ÖSSZEFOGLALÓ
Gabmami
Hello!
Nőből vagyok. S8 plus-om van. Igen, nekem is marha kényelmetlen az ujjlenyomat olvasó, pláne, hogy van egy lg g5-öm és annak is a hátulján van de KÖZÉPEN! (Sokkal kényelmesebb!!!) Ennek ellenére igen, meg lehet szokni, de kis kézzel mint az enyém is igen körülményes. És már ne haragudj, de nekem KELL az s8 plusz, mert CSAK!! Attól függetlenül, hogy nőből vagyok! Általában, hogy kiküszöböljem a kamera összetapicskolását inkább az irisz olvasót használom. Ennyi! Ja és van egy gear órám is, és amikor az csatlakoztatva van akkor nem kér semmilyen azonosítást, így csak akkor kell az ujjlenyomat olvasóval "kínlódnom" amikor vásárolok, vagy egyéb olyan tevékenységet folytatok amihez ijjlenyomat azonosítást állítottam be."Minden műveletlen ember önmaga karikatúrája' (Schlegel)
Gabmami
Igen! A Smart Lock-ba be kell állítani, hogy amíg az óra kapcsolódik addig nem kér azonosítást. Ugyanigy be lehet állítani, ha otthon vagy akkor se kérjen semmit. "Megbízható eszköz" és "Megbízható hely" beállítások.
Gabmami
Hiába zár le a telefonod, ha be van állítva a Smart Lock akkor amikor használni akarod kinyit mindenféle bűvészkedés nélkül. Az óráról tudod a zenét is elindítani, hívást indítani beszélni, fogadni sms-ezni stb. Ha a telefont akarod használni akkor egyszerűen csak elhúzod a zárképernyőt és nyitva van. Amíg a bl. eszköz csatlakoztatva van, vagy ha a biztonságos hely is be van kapcsolva akkor amíg otthon vagy.. stb de csak addig!
Gabmami
válasz HUTCHDB #10063 üzenetére
Menj bele szépen az alkalmazásokba. Keresd meg az AOD-ét és töröld az adatait. Utána minden helyre fog állni. (Az alkalmazásokban jobb felül a három pöttyre klikk és rendszer-alkalmazások megjelenítése. Csak így látható az AOD.)
Gabmami
válasz kissadam22 #11992 üzenetére
Valószínű a szolgáltató zárta le, nem fizetés miatt.(számla? telefon részlet?).
Gabmami
válasz Gabó75 #16115 üzenetére
Töltsd le a "Softkey Edge" edge panelt. Telepítsd és rakd be első helyre a panelek közé. kinyitod a panelt és a legalsó gomb a képernyőzár. (sok más hasznos funkció mellett! ) Lezárja a képernyőt és minden úgy működik mintha a gombbal zártad volna le. Tehát nem kér pin-t fel tudod oldani ujjlenyomattal, vagy irisszel, amivel be van állítva a képernyőzár.
Gabmami
Igen az s7 edge-n az is volt többek közt. Ott nem működött sem a led cover sem pedig a flip view cover órája folyamatosan csak pár másodpercig, hiába volt bekapcsolva az AOD. Az s8 edge-n működik! A flip view cover tokon biztosan, mert most is használom. Azért gondoltam, hogy a led coveren is működnie kell. Ha nem működik akkor gáz, hiszen közel egy árban vannak, ennyit elvárna az ember tőle!
Gabmami
Ja hát persze! Most esett le! A ledesnél a tok "világít" Igen a kijelzőt látom, ezért kell bekapcsolni az AOD-ét.
..de szerintem teljesen rendben van, amire kell arra használható! és állandóan látszik az óra ami a lényeg"Minden műveletlen ember önmaga karikatúrája' (Schlegel)
Gabmami
válasz janosibaja #19778 üzenetére
Köszi szépen! Nagyon király!
Gabmami
válasz hdekakas #29084 üzenetére
A legegyszerűbb módja. Bemásolni dropbox-ba a kívánt hangokat majd importálni a célhelyre. Az pedig Export-Save to device - fent a legördülő menüben kiválaszt galaxy s8+, aztán notifications - és mentés.
Most már meg fog jelenni az üzenet hangok közt is.
Én Total Commanderrel is meg tudom ugyanezt csinálni, de ahhoz egy kábel is kell."Minden műveletlen ember önmaga karikatúrája' (Schlegel)
Gabmami
Sziasztok! Lehet downgrade-elni Oreot Nougatra? Ha igen melyik odinnal?
Gabmami
válasz Quqesz #36939 üzenetére
Igaz, hogy nem widget hanem egy edge panelen elérhető lezáró gombocska. Ugyanúgy nyílik, mintha gombbal kapcsolnád ki a kijelzőt nem kér pin-t és ráadásul bármelyik oldalon használható, mert az oldalsávon van ami minden oldalon előhívható. A panel neve: "softkey edge" Ezt töltsétek le és az alsó gombocska zárja a telót.
Gabmami
Egy kis segítség kéne, vagyis inkább kettő!
Régebben használtam s8+ telót, azóta s9+ volt és most s10+ . Úgy hozta a sors, hogy az s10 + mellé újból egy s8+ telóm lett. Először is legyalultam utána belaktam. Két dolgot nem tudok beállítani. A navigációs sávba alulra, megjelent egy kis fickó, ha rányomok akkor , egy segítő menü "szerűség" jön elő. Ezt szeretném eltüntetni de gőzöm sincs hogyan varázsoltam elő, és főleg, hogy hogyan tudom eltüntetni onnan. A másik kérdésem pedig, hogy úgy emlékszem az AOD képernyőről a menü gombocska kétszeres megnyomásával fel tudtam oldani a telefont. Most ilyen nincs , csak ha hosszabban nyomom, vagyis ha megnyomom és nem csak megérintem kétszer, akkor old fel a kijelző. Lehet, hogy rosszul emlékszem és az s8+-ban nincs ilyen kétkoppintásos lehetőség?
A helpet előre is köszönöm!"Minden műveletlen ember önmaga karikatúrája' (Schlegel)
Gabmami
- Teszt Samsung Gear VR kontrollerrel - bemutató
- Hír Ismét elérhető az Oreo a Galaxy S8 párosra
- Hír Leállították a Galaxy S8 Oreo frissítését
- Hír Megindult az Oreo a Galaxy S8-akra
- Hír Negyedik fázisban jár az S8-Oreo
- Hír Elérhető a Galaxy S8 oreós bétája
- Hír Üzleti kiadást kapott a Galaxy S8 és a Note8
- Hír Hamarosan indulhat a Galaxy S8 Oreo béta program
- Hír Ma startolt globálisan a Bixby hangasszisztens
- Hír Bemutatkozott a strapabíró S8 Active
- Hír Az S8 Daydream-támogatást, az idei A3 Android 7.0-t kapott
- Hír Már angolul is társaloghatunk a Galaxy S8-cal
- Hír Elstartolt a kalibrációs frissítés a Galaxy S8-ra
- Hír Frissítés érkezik a Galaxy S8 képernyőszínei kapcsán
- Hír A JerryRig nehezen hozta zavarba a Galaxy S8-at
- Hír Szétkapták az S8-at, de mennyire volt nehéz?
- Hír A Dex számítógépet csinál a Galaxy S8-ból
- Hír Megjött a Samsung Galaxy S8 és S8+
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Trollok komolyan
- Főzőcskés topic
