Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás!
Parallaxis
válasz Varszegig #16395 üzenetére
Nem olyan régen volt róla cikk valahol, hogy egy nagy fenét volt az apple telóin zafírüveg, csak bekamuzták, a karcállósága a közelében sem volt.
Zafírüveg volt az, csak más anyag is volt benne, ezért nem érte el a milliós órák üvegének karcállóságát.
A sima üvegnél viszont sokkal jobban ellenállt a karcoknak. -
Parallaxis
főleg a hajlított kijelző miatt, jóval komplexebb és emiatt rengeteg más kódolást kíván meg az S7edge alatt lévő OS.
Én ezt nem hinném, mivel semmi különleges nincs benne.
Az Edge funkciók külön modulként vannak illesztve, az alap rendszer meg megegyezik a sima S7-el.--
Egyébként az S7 esetén semmi értelme nem lenne az éjjeli órának, mert ezt a funkciót ott teljesen betölti az AoD, az Edge-n meg az él miatt van egyedüli értelme, hogy oldalról is olvasható az idő.
Parallaxis
Az Edge képernyős funkciók és az éjjeli óra a különbség a sima S7-hez képest és ezeket a funkciókat külön fejlesztik (és külön is frissül), nem a rendszer szerves része, szóval nem kell ehhez sokat olvasni.
Ami szerinted nem jár külön kódolással, ráadásul nem is kevéssel?
Nem ez volt a kérdés...
Az OS fejlesztéséhez ennek ugyanis az állításoddal ellentétben semmi köze. Külön fejlesztés, amit utólag illesztenek a rendszerhez, mint bármilyen másik külsős alkalmazást.[ Szerkesztve ]
Parallaxis
Kódolás nélkül semmi nem működik, márpedig ha kódolják a rendszert, mert anélkül nem fog működni még egy óra sem, akkor abba bele kell nyúlni, nem is kicsit, ami már felébreszthet olyan bugokat is, ami addig nem is volt jelen. Emiatt a rendszer másképp működik.
Mivel ezek külső alkalmazások, így pont annyira zavarják meg a rendszert, mint bármi más amit a Play Store-ból leszedsz.
Az nem úgy működik, hogy a sima s7-re felteszem az s7edge egyszerű kis modulját
Ha rootolsz és átírod a hardver azonosítóit, akkor gond nélkül felmegy.
Ennél jóval nagyobb eltérésű vasak között is megy az átjárás (lásd. Note 7 rendszere a Note 4-re ültetve).minimum egy ilyen panel elindításkor teljesen szétesne a kép, de szerintem el sem indulna, vagy kifagyna.
Simán működik. A kijelzők felbontása és a GPU is megegyezik, az eltérés csak a fizikai megjelenésben van, az meg nem befolyásolja a szoftvert (csupán nincs értelme, mert nincs hajlítás, így a kijelző szélén van a megjelenítés).
Parallaxis
válasz pusihusi #16918 üzenetére
Nekem nem tetszett a Telekomos rom, felraktam a a Xeh romot, mert ebben csak a Samsung keze van.
Detto, de nekem nem lett XEH, XEO-ra állt át. Ha visszarakom a Telekomos romot, akkor szépen visszaáll TMH-ra, de a XEH-est ahányszor csak felrakom XEO lesz belőle (Samfirm-el leszedett XEH rom).
Parallaxis
válasz pusihusi #17468 üzenetére
Sziasztok valaki használ-e felkenhető fólia helyettesítőt?
Én még Note 4-en próbáltam, de semmit nem ér.
Eleve az, hogy a kijelző eredeti oleophobe felülete miatt semmilyen folyadékot nem lehet rávinni, mert lepergeti, már megkérdőjelezi az egész művelet hatékonyságát. -
Parallaxis
Tiszteletben tartva az álláspontját annak, aki sosem kapcsolja ki a telefont, én továbbra is azt gondolom, hogy ez nem valami hightech dolog, hanem egy pofonegyszerű fícsör. Látva, hogy egy szutyok kínai is meg tudja oldani..
A szutyok kínai úgy oldja, meg, hogy amikor ébresztést állítasz be, akkor nem kapcsol ki, csak repülő módba kapcsol és lezárja a kijelzőt.
Tekintve, hogy kikapcsolt állapotban egyik okostelefon sem ébreszt, mert nem fut a rendszere.Itt S7e-n egyébként a legegyszerűbb módja a dolognak, hogy beállítod a ne zavarj módot a beállításoknál, így nem kell a repülő mód sem, amíg alszol csak az a hívás, vagy üzenet jön be, amit engedélyezel.
Parallaxis
válasz ZsyfKo #17932 üzenetére
A másik meg hogy be volt e kapcsolva a Google névjegy szinkronizáció vagy csináltál e oda mentést.
Ha volt aktív Google fiókja (Androidos készüléket Google fiók nélkül nem is nagyon lehet használni sok mindenre) és nem tiltotta le szándékosan a szinkronizálást, akkor alapból ott vannak a névjegyei a felhőben, mert ez az alapbeállítás.
Parallaxis
Igazából nem tudom elképzelni, hogy egy műanyag tok karcolja a sokkal keményebb, edzett üveget.
Nem a karcolás a gond, mivel, ha nem kerül por a fedő és a kijelző közé, akkor ez nem fordul elő.
A gond az, hogy a kijelző fedőrétegeit (oleophobic réteg) koptatja le a flip tok, ami után eléggé vacak, foltos lesz. -
Parallaxis
Azt hittem ezzel nem lesz már gond.Kicsit aggasztó,hogy mostanában ilyen gyakran nem tudok hívást indítani.Remélem a Nougat-tal nem lesz ilyen gond.
Azzal eddig bármikor sikerült hívást indítani, ellenben ma harmadszor fordult elő, hogy SMS jön, hogy nem fogadott hívásom volt, miközben fullon van a térerő és ott fekszik előttem az asztalon.
Vagyis most én tudok hívni, csak néha engem nem lehet.. Végülis ezt is lehet fejlesztésnek nevezni
Parallaxis
válasz legenda9302 #18806 üzenetére
A gyari samsung zene alkalmazas folyamatosan leall.
Frissítsd a Galaxy Apps-ból.
Parallaxis
válasz SonyNex7 #19296 üzenetére
Az hogy szolgáltatós az látszik a pecsételt garancia jegyből is?
Ha Telekomos, akkor nem lesz semmi a garijegyen, mert azok nem adnak ilyet papír alapon.
A telekom fiókból lehet letölteni pdf-ben és kinyomtatni, ha szükséges, de azon nincs pecsét.--
Ajándék telefonhoz még garijegy sem jár....
Cég ajándékozhat szolgáltatótól vásárolt készüléket, mert adott esetben úgy olcsóbb nekik a beszerzés.
Parallaxis
válasz 600700 #19438 üzenetére
Ettol fuggetlenul az iphone akku es a kijelzo nagy lemaradasban van az S7 hez kepest.
A kijelzőt azért nem kéne emlegetni, mert normál használati távolságból nem látható különbség, ha meg alpixel szintű sűrűséget nézünk, akkor valójában fizikailag sincs sok különbség, mivel az S7 nem RGB kiosztást használ, így jóval kevesebb alpixelből áll össze a látott kép.
(Nem véletlen, hogy a PS4 VR sisakja 1080p-vel hasonló (sokak szerint jobb) képet biztosít, mint a Gear VR egy S7-el.)--
Szervizes ismerős szerint egyébként az S7, meg úgy általában a Samsung készülékek többször megfordulnak nála, mint bármelyik iPhone modell.
Parallaxis
válasz 600700 #19441 üzenetére
Ha vki a 6S es az S7 kozt nem latja a felbontasbeli kulonbseget....
Átlag 35-40 cm-ről nézed a készüléket, nem látszik ilyenkor semmi különbség.
Egyébként a valós SPPI az S7-nél 408, az i7-nél meg 326, szóval ha nagy különbséget vélsz felfedezni, akkor azt írd annak a számlájára, hogy bekajáltad a marketing maszlagot
Szerintem meg nem tobb a hibas darab. Nezz szet a 3/4 orszag mar garanciaban cserelt iphonet hasznal /arul..
Ez konkrétan marhaság, ellenben az a szervizstatisztika, hogy 10 eladott Samsung mobilból 8 fél éven belül szervizbe kerül valamilyen problémával.
Speciel ezt én is alá tudom támasztani. S1 és S2 kijelző beégés csere, Note1 kétszer volt szervizben (kijelző, digitizer), Note 2 egyszer (kijelző), Note 3 egyszer (alaplap csere), Note 4 háromszor cserélve (kijelző, fényképező, usb csati), Note 5 ugyebár tudjuk mi történt, az S7 Edge már kétszer cserélve (3 nap után áthúzott karika és semmi térerő, cserekészülék oldalt a kijelzőnél 1 mm-es rés). -
Parallaxis
Az új bétával megy már a Gear VR?
Parallaxis
válasz Jack Oneill #20271 üzenetére
Most a vissza gomb hosszú nyomásával jön elő a menü.
Parallaxis
Nem tudom észrevettétek-e, de egyre több app kezdi felvenni a borzalmas iOS appok GUI-ját.
Lehet, hogy nem tűnt fel, de a legtöbb nagyobb alkalmazás iOS-re készül el előbb és Androidra később portolják. Gondolom nem akarnak új UI-t szabni a már meglévő app-nak, ezért használják a meglévőt.
(No meg a mobil használók zöme képtelen a rejtett menük felfedezésére, ezért kell az orruk elé tolni.) -
Parallaxis
Parallaxis
válasz #67656192 #20779 üzenetére
Nincs is vírus androidra
Azért erre ne vegyél mérget
Malware, trojan és egyéb érdekes állatka akár a Play Store-ból is felkúszik a készülékre (nem rég volt egy felmérés ami szerint közel 50 ezer fertőzött alkalmazás van a Play-en, amit ugyan folyamatosan törölgetnek, de újabbak is kerülnek fel).
AVG-t használok és legalább tucat alkalommal szólt már Play-es telepítésre is, hogy veszélyes, malware-el fertőzött alkalmazást telepítek, biztos, hogy telepítem, vagy törölje.
Kasya:
A rendszer teljesen jol biztositja a vedelmet. Ha a telenra "virus" kerul, az a felhasznalo sara.
A rendszer eléggé minimális védelmet biztosít, legjobb esetben te tudod állítgatni a jogosultságokat, de ehhez nem árt, ha tudod, hogy mit csinálsz.
A Knox vírusvédelem szempontjából szintén nem sokat jelent és egyéb téren sem ad túl nagy biztonságot (anno kb. 20 perc kellett a feltöréséhez és azóta sem lett sokkal biztonságosabb). A felhasználók szívatásán kívül sok valós előnye nincs.
Parallaxis
válasz trapi80 #20797 üzenetére
A kérdésem az lenne, hogy pl. OTP bank alkalmazásában hasonlóan az almás megoldáshoz használható az ujjlenyomat-olvasó?
Nem használható semmilyen külsős alkalmazáshoz az ujjlenyomat olvasó beléptetéshez.
Megoldható, hogy kérjen az alkalmazás indításakor ujjlenyomatot, de a jelszót akkor is be kell írnod. -
Parallaxis
Ezeket egyiket sem szukseges kikapcsolnod, nem karositjak a telefont.
Már amennyiben nem gond, hogy 1 év múlva mehet a szervizbe aksi cserére
A gyorstöltés nagyjából 1-1,5 év alatt kinyírja az aksit (tapasztalat, Note 4-nél már a második lesz cserélve) és S7e-nél nem olyan egyszerű a cseréje. -
Parallaxis
válasz Zsozsoka 74 #20972 üzenetére
Megfigyeltem hogy minden este ha be van kapcsolva az Aod akkor tíz és tizenöt % között fogyaszt a telo 6 óra alatt..
Nálam éjjel az éjjeli órára vált át az AOD és 2-3%-ot merül reggelig (WiFi, BT, Sync stb. aktív végig).
Parallaxis
válasz #67656192 #21125 üzenetére
Lesz itt sok finomság jövőre is G6-tól a Nokiáig de ahogy hallom a HTC sem adja fel.
Én nem hinném, hogy bármelyik méltő ellenfele lesz az S8-nak.
Az Lg már jó ideje sorozatban mellélő a fejlesztéseivel, a HTC drágán ad keveset, a Nokia meg legalábbis számomra érdektelen, mert a logón kívül semmi köze nem lesz a régi brandhez.
Nekem nem nagyon kell type c, íriszszkenner, home gomb nélküli faltól falig kijelző jack nélkül.
Type C lesz, mert ez a jövő (a soros portot is siratták, aztán mégiscsak leváltotta az USB ).
Íriszszkenner is lesz, mert a Note 7-ben már bemutatták és meglepően jól működött, azóta meg gondolom továbbfejlesztették.
A Home gomb maradni fog, mert ez a Samsung készülékek egyik jellemzője és sokan pont ezért választják ezen készülékeket (a fenének sem kellenek a kijelzőből helyet foglaló virtuális gombok).
Lesz még RGB elrendezéső oLED kijelző is, de nem fognak felbontást növelni (az RGB elrendezéssel alapból majdnem duplájára fog nőni a valós felbontás, aminek ideje lesz, mert jelenleg alig nagyobb az S7 valós alpixelszáma, mint egy i7 Plus-nak és persze ez a VR-nak is jót fog tenni).
A jack-et el fogják hagyni, mint ahogy az összes többi gyártó is, a tisztán digitális kimenet lényegesen jobb minőség lehetőségét adja és te, meg a pénztárcád dönti el, hogy ebből a lehetőségből mennyit aknázol ki. -
Parallaxis
válasz #67656192 #21134 üzenetére
Mondanám, hogy a jack alljzatot leszarom de tudom, hogy van akinek fontos és nem akar a bt-s cuccok hátrányaival együtt élni.
Aki nem akar az nem BT-ozik, hanem vesz type-c-s fülest és a jack-hez képest jobb minőségben hallgathatja a zenéit (ha megfizeti a jó minőségű DAC-al ellátott fülest, mert immár nem a készülékbe épített DAC határolja be a zenei képességeket, hanem a füles, amit megveszel).
Parallaxis
A Type C-s hang azt jelenti, hogy a fülesbe (vagy az átalakítóba) kell beépíteni a DAC-t. Vagyis egy jó minőségű füles sokkal drágább lesz, mint eddig
Pontosan.
De így te döntöd el, hogy milyen minőséget választasz.
Eddig ezt behatárolta maga a készülék és ha nem tetszett, akkor csak a mobil cseréjével tudtad megoldani, most majd elég lesz egy minőségibb füles vásárlása. -
Parallaxis
válasz SonyNex7 #21601 üzenetére
Ez csak nekem furcsa hogy a sotokat írjátok állandóan merthogy 5,5" 2K kijelző vs 3 éve elavult, fekete színt csak képről ismerő 4,7" hd kijelző?
Szerintem olvass utána a dolgoknak
Az a 3 éve elavult kijelző a jelenleg elérhető legmodernebb IPS kijelző, amit elérhetsz a piacon és ugyebár nem véletlen, hogy a professzionális megjelenítők a mai napig nem OLED paneleket használnak
A fekete szín szuper érv, csak nagy probléma, hogy a megjelenített természetes képtartalomnál teljes fekete szinte soha nincs jelen. Az OLED panelnél egyébként sem a teljes fekete a lényeges, hanem a nagy kontraszt.
A 2k vs HD így leírva óriási különbségnek számít, de ha azt nézed, hogy a valós szubpixel számok esetén az Edge alig tud nagyobb felbontást felmutatni, mert nem RGB elrendezést használ, akkor ez már elég durván árnyalja a dolgot.Ha az iphone kérhetne karácsonyi ajándékot az az edge kijelzője lenne
Ha az Edge kérhetne valamit karácsonyra, akkor az egy RGB szubpixel elrendezésű kijelző lenne (főleg a VR miatt)...
Ja, jövőre az S8 azt fog kapniGyors és vezeték nélküli töltés vs nem rakok az iphonebe gyors töltést mert minek az?
A gyorstöltést mindenki akinek számít az aksi kikapcsolja, mert kb.1 év alatt kukázza az aksit.
A vezeték nélküli töltés meg nagyjából játék szintjén mozog, mert azon kívül, hogy poénos, hogy nem kell rádugni egy kábelt, itt véget is érnek az előnyök. A helyhez kötöttség, a lassabb töltés, az energia pazarlás bőven elég érv ellene.
Mellesleg alu burok esetén kicsit nehéz is lenne megoldani -
Parallaxis
válasz kkdesign #21789 üzenetére
Én egy olyan featuret keresnék S7Edgeben, mint ami pl a note3ban is volt. Hogy közelségérzékelés hatására felélénkült a képernyő, de csak 1-2 másodpercre és csak óra és értesítések
Itt is megvan.
Beállítások/Kisegítő lehetőségek/Kézügyesség és műveletek/Képernyő egysz. bekapcs. -
Parallaxis
Ugye... ugye csak vicc? Mondd hogy az... Ha rámásolsz pendrive-ra egy 4K filmet és megpróbálod lejátszani, persze hogy nem fog menni.
Már miért ne menne?
TV-je válogatja, hogy mennyire normális szoftver van rajta.
Az LG-m gond nélkül megnyitja és lejátssza FullHD-n a 4k-s videókat is.
Mondjuk még nem találkoztam olyan videóval, amit ne játszott volna le. Mióta megvan, azóta a médialejátszásra összerakott miniPC nem lett bekapcsolva. -
Parallaxis
válasz Jack Oneill #22217 üzenetére
Egyebkent ezt tobb helyen olvastam,hogy a telekomos rom nagyon jo.
Az ostoba indító animációk miatt és, hogy pár dolog le van benne tiltva (pl. Streszszint mérés), én inkább DBT-t használok.
Parallaxis
válasz CsGábor #22406 üzenetére
A megoldás az, hogy letörli az ember, felrakja a régebbi, még normális UI-jú Messengert, majd a Play Áruházban a Messenger oldalán bepipálja, hogy belép a béta teszter programba, majd frissíti az alkalmazást.
A verzió és gondolom a program alapja frissül, de az UI marad a normális, cicoma nélküli.
Parallaxis
-Kicsit szebb VR - Ezen a felbontason ez elerheto. Majd ha 4K kijelzo lesz...
Nem a felbontás a gond, tekintve, hogy a Playstation 1080p-s szemüvege jobb képet biztosít.
A gond az hogy nem RGB a pixelfelépítés, így a valós fizikai felbontás nem annyi, mint amit a készülékkel reklámoznak (gyakorlatilag az iPhone 7 jóval kevesebb felbontással is közel ugyanekkora alpixelszámot tud felmutatni), ezért pixeles/rácsos a VR kép.Az S8-al sem lesz nagyobb a felbontás, de ha igazak a pletykák, akkor ott már RGB lesz a kijelző pixelfelépítése és az már sokkal jobb VR élményt fog adni.
Parallaxis
válasz Lacmaster #22980 üzenetére
Viszont nem egyedülinek gondolom ezt a problémát, Fb-n is tárgyaltam pár sráccal...Nagyítva tűnik elmosódottnak..
Gyorsan reagál a fókusz,de vmi nem ok..És ez fel sem tűnt amíg nem néztem mennyire szépek a képeim G4-en..Automatán elmossa a képeket, hogy a képzajt minimalizálja, engem is zavar, hogy egy őszi kép inkább látszik olajfestmények, mint fotónak.
De van rá megoldás. Kapcsold be a RAW mentést és pro módban fotózz, a kapott RAW képet meg gépen te dolgozd fel, közel tökéletes képeket lehet így összehozni.
Ha ezzel nem akarsz molyolni, akkor Snap Camera a megoldás, de ott el kell játszani a beállításokkal, míg eltalálod azt a képminőséget, amit viszont szeretnél látni. A gyári kamera alkalmazás auto módban a nagy hype ellenére egy kalap túrót ér. -
Parallaxis
válasz enginev3.0 #23006 üzenetére
Nekem a Snap Camera vált be eddig a legjobban.
Parallaxis
válasz freezespider #23032 üzenetére
Nem tudjátok miért van az utolsó két frissítés óta, hogy a facebook ikonon értesítés jelenik meg amikor az ki van kapcsolva, és ki is vagyok lépve belőle?
Akit zavar a Facebook app mérete és ostoba erőforrás zabálása, az tegye fel Hermit app-ot, amivel szuper webappokat lehet gyártani. Megadod benne a facebook-ot és gyárt belőle webappot ikonnal (beállítható egy csomó minden benne pl. lehet teljes képernyős is).
Parallaxis
válasz Latyaa #23154 üzenetére
- Telekomos készülékek folyamatosan eldobják a hálózatot.
Folyamatosan nem, de havonta 3-4 alkalommal előfordul, hogy teljes térerőt mutat, de egyszer csak kapsz 3-4 sms-t, hogy nem fogadott hívásod volt. Ez nem köthető a 4G-hez, mert 3G-n is ugyanúgy előfordul.
- A készülék szoftveresen úgy lefagy, hogy a hard reset sem segít.
A belső tároló nem olyan strapabíró és többeknél előfordult, hogy meghibásodott és ilyenkor előjön, hogy véletlenszerűen újraindul, vagy, ha már súlyos a gond, akkor többé képtelen bebootolni is.
Ugyanez a gond a Note 7-nél is megvolt, de ott az akku probléma miatt kevésbé volt hangsúlyos.- A touch nem érzékel megfelelően.
Ez nem jellemző.
Ellenben a hajlított kijelző miatt törékenyebb a készülék. Ismerősöm kb. 5 cm-ről ejtette rá a fa asztallapra és végigrepedt a kijelzője. Tok eléggé ajánlott hozzá.
Az S7 és S7 edge variánsok nagy átfedése miatt, mindkét topik egyformán használható bizonyos kérdésekre. Íme, a
- Galaxy S7 topik.
OFF témával kapcsolatban pl:
- Android alkalmazások (3rd party app -ok, pl: Nova launcher, Poweramp, stb)
- Facebook / Messenger app
- Android OFF
- Galaxy OFF
- Telekom Mobile
- Vodafone
- Yettel
- Digi Mobil
- Garancia & Fogy.védelem
- Mobiltelefon beárazás
- Melyik "telefont" vegyem ?
- E-Robot topik
- Tasker topik
- Reklámblokkolók topikja
topikok valemelyikének a haszná-
lata javasolt!
nálás! Amelyek helye itt van :
- hardverApró
! Tilos a warez, az FRP-lock, és a készülékfüggetlenítés
⇒nem-hivatalos módon témái, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás !
- Samsung Gear Sport SM-R600 / Fekete / Kitűnő állapot / Számla + Garancia
- Minőségi Apple Watch szíjak, 2-őt fizet 3-at vihet! Számos prémium iPhone kiegészítők kiváló áron.
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Se Series SE 2023 40-44mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- Garmin Venu 3S / Beüzemelve próbából / Nem volt viselve / Számla + Garancia
