adam3
Sajnos számhordozás miatt nem tudom igénybevennei a T-Mobilos netes 10%-os kedvezményt, és így 70ezer lenne a ray 2 éves előfizetéssel.
Nézegettem árakat, szerintem ez marhasok így előfizetés mellett, várható szerintetek árcsökkenés vagy most karácsony miatt nem lesz? Vagy ez az ár elfogadható?
adam3
Köszi a segítséget srácok.
A helyzet hogy részletben fizetném, mert így egyben sok lenne így karácsony előtt. Mivel mindenképp ehhez a szolgáltatóhoz kell mennem, így sok más választásom nincs is sajnos, amennyiért ő adja annyiért lesz az enyém...
adam3
Na megvettem végül én is
Két kérdésem is lenne:
- Új előfizetés miatt új simet is kaptam, de a telefon nem csatlakozik a T-Mobile hálózatára, (manuálisan is próbáltam, de úgy sem siekrült), csak segélyhívást enged és szerinte a sim nicns regisztrálva...- A három gomb alul nem világít?
Amúgy eddig midnen rendben
Ádám[ Szerkesztve ]
adam3
válasz rObika8802 #1036 üzenetére
Nagy hibával én nem találkoztam még.
Én hiányolom a két előlapi gomb háttérvilágítását, és egy erősebb rezgőmotor is elférne benne...
adam3
Még vmi:
Eddig ki sem próbáltam a gyári fülest, mert volt egy másik és azt használtam. Mivel azon nincs mikrofon, így tegnap egy hosszabb beszélgetésre beraktam a gyári fülhallgatót. Alapból jó (a hangja sem olyan vészes, bár a mikrofon lehet egy kicsit gyenge) de ha tekerem körbe a jack csatlakozót akkor recseg a hang. Nem zavaró, mert egyszer bedugom aztán onnantól úgysem mozog a csati, csak érdekes. Utána olvastam külföldi oldalakon, de más is tapasztalta már. Nálatok mi a helyzet?
adam3
Lehet hogyha belevágsz késsel az meg sem látszik, de valamiért 2-3 hónap zsebben hordás után észrevehetők rajta a "mikrokarcok" vagy hogyan mondjam Szóval sok marhavékony karc ami csak akkor látszik ha sötét kijelzőnél visszatükröződik róla a fény, bekapcsolt kijelzőnél észrevehetetlen, de a tudat hogy ottvan...
adam3
Mindenekelőtt Root-olt telefon kell hozzá.
Valamilyen root explorer-el, (pl. Root Explorer) megkeresed a system mappán belül az etc mappát és abban a hw_config.sh fájlt.
Megnyitod egy szerkesztővel, és# LMU AS3676 Configuration
dev=/sys/devices/i2c-0/0-0040/leds/
echo 0,0,0,0 > $dev/lcd-backlight/als/params #[gain],[filter_up],[filter_down],[offset]
echo 1 > $dev/lcd-backlight/als/enable #Sensor on/off. 1 = on, reg 90h
echo 12900 > $dev/torch/max_currentebben a részben, ahol 0,0,0,0 van azt átírod 3,2,2,0-ra és elmented.
Újraindítás után menni fog a szenzor. A következő résszel csak javítani lehet az átmeneten...
A másik, hogy jobb átmenet hatás érhető el, ha ebben a tömörített fájlban lévő als_curve.conf fájlt használod. Ez a fájl alapból ugyanabban a mappában van, ahol az előbbi. Nincs más dolgod, mint fogni ezt a fájlt, és felülírni a gyárilag ott lévőt, majd utána be kell állítani a jogokat rw-r--r-- re, és a tulajdonosnak is 0-root, 0-root-ot kell beállítani.
Ezután újraindítod a telefont, és ha mindent jól csináltál, akkro menni fog.
adam3
Go SMS-ben vannak mappák, ott megoldható a csoportosítás, csak az nem jól kezeli a magyar hosszú ékezetes karaktereket. (Egy ő betű pl 50 karaktert levesz, szóval ékezet nélkül kell írni)
Ha a mappák annyira nem fontosak mint az ékezetek helyes küldése (átkonvertálja magától az üzeneteket balra dőlő ékezetesre, a hosszú ő és ű helyett pedig rövidet rak be), akkor Handcent jobb.
adam3
A hétvégén viszonylag nem votl semmi dolgom, így gondoltam kicsit utánaolvasok hogyan lehetne gyorsítani/okosítani/személyre szabni a telefont. Ezt találtam:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1426912
Aki egy alap angol tudással rendelkezik néhány óra alatt az össes pontot meg tudja csinálni. Nem kell hozzá bootloadert nyitogatni, csak egy sima root-ra van szükség. Én egy-két számomra felesleges pont kivételével mindegyiket megcsináltam, és észrevehetően jobb lett a telefon.
Ilyen dolgokon segít, mint pl.:
- fényerőszabályzó aktiválása
- a státuszbárra helyezhető gyorskapcsolók (wifi, mobil adatforgalom, hang stb...) kép!!
- gyári reklám programok és felesleges dolgok eltávolítása
- memóriakezelés optimalizálás (ez iszonyat jó, bár ez a "legnehezebb")
- GPS műhold keresés gyorsításaÉn csak ajánlani tudom, kellő odafigyelés mellett nem okoznak problémát
szerk1.: Jah és .42-es, vagyis a legújabb rendszerfrissítés előtti rendszerem van, az újon nem tudom hogy működnek-e.
adam3
Most néztem, már a legfrissebbre is van:
adam3
válasz Mucsi14 #1823 üzenetére
Elnézést is kérek, az a leírás nem ott volt, hanem itt [link]
Annyi a lényege az egésznek, hogy van egy gpf.conf fájl a rendszerben. Ez segít a GPS-nek a műholdak megkeresésében úgy, hogy netről leszedi a pozíciójukat. Ez alapból nekünk a Sony szervereire van beállítva. Na most, ha átírod arra, amit ott írnak, akkor a google szervereiről szedi le az információt, ami nem tudom miért de jobb. Nyílt terepen nekem (természetesen net mellett) kb. 5-6 mp kell most egy pontos GPS pozícióhoz...
adam3
Többen kérdezték még régebben, hogyan működik az USB OTG funkció.
Elvileg ez egy működő megoldás:
http://blog.grapefruitopia.com/post/17548799734/using-usb-storage-devices-on-a-rooted-xperia -
adam3
Több színben is tud világítani/villogni...
Ha az alsó gombokat használod akkro fehéres, ha nem fogadott hívás vagy sms van akkro villogó zöld, ha merül akkor piros, ha tölt akkor először narancs majd zöld
Vannak programok play-en, amivel lehet variálni, hogy mikor milyen színnel villogjon, de ahhoz root kell...
adam3
válasz Fehércápa #2795 üzenetére
Biztos iylen telefonod van?
Egy elég grafikaigényes játék után max 40fokos az akkumulátor az enyémben, de inkább kevesebb. Márpedig a hátap mögött egyszerre az akksi van, így a hátlap sem lehet melegebb ennél... Ez tényleg meleg, de nem kellemetlenül, közel sem égeti a kezed, és marha messze van a tűzforrótól. Az új IPad-ek terhelés alatt 50 fok körüli értékre melegszenek, ez ahhoz képest semmi...
Én személy szerint marhára kezdem unni amit csinálsz itt a fórumon. Megértem ha szerinted szar, mindenkinek más jön be. De azért nem kell a hibáit egy ötös szorzóval felszorozni, majd totális hülyeségeket írni róla. Megköszönném, ha végre eladnád a telefonod, ha már ennyi utálod...
adam3
Annyira kell figyelni, hogy ne Home-al lépj ki az adott alkalmazásból, hanem a vissza gombbal. Szóval ha elolvastál egy e-mailt gondolom nyomtál egy Home-ot, majd lezártad és tovább villogott. Ha ezt úgy csináltad volna meg, hogy eolvasod az e-mailt majd kétszer megnyomod a vissza gombot (egyszer h kilépjen az adott e-mail olvasásából, második pedig az alkalmazásból), majd lezárod, máris nem fog villogni.
Nekem tökéletesen működik a LightFlow, persze úgy, hogy a fenti folyamat szeritn lépek ki az sms-ekből és az e-mailekből is. GMail-nél intelligensebb, ott ha gépen elolvasom a levelet, telefonon nem, már akkor sem villog tovább. Emellett a nem fogadott hívásoknál is, ahogy eltűnik a jelzés az állapotsorból fent, már nem is villog tovább.
Nekem bejött, sok színt tud, így ha ránézek egyszerre tudom hogy mi a helyzet.
adam3
Ebben azért nem lennék ennyire biztos. Sokan megmaradtak a "régi" ICS előtti utolsó verziónál, mert az belakták, ment nekik tökéletesen, és semmi előnyük nem származna az Ics-ből. Szóval csak annyit akartam, hogy az a 80% sztem erős túlzás...
szerk1.: Mondjuk én sem tudok semmilyen felmérésre alapozni, csak látom sok ismerősömnél, hogy ez a helyzet...
adam3
Két különböző dolog.
- Wifihez azért tudsz csatlakozni mert a mobilodban van erre lehetőség. Bármilyes SIM kártyát raksz bele, akkro is tudsz csatlakozni bármelyik wifi hálózathoz.
- A szolgáltatód adhat neked mobilinternetet. Ez azért jó, mert ahol nincs wifi, ott te a szolgáltatód mobilhálózatán tudsz netezni.
Szóval ha lemondod a mobilnetet, akkor még tudsz majd wifizni, de ahol nem lesz wifi, ott nem tudsz majd netezni.
adam3
Azt be lehet valahogy állítani, hogy ne android-xyxyxyxyxyyx legyen a neve a telefonnak a hálózaton, hanem egy általam megadott?
Köszi
adam3
Éppen hátlap vásárláson gondolkoztam, mikor láttam itt a képeket a fehér hatlapokrol. Nekem most fekete az egész gép. Volt már olyan, aki erre vett fehér hátlapot? Milyen igy? Ugye a telefon teteje alja fekete maradna, és eddig féltem hogy csúnya lenne.
Tudna valaki néhány képet mutatni, ahol látszik hogy milyen egy alapból fekete készülék fehér hátlappal?
adam3
válasz bododani #11114 üzenetére
Nekem bő egy éves a készülék, sosem volt tokban. A logo nem kopik egyáltalán, a gumírozott fekete hátlap sarkai egy kicsit lekoptak, de itt nem több centis kopásra kell gondolni, hanem a sarkain egy kb 3mm-es körben lejött a gumi. De mivel alatta a műanyag is fekete, így nem feltűnő. Én zsebben hordtam, gondolom ezért is a sarkok koptak, mikor zsebre rakom mindig az ér hozzá a ruhához.
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256gb
- Samsung Galaxy 3 - HTC - Tőltő - Telefon védő tok -- 5.000 Ft
- Samsung Galaxy A71 128GB fekete
- iPhone 15 Pro Blue Titanium 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia!
- iPhone 14 Midnight 128 GB Bontatlan, Új készülék! Aktiválástól 1 Év Apple Garancia! Független!
