi -t vagy mobilnetet kikapcsolva tartani amikor nem használod aktívan vagy éjszakára. Ez az idő szerintem elmúlt amikor ilyenre kéne vetemedni mert Android és csak 1-2k az akku kapacitás. Galaxy S2 -nél volt jelentősége de a mai kiforrott Androidon és 4-5k akku kapacitással felesleges).
Amúgy a WiFi és Bluetooth mindig keresés opciót is kikapcsoljátok? A végén lesz egy nagyon drága de alkalmanként erősen korlátozott telefon a zsebünkben.
Vikooo
Nálam is ez volt, brutál szar, egy alap IPS is jobb ennél...ugyanakkor nem mindegyik ilyen, elég tág spektrumon mozog a Samsungnál a quality check...
Vikooo
válasz palee69 #5244 üzenetére
nézd meg vaksötétben minimum fényerőn a response time -ot. Brutál lag van benne (sötét módban). De a homogenitás sem tökéletes plusz a szürkét is érdekesen jeleníti meg.
tipp: óra widgetet amikor hozzáadnád, scrollozd fel-le. Sötét módban, minimum fényerő sötét szoba.
Max fényerőn szép, ez igaz!
Tipik AMOLED gyengeségek...
Vikooo
válasz Sir Riccio #5254 üzenetére
Örülj neki, hogy a tiéd jobb minőségű és nincs kékesedés. Nekem az S21FE -nél csak nagyon enyhe kékes tint/layer volt, az S22+ ellenben elviselhetetlen volt.
Megnéztem az S22+ t is a notebookcheck.net -en:
"The viewing angle stability of the AMOLED panel is very high. At flat viewing angles, brightness can decrease somewhat and a slight greenish or bluish discoloration of the image may appear, but neither of these are cause for concern."
viewing anglesS22:
"The viewing angle stability of the display is very good, as is typical for AMOLEDs. At flat viewing angles, slight color haze may appear and/or the brightness may drop slightly but this does not affect readability"S21FE:
"As expected, the viewing-angle stability of the OLED panel is very good, and it doesn't show any color inversions at flat viewing angles, although there's a slight brightness drop. In addition, the image is covered by a thin veil, where a subtle greenish tint is noticeable."Itt amúgy az OLED elírás, S21FE -ben is AMOLED van....
Vikooo
válasz Sir Riccio #5257 üzenetére
Máshol is van róla szó sajnos:
Reddit -
Vikooo
válasz Sir Riccio #5261 üzenetére
Valóban nem életszerű de ha a nem mindegyik ilyen akkor az enyém se legyen illetve ebben az ársávban már elvárt a szinte tökéletes kijelző. A büdzsé A52 mellette top notchnak tűnt.
Továbbá az enyémet elég volt cirka 10 fokkal megdönteni és ott volt a kékes réteg.
De ahogy írtam nem csak ez volt a probléma.
Sokszor ezeket avatatlan szem észre sem veszi és boldogan használja -de jó nekik- de én agybajt kapok amint észreveszem.
Pl a videón látni, hogy a jobb oldalon egy függőleges sávban más az árnyalata. Ez fehérnél is látszódott rózsaszínes pompában.
Mintha az S3, S4 -et bontottam volna ki újból S3 azonnal ment vissza mert tiszta rózsaszín volt az S4 pedig RMA -val a sokadik panaszomra.
Vikooo
válasz autotaxmo #5265 üzenetére
Ha jó a 4G lefedettség akkor kevésbé takarít meg energiát a 2G -re váltás.
2G marad mivel pl POS terminálok is azt használják illetve a hívások jelentős része ott megy át. Nem minden készülék VOLTE kompatibilis illetve a 4G lefedettsége nem a legjobb országosan. Sőt, peremkerületek vasútvonalán nekem 2G szokott csak lenni de a Balaton környékén is eddig volt 3G, nagyon ritkán 4G de folyamatosan flappelt. Most -mivel a 4G lefedettséget itt nem fejlesztették DE a 3G -t kinyírták- 2G és 4G között ugrál.
Szerintem van egy hibás prekoncepció az 5G felé, az nem nekünk egyszerű konzumereknek lesz előrelépés hanem inkább IoT, önvezető illetve egyéb kólaautomatáknak ahol szükséges a low latency. Sajnos annyira beszivárgott az 5G, 5G, 5G marketing, hogy elhisszük, hogy az jobb mint a 4G. Jobb, de nem nekünk. Max tehermentesíti a 4G -t (nem kontraproduktív a 3G lekapcsolása, hogy tovább terhelje a 4G -t? 5G úgyis csak a legmagasabb előfizetői csomagokban elérhető ráadásul!).
Vikooo
válasz Shyciii #5267 üzenetére
Szuper, akkor a tiéd valóban átment a QC -en.
Nálam, akinek tartalmat mutattam és mellettem ült már látta, láttam a kék réteget. Huawei P20, Nokia 8.1, Galaxy A52, Nokia X20, Galaxy S6, Huawei P9, Huawei P20 mindegyik sokkal sokkal jobb volt.
Illetve mégegyszer, több sebből vérzett nem csak ez volt a hibája. Továbbá az elvárások. nálam ez dealbreaker volt. Lehet ha veszek egy másikat az már jó/jobb lett volna de innentől nálam nogo.
Vikooo
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Milyen videókártyát?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Ukrajnai háború
- Finn kísérlet: kijelző helyett könyvet a diákoknak
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB, Normál, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
