Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
laci laci
Üdvözlet mindenkinek. Pár napja vettem egy edge-t. A szokásos herce-hurcát meg csinálom és szeretnék fel rakni egy custom romot. Ehez a készülékhez mi most a nyerő akku időben? Eddig a legtöbb telefonomon resurrection remix-et használtam. Ehez hasonlót keresek.. Előre is köszönöm.
Xiaomi mi3-4-5-6-8-pro8-9-9t-9tpro,mi note 10,10,10pro,redmi k30/4g,pocof2pro,mi 10 ultra,mi11 ultra,11pro,11t-pro,11 lite 5g,12x,12s
laci laci
Üdv mindenkinek. S8-ról jöttem vissza(már egyszer volt s7 edge-m), nem bírtam megszokni. Szereztem egy 6.0-ást.. Frissítem, érdemes? Kicsit mokolos vagyok, de Xiaomi-ban vagyok inkább otthon..
laci laci
válasz OCTAMD #47777 üzenetére
Csak ha véletlenül elkap az őrület, akkor tudjam milyen gyári, vagy custom romot tehetek rá. Dobozom nincs hozzá. Köszönöm a választ..
laci laci
Üdvözlet. Olyan műveletet lehet csinálni, hogy csak a YouTube-bál forgassa el a kijelzőt?
laci laci
Kamera vizjelet, amiben a samsung s7 edge van benne,pesze nem a sima szokványost, használ valaki, ha igen,honnan szedte le?köszönöm előre is..
laci laci
válasz Alonso69 #47885 üzenetére
Amúgy a samsung billentyűzet is gyűjt adatokat és továbbítja. Még a hangkeresést is...Úgyhogy teljesen mindegy mit csinál az ember..Hogy tényleg mennyire tudnak fent,hogy mit csinálunk a pont gyűjtő kártya is gyűjt adatokat..
laci laci
válasz NandorHUN #48023 üzenetére
Igen,vigyázni kell vele,mert az ilyen "portolt "romoknál változtatják, illetve nem egyező a partíció kiosztás a romok között.Ezért szükséges rom cserénél a belső tárhelyet törlőni. Én is ki akartam próbálni az említett romot, de Nagyon akadozott.....
laci laci
Ha már nincs használható és működő speaker dual mode,akkor portokok én xiaomi-ból.Működik, twrp-ből telepíthető..[link]Véleményt várok..
laci laci
válasz vohanyi #48094 üzenetére
Mostmár remélem sikerült.Előtte rákerestem itt és az egyik link már nem él a másik jó csak.Plusz ez jó már oreohoz.De köszönöm a segítséget..
laci laci
válasz NandorHUN #48113 üzenetére
Szia.Más linkem nincs,mert ez a saját(nem teljesen) "szerzeményem".De portoltam erre a készülékre,de sajnos amit használok rommal(amit ajánlottál) nem működik,másikkal igen.Találtam hasonlót a nagy videó megosztón,de azt nem próbáltam,de megnézem azt is...De most sikerült bootlopba rakni telot egy s9 portolt rommal.Meg kellett várnom,hogy teljesen lemerüljön,mert nem akart reagálni semmilyen gomb kombinációra.Merülés után a 9008-as portot megnyitottam deep flash kábellel és elkezdte tölteni,utána már simán ment..Nagyon kell vigyázni ezekre a portolt romokra,ahogy már sokszor említetted.
laci laci
válasz sbalu1 #48141 üzenetére
Üdv.Ha lenne rá nem sufni tunningos szer víz,akkor lehetne mondani,hogy drága valamihez képest, de mivel szeretnéd, hogy jó,nem legyen baja, illetve gyári akku legyen benne és esetleg a vízállóság is megmaradjon, akkor szerintem az a 15-20ezer közti anyag+munkadíj nem vészes...
laci laci
válasz Deny8919 #48150 üzenetére
Szerintem ennyit simán megér. Lehet az értékéhez képest drága,de s8-at cseréltem le s7edge-re,és nem bántam meg,egyáltalán,úgyhogy akinek bevált és jó annak megéri a javítás költsége..
laci laci
válasz NandorHUN #48224 üzenetére
A magisk modulos xposed erősen lagol és utána nem is enged semmit..Én is használtam régen,de úgy néz ki,hogy már annyira nem is hiányzik..
laci laci
válasz alcapone386 #48333 üzenetére
Picit a kíváncsiságom legyőzte a tudatlanságomat. Mi is ez?
laci laci
válasz alcapone386 #48379 üzenetére
Thx.
laci laci
válasz chipi-85 #48407 üzenetére
Az előző telom sima 8 volt. Frissítés elott-utan is volt Wipe.Megis max 2.5 óra kijelző időt produkált..Nem mindenkinek tett jót a frissítés..
laci laci
válasz Alonso69 #48669 üzenetére
+alcapone386.Nekem is "halálra"van romolva.A sec romot én is ki próbáltam,de annyira nem jött be.Lehet megint felrakom..Talán ez a kiadás jó lesz.Most galalxy project rom van fent..Aroma telepítős?
laci laci
Szeretném meg kérdezni,hogy hogy tudom lementeni az adott romból egy apk-t?root van...köszönöm előre is..
laci laci
válasz alcapone386 #48875 üzenetére
Üdv.Sajnos lagol a bootolàsnâl...
Keem1:igen
laci laci
Üdvözlet.Kernek egy kis segítséget magisk modulokat hol tálalok(internet), mert nem tálalok a letöltés között?Köszönöm előre is
laci laci
válasz Alonso69 #49055 üzenetére
Én is azt használom most,amit legutóbb linkeltél(thx).Sajnos nekem pár dolog nem működik a magiskban,vagyis nincs a modulok között. Nálam 4 óra slott időt hoz.
laci laci
laci laci
válasz alcapone386 #49069 üzenetére
Ha a browsert az alkalmazásban kikapcsolod és a chaset törlőd utána install.Így lesz jó..
laci laci
válasz alcapone386 #49074 üzenetére
Így lesz jó.én már megcsináltam..Amikor boot baja volt az előző romban(jeleztem is itt)akkor egy kicsit belenyúltam és úgy már jó lett(az előzőből ki vettem a bootloadert).
laci laci
Üdvözlet. Lett egy olyan problémám a hétvégén hohy sajnos az én hibám miatt sajnos odinhoz kellett nyúlnom. Az összefoglaló alapján megcsináltam mindent teljesen betöltött (8.0),utána twrp odinnal, na itt jött a bibi."sikeresen "fel ment a twrp, de utána akármit csináltam, nem volt partíció kiosztásom.A twrp telepítés után inaktívvá tettem az automata indulást is. Már úgy is csináltam,hogy teljesen végig mentem a telepítéssel és utána raktam fell a twrp-t,de mintha teljes törlést csináltam volna.9008 porton keresztül (deepflash kábellal bejutottam és közvetlen twrp telepítés után már nem volt partícióm. Valaki tudna segíteni érdemben? Már legalább 9-szer telepítettem újra.. Előre is köszönőm a segítséget.
laci laci
Üdvözlet mindenkinek.Nagy nehezen sikerült visszahoznom sorába a telefonomat. Legalább 15-ször használtam az odint.Az eredeti gondom az volt,hogy valami oknál fogva twrp-n belül bootlop lett(mai napig nem tudom miért),Újra raktam -odinnal és szerettem volna twrp-n is telepíteni, szintén odinnal. Végig olvastam az összefoglalót és rendje módja szerint végig csináltam.Resart után semmi ,csak a logó villogót. Újra és újra,mire rájöttem, hogy twrp telepítés után már nincs rendszer a telefonon.Ezt csak azért írtam le,hogy nehogy más így járjon. Lenne még egy kis gondom is.Szeretném ha fontos és érdemleges fórumtag lennék, próbálok sok segítséget adni/szolgálni.Xiaomi "fronton"van sok munkásságom,remélem itt is lesz,de valamiért a kommentem és kéréseim "süket fülekre talál ".Ha valamiért ez nem véletlen,kérem írják meg. Köszönöm
laci laci
válasz vohanyi #49335 üzenetére
Akár autó restart, akár nem az odinban,nem volt rajta rendszer ,még partíció kiosztás sem volt rajta..Még backupot sem tudtam visszahozni,mert ahoz is kell partíció. Sajnos még bennem van a régi "meló ".
laci laci
válasz vohanyi #49344 üzenetére
Switkey automata miatt értelmezhetetlen sokszor a szöveg.Elnézést érte. Az új odint használtam, abban van olyan opció,hogy telepítés után automata restart,azt is inaktiváltam. Hiába bármilyen módon telepítettem és indítottam újra.Amikor rájöttem otg pendriver-al raktam rá rendszert..Azt gondoltam,hogy maga a gyári rendszert is lehet rootolni és recoveryt cserélni.
laci laci
válasz alcapone386 #49399 üzenetére
Igen,oreo van fent,ha kell segítek..
laci laci
Üdvözlet.Azoknak szól,akik az akku problémával küszödnek. A verzió váltásnak meg vannak a maga buktatója. Valakinél jót,valakinél rosszat hozott.Mint gondolom sokan végig olvasták a frissítésnél azt a szövegrészt, amit írtak hosszadalmasan (gondolom mennyien).Mivel fő verzió átállás volt ott már kell(ene)alkalmazni a telepítés ELÖTT és UTÁN is a gyári adat visszaállítást.A cloudból mentést vissza állítani nem javasolt,mert a nougat chase adat nem törölődik és anomáliát fog okozni.Előzőleg s8-am volt, ott meg csináltam mindent, mégis rosszabb lett az akku időm. Elvittem a szervizbe,ott azt mondták, hogy fő verzió váltásnál visszafelé ha otthon megcsinálom, akkor ugrik a garancia.Erre azt válaszoltam,hogy jó,akkor akku csere esedékes.Erre azt válaszoltam,hogy mikor volt nem fő verzió váltás? A Samsung soha nem vált verzión belül (7.1.2;8.1).
-A tény: Ha nem sikerült megcsinálni, vagy nem lett jó,akkor kérdezz itt és segítenek, ha nem akkor a legközelebbi Samsung szervize be kell vinni.Xiaomi mi3-4-5-6-8-pro8-9-9t-9tpro,mi note 10,10,10pro,redmi k30/4g,pocof2pro,mi 10 ultra,mi11 ultra,11pro,11t-pro,11 lite 5g,12x,12s
laci laci
válasz vohanyi #49610 üzenetére
Sajnos nem,mert a váci úti szervizben szó szerint ezt mondta a csaj. Azt válaszolta,hogy a knox nem ugrik, de mivel anomáliát okozhatok, (nem tudatosan)így gari megvonást okozhat későbbiekben...Én ezt szűrtem le belőle.
laci laci
válasz vohanyi #49618 üzenetére
Ezért is adtam el az s8-at.Frissités után 2.5 óra slott időt hozott. Most az s7 edge custom rommal,ugyanazzal a használattal 5.2 óra a kijelző időm
laci laci
válasz t72killer #49635 üzenetére
+German TD : Persze ez nem piaci érték, arra akartam utalni,hogy nekem nincs garanciám,így nincs "veszteni valom"..👍
Az S7 és S7 edge variánsok nagy átfedése miatt, mindkét topik egyformán használható bizonyos kérdésekre. Íme, a
- Galaxy S7 topik.
OFF témával kapcsolatban pl:
- Android alkalmazások (3rd party app -ok, pl: Nova launcher, Poweramp, stb)
- Facebook / Messenger app
- Android OFF
- Galaxy OFF
- Telekom Mobile
- Vodafone
- Yettel
- Digi Mobil
- Garancia & Fogy.védelem
- Mobiltelefon beárazás
- Melyik "telefont" vegyem ?
- E-Robot topik
- Tasker topik
- Reklámblokkolók topikja
topikok valemelyikének a haszná-
lata javasolt!
nálás! Amelyek helye itt van :
- hardverApró
! Tilos a warez, az FRP-lock, és a készülékfüggetlenítés
⇒nem-hivatalos módon témái, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás !
- Apple Milánói szíj 40mm Space Gray - EREDETI
- Eladó Smart Watch ultra 2 sokat tudó okosóra szép állapotban
- Új, bontatlan Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium Blue/Black TL M/L
- Fitbit Sense 2 okosóra grafit színben // BONTATLAN // ÁR ALATT
- Apple Watch SE gen. 2 GPS (2023) 44mm, jótállással 2025. novemberig
