ÖSSZEFOGLALÓ
fecosrac
válasz Mr.Silkó #29104 üzenetére
Igen tudom, az csak a karcok ellen véd, de nem ütésálló. Bár tudom, hogy az üvegfólia sem véd mindentől, de azért mégiscsak nagyobb biztonságban lenne azzal a készülék.
Valami nagyon gyorsan kell, mert az eredeti fólia már vállalhatatlan ami rajta volt, csak tényleg attól tartok hogy majd ledobja a szilikontok az 5-7 ezres fóliát. Ezért gondoltam hogy megkérdezem ki mit javasol. -
#67656192
válasz Mr.Silkó #29119 üzenetére
Az előbb olvastam a Legendd tekkettősös kekszeses clickbait cikkét, miszerint január végén jöhet.. A helyzet az, hogy nem valami nagy durranás az oreo, legalábbis az eddigi beszámolók szerint..
Igy részemről nem annyira foglalkoztat. Az AQL5 azon kívül, hogy az akkustat néha hülyeségeket ir szerint jó.[ Szerkesztve ]
#67656192
válasz Mr.Silkó #29127 üzenetére
Nem nehéz megjosolni, egyszer ott vannak a tapasztalatok, másrészt meg hiába a béta tesztek, a zip pár valahol, ahol nem számítottak rá biztos megakad. Az autóknál is ugyanez van, azzal a különbséggel, hogy ott a motorokat néha az előd modell, kifutó szériájában már tesztelik.
Egyszer már rám cáfolhatnának..
Mondjuk egy "gyorsan és jót" megoldással. Ha jól tudom, a Google munkája sem hiba mentes.[ Szerkesztve ]
bigdady
Szerintem is az. Csak ez az aod hiba ne lenne rajta amire amúgy ma ezt írták....no comment mivel az aod a saját appjuk meg hogy a Samsung themes appban nincs is cache törlés...
Frist please clear the cache of the Samsung Themes by going to Settings > Application manager > All > Samsung Themes/Theme Store > Storage > Clear cache.
Afterwards, please re-download the theme.
1) Apply the "Default" theme.
2) Remove the corresponding theme.
3) Go to the Theme Store > Purchased.
4) Re-download the corresponding theme.
5) Re-apply the theme.If you are still experiencing the same issue after this We kindly suggest contacting the developers of the app, as they may be able to offer valuable input in this situation. Go to the Samsung Theme store > search for the theme and under "Seller Info", you should find a contact point for the developers of the application.
How was your interaction with our Customer Care representative? Please take a few seconds to fill out the short survey below – it would greatly help us improve our customer support experience!
kislaci
válasz Mr.Silkó #29145 üzenetére
Én azt nem tudom, hogy mennyire kéne mozognia, illetve milyen időközönként. Mert ha felélesztem a kijelzőt, majd aztán vissza kikapcsolom és bejön az aod akkor egyértelműen több cm-rel is odébb rakja, de úgy hogy nem nyúlok hozzá nem látom, hogy odébb menne vagy mozogna, bár nem tudom mennyit kéne várnom, és mennyit kéne odébb mennie.
sgeza
válasz Mr.Silkó #29223 üzenetére
De az is külön program. (Vagy lehet, hogy arra gondolsz, hogy indíthatóan magát a lejátszót nem látod az alkalmazás indítóban. Ott csak a videók alkalmazás van, amiből megy a lejátszás.) Az alkalmazásokon belül be kell kapcsolni a rendszeralkalmazások megjelenítését, és akkor látható lesz Videólejátszó néven. Nem kizárt, hogy neki ez korábban alapértelmezetté lett téve, ez esetben az ugyebár itt visszavonható.
Ferdzsoo
válasz Mr.Silkó #29303 üzenetére
Köszi a tippet.
Ha értesüléseim nem csalnak akkor a plusz 1gb ramon kívül és az s9+-ban lévő dual 1.5-ös kamerán kívül szín ugyanaz lesz az s9."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Kékes525
válasz Mr.Silkó #29302 üzenetére
Az már az S6-nál sem működött, mert ilyen nagy telefonokhoz sajnos nagyon kevés van. Az S6 esetében egész Szegeden végig néztem a boltokat sehol sem volt. Ami a képen látható azt interneten keresztül hosszú böngészés után sikerült megtalálnom. Gondoltam ezt az időt megspórolhatom, ha itt megkérdezem.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
bezz
válasz Mr.Silkó #29391 üzenetére
Ez igaz, de így bármivel, bárhol tudod a telefonon látható dolgokat tükrözni, arra, amin van HDMi csatlakozó. (sőt akár DVI vagy vga bemenet, mert ahhoz is van átalakítóm hiszen régebbi kivetítőknél előfordul. Természetesen VGA-n csak kép megy át, de egy prezihez elég.))
Mittomén, pl szállodában este, a múltkor Szlovákiában erről néztünk filmet a szoba tv-jén. Most a hétvégén erről ment a prezentációm a kivetítőre.
Amúgy itthon én is a WiFi-n keresztül rakok ki mindent a SONY smart tv-re, vezeték nélkül.[ Szerkesztve ]
Zitta
válasz Mr.Silkó #29404 üzenetére
+1
Chromecast a legjobb megoldás.
Nagyon jól használható és én is csak most száműztem az emeleti szobába, hogy vettem egy Androidos 4K tv-t ami beépített Casttal rendelkezik.Motorola Edge 50 Ultra, iPhone 12 Pro Max, Apple Watch 7, Garmin Fenix 7X Sapphire Solar, Moto X 2nd Gen, iPad 9. 2021, MacBook Pro 16', Mazda RX8 231 LE
Kékes525
+ (#29405) Zitta
Milyen Chromecastotok van? Én most tervezek egy 3. generációsat venni: [link]
Milyen TV-ben van beépítve?
Most néztem, már ennek is van topikja: Chromecast /Chromecast 2/Chromecast Audio
csuporzoltan
SzlobiG
válasz Mr.Silkó #29508 üzenetére
Igen ezért mondtam, hogy egy idő után úgy is meg fognak látszani az S6-om is ilyen volt, látszott rajta de csak ha nagyon néztem.
Na mind1 ha felidegesít ez ami most rajta van letépem azt kész, igazándiból csak az eladás miatt tartom a fóliát könnyebb eladni később ha karc mentes a készülék.
alasoh
válasz Mr.Silkó #29743 üzenetére
Nem tudom, lehet, csak placebó, de én is kentem rá jó fél éve valamilyen vackot. (Ingyen kaptam egy kis "tubust" ott ahol vettem a telefont, mert a GSM-es tulaj a volt osztálytársam) Így a beszerzési ár miatt nem aggódva, rákentem. Nekem egy mikrókarc sincs a kijelzőn. Nem látni semmit, még megvilágítva sem. Igaz, nagyon vigyázok rá, mint gondolom mindannyian. Szó volt már róla, hogy esetleg némelyik szériának ellenálóbb az üvege. Munkatársamnak is S8-a van. Ő is vigyáz rá, de az övé már nem csak hajszál, hanem igencsak mély karcokkal tarkított kimelzőjű. Nah, ő nem kent rá semmit. Szóval lehet, hogy csak placebó és szerencsém van, de én "elégedett" vagyok a folyékony védelemmel! (Pláne ennyi pénzért! )
alasoh
janosibaja
válasz Mr.Silkó #29752 üzenetére
Kaisers kolléga rávezető kérdésének köszönhetően már elérem a Samsung Cloudot.
Itt nagy örömmel 15GB tárhelyet látok .
Vajon ez a 15GB meddig van ingyen? A garanciális idő (nekem 2 év) végéig, vagy a végtelenbe, mint a Google-nél?
Ákkk
válasz Mr.Silkó #29757 üzenetére
Nem 2 évre nincs időkorláthoz kötve a samsung acounthoz jár alapból ha olyan készüléket vagy telefont vásároltál ami támogatja az s.cloud-ot.
De ugyebár most lessz egy pici változás mivel eddig alkalmazásadatokat is mentett ezt február 6-át követően már csak a samsung alapvető alkalmazásainak az adatát menti.89Csabi89
A folyékony kijelzővédő semmit nem ér gyakorlatban mint ha semmi sem lenne rajta.[ Szerkesztve ]
A technika nem az agy helyettesítő terméke.
janosibaja
válasz Mr.Silkó #29767 üzenetére
No, azért a magamfajta paraszt örül neki.
Mert például a Google fiókom már kezd betelni az eredeti méretben fölrakott képekkel.
Ez a Samsung Cloud elérhető valahogy számítógépről is? Ha mondjuk nem Samsungot vennék következő készüléknek, akkor le tudom tölteni az anyagaimat, vagy csak Samsung készülékről érhető el?
Azt írja a Samsung Cloud weboldal, hogy igen, de sehol egy opció, menüpont.
janosibaja
válasz Mr.Silkó #29782 üzenetére
Abszolút. Csak az automatizált mentés tetszik a Samsung Cloudban.
Például az SMS-eké.
Mert bármilyen kőkorszaki üzenetküldő is az Üzenet, egy csomót kapok így és utálom amikor gyári beállítások visszaállításakor, vagy új telefonnál mind elvész segédprogram használata nélkül.
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
