Samsung Galaxy S9 és S9+
Kérlek olvasd át az összefoglalót, mielőtt a fórumban kérdeznél!
Üdv.Szerintetek melyik jobb S9re üveg vagy a sima gyári fólia?Rakok fel 1képet is Én most üvegfóliával így jártam felrakták,hibátlan volt majd kis ponton aztán 1nap alatt levegős lett alatta okát nem értem.Nem legjobb fólia hisz ki se megy széléig.....Tokot talán találok rá olyat ami nem ilyen magas hátlapját is védjem.Ha van valakinek tapasztalata ezek terén kérem írja meg melyik jött meg S8as Párom telefonján találtam normális üvegfóliát s tokot aminek lejjebb pereme és nincs gond vele. -
#37254912
válasz Fitzgerald #10515 üzenetére
Köszönöm választ ezt írta más is.12ezer körül van ha jól néztem.Próbát megér volt rajta 1üvegfólia amit telenorba felraktak s 7ezer ft volt de vettem 1tokot ami felnyomta rögtön.Ez második fólia de ez elég gagyi mert le se jön széléig(Párom intézte)és levegős lett alatta.Mobilboltokba ilyet nem lehet kapni?Az a baj nincs nagy kézügyességem félek elszúrnám akkor meg újabb 12ezer a kukába....
#37254912
válasz zolimail17 #10517 üzenetére
Ok,köszi szépen!Figyelni tudok lépésről-lépésre. Teszek 1 próbát rendelek 1et.Fontos védve legyen igazán karcoktól féltem meg nem volt olcsó mobil amit tudok megteszek érte.
#37254912
válasz Teal'C #10590 üzenetére
Rakattam fel 1gyári sima fóliát amíg megérkezik amit fórumba javasoltatok.Vettem mellé 1x protector vékony szilikontokot elvileg addig rendbe.Srác magyarázott vmi lézeres megoldást ill ragasztást üvegfólia alá,kísérleti szakaszba van Náluk és az majd megoldja ezekhez telefonokhoz normális felrakást,maradást is....
#37254912
válasz garasdezso #10642 üzenetére
Hangszóró kérdés:S9en szól alsó és felső is zene,film stb-nél.Ezt tudom valahol állítani?Szerintem meglepően szépen szól és jó hangos is.S8nál Páromén csak alsó szól ezért kérdem biztos lehet vhol szabályozni....
#37254912
Rendben,köszönöm!Akkor azért pár dologba jobb mint S8 :-) Amit Én tapasztaltam az írisz olvasó gyorsabb ill sokkal jobban érzékel,ujjlenyomat olvasó sokkal jobb elrendezést kapott hátul,ill a proci erősebb.S8 volt Nálam rövid ideig most váltottam S9re és olvastam olyat alig változott de azért igen,vannak ilyenek.Köszi még1szer választ!
#37254912
Üdv.Igazad van üvegfóliával megjártam S8 s S9eken is pl kettő feljött szinte kapásból a harmadiknál 1csíkba alatta levegős lett szóval annyi pénz elment rá hogy mobil több gondot mint örömet okozott.Most rakattam rá sima gyári Samsung fóliát ez szépen rátapadt,hibátlan és ami lényeg karcoktól véd.Ha meg esik akkor üvegfólia se garancia ismerek olyat akinek attól független betört kijelző is.
#37254912
Ok köszi,átnézem s bocs véletlen mentem válasz lehetőségre. :-)
#37254912
válasz Palesztin994 #11037 üzenetére
Üdv.Ugyanez helyzet s nemcsak játék alatt pl Facebook chatnél is feldobja.Én se értem mert pár dolog telepítve prohardver,jófogás,időjárás meg össz 1játék....Mobil pedig nem észlel vírust....
#37254912
válasz Mr.Silkó #11174 üzenetére
Üdv.Gratulálok remek választás!Én is arra váltottam Párom pedig megkapta S8-at.Azért van sok téren javulás jobb helyen ujjlenyomatolvasó,az írisz jóval érzékenyebb,kifinomultabb a Processzor vmivel erősebb,ill dupla hangszóró ami szép hangos és jól is szól.Maradok másik fórumnál is hisz S8 is megvan hátha olvasok hasznosat.Védelemnek 1gyári Samsung sima fóliát választottam mert üvegekkel már párszor megjártam ill vettem 1x protector átlátszó szilikontokot szerintem ennyi elég ha vigyázva van rá persze véletlen leejtés benne van de ezért is van rajta teljeskörű biztosítás.
#37254912
válasz Mr.Silkó #11180 üzenetére
Legyen úgy. :-) Stabil,jó tokot választottál.Én is váltok majd,mert vékony tok s féltem kamerát is,hogy jobban sérülhet 1normális toknál sokkal beljebb van ugye és az jó szerintem.Ahol rakattam rá fóliát kevés választék volt most.De fólia jó nem jön fel sehol és karcoktól véd.Nekem álommobil tetszik nagyon és tudása is nagyon komoly.Anno Te adtál tanácsot flip tokkal kapcsolatba mert karcos lett S8 gyári fólia most S9en sima szilikontokkal nem tapasztalok hasonlót teljesen rendben van.Szóval köszi sokat segítettél!
#37254912
Nálam is hibátlan és gyors is az ujjlenyomat is ill S8hoz képest finomítva írisz is az is ebbe jó,gyors,érzékenyebb.De mindkettő teljesen rendben.
#37254912
Üdv.Lehet Én látom bután dolgokat,de szoftvert muszáj frissíteni?Az ok,hogy folyamat piszkál vele s elhalasztom.Van aki panaszkodott utána belassult mobilja.Meg tudom van amit majd csak úgy enged idővel ha van....De egészet nem engedélyezem se lesz gond szerintem...Számgépen is ki van kapcsolva mert utáltam nem kapcsol be rögtön frissít,telepít,újraindít.És ezek nélkül is hibátlanul megy gépem.
Nem sajnálom annyira azt a 293mb-ot de kb hetente-2hetente ez van s mivel wifi nincs itthon mert itthoni net nem fogható be nem fogok sehol leállni h megcsinálja mobil.
Van olyan aki szintén kihagyja s tapasztal hátrányt esetleg előnyt? -
#37254912
válasz csorbajeno #11700 üzenetére
Akkor jól tudtam,nem tévedtem? :-)
#37254912
Nálam se veszt szépségéből mobil: Vékony x protector szilikontok van rajta védi hátlapot karctól ill nem csúszik annyira mint hátlap.Fólia is megéri ha karcos lesz cserélem ha kijelző lesz az az marad is olyan az is ronthat éĺményen....
#37254912
Sajnos előfordulhat.Én úgy rakattam fel,hibátlan lett majd rá pár órára 1kis köralakba feljött majd nemsokára teljes csíkba feljött hasonlóan kb ott ahol Nálad....Azt mondták lehet zsíros maradt 1részen kijelző de nem inkább üvegfólia hibája volt ott kevesebb ragasztó volt stb ill van olyan is ami csak szélén tapad rá ott is feljöhet így....Visszavittem rányomkodta de ugyanez történt utána is....
#37254912
Üdv.Nem,többet nem szenvedek üvegfóliával S8on is más módon megjártam már.....Rakattam rá sima gyári fóliát 4ezer ft-ért ez jobban is tapad rá ill nem jött sehol fel tökéletes.Képen mutatom Én hogy jártam üvegfóliával igaz Nekem másik fele de szintén azon a részen.Ez a fólia is véd karcoktól ami Nekem lényeg.Ha leesne van rá teljes körű biztosítás kötve úgy vagyok vele ha közel 200ba vettem akkor vigyázok is rá.Hátlapját 1vékony szilikontok védi az is karcok ellen jó.
[kép] -
#37254912
válasz csorbajeno #11848 üzenetére
Pontosan.Nekem van 1kollégám leesett mobilja s hiába üvegfólia kijelző is betört,sérült.Karc ellen meg sima fólia is jó.Ok ha sérülne van önrész 30ezer de az még belefér.Te védelmed is jó ill nem ront telefon szépségén.Sok embert nem értek meg vesz méregdrága mobilt de fóliát nem s ha kijelző lesz karcos marad is olyan ami nagyon ront mindenen mig 1fóliát bármikor lecserélsz.Nekem mániám mindenbe karcmentes legyen,hibátlan.
#37254912
Kb mint üvegfólia.Ami volt kicsit felkezdte ezért vettem 1xprotector vékony szilikontokot ezzel rendben bár kicsit vágtam ki 1-2részen lejebb legyen mint fólia széle.Elől hátul védve van ìgy telefon s nem zavarják egymást.Szerintem is rendbe kb3hete van rajta és kis karc se került rá.
#37254912
válasz Németh91 #11911 üzenetére
Gyári Samsung fólia teljesen jó.Nekem kb 3hete ez van rajta,nem jön fel sehol és ha majd karcos lesz össz 4ezerbe lecseréltetem de egyébként még 1karc sincs rajta persze nyilván alap vigyázok mobilomra.Valamelyik nap tettem fel róla képet is ott is láthatod remekül ráment ill még jól is néz ki vele.
#37254912
válasz Mr.Silkó #11934 üzenetére
Üdv.Tudom drága ha neten rendeled valóban 3ezer körül van és így van 2db.....Én mobilboltba rakattam fel Szombathely Red Line ott 1db volt 4ezer ft felrakással együtt ami nyilván ingyen van,lenne alapból.
Sajnos semmi kézügyességem lehet egyszerű lenne de inkább olyanra bízom akinek van rutinja mert tuti hagynék alatta porszemet v buborékos lenne.....Szóval számomra biztosabb így. -
#37254912
válasz Vhiktor #11939 üzenetére
Ezért is bízom szakemberre akinek van rutinja.Dolgozik ott 1fiatal csávó s profin felrakja pl ezért maradtam most is munka után ott mert Zalaegerszegen csak megjártam igaz azok üvegfóliák voltak...De ezt a boltot alap dicsérték is ill meg is érte.Én anno még sima mobilra is úgy raktam fel buborékos maradt alatta s felszedtem 1-2szer akkor meg ráragadt piszok is.Ez pedig ívelt kijelző ami nehezíti is.Szóval Nekem megért 4ezret 3hete rajta van,semmi hiba és ha azt vesszük jó esetbe fél v 1évet kibír majd akkor ennyi belefér.
#37254912
válasz Mr.Silkó #11940 üzenetére
Igen,ez Nekem is eszembe jutott mivel előtte is már néztem neten 3ezer s 2db tehát reális ár 1500ft-2000ft lett volna érte.És persze 1próbát megér arra is gondoltam ha nem sikerül 2db van benne akkor egyik kuka másikat beviszem boltba s ezer ft-ból biztos felraknák igaz anyagilag ugyanott lennék de ha meg sikeresen felrakom olcsóbb és gyakrabban is cserélhető....Az ívelt rész riaszt meg igazán... :-)
#37254912
válasz Mr.Silkó #11945 üzenetére
Értem rendben,köszi!1 próbát valóban megér.Szerintem pár hónapot kibír ami rajta van majd utána.Szerencsére rendbe van fólia megtaláltam ideálist s nem is karcolódik bár vigyázok mobilra nagyon hisz nem volt olcsó... :-) Párom pedig megkapta S8at az is bőven jó ki se használja tudását... :-)
#37254912
válasz Szombó #11989 üzenetére
Szerintem is 1nagyon remek telefon.Vigyázok is rá nagyon.Vétel előtt utánajártam s tudtam ez kell nem is csalódtam.S aksi is Nálam 1napot bír simán igaz munka közbe nem nyomkodom szünetbe nézem át jött-e valami,játék nem megy rajta,youtube stb se ha munka van s akkor 11órából talán 1órát sincs össz használva ezért bír ki annyit...Ha pedig lemerül kb másfél óra alatt feltölt az meg nem sok idő.
#37254912
Üdv.
Reklámok ellen mit tudok tenni?Ha nincs vírus mobilon meg letöröltem szinte minden letöltött alkalmazást mégis bedobálja?Zavaró,ha rárakom mobilnetet már kezdi.....S8nál nem volt ilyen gondom,ok nyilván Én töltöttem le valamit amit nem kéne,de nem találom mi lehet gond.... -
#37254912
Igen,így van.Van akinek nem fontos,nem számít ha törik,karcolódik s ezért nem is védi hisz pont azok ellen jó......Engem 1mikrokarc is zavarna,ezért alap fólia és tok.Meg ha vmit 200ezerbe megveszek akkor alap vigyázok rá.Pl szépségen nem sokat ront átlátszó vékony szilikontok meg 1gyári fólia sőt tapintása is tök jó,szeretem.
Mindenki eldönti hogy bánik vele.Én megdolgozom fizetésért tehát amim van arra vigyázok is hisz tettem érte eleget.Meg nem 1hétre vettem jó lenne másfél-2évet bírna.Meglátjuk... :-) -
#37254912
Nekem a rendes gyári fólia van rajta ami fedi egész kijelzőt.De mivel nem üveg,nem nyomja fel fólia.Karcok ellen ez is remekül véd.mellé használok 1vékony szilikontokot x protector.Ez pedig hátlapot védi karcoktól ill nem csúszik úgy telefon kézben...Én ezeket tudom javasolni.Üvegfóliával párszor faragtam rá pl felnyomta másik tok 7ezer ft kuka,vagy volt hogy 1 csíkba feljött visszavittem kinyomta srác de rá órára olyan lett s mondta vegyek másikat szóval azóta nem kockáztatok.Ez a sima fólia jobban is tapad rá.
Igazán 2év garancia is van rá,annyit bírnia kéne vagy ha gond van akkor arra is jó.Én bízom abba beégés se lesz jó ideig.Az biztos tudásba bőven jó lesz jó ideig.
Nálunk Párom kapta meg Én mobilom S8at de az is kb 3hónapos s kb hasonló jó mint ez.
Van olyan tok ill fólia ami passzol de ritka hogy összefér.Nekem ez a páros jön be amit feljebb is írtam. -
#37254912
Headsetet tud valaki ajánlani?Ok járt hozzá gyári,de az nem teljesen tetszik.Pár napja írt 1et valaki,de nem találom.
#37254912
válasz Donki Hóte #12798 üzenetére
Ok,köszi.Árban is egész jó.
#37254912
válasz alcapone386 #12809 üzenetére
Köszi,ez is jónak tűnik...Ötleteket várok aztán amelyik megfog megveszem. Amit adtak S9hez nem jön be,ami meg másik fejhallgatóm van mp4hez nemigazán jó mobilhoz....Átlag kicsúszik vagy nem is tudom teljesen bedugni...Viszont hülyeségnek tartom külön viszek zenelejátszót is.......
#37254912
Üdv.Köszönöm mindenkinek ötleteket,meg kinek mi vált be...Hát most van miből válogatni.Amit ollie írtál megnéztem 50ezer körül mennek,és valóban olcsóbb lehetőség érdekel(köszi linket ezek közül) 20-25ezer körül szerintem annyiból is ki lehet fogni jót.
Köszi TheMajor66 és T_chris véleményét is...Átgondolom köv hét megírom melyiket vettem v rendelem meg.
Mindenkinek jó hétvégét! -
#37254912
válasz csorbajeno #12898 üzenetére
Igazad van.....Az üveg alap nem is tapad annyira.....Legtöbb csak a szélein..Nekem raktak rá olyat kézzel végigsimítottam kijelzőt erre el is csúszott róla...De volt olyan is széle mellett 1 csíkba levegős lett alatta....Fel is adtam üvegtémát sima gyári Samsung fólia van rajta...Karcoktól tökéletesen védi leesés ellen üvegfólia se garancia ismerek olyat leejtette,s hiába üveg alatta tört kijelző,összefolyt kicsit..........
#37254912
válasz Tiger. #12914 üzenetére
Az nem jó,sajnálom...Karc lett benne?Védeni akartad erre rosszul sült el.....1kollégám járt úgy s hiába üvegfólia...Karcoktól véd sima fólia is,tapintása is egész jó,igaz gyűjti ujjlenyomatot de ha nem lenne rajta fólia akkor kijelző alapból is tenné...Ha leejtem van rajta teljes körű biztosítás igaz van 30ezres önrész,de az még kibírható.A lényeg ami Rajtam áll azt védelme érdekébe megteszem,szeretem ezt a mobilt s meg vagyok vele elégedve.Max ha letelik 1év ami mobilra van hűség,akkor függetlenítem ha jól tudom akkor már lehet....
#37254912
válasz Fitzgerald #12916 üzenetére
Király! Honnan rendelted ezt?Gondolom van még más is amin valamilyen kép is van.
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
A Telekom gyári függetlenként értékesíti a készülékeket, míg a Telenornál és
a Vodafone-nál az aláírt hűségidő lejárta után az adott szolgáltatónál lehet
igényelni a hálózati zár feloldását.
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
