mandi30
Meg kaptam én is szülinapomra a rayt,nagyon tetszik.
Sok kérdésem lenne, de most csak egyet kérdeznék.
Mivel életemben most fogtam először okos telefont a kezemben,azt se tudom mit kell és mit nem vele csinálnom.Boltban azt mondták semmit.
Jó sokat visszaolvastam már,de kérdésemre választ nem találtam.
Jött egy értesítésem,hogy új rendszerfrissítés érhető el.(4.0.2.A.0.62)Ez ok is,de mikor rá katt,akkor olyat ír,hogy adatátviteli költségek merülhetnek fel.Most ha ezt telepítenem kell akkor fizetek érte?
De van olyan is itt írva hogy wi-fin is telepíthetem,mikor ezt kipipáltam,(előtte bekapcsoltam a wi-fit)és létöltésre nyomtam nem történt semmi nem telepítette.
Mit tegyek?
Telepíthetem rendesen,vagy ha wi-fin akkor bizti nem fizetek érte,de akkor mit csináljak hogy azzal elinduljon a letöltés?
Köszönöm szépen. -
mandi30
válasz rw-ultra #2376 üzenetére
Szia
Köszönöm szépen,kedves vagy.
Hát jól hangzik,csak a folyamatát is leírnád,hogy hogyan csináljam.
Fényképet,videót már szedtem le ray-ről,meg tettem ray-ra zenéket,de jó lenne tudnom a pontos útmutatását,hol keressem mit csináljak,pl.telon,vagy épp a gépemen.
Köszönöm szépen. -
mandi30
Szia
Köszönöm szépen,sokat segít a link,le is szedtem,és már kész is a teló frissítése,csak kicsit zavar,hogy a telom még nem kapcsolható be,bár írta is hogy eltarthat pár percig,hát ez már most több mint 5perce volt,remélem be tudom kapcsolni.
Ez természetes jelenség,hogy ennyi ideig tart ez? -
mandi30
Szia
Igen be van kapcsolva.
De közben ,jó lett,gondolom észhez kellett térnie.
Más:
Viszont ha a navigációra lépek ,nem történik semmi,csak keres(várakozás a helyre) ezzel próbálkoztam,pár perc elteltével is csak keres.Itt mi a baj?Miért nem tudok navigációt elérni?
Ugyan ez van ha pl.ha a helyek-re mennék rá.Semmi,itt azt írja:jelenlegi helyzetem ideiglenesen nem elérhető.
Wi-fi be kapcsoltam.
De az zavar,hogy nem tudom a GPS használni,pedig kipróbálnám már.
Köszönöm szépen segítségedet. -
mandi30
válasz Fehércápa #2386 üzenetére
Nem.Én is bent próbáltam.
Akkor ki megyek és próbálkozom.
Amúgy a Wi-fit ilyenkor be kell kapcsolni?
meg általában annak hogy kell lennie?Be vagy ki kapcsolva?
Természetesen okos tarifám van,én azért nem kapcsoltam eddig be,mert hát van netem,meg itt a környékemen nem is fog semmit. -
mandi30
Be van kapcsolva.
És a Vez.nél.hálozatok hasz., az nincs kipipálva,annak hogy kell lennie?Amikor megkaptam a telcsit,kis ideig tartott míg rájöttem a sim.kártyámról hogyan tudom át vinni a meglévő telefonszámaimat,ma mikor szerettem volna hívni valakit,aki rajta volt a sim-en,akkor vettem észre,nincs is a mostani telon azaz nem sikerült szerintem át importálnom a teljes névsort,pedig azt írta ki.
Ebben az esetben hol keressem,mert már nem találom ezt az importálás dolgot.
Bocsánat ha sokat kérdezek,látszólag lehet tök röhejes dolgokon, de mentségemre,én átolvastam a leírását, meg életem első komolyabb telefonja,de így könnyebben tanulok és értem meg a dolgokat.
Köszönöm -
mandi30
válasz Fehércápa #2390 üzenetére
Köszönöm.
Kapcsolat.
Valóban ott van,hát ennek előhívására nem is emlékszem,csak hogy nyomogattam mindent mire első alkalomkor sikerült át vinnem a számokat.
Van mit tanulnom.Nagyon köszönöm a válaszokat és türelmet,aki írt nekem.
De azért lehet jövök még kérdéssel ha elakadok.
mandi30
Most megint ha ki akarom pipálni a gps felettit akkor megint azt írja adatátviteli költségek merülhetnek fel.Ebben az esetben ha pipálok ,fizetek?
Amúgy azt hogyan tudom követni,figyelni,hogy ne hogy tul lépjek az előfizetésemen vagy hogy ne hogy valami + kelljen fizetnem?A GPS udvarra lépve ,valóban be jött.
mandi30
Kérdezni szeretném,akinek van autós töltője,milyet kell vennem?Mennyibe kerülnek az eredetit töltők?Igaz az hogy univerzálissal nem szabad tölteni?Eredetit hol lehetne olcsón venni?Mert nézegettem és hát van 6000ft ,de van 1400-1600ft is.[link][ Szerkesztve ]
mandi30
Megint lett pár kérdésem.
Jó hiszeműségből,kölcsön adtam tesómnak egy napra a telom,mondván ha bejön neki is az érintőképernyő akkor ő is arra vált.
Hát ki is keltem magamból mikor vissza hozta.
Feltettek rá egy zöld kis robotos valamit,egy 3Gb valamit,a Marketem eltűnt helyette valami Play áruház lett.
A netre is döcögősebben lép fel és ha pl.ingyen játékok után kutatgatok akkor nagyon lassan tölti be,van hogy már kilép időkorlát miatt.Egy másik kérdésem,jó ha 2napig bírja az aksi,pedig kb.jó ha 5-10percet bütykölöm(nézelődök)de van hogy még ennyit sem.
Nem fényképezek, nem használok semmit rajta,max felveszem ha hívnak.
Amikor megkaptam akkor persze jó sokat nézegettem,bütyköltem akkor ha este töltöttem ,másnap használtam és már este tölteni kellett,azaz kb.1napot birt az aksi.
Ez valóban ennyit bír,vagy baj van vele?
Köszönöm szépen.Mindenkitől elnézést ha nem szakszavakat írok, de nagyon nem értek hozzá.
mandi30
Emil bajom is akad sajna.
Amikor előhívom a menüt és rákoppintok az emilre akkor először be is jött,ott kitöltöttem az adatokat,próbálgattam is,küldtem is a telefonról emilt és képet,szépen el is küldte,de most próbálgatva,már nem jelez a telefon ha emil érkezik, és amikor rákoppintok az emil képre a telcsin akkor fiókbeállítás jön elő.
Szóval most nem tudok emilt küldeni semmi csak ez jön be.
Ez miért van?Mit tegyek ,hogy jó legyen és ha emilt szeretnék küldeni akkor tudjak is?
Köszönöm szépen. -
mandi30
Már sok segítséget kaptam itt,amit nagyon köszönök,de megint lenne kérdésem.Abban kérnék segítséget,hogy amikor videózók a kis rayemmel akkor a videóim olyan hullámzóak.Ez miét van?Ezt hogy kell beállítanom,hogy ne hullámozzon a felvételem?
Kint nagyon szép képeket lehet csinálni,de csak akkor ha nem mozog.Erre van valami spéci beállítás?
Benti képek pl.este felé,már nem igazán tetszenek,nálam elég szemcsések a képek,meg homályosak is.Erre is lenne beállítás?Lehet csak az én készülékemben van a hiba?
Köszönöm szépen
Szép estét mindenkinek. -
mandi30
Megint kérném a segítségeteket.
Most az a bajom,hogy ha pl.a Megasztár oldalán szeretnék egy videót megnézni,nem engedi azt írja a videó nem található,DE ha kikapcsolom a netet a telon és wifire kapcsolok át akkor simán lejátssza.Ez miért van?Mit kell csinálnom,hogy jó legyen megint?
Viszont ha belépek az alkalmazásokba-alkalmazás kezelésbe és ott a pl.adobe flash-be lépek ott az van hogy leállítva.Az ilyeneket hogyan tudom vissza állítani?Mert párom pár napja bütykölgette a telom és leállított itt az alkalmazásban több dolgot,mondván csak fogyaszt,de most meg nem jó.
Mit tegyek? -
mandi30
Köszönöm a választ.
Sajna párom semmit se ért hozzá,csak gondolta ott van leállítás és leállította.
Előtte simán mentek a videók erről az oldalról,ezért nem értem.Wifim akkor még nem volt.
Nem tudom sajna hogyan kell visszakapcsolni,sokat én sem értek hozzá.
Meg ami feltűnt még,hogy nagyon zabálja valami az adatmennyiségemet,mert mikor megvettem 180mb van,az bőven elég volt és akkor még állandóan be volt kapcsolva a net is,most hogy van wifim és csak ha kimegyek vagy el akkor kapcsolom a netet neki és szó szerint zabálja,mert fél hónapra nem lenne elég a 180mb,pedig nem töltök,nem videózok,max.időjárást nézek,meg tv műsort.Mi eheti az adatmennyiségem?
Köszönöm szépen. -
mandi30
Vegyes érzéseim vannak az új frissítéssel,mert a Sony Pc Compation-nál volt frissítésem,és új külsőt kapott a telom.Elsőre bejött,mert több képernyőkép van,stb....de van hátránya is.Van hogy gyorsabb , de van hol eléggé gondolkodik-lassú.Most pl.minden közeli ismerősömnél eddig más csengőhangot adtam,és nem azon szól,pedig ha belemegyek a beállításba akkor ott az van amire állítottam.Ez miért van?
Meg másik dolog a frissítésnél eltűntek dolgaim(progik)pl.Flash Payer és hasonlok,most ez utóbbit vissza is tettem,de ha olyan oldalra megyek ahol fényképet szeretnék nézni akkor a helyén egy lefele irányuló nyíl van csak,kép sehol.Ehhez milyen progit kell letöltenem?Nektek bejön ez a friss verzió?
Vissza lehet amúgy állítani ami előtte volt verzió? -
mandi30
Tegnap este töltöttem a telom(egész éjjel),előtte meg kikapcsoltam 1x ,mert állandóan akadt,stb...,és gondoltam talán rég volt már kikapcsolva és segítene rajta a dolog.DE...most reggel vettem észre ,hogy nem küld értesítést ha emilem jön.Ez eddig jó volt,és ha wifire kapcsolok át,ott simán jó és küldi az értesítést.
Semmin nem lett álítva,csak kikapcsolva tegnap.
Mi lehet a baj?Miért nem kapok értesítést ha emilem érkezik? -
mandi30
Mióta frissítettem az újabb verzióra,egy kaka lett a telom.
Nem küld értesítést emilről,már jó sokszor előfordult ,hogy nem tudtam hívni-ledobott,stb......
Már telefonáltam a telenornak,ők frissítették a kártyám,mondván talán jobb lesz.Semmi.
Kaptam egy telefonszámot ahol a szervizzel tudnék beszélni,na ja ha felvennék,de nem veszik fel.
Olvasgattam hogy van akinek sikerült az Update servicel jobb eredményt elérni.
Kérdésem ha ezt végig csinálom,az adataim nem vesznek el?Minden marad a régiben?
Seus frissítés az a Update?Vagy az más? -
mandi30
Amikor kiválasztottad ,hogy 2 alkalmazás fusson,ott azt a teló magától választotta ki?Vagy ott tudtál választani mi fusson?
Kérdezem,hogy most hogy erre állítottad,rendesen kapsz értesítést,sms,stb....
Ez akkor működik a 2 alkalmazás amikor kikapcsol a telo azaz nem használod?Amikor meg bekapcsolod,pl.telefonálásra és újra világos a képernyőd akkor újra fut minden?
Bocsi ha butaságokat kérdezek,de szeretek tanulni,és csak így értem meg. -
mandi30
Nekem is írja a PC Compani,hogy frissítés érhető el.
Gondoltam ennél ami most van ICS csak jobb lehet.
Na de nem telepíti,megáll félúton és hibát ír.Meg hogy próbáljam újra.Megtörtént ,de ismét semmi hibát ír.
Ebben az esetben hogyan tudom frissíteni?
Ez a verzió már jobb?Ezt bírni fogja a teló?Mert ugye az előző verziónál az volt a fő baj,hogy nem 250MB ajánlott. -
mandi30
válasz -HajTömeg- #4730 üzenetére
Az elején ,semmilyen értesítést nem adott emileknél.Most az helyre jött,de most meg kikapcsol telefonhívás közben,lassú,akad,fényképező része szar,videó ismét,előtte lévő szoftveren sokkal szebb képeket tudtam csinálni.Videó is jobb volt,de itt inkább az akadás és hívás megszakítás zavar nagyon.Viszont kinézetre tetszik most,de még akad bőven hiba rajta.Én bánom ,hogy akkor frissítettem,mert tökéletes volt minden.
mandi30
válasz -HajTömeg- #4732 üzenetére
Igen lehet,de még amit mostanában tapasztaltam és az előbb lemaradt,hogy a képernyőről eltűnik minden,csak a háttér marad és kész.Semmire nem reagál,sőt még kikapcsolni se tudtam akkor.Ez elég sűrűn jelentkezik mostanában,pedig én nem telepítek semmit ,nem is nyúlok hozzá,mert nem is értek az egészhez.Itt van az is ,hogy elmenteni se tudom,azaz már próbáltam,talán sikerült is,de hogyan kell előszedni,ezt már nem tudom,ezért amiben nem vagyok biztos azt nem csinálom,ezért nem is telepítek semmit,annyira azért nem használom ki a telefont,majd ha mindent értek talán.
mandi30
válasz -HajTömeg- #4738 üzenetére
Sikerült az új frissítés,nálam a 4.1.B.O.431 .
Kíváncsi leszek történik-e váltózás. -
mandi30
Kérdezni szeretném,hogy az adatforgalmam miért fogy el pillanatok alatt?Adott egy 180MB havi színt,mikor megvettem a telomat egész hónapban be volt kapcsolva az adatforgalmam,nem bajlódtam és nem is értettem hozzá,így ment egész hónapon át.Kibírta a 180MB nem haladtam meg.
Most már hogy kicsit kapirgálom a dolgot,már csak szinte WIFIN használom a netet mert ha bekapcsolom az előfizetőset lehet 2nap és elhasználom.Most tettem egy próbát 1perc alatt 64.7-ről 65.5MB fogyott.És csak ráléptem a netre,és ki.
Nem vagyok egy nagy böngészős,max.időjárást nézek rajta,meg egy két fontosabb dolgot(emil,stb)
Kérdésem,mi a fene eszi az adatforgalmamat?Szinte semmi új dolog nincs telepítve,de ami van Skype,MSN,meg egy játék,de ezeket mindig kikapcsolom. -
mandi30
válasz Atawallpa #5031 üzenetére
Emailek szinkronizálása? Facebbok szinkronizálás stb...........Ezek be vannak kapcsolva,és itt még van a skype is.
Pl: Goggle Store autómatikusan frissülő programok?....................Ezt hol kell néznem,és mit csináljak?
Bocsi de nem értek hozzá,és inkább előbb kérdezek.
mandi30
mandi30
sir fg
Na most d.u. bekapcsolva hagytam a netet a wifi mellett,gondolom a délutáni próbálgatásaim miatt,így sajna a mai magas értékemet a fiam zenehallgatása(Youtube) és az én játékom (ice age village) miatt van első helyen,így nem tudom ez mennyire számít.
De leírom amit látok.
Beállítások -> Adathasználat.
mobil adatforgalom ....most....be
mobiladatkorlát.......kipipálva
alatta a táblázatban 5,0GB korlát(ez pirossal)
2,0GB figyelmeztetés(narancs)
jun.6 kb.8,31MB felhasználva
És a lista :
YouTube..4,72MB
Ice Age Village....2,07MB
Böngésző.....877KB
Android operációs.....279KB
Google szolg.......224KB
APN Switch....85,69KB
ENNYI
Ez a délutáni forgalmam.
Mondom itt csak 2számot hallgattunk,és a játékkal kicsit játszottam.Ha rákattintok az elsőre(YouTube)akkor a köv.oldalon legalul a Háttéradatok korlátozása NINCS kipipálva.
Amúgy nem használjuk ezeket,mert általában csak emilekre használom,meg néha másra,de napi szinten nem netezek a teloval 15percet se.Ezért fura számomra,ezért tértem rá a wifire,most az megy egész nap.
Köszönöm türelmedet,és segítségedet. -
mandi30
válasz sebgutkopf #5042 üzenetére
Ha belemegyek a fiókok és szinkronizálásába akkor 4dologom van:
skype,g,f,és a kék szélű levélke.
Itt a skype ,google és a emil van szinkronizálva.
Ha a skypére nyomok ott annyi van ,hogy Kapcsolatok szinkronizál....az kipipálva.
Google....böngésző....nincs kipipálva,gmail szink...az kipipálva,kapcsolatok szink....kipipálva,
naptár szink.....kipipálva,picasa..nincs kipipálva.
Emilnél...szinkronizálva.Ilyen hogy automata szinkronizálást nem tudom hogy lehetne,mert nincs olyan írva.
VAgy be van kapcsolva vagy nincs. -
mandi30
Ott vagy vedd ki a pipát az alkalmazások automatikus frissítése mellől (ekkor mindig rákérdez.............................nem volt kipipálva.
vagy tegyél pipát a "frissítés csak wi-fivel" ........................ezt viszont kipipáltam.
Van mobilnet Forgalom figyelésem,és figyelmeztet is.Hála fix előfizetésem van(180MB) így ha elhasználom csak lassabb lesz a netem utána.
mandi30
Kérdezni szeretném,hogy a neten csináltam könyvjelzőket,de lenne már db amit törölnék,de nem megy.Van erre tanácsotok?Hogyan tudom a könyvjelzőket kitörölni ami nem kell már?Más tapasztalta már,ha van nem fogadott hívásom és szeretném megnézni,mikor rányomok a telefon gombra ahol jelzi is akkor kicsit próbálja megnyitni,de csak feketedés van és ledob róla,nem nyitja meg.
Ilyet tapasztalt már valaki,vagy mi a megoldás rá? -
mandi30
Olyan bajom lett a teloval,hogy minden letöltött zeném,eltűnt egyik napról a másikra,meg a képeim amit a telóval csináltam.Semmit nem csináltam a telcsimmel,nem buherálom és nem is nyúltam hozzá,tegnap még jó volt ma már mindenem eltűnt(zene.képek)
Mi okozta?
Vissza tudom csiribálni valahogyan?Most meg azt csináltam,hogy a gépre tettem,hogy belenézzek a mappákba és most meg csak az SD kártyát mutatja,maga a telóba nem tudok belenézni.Ezzel most mi baj van?
Hogyan tudok a telóba nézni?
Köszönöm szépen.[ Szerkesztve ]
mandi30
Számítógépen töltöm le a zenéket és onnan rakom át a telóba,abba a mappába amiben alapon vannak gyári zenék.Most ezeket nem találtam.Ja és nem mappák voltam ,hanem 2db ikonszerű valami,amire ha rákattintottam akkor valami internetes valami jött elő.
De közben most kikapcsoltam a telcsit jó bő 5percre és mikor visszakapcsoltam a zenék újra megvoltak.A képeim is megvannak.
Miért volt ez? Mi okozhatta?
Igaz mostanában elég lassú lett és sokat fagyogatott,de mivel nem értek hozzá és nem szeretek belenyúlni,csak kikapcsolom és vissza,ilyenkor némileg javul.[ Szerkesztve ]
