csaba17
válasz Feribacsi555 #6798 üzenetére
igen a 11 nagyobb mint a 9 de az 1.9 nagyobb mint az 1.1, ha 1.0.9 lenne akkor lenne ésszerű.
válasz Feribacsi555 #6801 üzenetére
Köszi, tegnap megtaláltam!
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
El_Gigante
válasz Feribacsi555 #6982 üzenetére
Én is mindig találkoztam, mert utolértek.
Chrys_
Biztos lesz speed-hack
kisselandras
Menny az eu zulu szervere és nem fog lagolni és fagyni se
Piros pont a vevőnek is jár egy sikeres üzlet után !!írd oda a hirdetésedbe posta on off !!kösz :) Tel:szám az adatlapomon ha sürgős !
kisselandras
Hát engem is idegesít ez a szar 90 km sebesség
fagy53
válasz Feribacsi555 #6994 üzenetére
Igen, de itt a vételről volt szó és nem a nolimit moddal vetted meg!
[#6990] -
ledgeri
válasz Feribacsi555 #7000 üzenetére
Két szavazás volt, egyik hogy kellene, a másik, hogy mennyi... egyébként az első azt mondta, hogy nem...
Valahol megértem, hogy rossz a limiternek ilyen szigorúsága, mert én is úgy mentem, hogy nyomtam, aztán ha valaki volt előttem szépen rálassultam...Aztán bejött a táblaikon a GPS-re, és mostmár aszerint mentem, picit uncsibb a 80Km/h...
+ annyiban is fura ez a 90, mert pl UK-ban 97-et írt a 1.11 max sebességre pár helyen, és ott én mennék is... (bár az lehet, hogy bud volt...)
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
donmackó
válasz Feribacsi555 #7003 üzenetére
A törvény bünteti a limiter kijátszását. Ha elkapják a rendőrök, annak busás ára van. Nem mellesleg főleg a lengyel és román kamionok a mókoltak (ez nem rasszizmus).
Release the cable hounds!
Bátyámnak is ki volt ütve és ment 110-et, csak kicsit drága ha elkap a zsaru.
edem96
válasz Feribacsi555 #7006 üzenetére
A gyorshajtással kapcsolatban megtehetnék azt hogy mondjuk olyan büntetést ad mint amilyen a sebesség túllépés mértéke.... (Mint a való életben) A másik meg a "Balesetet okoztál" című dolog..... Mikor bejön eléd a kamion a pályán.... Ki okozta akkor a balesetet? Mert nem én az tuti.... És ilyenért is megbüntet.....
Az áram alatt lévő kábel ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, csak más a fogása. {NOKIA Lumia 630 Dual Sim Bright Green}
tutuhawer
épp melóban vagyok, és olvasom, hogy frissítettek, a szinkronizációt javították. Lehet is tölteni a 0.8.4-es javítást
NETERROR_TERROR -- TutuHawer híres jelét mindenhol ismerik, ám neki még nevét leírni is nehezére esik -- Logitech G29, Sony Xperia 1, SONY WH-1000XM4, SONY MHC V81; SONY Dualshock 4; Dualsense
Chrys_
válasz Feribacsi555 #6998 üzenetére
Jogos, a single-ben nincs benne a korlát. Tegnap már csak abban mentem, hangulatosabb is a rendes forgalom miatt.
ledgeri
válasz Feribacsi555 #7132 üzenetére
A-t próbáltam, online, offline, próbáltam a kereskedőt meglátogatni, online-offline, B-ről nem is tudtam, hogy az is lehetne, de még nem is alkalmaztam... (ha ütöttek, újratöltöttem, ha ütődtem, akkor meg viseltem...), mielőtt láttam a vidit, valamiért csak az első fuvar után láttam pár munkát, de ha a diszpécserhez mentem mindig több volt.
Most csak, hogy lássam, megnyitottam a fájlt, nem írtam át vagy ilyenek, és a legközelebbi inditáskor (amikor rendesen elindult a multi) akkor mindent úgy láttam, ahogy kellett.
ooszi
olivera88
válasz Feribacsi555 #8948 üzenetére
Köszi. Csak épp nem működik a letöltés. [link]
LG Velvet 5G Android 11 - Windows 10 Pro x64 & Debian 11 Bullseye - WoWS unsinkable_sam_
dokee78
válasz Feribacsi555 #9440 üzenetére
Próbáltad?
Jó lesz,ha valaha fog menni? -
dokee78
válasz Feribacsi555 #11550 üzenetére
Próbáld ki egy ismerőssel.
Menjen előtted és nyomjon enter + f7-et. -
- = Zk = -
válasz Feribacsi555 #12139 üzenetére
igen, a w7 szerint 900at pörög...
logi félében is 900at pörögköszi Sub
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
válasz Feribacsi555 #12194 üzenetére
nekem azt írja, hogy vár a drive-ra... connect megvan, de vár...
hát na(#12190) ledgeri
- = Zk = -
válasz Feribacsi555 #12208 üzenetére
igen, így kell elképzelni.
annyi, hogy nálam picit késve mutatja a dolgokat. lehet lassú a wifi router, passz....
de idővel észheztérnem mutatja pl a speedlimitert, ha aktív,,,ha pakolva vagy, mutatja a cumót is... mekkora, mi az...stb
de nekem pl a "deadline in" mindig +1 napos.... nem értem miértakinek kell, itt a full szitu...
Yes. Here are exact instructions step by step:1. Make sure that 25555 (default) port in opened in your Firewall. If you are not sure how to do that you can just run cmd.exe as Administrator and run the following command:
Code:
netsh advfirewall firewall add rule name="ETS2 TELEMETRY SERVER" dir=in action=allow protocol=TCP localport=25555 remoteip=localsubnet2. Copy "plugins/ets2-telemetry.dll" to your "SteamApps\common\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\plugins" directory. If plugins directory does not exist you must create it first
3. Run "server/Ets2Telemetry.exe" (you have to run it as Administrator if you want to connect from other devices connected to your local network!)
4. Run the game
5. Connect your iPhone or Android to the same network as your PC (Wi-Fi), open "ETS2 App URL" in a browser and rotate device to landscape mode. The URL will be something like: "http://aaa.bbb.ccc.ddd:25555/apps/ets2/index.htm" , where abcd is your PC's IP (it is displayed in the application window) or APP from Google Play
5. Play!
én ugye egyelőre Honor 6-tal néztem.. majd ha lesz tabletem, ofkorsz rátolom
tatabike
válasz Feribacsi555 #12469 üzenetére
Nem tudom. Bár azért nem csodálkoznék, ha ezekhez a cégekhez is lenne valami köze a Waberer's-nek.
Nem tudjátok, mit hozott a frissítés? Ez az 1.16.3.1s? Mert semmit nem találtam róla.
Látom, másnak is...
Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
guftabi96
válasz Feribacsi555 #13112 üzenetére
Köszönöm a választ.
Tehát akkor ha jól értelmezem az első módnál van 2 profil, amik között egy gombbal tudok váltani.
Tehát végigváltom az 1-6-ot, és mielőtt raknám hetedikbe, akkor profilt váltok és rakom az 1-es sebességi fokozatba?
Ez így elég jó lenne, és ez lenne a legjobb megoldás számomra.#KeepFightingMichael
guftabi96
válasz Feribacsi555 #13120 üzenetére
Régebben már mesélték, hogy hogy van ez a valóságban, de videót még nem láttam róla( bár szerencsére van annyi képzelőerőm, hogy egy hasonló műveletet képzeltem el )
Várom már nagyon ezt a G27-et. Mondjuk tény, hogy nem Ets-hez vettem, de azért jó lesz ezzel is játszani, ha egy kicsit lazítani akarok#KeepFightingMichael
- Nők, nőügyek (18+)
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen TV-t vegyek?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Házimozi belépő szinten
- OnePlus 7 - magabiztos folytatás
