Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
herka
A vendég Wifit bekapcsolt Wifivel kezdtem. a 9092-n.
És úgy kezdte azt, hogy miután 5-6 db konfigot átmásolt, és újraindította a szolgáltatásokat, akkor halt el a LuCi.
Hardveres reset után kikapcsolt Wifivel próbáltam, az eredmény ugyanaz volt.Most, hogy előkapartam ezt , kézzel beállítottam két vendég hálózatot, így minden működik.
Az a gyanúm, hogy a 9092-es felület vendég Wifi dolgaival van valami gond.
Egy WDR-4300 -ason a 0.7-es verzióval még minden rendben volt, amikor 2 vendég hálót állítottam be.
donmackó
Gyanús hogy user error lesz a lehalás oka. Nálam gond nélkül megcsinálta a vendéget aktív és nem aktív wifi interface mellett, 2.4 és 5 GHz-en is. Amit nem értek, ha az egyiken hozom létre (kikapcsolt wifi interface-szel) a vendéget, akkor minek kapcsolja be a másik frekit is? Elég lenne csak azt bekapcsolnia ami ténylegesen kell is.
Release the cable hounds!
donmackó
Enged kapcsolódni, net is van, viszont klienst/MAC-et/címet egyebet nem ír ki.
Szerk: És most nem kapcsolta be az 5 GHz-et.
szerk2: Érdekes hogy törlés után nincs aktív wifi, viszont a led világít ugyan úgy mint ha lenne. Ezen csak egy interface engedélyezés és letiltás segít. Az adott frekit is master-ként mutatja, de írja is hogy le van tiltva.
torposz
Először is köszönöm a gyors választ!
Tetszik a külön webfelület amit csináltál/tatok az egyszerűbb beállításhoz. Lehetőség több felhasználó, hozzáadásához, knockd. Ezeket ki szeretném próbálni.
Részben ezek miatt, illetve azért mert valószínűleg a jövőben is fogtok ezzel még foglalkozni, csiszolni rajta.
Míg a Vargalexes build ahogy nézegettem nem igazán frissülget... azt hiszem 2013 év eleji az utolsó kiadás.Ha kérdésem lenne, vagy elakadnék valamivel akkor itt hamar választ kapok.
Ha megismerkedtem a lehetőségekkel később OpenVPN servert is szeretnék beállítani a routeremen.
Esetlegesen egy git servert.Az általatok hozzáadott extrák egyszerűbbé teszik számomra a kezelést, mert a linux ismereteim eléggé hiányosak.
Röviden ennyi.
Mégegyszer köszönöm a választ és a munád/munkátok a builddel és a supporttal. -
eninek
Koszi a gyors valaszt. igen factory reseteltem, ugy mar mukodott, de vhogy ez a 0.8.1 nem az igazi, es ha visszaallitottam a lementett beallitast akkor megint nem mukodott csak es kizarolag edge.el. Vegul visszaraktam a stabil 0.6-os verziot, most minden mukodik es a router sem indulgat ujra mint 0.8.1 Orok igazsag ami nem romlik el nem javitsd meg. Ugyhogy nalam marad a 0.6-os ezek szerint. Koszonom megegyszer a gyors valaszt
poffsoft
mondjuk modemként nem látja az 1043nd, vagyis a wan1 iface,ami az usb0 eszköz, az offline, ennek ellenére a wan dhcp kliensként csatlakozik az ismeretlen eszközhöz (aki automatikusan csatlakozik amint powert kap).
nem értem a lelkivilágát, lényeg, hogy működik.
amúgy a lenti fw-hez nem kell extroot.
plusz a modem képes lenne microsd fogadására, szóval az extroot is könnyen megoldható lenne az 1 usb ellenére is (kernel log mutatja a mass storage-t, meg az scsi cd-t is (a saját driverek, amolyan android módra))[ Szerkesztve ]
whoever70
felraktam a 1043ND v1-es routeremre a 0.8.1-es verziót, de valamiért nekem a Transmission nem igazán éri el a maximális letöltési sebességem, se usb hhd-re se pendrive-ra. kb. 700kb a sebesség a 6Mb-hoz képest, és van hogy el sem érhető a Transmission web felülete. mit csinálok rosszul, szeretnék segítséget kérni
Headless
A data funkciót kell úgy megírni, hogy ne lehessen hibás adat, ha reboot következtében lesz hibás adat, az ellen nincs megoldás, akkor általában x00-ak kerülnek bele tévesen az adatbázisba. De ez csak akkor, ha a data funkció futása közben újraindul a router (viszonylag kicsi rá az esély).
Ez a napi kétszeri sedes csere.... hát ez a legrosszabb amit tehetsz.
StevieBoard:
Jah ha arra gondolsz, hogy az átlagszámítással jó, akkor az azért van mert az awk a nem számot is számként tudja kezelni jelen esetben 0-vá valószínű. És így ami kijön végeredmény, az már egy szabályos tömb, ami kell a google chart-hoz.[ Szerkesztve ]
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
Miért indul újra az interfész számlálód, kérdeztem már. Biztos, hogy nem azért, mert nem csatlakozik senki sem a wifire. Ha lekapcsolod a wifit az lehet.
Nála nem rossz hőmérsékletet küld, hanem nem (csak) hömérsékletet küld. Így hibás az adatbázis és nem tud mit kezdeni vele a googla chart.
Headless
Hát nálam hiába nincs semmi csatlakozve a guest interfészre, akkor is nullát mutat. Elsősorban csekkold le az én guest configomat pl, igazából a wan-ról copy pasteltem, úgyhogy az upload download (lehet) fel van cserélve, de most ebből a szempontból mindegy is.
Másrészt statset mentésben miért nincs benne az interfész számláló nullázó?
/etc/hotplug.d/iface/40-stat_res >neked megvan egyáltalán?
pityuk
De, a Diginél vagyok. Felmerült bennem is a gyanú, hogy esetleg a Diginél van a probléma.
Megnéztem, a Luci 100.67.x.x IP-t ír, a www.whatismyip.com pedig 94.21.x.x címet.
Kb. 1 hónapja még működött a távoli elérés, igaz, akkor még korábbi firm volt a routeren.
Van rá megoldás?[ Szerkesztve ]
atideath
Megpróbáltam az extroot-ot de nem akarja a pendrive-ot felcsatolni. Mindig "NTFS Singature is missing" hibát dob mikor fel akarom mountolni. Mi lehet a gond? A pendrive egy 8gb-s Sony. Szétszedtem 1gb-ot ext4, 1gb Swap, maradék pedig ext4 data-nak.
Hp Microserver Gen8 - Xeon 1270v2 - 16Gb - ESXI 6 | Prusa i3 proB | CoreXY 3D Printer | Oneplus 3
PC-ről akarom küldeni a képet. A "Chromcast 2" eszköz és alkalmazás sem találja a hálózatot: "Nincs nagy gond csak a WIFI ki van kapcsolva" - üzenet. A tv-n az eszköz bejelentkező képernyője van, ahol valami számát is látom a Chromcast eszköznek. Fut Comodo tűzfal még, de annál nem kért engedélyt a Chromcast progi, és mivel rejtett mappában van, nem tudok rámutatni engedélyezésre a Comodo-ban.
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
