Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
Webcommanderrel se érek el jobbat. Winyó winyó minden esetben.
Pc (wifin 5Ghz-en) , egy WDR4300-ról, kettő között egy Asus AC58u max 7 Mega (wifi 400 Mega a max sávszélesség Win10 szerint, de mivel 120 megás net megvan, így valószínű meg is van), Nexx3020 és WDR4300 között (Nexx meghajtója mountolva a Wdr4300 mnt meghajtó egyik mappájába) maximum 5 Mega. WDR4300 sda/b/c között viszont a legtrébb, sokazor csak 3 Mega.[ Szerkesztve ]
Headless
Kétlem hogy lehetne jobb...
Maximum dd-vel 4kb-os blokkokkal ... Persze az benne van a pakliban hogy nem valós értékeket becsül a webcommander, bár szerintem jó iránymutatás...
~12 a vége... (lehet hogy vargalexel, régebbi kernellel ment, de ezzel ennyi a vége.)
Ez mondjuk 1 hdd-n belüli másolás volt, de két hdd ugyanez...
suste: Mikor próbáltál webcommandert vargalex alatt?
Én úgy emlékeztem csak a felhasználót nem adja át a régebbi uhttpd emiatt dobott régen bad gateway-t de ezt mióta javítottam?... Meg azóta teljesen új a webcommander ügye...
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Rendben. Holnap be is állítom a statot. Akkor alkalmadtán lehet beszerzek egy Bananat. Igazából csak a gondolat érlelődik bennem, mert az említett net kihasználatlanságon kívül lényegében mindenre megfelel a mostani 2 ''router'' is.
Gondolom a CC-hez a BB-s service backupok nem jók? (persze hogy nem hülye kérdés) Akkor a lényeg, hogy jó fw meritek ajánlani?
M1-es verzióhoz jó az fw-tek ugye?[ Szerkesztve ]
petya220
Várj... A leírásban a 14-es open-wrt-hez küldött, hogy azt rakjam rá, és meg is tettem..
Szóval, 15-öshöz kellene feltennem?
5x indítottam újra, 2x áramtalanítottam is, háthade semmi...
:9092-ön bejött a Te felületed, és ennyi, Luci meg bemorcizott..[ Szerkesztve ]
"Neked is pörög az agyad a szarokon, amíg a mosoly a szádra kanyarodik."
A másik router egy wdr4300, elvben jelenleg kisebb terhelést kap.
Transmissionban, minidlna-ban a Nexx-nek sokkal több dolog fut,ddns-t is frissít stb. Szval tényleg jó kis cucc ez a kis kocka, eltekintve a lan port mennyiségétől, ami számomra nem releváns, bőven megéri az árát, és símán felveszi a versenyt ha csak fájl és letöltő szervernek van használva a Tplinkel. Nem beszélve, hogy alig foglal helyet
Mivel a 120 megás netet semmiféleképpen nem lehet kihajtani egy routerből Transmissionnal, ez kézenfekvő is, mert nem erre vannak tervezve, és a 100 megás port bőven elég akár egy 3D-s mkv Tv-re való stremaingjére is, ezt le is teszteltem, ha most állnék vásárlás előtt, a Nexx lett volna a befutó először. Kár hogy csak később hallottam rólaPedig amikor megvettem, nem igazán akartam elhinni, hogy ugyanazt tudja, persze amire én használom, tehát se wifi, se mint router nincs használva egyik sem, mint a Tplink, egy próbát megér alapon vettem, de megérte.
Igen, mert láthatod is, hogy alap helyzetben ha nem megy a torrent a Nexx jobban teljesített, sőt próbáltam, pc-ről oda vissza is gyorsabban másolt ext4 fájlrendszerről. (azt kitárgyaltuk már, hogy NTFS problémás lehet ) Ez a 11-es load ami kérdés számomra, probléma-e?
Persze tudom, ekkora HW-t kiakaszthat akármilyen apróság.[ Szerkesztve ]
twingo16v
Ami a képen látszik, az a 1043v1 es routerem 1GB-os pendrive-ja, amit a vargalex 8081-es felületen 1 gombal hozott létre a formázó.
A Ti rendszereteknél is van ilyen lehetőség, hogy így formázza meg a 16GB-os pendrive-ot?
Mármint, hogy legyen swap, mnt, és overlay is.
Ha van, kérlek írd le nekem lépésről-lépésre, hogy csináljam?Valóban a 3.1-et nyomtam!
twingo16v
Rendben, értem, ezzel nincs is gond, de azt tapasztalom, hogy wifin nagyon lassú a net, vagy be sem töltenek az oldalak.
De van, hogy nincs semmi gond.
Megnéztem a logot, ezt találtam benne:Wed Mar 15 19:59:59 2017 kern.err kernel: [76175.200000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x002!
Wed Mar 15 19:59:59 2017 kern.err kernel: [76174.800000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x002!
Wed Mar 15 19:59:58 2017 kern.err kernel: [76174.080000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x102!És ez rengetegszer előfordul a logban.
Mi ez, össze függ a hibával, lehet valahogy orvosolni?[ Szerkesztve ]
twingo16v
Megnéztem egyesével, ha nem vagyunk otthon napközben,(csak az ip kamera kapcsolódik wifin) akkor is keletkezik egy két darab, meg 0-6 óra között is, amikor alszunk, és az összes eszköz, vagy a wifijük ki van kapcsolva.
De amikor mindenki otthon van, akkor telefossa a logot "kern.err kernel: [70278.120000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x002!" hibával.
Tehát, ez nem hardver hiba, hanem csak eszköz összeférhetetlenség?
Esetleg ha feltennék egy openwrt CC-t, azzal javulhatna?
HA meg van egy N -es routerem, ne kelljen már G-n használni.
Csak azt nem tudom, hogy ha visszaviszem garanciába, vajon kicserélik, vagy elhajtanak, hogy minden oké vele?
monos26
Helló
Sikerült beüzemelnem a cp2102 + DS18B20 párost.Működig a stat is,úgy ahogyan az le van írva.
Eddig 1 darab hőmérőt illesztettem rá.
Legutóbb próbáltam további 2 darab DS18B20 hozzárakni de így már nem működig.
A digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyUSB0 parancsra nem talál egyetlen hőmérőt sem.
Ez a kép alapján kötöttem be ,de ha több darab van,akkor ez nem jó.
Kerestem bekötési rajzokat de gondoltam megér egy kérdést itt,hogy te-ti mit javasoltok.
Köszönöm -
twingo16v
Megkérdezhetem, hogy a mentésként felrakható frissítések között lévő basic-LEDE, és LEDE2 között mi a különbség?
Melyiket tegyem fel?
A 1043v1-esre feltettem a LEDE-t, tesztelés céljából, és feltenném rá a 9092-t, ezért kérdezem.szerk:
Illetve ha már fenn van, akkor a 9092/hdd manager-rel megparticionálnám, felteszem a format mentést, a 2.4 megnyomása után, létrejönnek a partíciók, de az overlayre átmásolás nem, és ha megnézem a rendszer/szoftver alatt a tárhely méretét, akkor csak a flashben maradt hely mérete látszik.
Ez miért van?
Nem tervezel LEDE-re is egy suste fejlesztést?
Headless
Én teszteltem a Lede alatt a formázót 2.4-eset asszem (de nem biztos) gond nélkül. Kris87 routere volt, hogy milyen lede arra már nem emlékszem de a router típusára sem.
Sőtt alapból ügye szintaktikai hibás volt ennek oka miatt jutottam be kris87-hez és ott ki is próbáltam.
Esetleg az nem megoldható, hogy ne a 9092-n legyen, hanem egy másik portról lehessen behívni, külön ablakban? Mert akkor a webui gond megoldva, ha megcsinálja az ember a port átirányítást, külön user/pass is megoldható lehetne. Tehát a 9092 mintájára gondolom, csak mondjuk a 9095-ös porton pl. Ugye a 9092 nem érhető el kintről csak VPN-el, legalábbis mint ha azt olvastam volna.
Ami biztos, hogy kb 10 Mbittel tuti gyorsabban szed, mint a Transmission, de nem fagyasztja ki a routert.
Még holnap felrakom a Nexx-re is, kiváncsi vagyok ott mit produkál.[ Szerkesztve ]
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
