ÖSSZEFOGLALÓ
dkovizoli
Aki DBT vagy XEH romra rakta fel a pitét, az megnézné, hogy a spamszűrő bekapcsolható nála? Én XEU-ra raktam és azon nem kapcsolható be.
dkovizoli
válasz nagyj74 #49500 üzenetére
Toto0569
Köszönöm mindkettőtöknek, hogy megnéztétek. Sejtettem, hogy ez a régió miatt nem megy. Nem tudom, hogy mi lehet az oka, amiért az angol romban nem aktív. Na mindegy, egyelőre marad így, szerintem a végleges pitéig. Utána valószínűleg visszaállok DBT-re.[ Szerkesztve ]
dkovizoli
Nemcsak csendes, hanem ritka olvasó is lehetsz. 😉 azért nem kaptál frissítést, mert egy olyan szoftver (rom) van a telefonodon, amit az adott régióra nem adtak ki. Ergó nincs miről frissíteni. Elsősorban ezt kellene leküzdened. Vagyis Odinnal fel kell tenned egy XEH romot, mondjuk a 2018 decemberit. Annak CRL3 a vége és csak arról tudod majd felrakni a pitét jelenleg. Amit viszont nem Odinnal kell majd! A jelenlegi helyzet szerint nagy eséllyel ugyanez a helyzet lesz a frissítéssel, hogy kézzel kell felraknod. Legalábbis amíg meg nem jelenik a végleges.
dkovizoli
Májusban lesz két éves az enyém és semmi baja az akksinak, pedig nagyjából ennyinél szoktam felrakni tölteni és full fel is töltöm. Sokszor egész éjszaka rajta van. Ráadásul gyorstöltöm általában. Az eddigieket is így csináltam és semmi nem győzött meg, hogy nem jó így.
dkovizoli
válasz Probert75 #49653 üzenetére
[link] pedig bizony talál. Frissül az itt is, ha nincs sim reset, vagy factory reset a telepítés után. Én sokáig DBT-t használtam, ami ugyanúgy frissült OTA-n. Most a pie beta van rajta XEU kóddal és simán OTA-n jött a pite. Frissül mind, ha az első kódod egyezik a rajta levő rommal.
dkovizoli
dkovizoli
Ez alatt azt értem, hogy mint az ő esetében is vett egy telefont, ami gyárilag XSG rommal lett kiadva. Ebbe belerakta a magyar kártyát. Gondolom volt sim reset, de fr biztos, mert használtan vette. Akkor átállt XEH-ra az első kód. De! Az XEH régióban nem volt olyan build számú rom kiadva, mint amivel a telefonja rendelkezett! Ezért kell egyezni a romnak és a kártya által beállított régiónak, ha volt sim reset vagy fr. Ez pont olyan, mint tavaly amikor megjelent az oreo és rengetegen ragadtak a CRAP-on és nem jött nekik a frissítés pl XEH kóddal. Persze, mert arra nem volt az kiadva. Én pl most ezért maradok XEU-n a pitével és nem állok át német vagy magyar kódra, mert azokra nem lett kiadva.
dkovizoli
válasz szemesi69 #49680 üzenetére
Most jön az, hogy te megmondtad és ebben igazad van. Én pl a telenoros készüléket német rommal vittem a váci útra. Szó nélkül javították. De többeknek volt ugyanez a tapasztalata. Az idézetben egy szóval nem említik, hogy az odin nem hivatalos szoftver, mint ahogy azt sem, hogy a smart az. Ez a szokásos sablon duma, mivel nem mondhatja azt, hogy te otthon szoftverezgesd a készüléked. Mert igazából el is lehet rontani vele, ha nem tudod mit csinálsz.
Az illegális ez esetben a root és hasonló dolgok. Ugyanis ott buherált szoftverről van szó. Ellenben az odinnal a Samsung által kiadott és jóváhagyott szoftvert teszel fel.[ Szerkesztve ]
dkovizoli
válasz Probert75 #49679 üzenetére
Igy van ahogy sgéza írja. De neked azért kell a sima CSC, mert a két rom, nem azonos csoportba tartozik ( TMH az ODX, XEH az OXM). Ha ezt megkevered és HOME CSC-vel teszed egyiket a másikra, akkor különböző müködésbeli anomáliák lesznek nagy valószínűséggel. Az azonos pl OXM csoporton belülieket utána már lehet home csc-vel is változtatni, ha pl a magyar helyett német vagy angolra van szükséged valamiért.
Egyébként pitén valóban csak részlegesen megy a rögzítés sajnos. A saját hangod rögzíti, de a másikat nem. Állítólag kihangosítva igen, de az nem mindig lehetséges.[ Szerkesztve ]
dkovizoli
válasz szemesi69 #49685 üzenetére
Ok. Ez amúgy sem vita, csak eszmecsere. Amiket én írok, azok saját tapasztalatból vannak nagyrészt, kisebb része mások tapasztalata. Persze abban teljesen igazat adok, hogy mindenki azt csinál, amit akar a sajátjával. Én is csak azért írok, hogy lehetőleg sületlenségeket ne csináljon, aki esetleg még nem járatos a dolgokban ennyire. Még így is megtörténhetnek bakik. Tegnap éjjel és ma hajnalban az asszony s8-asát akartam visszaállítani pitéről oreora, adatvesztés nélkül. Jelentem, hogy home csc-vel nem lehet, mert bootloop a vége. Szóval néhány óra és letorkolás után sikerült újra működöképessé tenni a jószágot. Természetesen csak kellett fr is. Ráadásul a végén mégis pite lett neki.
dkovizoli
Meg is jött a második béta. Épp települ.
dkovizoli
válasz Probert75 #49731 üzenetére
Ha benne van a sim, akkor kérdezi, automatikusan nem áll rá. Ha elfogadod, akkor csinál egy fr-t és beáll a kártyának megfelelő régióra. Ha ezt nem fogadod el, nem fogja minden újraindításkor megkérdezni. Annyit ír ki az értesítési sávba, hogy " auto preconfig. Új szolgáltató" ezt sima törléssel el lehet tüntetni. Ha viszont ezek után bármikor fr-t csinálsz, úgy hogy benne a kártya, akkor szintèn rááll a kártya régiójára.
Ha kártya nélkül faksz fel romot, nyilván ezt akkor kérdezi, amikor bekerül a kártya.[ Szerkesztve ]
dkovizoli
válasz Probert75 #49735 üzenetére
Nem teljesen. Ha ugyanis te olyan romot teszel fel amit a kártyád régiójára nem adott ki a samsung, akkor a fr vagy sim reset után igaz, hogy átáll a kártya régiójára, de mivel másik régiós rom van rajta, ezért nem fog találni frissítést a későbbiekben. Ilyen volt tavaly a CRAP, az első oreo, amit pl DBT- re kiadtak, de XEH-ra nem. Rengetegen felrakták, nyomták a sim resetet, így viszont átálltak XEH-ra, onnan viszont nem tudtak frissíteni, mert arra ez nem volt hivatalosan kiadva. Ha nem nyomtak volna sim vagy factory resetet, maradt volna DBT a telefon frissitési régiója és nincs gond a továbbiakban.
Ha nem a HOME CSC-vel rakod fel, akkor úgyis csinál egy teljes törlést. Minek előtte meg utána fr? Vagy eleve a kártyád régiójának megfelelő romot tegyél fel és akkor annyi fr- nyomsz amennyit akarsz.
Egyébként most is ez lesz a pite megjelenésével. Az s9 topicban is ez van.[ Szerkesztve ]
dkovizoli
válasz Probert75 #49739 üzenetére
Az ota frissítés az csak a frissítő fájlokat tartalmazza. Az nem csinál csc váltást sem. Az nem egy teljes rom. Ráadásul ha szolgáltató független romot pl XEH teszel fel, mindegy, hogy telenor vagy tmobil vagy voda kártyád van, az biztos, hogy XEH-ra fog állni. Ugyanez visszafele is, ha szolgáltatói romod van, az egy fr hatására nem fog áltállni más csc-re.
dkovizoli
válasz Soltee1 #49745 üzenetére
Az meg, hogy a viharba? 😯😮 milyen régión vagy? Mi a szolgáltatói szoftvered most?
Megnéztem és nekem is. Tegnap még nem volt. Már csak a szolgáltatónak kellene, hogy ezt a készüléket is támogassa. Plusz, hogy ne csak a szolgáltatói romon legyen elérhető. Ma pont jól jött volna.[ Szerkesztve ]
dkovizoli
válasz Probert75 #49751 üzenetére
Nos, nem oda kellett volna vinned! ☻ Nekem is volt és van is LG-m. A G3 nekem is járt szervízbe, előtte volt root, mindenféle főzött rom. Aztán egyszercsak nem érzékelte a simet. Telenoros volt az is. Igazából úgy megdöglött, hogy alig tudtam életre kelteni. A Váci úti szervízbe vittem, pedig vidéki vagyok. Még aznap mehettem érte. Teljes alaplap csere volt, szó nélkül. Ráadásul függetlent kaptam vissza. A G4 is megjárta ugyanazt a szervízt, azzal is lett romolgatva, azt is ugyanott szó nélkül javították gariban. Bár abban az időben nem volt ilyen szigorú a root és a bl nyitás. A G5 már nem járt ilyen szerencsésen, igaz azt csak a levehető aljzat cseréje miatt vittem. De elutasították azzal, hogy le lett kérve a bl nyitó kód. Igaz nem volt nyitva. Meg én sem voltam elég rámenős. Azóta is működik amúgy tökéletesen.
Szóval ha van módod, inkább javaslom közvetlen a márkaszervízt.[ Szerkesztve ]
dkovizoli
válasz Soltee1 #49757 üzenetére
Jó is lenne így, de egyelőre a saját oldalukon is mást mond a tájékoztató. Ezenkívül régebben, ha jól emlékszem pont a G4-en volt valamelyik rom olyan, amiben megjelent. Be is lehetett kapcsolni. De nyilvánvalóan nem lehetett használni.
Majd kiderül, hogy lesz- e vagy sem.[ Szerkesztve ]
dkovizoli
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512 Fantom fekete
- Apple iPhone 14 Plus 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
