Samsung Galaxy S9 és S9+
Kérlek olvasd át az összefoglalót, mielőtt a fórumban kérdeznél!
malna88
S9+ vásárlás előtt vagyok és eléggé hezitálok az itt (is) található SOT-ok miatt. Az idő múlásával mennyit romlottak nektek kb az értékek? Őszintén, ez az átlag 3,5 óra nagyon nem győzött meg és ha még veszít is a kapacitásából az idő múlásával, akkor az még inkább elkeserítő. Mennyire elképzelhető az, hogy mondjuk egy év múlva se kelljen azon aggódnom, hogy kihúzza e estig?
Köszi előre is.s9+
malna88
válasz Gesa68 #22141 üzenetére
Hát köszi, ne nyomkodd Győrből járok Pestre dolgozni, vonaton és melóban sincs mindig lehetőségem töltögetni, használni viszont nyilván szeretném a hosszú unalmas vonat úton és szar ha megérkezéskor már nem tudsz telefonálni se... Van egy hattalmas powerbankom de már így is akkora batyuval utazok hogy nem szívesen lenne mindig nálam.
Amúgy ha 4-5 órát ki lehet csikarni belőle, akkor bőven meg lennék vele elégedve és nem is kéne agyalnom, hogy beruházzak-e egy note9-re...s9+
malna88
válasz Gesa68 #22207 üzenetére
Sajnos fix listából választhatok céges telefont, ahol az S9/S9+ az egyetlen ár érték arányban elfogadható telefon. iOS-t nem szeretem, Note9 iszonyat drága még így is.
Viszont nekem bajom nincs a telefonnal, csak reméltem, hogy tudtok adni megnyugtató választ, hogy ne aggódjak, simán tudnak 3,5 óránál jobb SOT-ot is ezek a telók.
Valószínű S9+ mellett döntök amúgy, aztán bízom benne hogyha kilövök minden felesleges dolgot nem kell aggódnom, hogy hazafelé vonatról leszállva már nem tudok telefonálni sem...
Ha meg nem fogja bírni, akkor valami kisebb powerbankon elgondolkozok, mert amim most van, azzal akár autót is el lehetne indítani. Tehát nem kicsi és az üzleti nagy dög laptop és a kaják mellett (amit mindig cipelnem kell magammal, mert ételintolerancia miatt magamnak kell főzni mindent) már sok lenne vele minden nap sétálni vele 3,4x2 kilómétert.s9+
malna88
Alis rendelésről volt már korábban szó, viszont konkrét linkeket nem találtam a fórumban. Tudnátok kérlek küldeni bevált kijelző védő és tok linkeket S9+-hoz? Szeretném mihamarabb megrendelni, hogy mire megjön a telefon nagyjából az is megérkezzen.
Köszönöm szépen.s9+
malna88
malna88
PIE alatt az alkalmazás választóban az előképek elrendezését meg lehet valahogy változtatni, hogy ne csak az épp aktív és a jobbra-balra lévő ici pici része látszódjon?
s9+
malna88
Szép napot!
Hang téren több furcsaságot tapasztaltam az elmúlt két napban. A legrosszabb, hogy semmilyen hangot nem adott ki a telefon, se értesítés, se videó, zenét csak fülesen, de jack kihúzása után szintén némaság. Újraindítás megoldotta, de valahogy orvosolni szeretném a problémát.
Egy kicsit más, de talán kapcsolódik, hogy fülessel spotify hallgatás közben a középső gomb nem állítja meg a zenét azonnal, csak mindig az aktuális szám végén. Akkor leáll, utána a gombbal újra elindul a kövi szám és már működik rendesen, léptetni is tudok. Ezt minden jack csatlakozáskor el kell játszanom vele.
Egy hetes sincs a telefon, egyből ment rá a PIE, mit kéne tennem hogy orvosoljam a problémát? Köszi előre is.s9+
malna88
Szép napot!
Eléggé bejövős ez a gesztusvezérlés, viszont ha elrejtem a gombokat is hozzá, akkor nekem sehogysem működik az előző alkalmazásra ugrás. Erre van megoldás, vagy valamit valamiért?
Ha meghagyom az alsó 3 csíkos segítséget, akkor annak is váltogatja a helyét hogy ne égjen be?
Köszis9+
malna88
válasz PACSA75 #24488 üzenetére
Az alapfunkciók működnek elrejtve is, de mikor még ott volt a 3 csík, ha középről elhúztam a vissza gomb fele, akkor tök gyorsan az előzőleg használt alkalmazásra váltott. Sokkal gyorsabban mint kétszer az alkalmazásválasztó gomb megnyomásával. Erre nincs gesztus? Vagy bármi másra lehet még használni a gesztusvezérlést, akár 3 vonallal, akár nélkülük?
Amúgy végül is a 3 csík eltüntetésével nem sok helyet nyerek, ha azokat is arrébb mozgatja pár pixellel néha, akkor beégni se fog és működik a gyors alkalmazás választás (bár nem tudom azt pakolgatja-e)
s9+
malna88
válasz thedarkfox #24595 üzenetére
Bocs hogy értetlen vagyok, eskü este kukoricán fogok térdelni vagy valami ezért...: Szóval az Application manageren belül mit kéne csinálnom? Onnan kéne telepítenem a letöltött APK-kat (routine, goodlock, stb) vagy onnan csak engedélyezem és ikont rakok neki miután simán telepítettem az APK-t?
Köszis9+
malna88
válasz thedarkfox #24640 üzenetére
Már morzsolom a kukoricát, mert újra belámultam... A routine-t simán feltettem, Activity Managerben kikerestem, aktiváltam, elindult, működik. Viszont a good lock telepítés után már tett ki magának ikont, de azért az acticity managerből aktiváltam. Elindul, de egyből szól, hogy szerver hiba és semmit nem lehet benne csinálni. Erre mi a megoldás?
s9+
malna88
válasz TODI1111 #24812 üzenetére
Nekem onnan tudja, hogy nem csatlakozok az otthoni wifihez, ha elmegyek otthonról kikapcsolja a wifit, BE a mobilnetet, bluetooth-t, gpst, fényerőt feljebb nyomja. Sajnos ha hazaérek magamnak kell így bekapcsolni, de az meg már nekem rutin
Viszont ez a gps használati elv nekem új, lehet átértékelem a dolgot és akkor telephelytől függően tudnék munkahelyi rutinokat is csinálni[ Szerkesztve ]
s9+
malna88
válasz dvarw.mtl #24891 üzenetére
Köszi, remélem ez nekem is segíteni fog, mert eléggé hektikus a működése.
Nektek amúgy hány olyan rutin van, ami beállítása után szól, hogy amúgy lehet össze fog akadni másik rutinnal? Ha figyelmeztet is, attól még alkalmazza a beállított logikákat, vagy ilyenkor nem tesz semmit?
s9+
malna88
Rutinoknál ha manuálisan belenyúl az ember akkor borul az egész? Nekem estére repülőbe teszi magát, de még akartam netezni--> wifi on aztán wifi off, reggel pedig nem kapcsolta ki a repülő módot. Ha nem ez akkor mi okozhatja még? (memória, akkumulátor, engedély, rögzítés az alkalmazások között megvolt)
s9+
malna88
válasz Tiger. #24961 üzenetére
Nekem a következő percben már futtatja is a rutint, nem volt szükségem ilyen másfél órás delayre.
De rájöttem mi a baja... kicsit megzakkant, hogy a Welcome Home rutin mellett a Night Standby is megy este. Vannak közös pontok, mint például a wifi, bluetooth stb...
Adtam hozzá még a helyhez kötött rutinokhoz időintervallumot is, ami pont kívül esik az éjszakai minden lekapcsolás rutin idején. Így már figyelmeztető üzit sem kaptam arról hogy fedés van és mindent kapcsolgathatok a rutin futása alatt, ha végzett visszaállítja a dolgokat.
s9+
malna88
Feltehetem a független XEH romot egy (telenor) függő telefonra? Mindenképp újra akarom húzni a rendszert Odinnal mert jelenleg nem úgy működik a telefon ahogy elvárható lenne és akkor már inkább a XEH.
Köszi a segítséget
s9+
malna88
válasz Donki Hóte #25840 üzenetére
Igen, azt tudom, hogy függő marad, de amúgy van előnye is a XEH verziónak, vagy csak nekem szimpatikusabb valamiért?
VoLTE hívás gondok alatt azt érted, hogy telefonálás közben elmegy a mobilnet vagy más problémával is kell számolni?s9+
malna88
A helyhez kötött rutinok nekem véletlenszerűen működtek, pedig folyamat be volt kapcsolva a helymeghatározás éshozzáadtam minden kivételhez a routine-t de akkor sem volt megbízható. Viszont ha épp működött akkor simán kikapcsolta a mobilnetet és fel a wifit.
@lcdtv: kapcsolatokhoz érdekes módon pedig megbízható volt nálam is.
s9+
malna88
Nálam az volt beállítva, hogy mikor a lakás közelébe érek kapcsolja fel a wifit. Az otthoni wifihez volt beállítva, hogy kapcsolja ki a mobilnetet, bluetootht (az óra miatt) szemvédelem be, fényerő le.
Sajnos a helyszínt nem akarta megbízhatóan felfogni, ezért nem kapcsolta be mindig a wifit magától (esetek 60%-ban működött), de ha egyszer csatlakozott, akkor az otthoni wifis rutin szinte végig jó volt. Mikor aztán egyik alkalommal az is elkezdett megbízhatatlan lenni, töröltem az alkalmazást. Mondjuk ehhez hozzájött az is, hogy az a rutin is kezdett szarakodni, amelyik este 11-től reggel 6-ig repülőbe tette a telefont és levett mindent. Volt hogy este nem kapcsolt be, volt hogy reggel nem kapcsolt vissza.
Mondjuk most akarok neki adni egy másik esélyt miután Odinnal teljesen tisztán telepítek majd PIE-t.@Oldman2: [link] Ő lenne az. Kell hozzá egy Activity Manager nevű app amivel aktiválni tudod és ikont csinálhatsz neki...
s9+
malna88
A SAMMOBILE oldalán miért nem aktív a Free Download? Szokott ilyet csinálni? Valami alternatíva? Pont ma szerettem volna ODIN-al XEH-re átállni, erre eztet csinájja
s9+
malna88
válasz badmad #26104 üzenetére
Szerintem akkor én vagyok totál balfasz, de kérlek erősítsétek meg. A modelhez ezt kell beírni: SM-965F? Regionhoz végigpróbáltam mindent, kezdve azzal hogy XEH (aztán hungary, aztán hungary/xeh aztán már minden kombinációt kipróbáltam) Auto ki van pipálva, binary nature szintén pipa. Aztán ezt kapom bármit is írok be: Could not fetch info for SM-965F/XEH. Please verify the input or use manual info
Hol rontom el? Bocs hogy ilyen gyökérségekkel szakítom meg a fórum nívós fonalát, de nem hittem volna, hogy egy letöltést nem tudok összehozni
s9+
malna88
válasz badmad #26157 üzenetére
Bocsi, kicsúsztam a szerkesztésből. Meg tudná valaki adni, hogy manual-ban mit kell megadnom, hogy a legújabb XEH romot le tudjam tölteni? Ja és ha Samfirm ilyen használhatatlan a gépemen, akkor Odin-t is kezdjem elfelejteni, vagy az még elindulhat?
Amúgy a romot honnan máshonnan tudnám beszerezni? Samfirm helyett ajánl valami updato oldalt, ahonnan szintén 3 nap lenne míg lejön a rom :/s9+
malna88
Igen, közben nekem is feltűnt Már Windows újra telepítésben gondolkoztam mikor észrevettem mi nem stimmel Azóta sikerült is gond nélkül újraraknom.
Szerintem ODIN-al teljesen újra húzva (nem Home CSC-vel) sokkal gördülékenyebb a rendszer. Fogyasztása is észrevehetően jobb, 17 óra alatt, 30% merülés mellett 3 órás SOT-ot produkált, úgy, hogy a háttérben folyamatosan frissített mindent és vagy 10 alkalmazást telepítettem.
s9+
malna88
válasz Indiant #26386 üzenetére
Én most azt próbálom tartani, hogy mikor 40% alá esik, akkor egyből megpróbálok lassú töltéssel rátölteni max 90%ig. Elvileg ezt szeretik és így is csak naponta egyszer töltöm. Előző telefonomon kb 2-3 hónap alatt kinyírtam az akksit, mert azon élvezkedtem, hogy 5%-on már majdnem megvolt az 5 óra SOT, aztán mehetett 100-ig a töltés
s9+
malna88
válasz csorbajeno #26418 üzenetére
Az a durva hogy baratnőm minden este fent hagyja az 5 éves S4et és még használható Én a P9nél gyorstöltővel 3 honap kb 80%ra csökkentettem a kapacitást :/
s9+
malna88
válasz alcapone386 #26472 üzenetére
Ezzel a sok plusz cuccal nem eszik érezhetően többet a telefon? A gyári launchert teljesen le lehet lőni, vagy a kettő részben azért párhuzamosan működik?
s9+
malna88
válasz kekedi #26510 üzenetére
Nekem a 3 éves, alaplapcserés (tehát bontott) S5-öm imádta a vizet. ABC búvárkodtam vele sós vízben, medencébe dobálós videókat vettem fel de mindig szépen viselkedett. Na most még az S9el ezt nem merném megtenni mert egyelőre az erősebb széltől is óvom, de biztos vagyok benne nyáron kapni fogja rendesen a kiképzést
s9+
malna88
válasz csorbajeno #26671 üzenetére
Nem lehet hogy proci függő? Azt hogy is lehet megnézni, hogy kinek milyen van? Valami szám utal rá.
Csak kíváncsiságból megírhatnánk, hogy kinek milyen procival, mekkora felbontással, milyen energia optimalizálással van mennyi SOT-ja, aztán le lehetne zárni a témát, mert tényleg ezen pörgünk csak (bár engem is ugyanúgy zavar a dolog, de igazi megoldás valszeg nem lesz rá)
s9+
malna88
válasz samu74 #26708 üzenetére
Valóban. Nekem FHD mellett, AOD fél napot bekapcsolva, két órás szar térerős vonatúttal (és ott is spotifyt hallgatva kikapcsolt kijelzővel) tudok kb 3 óra SOT-ot elérni 65%-os merülés alatt. Ilyenkor általában azért már töltőre rakom, de 24 órát biztonsággal kibír, a többi nem számít Persze örülnék ha nagyobb tartalék lenne a rendszerben, de már kezdem elfogadni...
s9+
malna88
válasz Rinocerosz #27059 üzenetére
Egy kicsit meg tudnánk állni boncolgatni ezt a XEH-BTU témát, mert igen érdekes állítások kerültek elő. Én nemrég PAN-ról álltam át XEH-re de kimagasló eredményeket nem tudtam elérni, 4 óra SOT-nak már örültem, a rendszer és a készenlét megevett 8-10%-ot (ja és közepes energiatakarésban mindezt )
Miért lehet jobb az angol rom energiafogyasztásra? Milyen hátránnyal jár amúgy ha nem magyar a rom? A BTU amúgy szolgáltatós rom és a XEU a független, vagy ott hogy van ez?
Érdemes lehet megpróbálni szerintetek egy BTU-t is?s9+
malna88
Zárképernyőn eddig ha rákattintottam az értesítésekre, akkor feloldás nélkül meg tudtam nézni pl a messengeres üzeneteket. Aztán egyik pillanatról a másikra már fel kéne oldanom hozzá a telefont. Beállításokban keresgéltem de nem találtam erre az 'előnézetre' vonatkozót. Hol tudom engedélyezni, hogy zárolva is meg lehessen nézni az értesítéseket?
Köszis9+
malna88
Arra van valami megoldás, hogy a hívás és értesítés hangerőt egyszerre lehessen állítani? Nagyon nagy segítség lenne. Köszi
s9+
malna88
válasz realzidane #28770 üzenetére
Én is ugyanebben a cipőben járok és kíváncsian várom mi lesz. Remélem jön OTA mert eddig elég jól muzsikál a XEH rom.
s9+
malna88
Tokbol tudnátok olyat javasolni, ami a végig körbe a képernyő fölé ér de nem ilyen nagy robosztus dög? Átlátszóból is jó lenne vagy valami visszafogottabb design. Köszi
s9+
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
A Telekom gyári függetlenként értékesíti a készülékeket, míg a Telenornál és
a Vodafone-nál az aláírt hűségidő lejárta után az adott szolgáltatónál lehet
igényelni a hálózati zár feloldását.
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
