Steve198310
Üdv mindenkinek
A mai nap tulaja lettem egy ilyen készüléknek. Viszont zavar a telekomos logo induláskor. Régen flasheltem már sony-t.
Le tudná valaki írni a lépéseket. köszönöm"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
válasz Steve198310 #1035 üzenetére
Előjőttek az emlékek.
Steve198310
Megmondom öszintén amikor a plafon 1Ghz volt 512Mb rammal akkor nagyon töltögettem őket. Mostanában a letisztultság ami vonz. A Z1 volt amire utoljára főzött romot meg miegymást dobtam. De lehet meg lesem mit kínálnak a Luncherek.
Steve198310
Nincs sony theme a gépre. Meg ikon sem.
Steve198310
Elvtársak! Most cumiztam be a NOVA launcher bizbasszal. Újra inditottam mert hibát prudukált a képpel. Full fekete a kép. Nincs ikon semmit nem tudok vele csinálni. Ráadásul 1 perc után újra indul.
Néhány nap alatt több hibát produkált a készülék mint az XA2 2 év alatt. Még csak ismerkedek vele de elég rosszul indul a közös életünk. Elég instabil a rendszer.[ Szerkesztve ]
Steve198310
válasz Steve198310 #1068 üzenetére
Nagy nehezen kitudtam gyomlálni. Ez kicsit meleg volt. Belőttem alapértelmezettre de ez hiba volt. Hibásan indult a NOVA launcher. Még jó hogy a csmpéket le tudtam húzni így a beállításokban kilőttem az alapértelmezett beállítást és indult a Sony launcher. Utána már minden rendben volt/van.
Steve198310
válasz musicryder #1077 üzenetére
Ezt már leírta a Sony, hogy miért is van ez így. Tudni kell arról ,hogy a Sony fényképező fejlesztő részlege nem engedi a "nagy ugrást". Röviden ennyi.
Nem a rendszerrel van baj. Csak szoftveresen van "letiltva, vissza fogva stb""Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
A videót láttán nem igen van óriási változás. Részemről nem érne meg +100e vagy több a + akkut hajszálnyival gyorsabb proci egy kis ram.
Szofveresen kéne optimalizálni a fotó/videó rendszert. Persze nem lehet"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
válasz Steve198310 #1109 üzenetére
Annyit még hozzá tennék, hogy az ujjlenyomat érzékelő egy határ szar. Ha a hátlapra került volna egy nagyobb felületet tudtak volna használni. mert ez ami van nehézkes egy szenzor.
Steve198310
válasz light1994012 #1112 üzenetére
Az XA2 kiváló helyen és méretben volt.
Steve198310
válasz DuncanGhola #1116 üzenetére
Én személy szerint meg vagyok elégedve az akkuval. Nem olyan borzalmas az a 3330mAh akku. XA2 ben is el volt találva. Van elmegyak vele 2 napot. Ha nem melózok akkor akár 3 napot kipréselek belőle.
Steve198310
A vizet már biztos bírja. Ma a medencében meg fürdött ( direkt)
Steve198310
válasz konyi79 #1172 üzenetére
Van benne memória kártya?
Csak mert nálam a kártya letette a lantot aztán folymatosan ki be kapcsolt a teló. Újra hútzam az sem segített. Mire kivettem a karit és minden fasza lett.[ Szerkesztve ]
Steve198310
Nem értek egyet ezzel! Egyszerűen az ujlenyomat olvasója nagyon kis méretű. Az XA2 váltotta nálam aminek az olvasója maximum akkor nem engededdt oldani ha nedves, szennyezett stb volt. Ez viszont nagyon gyenge lett benne. Borzalmasan őőőőőő silány. Nem értem mire gondolt a tervező!? Ott állok mellette és simogatom mikor jó? Az XA2 elég volt érinteni és minden ok. Ez a kis felülettel hát......
Viszont csak ezt találtam negativnak. Minden más remek.[ Szerkesztve ]
Steve198310
Steve198310
Nem igazán egy kattintás volt egy nyitás.
Akkor a partíciót mi hoztuk létre.
Illetve 128mb helyett fel toltuk 170mg körülire a ramot. ezekhez viszont igen csak gyalulni kellett a készüléket.
Nem 600-1000Mhz hanem fel tolva a 600 700-750-re az 1Ghz meg 1.2-1-25-re. Én még akkor foglalkoztam vele amikor volt benne kihívás. Erősebb, gyorsasbb legyen.[ Szerkesztve ]
Steve198310
Miért érzem azt amit 2019-ben az XA2-vel. Nem tudja a WIFI a sebességet. És egyre csak lassítják majd a frissítések. Nálam jelenleg 200-as a net. Max 130 ami jön telon már. De volt ez ugye 200 is. Most mi történik. XA2 is tudta a 200-at mára csak 100 körül tud.
Mielőtt megkérdezné valaki történt e változás a házi hálózatban akkor mondanám ,hogy igen. Eltelt 8 hónap. Más viszont nem."Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
Gépeken jön. Jött mobilon is. De egyre kevesebb. A router bőven tudja Wi-Fi és kábelen is. Itt a frissítésekkel cseszekednek. Érdekes mert ahogy írtam 8-9 hónappal ezelött nem volt ez a hiba xperia 1-el. Az XA2 is le húzták. és az is tudta a tempót.
Steve198310
Ez a 11 nem nyerte el a tetszésemet. A jelenlegi megjelenítést nem tudtam átformálni. Ikon, szín. Sok a nem működő fül. Minek ha nem működik? Ha később használható lesz esetleg akkor egy frissités meg oldja.
Ki kapcsolás. Hát ember ezt hogy a viharba gondolta majd kell két kéz a kikapcsoláshoz? Nincs semilyen új akármi amit ne lehetne hanyagolni. SZVSZ ez egy rakat sz.."Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
Megvót mán .... De nekem nem jött be most még. Vissza került a 10-es. Ezek nagy része simán menne a 10-el is. Nem értem. Ez ilyen "fészlift". Csak egy kis ,hogy mondjam. Csillogás . Ez olyan " hoztam csokit csak megettem"
Steve198310
Hali! nem a ruszkit tettem fel hanem az Ázsiait. Csak számomra hiányoztak funkciók amik a 10-ben benne voltak. Én a kikapcsolással sem vagyok meg elégedve. Két kéz kell hozzá
Flashtool segítségével tettem fel."Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
Nm
Az albummal találkoztam az meg volt. Nehezen tudtam a mobil adat kapcsolatot elővarázsolni. Számomra hiányzik a csempék illetve kiválasztások színe. Ikonok formája. ( valamelyik launcher Pro verziót meg vettem ha nem változna a dolog majd ) Tele volt a fejlesztő mód minden szarral ami nem működött. Bár csak a kíváncsiság hajtott. Viszont nehezen tudok a kétkezes kikapcsolással meg lenni. Vagy a hüvelyk ujjam kéne plasztikázni 10cm-re. Beteg. Képernyő kép készítéshez megint csak 2 kéz.
Voltak persze olyan "ficsőrők" amik tetszenek. Persze mindent össze vetve ez inkább egy 10-es mint egy teljesen új android. "fészlift" semmi más"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
A sony zene lejátszó nem igen működik. EQ illetve Dolby Atmos sem. ezzel a csodás 11-el.
Steve198310
Magán a mobilon hallani valami gyenge változást EQ. A Dolby Atmos-t csak telon hallani. Sony a fülesem is. Egy régebbi vezetékes. Van vezeték nélküli is de azon sincs változás.
Steve198310
Vissza került újból a 10-es. Sokkal szebben sokkal dinamikusabban szól. Teszek nagy ivben a 11 re. Elégedett vagyok a 10-el. Szamomra nem hozott semmiféle újdonságot. Amint már irtam ez csak egy csilli-villi sz..
Aztan ha valaki bele van esve akkor hajrá. Azért hogy a legújabb szar legyen rajta a jól működő dolgokat nem dobom fel. Nem az a cél, hogy diákot méregessek jajjj nekwm 11 van vagy épp 12. Ezt en már ki nőttem 2013 ban.
Ami felkerül legyen stabil és minden flottul menjen oszt cső"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
Találtatok már teljes képernyőt borító üvegfóliát?
Steve198310
válasz light1994012 #1397 üzenetére
Egy képet hogy hogy néz ki rajta
Steve198310
válasz light1994012 #1399 üzenetére
Hát jobban néz ki mint amiket én kaptam " méretre gondolok"
Steve198310
Mi a bánat van ezzel a szar rendszerrel. Folyamatos villog a tetves led. Zöld fehér faszom. Semmi infó semmi üzenet. Sehol semmi. Csak mikor kikapcsol a kijelző. Feszegeti a pofonos ládát
Steve198310
De használok de azokat a trükköket ismerem. A menüt átnéztem. Mind olyan értesítés volt amiket nyugtáztam.
Csak ha kialudt a kijelző akkor kezdett vilogni.
A naigációs " gombokat " sem használom hanem kézmozdulat. Néha ebben is vannak fennakadások. Ilyenkor egy újra indítás orvosolja csak.
Hát nem olyan olajozott mint a 10-es"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
Ma úgy beállt, hogy a kijelző semmire sem reagált. Az éjszakai fogyasztása is aggasztó. Tétlen állapotban bezárt alkalazasok mellett 10% körül mozog. Ez rengeteg. Tétlen állapot.
Xperia Z-m 2% merült egy éjszaka."Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
A teló nem használt. Teljesen új korában vásároltam.
A másik meg mióta fent van ez a trágya 11 azóta vannak anomáliák. Azt meg majd elődöntő, hogy 22 év után veszek e valami szartalicsak gyerekjáték.
A jelenlegi alkalazások és beállítások mellett teljesen jól üzemelt. Néhány hete kezdte el a szarakodást."Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
válasz Imike20 #1420 üzenetére
Zsebre vágtam aztán gó az egyik Lidl. Amire oda értem már működött. Újra indítani sem tudtam mert érzéketlen volt a tapija. Aztán még a boltban úra indítottam azóta nem volt ilyen vele.
Steve198310
Jelenleg már értékelhetetlen képeket készít. Az okát eddig nem tudtam feltárni. Olyan szinten zajos, hogy már nem is fotózok vele. Nem tudja felmérni a fényt sem. Most első körben törlöm a beállításokat aztán ha igy sem a újra húzom. Ha ez sem akkor szervizeltetem. Vagy passz.
Steve198310
válasz Steve198310 #1435 üzenetére
Vissza állítottam a szofverét és helyre állt. Semilyen módban nem volt megfelelő a kép. Lehet ráférne egy gyalu a készülékre. Nem vagyok az a mindenféle app-ot letöltő ember csak ami kell az van fent. ( nincs játék vagy felesleges teljesítményt zabáló app-ok )
Néhány app van amiket már másik készüléken is használam.Szóval a fényképező app vissza állítása alap helyzetre megoldotta a problémát.
Steve198310
Hölgyek / urak !
A flashtool-lal már nem lehet FW-t letölteni?
Köszönöm"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
Nektek működik a Képernyő rögzítőben a készülék hangja.
Semmit nem vesz fel nekem legalábbis . Nincs hang.
Üdv"Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
Steve198310
Nem működik nekem egy ideje. Nemrég volt egy jó erős rendszer visszaállitás. De szerintem a rendszerben van hiba. Újra húzni nem tudom. Mert nincs rá időm meg az XperiaFirmware sem akar működni.
Steve198310
Hát az enyémben is kezd haldoklani az akku. Le cserélni nincs mire veszek egy új akkut oszt jonapot
De lehet be szipkáztam valami genyot. Az eszi."Hülyékkel nem érdemes vitatkozni.. Csak lesüllyedsz a szintjükre és ott legyőznek a rutinjukkal"
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Ukrajnai háború
- Robogó, kismotor
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Óra topik
- Magisk
- Nők, nőügyek (18+)
