ÖSSZEFOGLALÓ
WiZARD
Nem értem ezt a hisztit az ujjlenyomatolvasón.
(Mate8-am van, még ha annál 2 centivel feljebb van, akkor is tök kényelmes távolságban van)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz tomboy0013 #172 üzenetére
Így Mate8-on próbálgatva nem érzem ezt akkora gondnak.
S8+ remélem csütörtökön meglesz, és kiderül. (Boltban nézve nem éreztem gáznak)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz buvartacsko #468 üzenetére
Lehet, hogy a havi 10-20k belefér, bár ha nincs a bufferben az adott 300k, hogy bármikor egy telefont vegyen belőle a user, és ténylegesen 1 hónapra lenullázná egy ekkora kiadás, akkor szerintem nyugodtan kimondható, hogy a részletfizetés max abban segít, hogy tovább nyújtózkodjon mint a takaró ér...
Ha egyben is simán beleférne, csak így kényelmesebb (nem kell valami lekötött/befektetett félretett pénzt "feltörni", stb) akkor önmagában a részletfizetéssel nincs gond szerintem.
WiZARD
válasz janeszgol #608 üzenetére
Na majd jön a háború, hogy kinél van nagyobb zoom.
Kérdés, hogy a 3x hogy jön ki. Mert ha betesznek egy LG-hez hasonló nagylátót (12mm) és mellé egy szifon+ szerű telét (56mm) akkor akár 4,6x zoom-ot is ráírhatnak, persze kb használhatatlan lenne, a hiányzó normál látószög miatt...
WiZARD
Én először T-nél rendeltem meg, de végül MM-ban olcsóbb volt, így ott megrendeltem, és hazaérve írtam emailt a T-nek, hogy töröljék a rendelésem.
2 nap múlva hívtak telefonon, hogy akkor biztos töröljék-e. Mondom igen. Ok, törölték.Erre ma jött GLS értesítő, hogy 10:30-13:30 közt ér az Allee-ba. (vicces, hogy az üzletben akartam átvenni, és erre GLS értesítő jön, hogy mikor ér oda)
(remélem sikerül a MM-ba elmennem az "ebédszünetben")
WiZARD
Nekem is megvan, MM-ből független. Viszont ami egyből meglepett, a felirat, hogy EU sim only.
Ha elutazok, akkor nem tehetek bele egy helyi simet, a független telefonomba? na ne már...A kijelző nem piros, nem rózsaszín. (asszony szerint se)
Ami jobban zavar, hogy kicsi, majd kiderül sikerül-e megszokni ezt a nagyon keskeny kijelzőt. (8+, Mate8 után)
WiZARD
válasz sipy888 #1138 üzenetére
Én is simán elérem, átlagos kéz. (S8+)
Irisz azonosító szerintem meglepően jó, legalábbis sokkal rosszabbat vártam.
Már csak valami normális tok kéne, ez az alcantara nem annyira nyerte el a tetszésem, úgy néz ki, mintha valami elkopott kibolyhosodott gagyi lenne rajta.
WiZARD
válasz total90 #1149 üzenetére
Van egy Ringke Slim is, de fel se raktam, nagyon gumis a tapintása. (úgy rémlett hogy régen nem volt ennyire gumis)
Valami slim bőr kellene, remélem minél hamarabb lesz Vaja-nál valami rendes tok.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Megnéztem a Mobile Outfitters fóliát. Nem tetszett, ragadós, gumi feelinges izé. Köszi nem, ugyanezt tudta 9 éve az Invisible Shield is, olyat is csak 1x vettem, soha többé.
Vettem végül SES-ben gyárit, amíg nem találok jobbat, addig jó lesz...
WiZARD
S8+ akku első nap után:
Optimized mód, max felbontás, auto fényerő - többnyire elég fényesen használva, AOD kikapcsolva, wifi, 4g, gps, facebook, viber, messenger, whatsapp - semmi sincs külön tiltva, vagy korlátozva, tipikus első napos nyomkodás, sok fényképező próbálgatás, tegnap este még egy 600 megás frissítés is jött, és telepítettem.
27:34 totál idő a töltés óta, 5:41 SOT, most 4%-on áll az akku.[ Szerkesztve ]
WiZARD
válasz Fehercsoki #1371 üzenetére
Sima fólia, vékony, 5 perc után tiszta zsír, és undorítóan néz ki.
A szélén körben van kb 0.5mm perem ahol nem tapad, és minden szöszt, koszt, port begyűjt.Muszáj lesz valami rendes üveget találnom rá.
WiZARD
válasz sipy888 #1659 üzenetére
A gyári nekem teljesen jónak tűnik.
Az ujjlenyomatolvasó nektek mennyire gyorsan reagál? Csomószor tapasztaltam, hogy azzal ébreszteném a telefont, de csak második-harmadik próbálkozásra kel fel. Utána rögtön próbálva mindig gyors, szóval inkább alvó állapot után jellemző. (Huawei Mate8 után ez nagyon zavar, lassú, azon villám gyors volt mindig)
WiZARD
WiZARD
még 1 "hibát" észrevettem: ha zsebretéve véletlen feloldom az ujjlenyomattal, akkor simán el lehet nyomkodni mindent.
Huaweinél ha a közelségérzékelő érzi, hogy zsebben van, akkor hiába oldom fel ujjlenyomattal, nem enged semmit se csinálni.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Gyári fólián neked is van körben egy vékony sáv, ahol nincs ragasztó, de összeszed minden port?
Kezd nagyon zavarni, gondolkozok, hogy visszavigyem. (a letörölhetetlen zsírrétegről ne is beszéljünk, de ez sajnos minden műanyag fólián ilyen)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz ForRedGlory #1732 üzenetére
Én meglátogattam, megtapogattam, és elment a kedvem tőle.
WiZARD
válasz ForRedGlory #1736 üzenetére
Az ott dolgozó ember telefonját fogtam meg, még szabadkozott is, hogy már eléggé le van harcolva, és régóta rajta van a fólia...
WiZARD
válasz sipy888 #1751 üzenetére
Pedig sajnos a gyári - csomagoláskori védőfólia is elég rossz, a rendes fólia, amit árulnak hozzá, az teljesen áttetsző, és rendben van.
Mobile outfitters féle clear-coat-ot néztem. A tapadósságot a gumis éreztre értem, ég és föld az üveghez képest, de még a hagyományos "kemény" fóliához képest is.
WiZARD
válasz wong kok wah #1750 üzenetére
Az "önmagát újrakalibrálja" elég viccesen hangzik, külső mérés/kalibráló eszköz nélkül.
De el tudom képzelni, hogy valami belső azonosító/sorszám alapján történő beállítás legyen a frissítésben.
WiZARD
ez a kijelzővédő üveg egész ígéretesnek tűnik...
WiZARD
WiZARD
válasz McNamara #2041 üzenetére
Fusion a vastag, erosebb foliajuk neve, ez csak sik kijelzore elerheto. A clear coat, es a matt vekonyabb, nem nyujt ilyen vedelmet, mint a Fusion. Azok inkabb csak karc ellen vedenek.
WiZARD
válasz #67656192 #2114 üzenetére
Ez az 5.8 amugy jo nagy "atveres", mert csomo alkalmazasnal kb akkora a hasznos kijelzo terulet, mint egy 5" alatti telefonban. (Ahol a szelesseg korlatoz)
ez a kijelzo vedo tovabbra is kozel tokeletesnek tunik. Valahol van video a leszedesol is, siman lejon.
WiZARD
válasz #67656192 #2117 üzenetére
Mate 8-rol valtottam +ra, es SOKKAL kisebbnek erzem hasznalat kozben ezt. Egyszeruen alig van ami kihasznalja a nagyobb "magassagot".
Ha lesz Note8 normalis keparannyal (illetve inkabb csak nagyobb szelesseggel), vagy barmi egyeb jo telefon, akkor szinte tuti valtok, mert zavar hogy ez ilyen kicsi.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
WiZARD
Nekem is megjött a frissítés, a színekkel kapcsolatban szerintem lófaszt se ér.
Csak az adaptiv mód színeit változtató részt tették át máshova, illetve lett egy fehéregyensúly változtató csúszka.(illetve a szélek változtatása az vonatkozik mindre)
Lényegében semmi se változott, a "kalibrált" módok színei változatlanok.(bár nekem nem volt gondom a színekkel eddig se. Ha nagyon akarom, akkkor hajszálnyi pirosat bele lehet magyarázni, de ha nem merül fel a téma, akkor nem mondom)
WiZARD
válasz ForRedGlory #2827 üzenetére
nem
(#2828) tothl - az csak a szélére jó
WiZARD
Csináltam pár fotót i7+ mellé téve az S8+ -t, a fehéregyensúlyról.
(fényerőt próbáltam szemre hasonlóra állítani)Amoled Photo mód:
(fényképezőn fehéregyensúly 6500k -ra állítva, amúgy élőben szebb az s8+ fehérje asszony szerint is, és egyáltalán nem tűnik pirosasnak)Adaptív mód: (fehéregyensúly középen, mindhárom csúszka maxon)
WiZARD
Korábban írtam, hogy az ujjlenyomat olvasó nem tűnik annyira érzékenynek mint a Mate8-on volt, és néha többször kell rátenni az ujjam.
Na ez megoldódott, a tok miatt volt. Gyári alcantara tok, látszólag megfelelő kivágással, de mégis zavaró. Erősebben kell rányomni azzal az ujjam, hogy jó legyen.
Most egy vékonyabb tokkal hibátlan. (Ringke Slim)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Nincs benne alapból, letölteni kell.
(#3014) barmar: Ampere jó, de azt ne feledjük el, hogy bekapcsolt kijelzőnél visszavesz a telefon, és jóval lassabban tölt, mint kikapcsolt kijelzővel. (ez nyilván igaz navira is, és arra is amit az Ampere mutat)
WiZARD
válasz #45553408 #3755 üzenetére
Na végre, valaki megerősít benne, hogy Mate8 után tényleg jobban rá kell nyomni az ujjlenyomat olvasóra az ujjam, és nem elég érinteni (de más tokkal ez kevésbé jelentkezik, szóval lehet hogy csak a tok okozza).
bodry123: igen, beállítás kérdése, de amikor az elvileg "kalibrált" módok színét nem tudod állítani, és egyértelmű, hogy nincs kalibrálva, és túl piros, akkor nem vígasztal, hogy csak beállítás kérdése lenne....
(nekem szerencsére fehér)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz stemplar07 #4239 üzenetére
Elvileg (roottal) aptxHD felrakható arra, ami sima aptx-et tud.
WiZARD
válasz stemplar07 #4247 üzenetére
igen, sajnos gari/knox ugrik
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi 12C 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Iphone 12 Pro Max 512GB Fehér 89%-os akku!!
- Új Bontatlan iPhone 12 64GB Fekete Független/1 Év Apple Garancia/p3372/
