ruskop
Én ma lettem tulajdonosa egy ilyen telónak. Eddig Samsung androidokat gyűrtem és ez most egy kicsit más. Egy olyan kérdésem lenne, hogy a telón gyárilag 2.3.3. van fent. Már letöltöttem a 2.3.4-es firmwaret meg a flashtool progit de sajna béna vagyok hozzá, hogy mit kell még hozzá esetleg letölteni vagy mit merre meddig. Nincs egy link ami ezt elmagyarázza? (tudom olvassam végig a 6millió bejegyzést de ahogy átfutottam rajta nem igen foglalkozik vele)
Előre is köszi -
ruskop
Próbálnám feltenni a firmwaret de amikor azt mondja, hogy nyomjam a visszafelé gombot és dugjam be az usb kábelt, nálam nem történik semmi. Vagyis annyi, hogy elkezdi tölteni a gép a telót. Na ilyenkor mi van? A telón médiatár vagy tárhely legyen usb-nek beállítva? USB hibakeresés be legyen kapcsolva? Fastboot vagy Flashmodeban legyen a progi?
ruskop
Azt nézegetem, hogy hívóképnek csak ilyen 480x240 körüli képet azaz fektetett téglalap alakú képet lehet betenni? Nem lehet négyzet alakút?
ruskop
Arra gondolok csak Gmail alatt az a baj, hogy baromi piciben fogja megjeleníteni hívásnál. Ha a telefonon akarsz mindenkihez képet tenni akkor nagyobbat is lehet de ahogy elnéztem itt csak téglalap alakút. Ráadásul jó széles téglalap alakút. Na akkor még szenvedek vele egy kicsit.
ruskop
Tényleg. A gyári ICS milyen? Mert olvastam már róla jót is meg rosszat is. Mennyire stabil, mennyire zabálja az aksit, progik működnek-e, stb.
ruskop
Mit értesz az alatt, hogy nagy felbontásúra állítottad a képet? Én 480x480-as képeket rendeltem mindenkihez de amikor szinkronizálom akkor amilyen piciben látni a gmail címtárban olyan kicsiben jelenik meg. Szinte felismerhetetlen. Vagy ezt be lehet állítani a gmailban valahol?
ruskop
Köszi a választ. Még azért lenne egy olyan kérdésem (ha nem gond), hogy 2.3.4 vagy ICS-et használsz a telón? Ja és a gépeden milyen windows van és internet explorer? Talán ezek is befolyásolják ezt a képmizériát.
A poén, hogy kicseréltem pc-s progival a képeket nagyobbra, úgy működött. Az első szinkronizálásig. Akkor valamiért nem a gmail címtárat írta felül hanem a telót és megint kicsik lettek a képek. Szal ez talány. -
ruskop
válasz Askformore #6611 üzenetére
Letudod írni a telóból a firmware bulidszámát? (Beállítások - Telefon adatai és ott a legalsó, a 2.3.4 az 4.0.2.A.0.42 vagy 62)
ruskop
válasz Askformore #6615 üzenetére
Akkor nekem is fel kell azt tolnom. Köszi.
Egyébként mikor frissítetted akkor törölt mindent a telóról? Vagy meghagyott minden progit.[ Szerkesztve ]
ruskop
válasz Askformore #6617 üzenetére
Feltöltöm a telómat aztán tolom is fel. Köszi a segítséget.
ruskop
Ez tök jó. Wifi bekapcs majd frissítés. Meg is találja a 62-est majd letöltöm és rányomok, hogy frissítés. Elkezd mókolni majd kb. 5-7 perc után újraindul, kéri a pin kódot majd jelzi, hogy bocsi, de nem sikerült frissíteni próbáljam mégegyszer. Eztet nem vágom. Lehet a memkari meg a sim kari bezavar?
ruskop
válasz Askformore #6621 üzenetére
Megpróbáltam sim és memkari nélkül de úgy sem. Na mindegy. Most megnézem az ICS-t aztán ha nem jön be akkor megy vissza a GB. A linket köszi.
ruskop
Oké! Megvan a ludas. Ha rootolt a telód és kitörölsz akár egy darab gyári progit már nem frissít. Feltoltam az ICS-t. (nagy ló..ar) Aztán visszatettem a GB-t, rootoltam majd simán felment a 62-es. Köszi azért a segítséget.
ruskop
válasz Askformore #6625 üzenetére
Szerencsés vagy. Nálam így sem működik.
6627 fPApi: Az ICS-t már használtam Nexus S-en, ismerem milyen. Ott jól futott. De amikor olyan belassulásokat vesz észre az ember amiket nem várna el akkor arra már lehet azt mondani, hogy valami nem stimmel, és hiába indítja újra az ember utánna is lassabb mint egy megszokott, kényelmes kezelhető rendszer. Nálam ennyi elég a firm cseréhez.
ruskop
Nem tud valaki olyan desktop progit ami mondjuk az Outlook névjegyeit szinkronizálja a telóval? Vagy esetleg valami szinkronizálós progit? (Maegoo kipróbálva)
ruskop
Az ADW Launcherban is van olyan, hogy rejtett alsó dokksáv. Nem tudom mire jó mert nem próbáltam még ki.
6666 Askformore: Az automatikus szinkronizációt kikapcsoltam. Sosincs bekapcsolva. De én már arra tippelek, hogy a teló nem akarja. Kipróbáltam különböző desktop progikkal (Mobilegoo, Myphoneexplorer, stb) és mindegyikben ha beállítottam a nagy képet és feltettem a telefonra akkor jó volt. De aztán ha csak egyszer nyomom meg a szinkronizációt már ugrott is. Megcsináltam azt, hogy csináltam 480x285-ös képeket (mivel ekkora képet lehet kijelölni hívófélnek) és hozzárendeltem a telón a contacthoz. Majd toltam egy szinkronizációt. Simán felülbírálta a gmail holott a módosítás a telón történt. Szóval lehet maradok annál, hogy inkább nem lesz hívóképem.
ruskop
Kipróbálta valaki a zártloaderes JJ Hybridet? Vélemény róla? Érdemes a GB-t lecserélni rá?
ruskop
Hoppá. Feltettem a 4.1.B.0.431-es ICS-t. Persze japánul jön be (tartalmaz magyart is) viszont a meglepő, hogy a pl. a beállítások menüben a háttér szürke, de nem sima szürke hanem ilyen szemcsés szürke. Ennek ilyennek kell lennie?
ruskop
válasz urbanjozsi #6791 üzenetére
Mivel Flashtoollal tettem fel az meg csinál szóval, igen.
ruskop
válasz urbanjozsi #6793 üzenetére
Ha Flashtoollal frissítesz akkor szerintem nem. Ha letöröltél valami gyári progit akkor csak flashtoollal tudod frissíteni, vagy visszateszed a 2.3.4-et majd úgy frissíted OTA-n ICS-re. Ha nem turkáltál bele a 2.3.4-be akkor OTA-n nyugodtan indítsd el. Nem kell factory reset hiszen ezt a frissítési módot nem arra találták ki. Persze ha felfrissíti akkor viszont én csinálnék egy gyári beállítások visszaállítását. (álltalában akkor állnak helyre a progik.) De ezt úgy is észreveszed ha valami nem úgy működik mint kellene.
6796 jani8787: Flashtoollal
6798 benfolds: Kerestem neten egy letölthető verziót és egy angol oldalon ez volt belinkelve. Semmilyen Ce megjelölés vagy valami. Letöltöttem, feltettem aztán frankó kínai vagy japán szöveg jött fel. Persze a menüben benne volt a magyar de a gyári progik között volt néhány japó cucc.
ruskop
válasz urbanjozsi #6800 üzenetére
Próbáld ki aztán ha nem jó akkor itt az oldalon találsz linket a 2.3.4-re. Flashtoollal visszateszed.
ruskop
ruskop
válasz Askformore #6828 üzenetére
Nálam a szürke az mindenhol jelen volt. Pl. amikor témát választasz és mondjuk olyan témát akarsz aminek sötét a háttere (mondjuk fekete hullámok) akkor annak is szürke a menü háttere. Amikor belépsz a beállításokba akkor a háttér szürke de mondjuk a csoport elnevezések (aminek van még alpontja) azoknak a sávja meg normál fekete. De a legegyszerűbb mikor bekapcsolja az ember a telót már szinte az Xperia logo után már szürke a fekete.Lehet, hogy ilyennek kell lennie. Nem tudom.
ruskop
Hogyan van ICS alatt a képernyő mentés (képernyőről fénykép készítése)?
Megvan!
ruskop
válasz Askformore #6834 üzenetére
Csak azt furcsálom, hogy a Nexus S-en az ICs teljesen másmilyen volt kinézetben. Ott nem szürke volt és az alkalmazások ablak is meg volt osztva gyári, telepített és widget ablakra. Mintha az APex launcher lett volna a gyári felület. Ez az ICS meg olyan mintha a beállítások menü kinézetét módosították volna aztán ennyi.
Azért köszönöm a segítséget. -
ruskop
Ez poén. Az írják, hogy karcálló üveg. Ja. A zsbembe hordom két hete úgy, hogy nincs mellette semmi aztán olyan karcok vannak rajta, hogy az ujjammal kitudom tapintani.
Ja bocsi. Biztosan a gyémánt bélés okozza. -
ruskop
válasz #12634880 #6850 üzenetére
Most ahogy mondod, jobban megnéztem a kijelző peremét és látni két elkülönő rétegnek a szélét. Akkor ezek szerint ami rajta volt gyárliag ilyen füllel ellátott fólia, az alatt még van egy sima képernyő fólia is? Mert ha igen akkor az karcos. Biztonság kedvéért rakok rá egy másik fóliát is.
ruskop
válasz Atawallpa #6876 üzenetére
Ezek megvoltak csak ott akadok el amikor le kellett tölteni egy zip filet amiben van egy runme.bat file. Ezt elindítom. Viszont ott be legyen kapcsolva a teló vagy ne? Én bekapcsolt állapotban rádugtam, elindítottam majd kiírta, hogy valami mkd failed blablabla. Aztán milliószor újraindul. Ennyi. Nem tudom rootolni. Vagy nincsen mondjuk olyan főzött 4.0.4 ICS ROM amiben csak annyi a módosítás, hogy benne van a root?
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Google Pixel topik
- Philips 27B1U5601H: sokoldalú monitor irodába és tanulásra
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Vicces képek
- Plazma TV topic
- B3: az idei legolcsóbb LG OLED tévé tesztje
- Aliexpress tapasztalatok
- új, bontatlan, iPhone 15 Plus gyárilag kártya-független, apple világgaranciával
- Alig egy éves Google pixel 7
- iPhone 15 Pro / 128GB / White Titanium / Gyári kártyafüggetlen (0095)
- iPhone 15 Pro Max / 256GB / White Titanium / Gyári kártyafüggetlen (0086)
- iPhone 15 Pro / 256GB / Natural Titanium / Gyári kártyafüggetlen (0107)
