Samsung Galaxy S9 és S9+
Kérlek olvasd át az összefoglalót, mielőtt a fórumban kérdeznél!
Coc@s
Van egy cca. 2 hónapos S9+-om.
A kezdetektől előfordult jópárszor, hogy bár a teleffon bekapcsolva (mellettem) térerő OK, egyszercsak kapok egy SMS-t nem fogadott hívásról. A hívó (visszahívás után) azt mondja, hogy "A hívott szám nem kapcsolható" üzenetet kapott.
Az első néhány alkalom után kikapcsoltam a VOLTE-t, de a jelenség ennek ellenére időnként előfordul.
Utoljára kb. 3 órája.
Tapasztalt ilyet/hasonlót valaki?(Elkezdek visszaolvasgatni illetve rákeresni a dologra, de hátha ismerős másoknak is.)
18 éve itt
Coc@s
válasz Reverting #13670 üzenetére
Nyilván olyan is van.
Én csak azért írtam, mert nálam meg nem az a helyzet.
Előfordult a melóhelyen (igen jó a térerő 4G-n is), itthon is, (erős közepes a térerő a lakásban), menet közben is. Ez utóbbi simán elképzelhető bármikor, ha pl. épp cellaváltáskor hívnának.
De akár a melóhelyen akár itthon csak ezzel a telefonnal csinálja, egy másikkal sem.
Csak nekem, csak mióta az S9+-t használom.
Nem túl sűrűn fordul elő szerencsére.18 éve itt
Coc@s
válasz Donki Hóte #13683 üzenetére
De akkor miért csak ezzel az egy telefonnal csinálja ugyanazokon a helyszineken?
És csak azóta jelentkezik, amióta ez az S9+-om van?Nekem van egy olyan érzésem, hogy esetleg a telefon amikor épp aktív netkapcsolata van (mármint pl. épp levelezést frissít, vagy bármi egyéb épp aktív kapcsolat), akkor elérhetetlenné teszi a telefont, és ha pont ekkor hívnak, akkor van ez a jelenség.
Tudom, hogy épp pont fordítva működik elvileg a rendszer, de egy bugtól akár ez is előfordulhat.
Az a baj, hogy tartósan nem tudom kikapcsolni a net-et, mert 1-2 alkalmazást kell, hogy futtassak folyamatosan - céges telefon - , illetve még ha ki is kapcsolhatnám, akkor sem tudnám 100%-osan, hogy az segít-e vagy sem, mert van hogy hetekig nem veszek észre problémát, de van hogy egy nap 2-3 alkalommal is.Mindenesetre ha kiderülne bármi, megírom majd.
18 éve itt
Coc@s
Coc@s
válasz Reverting #15972 üzenetére
Végignéztem az általad leírt menüpontot (korábban is), de nincs benne ez a funkció.
Intelligens képernyőzár, kezet rátéve vagy telefont lefordítva némítás, intelligens felvétel, .... vannak, de az általad írt az nincs.
Ahogy néztem, másnál is előfordul ugyanez.
Igen, más telefonoknál - ahol volt - használtam is, de itt nem találom.18 éve itt
Coc@s
válasz alcapone386 #19014 üzenetére
Az S9+-on én még csak pirosnak se látom.
Hál'Istennek a fejem se fáj tőle.18 éve itt
Coc@s
Elkezdek olvasgatni, de fölteszem a kérdést, hátha akkor még ma a végére érek.
Független, de T-s DS-es S9+-om van.
Ma megkérdeztem bent a cégnél, hogy mikor várható a Pie a T-s készülékekre, semmi konkrét időpontot nem tudtak mondani, így úgy döntöttem, hogy meglépem magam.Van preferált verzió esetleg Odin-ból és Samfirmből?
SM-G965F, TMH -s a készülék.
Ill. még egy kérdés:
Ha így frissítek, akkor a frissítés gyak. e factory reset is, vagy megmarad minden ami eddig volt?[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
Sokaknak nyilván láma kérdés, de tavaly aug. óta én csak használom az S9+-t, nem mókoltam még, így Samsungnál/androidnál nekem új dolog.
Korábban OS10-es BlackBerry-n ill. iOS-en minden egyes frissítésnél megcsináltam.
Ha segítetek, megköszönöm.A már ezelőtt emlegetett ODIN-es frissítés előtt amennyiben Smart-switch-el csinálok mentést a készülékről,
és a frissítés után abból csinálok visszaállítást, a korábbi appok, készülékbeállítások is visszaállnak, vagy azokat újra kell manuálisan megcsinálni?Utóbbi esetben várnom kell hétvégéig, mert korán reggel már használnom kell a telefont, viszont nem akarok/tudok egész éjjel a visszaállítással bíbelődni.
18 éve itt
Coc@s
válasz csorbajeno #21412 üzenetére
Közben a witchel csináltam egy mentést, ott azt írta ki, hogy menti a dolgokat.
Most tölti az Odin (remélem, jó cuccot húztam le hozzá )
Aztán ha kell, csinálok visszaállítást a switchel, aztán meglátom.
Most már belefogtam, nincs visszaút.18 éve itt
Coc@s
válasz csorbajeno #21418 üzenetére
Én gerner1 leírásához lyukadtam ki, de azt túl bonyolultnak találtam, és az egyszerűbb leírást követtem.
Jelentem a TMH-s 8-as helyett immár a XEU-s 9-es ketyeg az S9+-on úgy, hogy visszaállítást sem kellett csinálnom.
Úgyhogy most öröm a köbön.18 éve itt
Coc@s
válasz csorbajeno #21420 üzenetére
Hát így kb. negyedóra után (még?) tetszik.
Aztán majd kiderül.
Azt tudni kell, hogy én "kényszer-droidos" vagyok, úgyhogy ódákat zengeni nem fogok, de keázni sem fekáztam eddig sem.
Csak használom, mert a céges telefoncserekor nem volt lehetőség épp arra cserélnem, amire akartam, így +ló nincs szamár is jó" alapont lett ez.
Persze jó kis gép ez, a droid se rossz, csak nem ez a kedvencem.
De ezt a vonalat itt be is zárnám.[ Szerkesztve ]
18 éve itt
Coc@s
Anno a hivatalos frissítés előtt magam frissítettem a T-s de független S9+DS-t XEU-s szoftverrel.
Azóta nem jött OTA semmilyen frissítés, így a sanfirm-el rákerestem és találtam (auto módban) frissítést, amit le is töltöttem, majd a megfelelő - az összefoglalókban leírt módon - rá akartam tolni a készülékre.
Az azonban a bootloader (? - nem jegyeztem meg pontosan) sornál piros hibaüzenettel megállt.
Újraindítottam a telefont és még egyszer megpróbáltam, a jelenség ugyanaz, így feladtam a dolgot.Szerintetek mi lehet a baj, illetve mi lehet a megoldás?
Utánagondolva az elképzelhető, hogy a korábbi frissítéskor az ODIN-nál esetleg rossz fájlt tallózhattam be?
Az akkori frissítéskor nem volt WIPE a frissítéskor, hanem az új szoftverrel minden alkalmazás, adat, beállítás megmaradt.18 éve itt
Coc@s
Igaz még csak 1 képet csináltam, de már tetszik az éjszakai mód a fényképezőben.
18 éve itt
Coc@s
válasz Leslie1966 #33109 üzenetére
Nekem a Hungary (XEH) van fönn, arra még nem adja a Sammobile az októberit, de pl. a magyar Vodásra már igen. (A készülék egyébként T-s.)
Mennyire lehet gáz másfajtát fölpakolni?18 éve itt
Coc@s
Egy kérdés:
Ha mégis úgy döntenék, hogy ODIN-nal fölteszem a DBT-s 10-est a mostani XEH után/helyett, meg tudom úgy tenni hogy ne legyen FR és a rendszer sem hülyül meg?
Az összefoglalóban le van írva ez a HOME_CSC --ALAP CSC dolog, de nem teljesen világos, mi történik ha a mostani XEH-re nem az alap DBT-s CSC-állítanám be az ODIN-nál, hanem a DBT-s HOME_CSC-t.
Meghülyítem vele a telefont?
Egyelőre amolyan költői kérdés, de fölmerült a DBT-s csere, viszont nem akarnék egy FR-t.18 éve itt
Coc@s
válasz csorbajeno #35542 üzenetére
Ok, köszi!
Lehet hogy akkor fölteszem.
Egyébként az OTA miat én is a XEH-re visszaállást tervezem ha most váltanék is.
Még meggondolom.
Nem tudom mi ez a megakadás a 10-es kiküldésében, ezért kezdtem gondolkodni.18 éve itt
Coc@s
válasz csorbajeno #35550 üzenetére
Föltettem.
Néhány app az első induláskor baromi sokáig tekergett, de elindult aztán.
Az OTP Smartbankot full újra kellett regisztrálnom.
Bixbyt nem használom.
Egyébként meg talán mintha kicsit gyorsabbnak érezném a 9-hez képest, de lehet ez csalóka.
Ha majd megjön a XEH, akkor fölteszem azt, ott már nem lesz ilyen váltás.
Az Android auto - nem rég ugyan - de fönn volt a 9-en is már, mióta olyan autóm lett.
Van ikonom régről is.
Az esetleges változást itt miben kell/lehet látnom?18 éve itt
Coc@s
Egy dologért már megérte föltennem a 10-et.
A Play-en keresztül frissült az Android auto, amit egyébként nem tett volna meg a 9 alatt.18 éve itt
Coc@s
Reggel vettem észre, hogy a naptáram kiürült mikor fölkerült a 10-es DBT.
Előtte még OK volt.
Más nem tűnt el (remélem).18 éve itt
Coc@s
Coc@s
válasz Rinocerosz #35654 üzenetére
Elvileg be volt állítva a Google.
Korábban nem is volt gond pl. a 9-re váltásnál vagy amikor ODIN-nal tettem föl a frissítéseket.18 éve itt
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
A Telekom gyári függetlenként értékesíti a készülékeket, míg a Telenornál és
a Vodafone-nál az aláírt hűségidő lejárta után az adott szolgáltatónál lehet
igényelni a hálózati zár feloldását.
- Vadonatúj Bontatlan BlackView Oscal Tiger 12 (12+12GB,256GB,120Hz,64Mp.) Ingyen egynapos Posta!
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független hibátlan 2024.12.13.
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, független, garanciális, akku 98%, akár beszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
