ÖSSZEFOGLALÓ
Ferdzsoo
Egy ideje tervezem megvenni az S8+ készüléket. Eddig szinte mindig a csúcskészüléket vettem kb. akkor amikor kijött, (utoljára a Note 3-at. ) nem érdekelt mennyibe kerül. Most is így voltam vele hogy Note 8 lesz, azonban élőben nem tetszik. Az S9 pedig vajmi kevés újítást fog hozni (számomra) az S8 -hoz képest. Emiatt maradnék az S8-nál.
Viszont ha így akkor már számítanék rá hogy az S9 megjelenésével az S8 ledob az árából akár nem keveset.
Van valakinek tapasztalata az elmúlt években ilyennel hogy az előző generációs telók mennyivel lesznek olcsóbbak a legújabb megjelenésével? Mert 10.000ft miatt nem várakoznék tovább, (merthogy a Note 3 már nagyon haldoklik) de mondjuk 30.000-ért már várnék még másfél hónapot.
Ötlet? Javaslat?
Köszönöm az észrevételeket."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz Mr.Silkó #29303 üzenetére
Köszi a tippet.
Ha értesüléseim nem csalnak akkor a plusz 1gb ramon kívül és az s9+-ban lévő dual 1.5-ös kamerán kívül szín ugyanaz lesz az s9."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
megfogadtam az itt tanácsoltakat és figyelem az S9-et megelőző akciókat a nagy áruházláncokban, most futottam bele ebbe.
600EUR-ért elég jól hangzik a plusz, persze látszik rajta hogy az S9 érkezésére gyúrnak. 24-ig van ugye az akció.
El is tudnék menni személyesen megvenni, a kérdés már csak az hogy van bennem egy olyan forgatókönyv, miszerint hogyha lemegy ez az akció, kijön az S9, és rá 1 hónapra meg akciómentesen fogják 500EUR-ért árulni?!
Van ebben ráció, vagy érdemes lecsapni most rá szerintetek?
Mér december óta várok."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz Mr.Silkó #33328 üzenetére
Az S9 biztosan nem fog meg mert 1000EUR-t sosem fogok kiadni telefonra, azt pedig nem várom meg a Note3-al (nem röhög ) mire az 600 EUR lesz.
De ahogy nézem jelenleg az európai árak között a 600 most elég jónak számít.
Ferdzsoo
Nem vártunk tovább.
OXMAQF7 van rajta, érdemes AQJ5-re frissítenem? Ill. most látom hogy az OXM-be beletartozik egy csomó régiókód, honnan tudom hogy akkor ez most melyik is? Nem találtam infót erre vonatkozóan az összefoglalóban."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz OCTAMD #33382 üzenetére
Köszönöm! Ato-s mint az várható volt.
A régi note3-asomon nem volt ajánlott az autómatikus softwarefrissítés csak az odinos.
Hogyan járok jobban ha hagyom hogy letöltse meg feltelepítse autómata vagy inkább odinnal?[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
Ferdzsoo
Olvastam nemegy wireless chargernél a felhasználói kommentekben hogy töltés közben "coil whine" -olnak.
Persze nem, de hogy hasonló idegesítő hangot adnak ki.
Kinek milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban? Illetve mi az ajánlott vétel a gyári samukon kívül?"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
Használ itt valaki vezetéknélküli töltést? Ha igen milyen töltővel? Elég sok rosszat olvastam túlmelegedés meg elolvad a töltő meg hasonló nyalánkságokat, zúgásró meg ciripelésről nem is beszélve.
Ferdzsoo
válasz Locutus #33864 üzenetére
Köszönöm a segítséget megnyugtattatok, ez tetszik amit linkeltél. Ennek mi a neve amúgy? Az első betűt nehezen veszem ki.
Ferdzsoo
Lenne egy kis problémám a Chrome-al. Kb így 1-2 naponta kifagy. Teljesen megmerevedik ahol van és ennyi. Csak az alkalmazás bezárása segít rajta. Mivel letörölni, újrainstallálni nem lehet ezért nemigen tudom mit tudnék vele kezdeni.
Páromé nem csinálja pedig ugyanaz a szoft mindkettőn.
Aqk7, chrome pedig legfrissebb...
Tanács?"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz Mr.Silkó #35867 üzenetére
Számomra felfoghatatlanok ezek a SOT-ok. Nekem ha a az 5 összejön elégedett vagyok. És semmi extrát nem csinálok, kizárólag szinte net 4G-n és wifin.
De ez az előző telómmal is így volt. Mindenkinek 4-5, nekem jó ha a 3 megvolt. De nálad pl az eslő 4 fogyasztóban benne sincs semmi app.
Te mire használod a kijelzőidőt?[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz Ace882 #37491 üzenetére
Hogy én ezt mennyire megtanultam a Note 3-nál hogy nem szabad egyből mindig felrakni az újabb softot.
Ott a 4.3 atom stabil volt van egy screenshotom ahol 2591 órás üzemidőm volt. Egyszerűen nem volt szükség restartolni.
Aztán jött a 4.4.1 meg az 5.0 és sanyi. Csak a bajok voltak folyamat.
És ott még vissza sem lehetett térni a 4.3-ra.
Most is el leszek a 7.0-val egészen addig amíg mindenki itt ódákat nem zeng hogy mennyire jó az oreo...[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz jancsiii #38329 üzenetére
Az elvileg nagyon sokat számít hogy 2-3 napra elhúzod a 100% felhasználását vagy feltöltöd és nekiesel lemeríteni egyhuzamban az akkut.
Nekem sincs 3-4 óránál soha több. Ezek a 9 órák számomra is feloghatatlanok. Még energiatakarékos móddal sem. Meg sehogy."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
Hogyan tudok akkuinfót nullázni? Mivel csak 80%-ig töltök emiatt nem nullázódik, csak 90 felett. Van erre valami kézi megoldás?
Ferdzsoo
válasz Zsozsoka 74 #38375 üzenetére
Mondjuk én ehhez annyit hozzátennék hogy az előző telóm 5 éves volt. Feleségemé pedig 6.
Nem azok a 2 évente telótveszünk típusúak vagyunk.
Használati tárgynak használati, de nem mindegy nekem hogy ha 1,5 év alatt összeb@szom meg kikukázom az akkuját akkor még 4 évig mit fogok használni meg hogyan...
Persze ez én vagyok...[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz HaliGab23 #38722 üzenetére
Akkor álljon itt egy példa. Nekem még soha egyik telefonom sem volt szervízben és mindegyik legalább 2 évig megvolt, volt amelyik 5 évig.
Kb 8 telefonom volt eddig. Sony, ericcson, nokia, samsung."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
Ma úgy jött ki hogy meghallgattam a gyári AKG fülest. Meg kell mondjam nagyon érzékeny vagyok a rossz hangminőségre, de ez minden várakozásomat felülmúlja. Eszméletlen jól szól. A magasak kicsit ércesek benne, de az összkép kimagaslóan jó, főleg telóhoz adott füles révén.
Persze a Beyer DT770-em szebben szól , de méretéhez/árához képest le a kalappal."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
Olyat miért nem tud a smart lock hogy pl. ha egy adott routerhez vagyok csatlakozva (otthoni) akkor ne zárja le a telefont egyáltalán? A bluetoothnak pont hogy kevesebb értelme van szerintem, ennek meg több lenne.
Vagy létezik ilyesmire valami külön app?"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
Lassan 4 hónapja megvan az S8+-unk simán kijelentem hogy életem eddigi legjobb telefonja.
Imádom a kezembe fogni,annyira jó fogása van, felvenni amikor csörög, gyors mint az atom, nem fagyogatnak a programok, eszméletlen képeket csinál még sötétben is, gps a villámnál is gyorsabb.
Nem kell megijednem ha esetleg vizes lesz szakadó esőben. És ez a coral blue, fényviszonyoktól függően olyan árnyalatokban tud pompázni hogy félelmetes.
A méretarány is kellemesebb a Note szériánál.
Láttam sok helyen lehet kapni már majd 500 EUR környékén, szerintem még mindig bestbuy.
Oké az újjlenyomat érzékelő tényleg kicsit messze van, viszont a retinaszkenner is tökéletesen működik, azt kell használni...[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
Ma véletlen kiverték a kezemből a telefont, a bal alsó sarkán betört az üveg, a kijelzőt nem érte el, de ha jól tudom akkor mindegy mert ha cseréltetni akarom akkor ígyisúgyis az egészet cserelik.
Mi a legjobb opcióm?
Nem túl nagy a használatot nemigazán befolyásolja kb egy borsószem méretről beszelünk.
Ha kicserélik akkor utana ip67 az off nem? Mert szétmelegitik az egészet. Akku nem serühl ilyenkor?[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz nagyj74 #47238 üzenetére
Hát sajnos ennyit sem. Nem fogok egy 105k-t érő telefonra rakölteni 75-öt.
No komment. Király hogy fél évig volt egy makulálan telefonom."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz ferenck #47240 üzenetére
Nem volt tokban. Kivehető tokban van és épp ki volt véve.
Ha tokban van tutti hogy nem törik meg...
És betonra esett...[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
Ferdzsoo
Vissza tudok úgy térni oreo-ról nougatra hogy minden adatom és alkalmazásom megmarad?
Simán odinnal feltolnám a régebbit és ennyi? Vagy mindenképpen kell majd faktory reset?"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
válasz Ateszpapa #47556 üzenetére
U3CRGH. Nem úgy volt hogy oreórol simán vissza lehet rakni a nougatot bámikor? Vagy az csak az első oraóra való frissítés után volt lehetséges?
Ferdzsoo
válasz EnterR #47564 üzenetére
Hát akkor ezt szívtam. Ennyi. Nagyon köszönöm a segítséget uraim!
Szerencse hogy kettő van a családban és ez feleségemé. A sajátomon még AQK7-van. És marad is. Cserébe az meg ugye eltört 2 hete. Hát ez van.[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
válasz Ateszpapa #47762 üzenetére
Ahogy ezt néztem kizarólag a Generali lakásbiztositásában van ilyen opció, ahol ilyesmit kifizetnek. Itt mindenkinek ilyen van?
Ferdzsoo
válasz kislaci #47767 üzenetére
Ott viszont akkor nem értem, mi az hogy nembiztos hogy kifizeti? Hát erre kötöm ha összetöröm nem? Ezalól elég nehéz akkor kijönni a biztosítónak úgy hogy nem fizet...
Ferdzsoo
Ki cserél most a legjobb áron kijelzőt + komplett első hátsó üveget? Tudom hogy nem éri meg. De imádom ezt a telefont.
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Moto G84 12/256 Viva Magenta - garancia 2025 november végéig
- Xiaomi 11T Pro 256GB Meteorite Gray (szürke)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512gb fantomfekete + gyári töltő + Sp Connect tok
- Új állapotú iPhone 13 256GB 91% akku - Vodafone/Független eSIM - Ingyen csomagküldés!
