ÖSSZEFOGLALÓ
kali
legenda
Szia,
Azért van, mert a jelenlegi routered csak 2.4 GHz sávot tud, azon pedig annyira képes a telefon, 5 GHz-et is tudóval gyorsabb, AC képes routerrel meg a többszöröse is átmegy.
Olyan routert érdemes minimum venni, ami AC1200 jelölésű, akkor adott az AC 2*2:2 MIMO 867 Mbps, bár a jelenlegi 150 Mbps neted az 1*1:1 MIMO 433 Mbps kapcsolaton is simán átmegy, de az olyan routerek jellemzően más miatt nem érik meg ár-érték arányban.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Olyan router kell, aminek a WAN és LAN portjai 1000 Mbps (tehát Gigabit) sebességre képesek, különben a 100-as portokon nem megy át a 150 Mbps neted, így WAN <-> WLAN (wifi) irányban sem, tehát a sima RT-AC1200 nem jó.
A jelenlegi routered hiába tud akár 600 Mbps kapcsolatot 2.4 GHz sávon, azt kevés ellenoldal tudja, 450 Mbps, de inkább 300 Mbps a jellemző (néha meg csak 150 Mbps, vagy esetleg a fele) mobiltelefonoknál meg még annyi sem, illetve nagyon kevés típus tudja, ráadásul az csak a kapcsolat sebessége, a mérhető annak csak a töredéke (sarkítva: a hasznos adatok mélyen csomagolva utaznak, mérésre csak a hasznos adat kerül, de a forgalom elengedhetetlen részét képezi a szükséges körítés, ebből adódik a kapcsolati és a hasznos/mért sebesség különbözete).
A telefonon a wifi kapcsolatra pöttyintve láthatod, hogy az mennyivel kapcsolódik a routerhez, az a mérvadó kapcsolat, hiába tudna többet is a router.bigdady: Nincs elméleti max 120 Mbps 2.4 GHz N szabványos kapcsolaton, (jóval) több is átmegy bizonyos esetekben, a 300 Mbps kapcsolat hasznos sebeségét teszik nagyjából oda, bár ott is elég nagy a szórás egyéb tényezők függvényében.
Az N szabványos 5 GHz gyorsabb a 2.4 GHz azonos szabványúnál, de valóban az AC kapcsolat az igazi (az már csak 5 GHz-en megy).[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Bár nincs meghatározott érték/arány, mert tényleg sok tényező befolyásolja, de 173 Mbps 2.4 GHz N szabványos kapcsolaton már nem szokott 120 Mbps hasznosan/mérhetően átférni, vagy csak nagyon ideális esetben, mondhatni szélsőségesen jó körülmények mellett, ami nagyon ritka, inkább nem jellemző.
Annyit megpróbálhatsz, hogy teszteled más/minden csatornán - a routeren tudod módosítani -, hátha valamelyik ideálisabb adott környezetben, illetve a telefonnak is és gyorsabb lesz valamennyivel.
Rászánt összeg kérdése, de ha ajánlott gigabites és AC 867 Mbps kepcsolatra képes Asus típus kell, akkor RT-AC58U alá nem adnám.
Olcsóbban van RT-AC1200G+, az is jó lenne, de régebbi firmware verziókkal random újraindulgatott, bár elvileg javítva lett frissítéssel.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz mályva #37301 üzenetére
Szia,
A 12 + 12 hónap gyártói jótállás csak a Samsung Electronics Magyar Zrt. által forgalomba hozott készülékekre adott, de 12 hónap gyártói jótállás adott lehet a nem általuk forgalomba hozott készülékre, ha az megfelelő országból ("EU") és forrásból származik, amit a készülékhez kiállított, annak az azonosítóját is tartalmazó számlával kell igazolni.
Ha nem megfelelő országból és/vagy forrásból származik a készülék, akkor itt nem érvényesíthető arra az alap 12 hónapos gyártói jótállás sem, ilyen esetben a forgalmazónál, illetve azon keresztül érvényesíthető a származási hely szerinti országban/régióban.
Milyen számla/jótállási jegy van a készülékhez?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz hunluigi #52902 üzenetére
A Telekomnál az S8 már régen benne van a VoLTE támogatott készülékek listájában; [link] és be is kapcsolják az előfizetésen a 4G hanghívást, ha viszont a Telenorra értetted - mert amire válaszoltál, abban a hozzászólásban mind a két szolgáltató említve van -, akkor ott igaz lehet, sőt, akiknél eddig működött az általuk nem támogatott készülékeken, azoknál is kikapcsolják, mert gondok vannak: [link]
Domino előfizetőknek is elkezdték bekapcsolni a Telekomnál a VoLTE funkciót, akinek még nem, kérésre külön megteszik manuálisan.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz thamasz #52919 üzenetére
Manapság már nem is nagyon kérdezik a Telekomnál a készülék típusát, nekem is simán bekapcsolták az egyik előfizetésemen és működik úgy, hogy egy a szolgáltató által nem forgalmazott, emiatt a támogatási listában nem is szereplő View 10-ben használja a feleségem a SIM kártyát.
Régebben valóban sok ügyintéző ragaszkodott a szolgáltató támogatási listájához, de jellemzően elég volt egy azon szereplő típust bemondani, hogy olyanban lesz használva és aktiválták a funkciót. Az S7-ek, majd később az S8-ak voltak a menők, sokan azokat mondták, mert azok mentek fejből a legtöbb ügyintézőnek.A van vagy nincs külön HD ikon a VoLTE híváskor, firmware függvénye is, nekem a Note9-en TMH-val nem volt, XEH esetén viszont van.
kali
legenda
válasz AliasB #52925 üzenetére
Nem csak az előfizetéseseknek adja, illetve de, havi díjas és Domino előfizetőknek is már, mert a Domino is előfizetésnek számít a kapcsolódó ászf alapján.
Láthatod a linkelt hozzászólás dátumát, az nem két hete volt, hanem néhány napja, annyi idő alatt pedig sokat változik egy új szolgáltatás mód státusza.
A hivatalos Telekom közösségi fórumon is informálódhatsz, sokan bekapcsoltatták már Dimonora is - tettek is be képeket, az aktivációs SMS-ről -, de itt a fórumon sem hiszem, hogy bárki hazudna azok közül, akik írták, hogy bekapcsoltatták, vagy automatikusan bekapcsolta részükre a szolgáltató Domino előfizetésre.
Telefonálj ismét, ha hozzáértő és képben lévő ügyintézőt fogsz ki, akkor azonnal bekapcsolja, ha pedig olyat mond, ami már nem igaz, akkor kérd meg, hogy nézzen utána, vagy kapcsoljon hozzáértőbbet, mert tudomásod van arról, miszerint sokaknak bekapcsolták már Domino előfizetésre a VoLTE szolgáltatást: [link]
Vannak még ügyintézők, akikig nem jut el kellően gyorsan az új információ, de csak tudatosul majd minden illetékesben, hogy már nem csak havi díjas előfizetőknek adott a Telekomnál a VoLTE, hanem Domino esetén is, továbbá nem csak automatikusan kapcsolja majd be a rendszer valamikor, hanem manuálisan is kérhető, azonnalosan.[ Szerkesztve ]
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Bundle topik
- Mobil flották
- Sorozatok
- Házimozi belépő szinten
