Általános információk/segédletek Suste-HeadLess OpenWRT-hez
gazso75
be akarnám léptetni VPN-be a routert, hogyan tegyem ?
Nem ez lenne a szerver, hanem kliensként kellene. -
gazso75
OpenVpn-t állított már valaki ?
A router belép a vpn-be, de az istenért nemtudom beállítani, hogy a lan felé forwardolja.
A routerre kötött gép, nem tud a vpn-be menni. -
gazso75
Ez a HTML Picture Gallery, hogy működik ?
Hová hozza létre, stb.... ?Köszi
gazso75
Mi lehet a gáz ?
Nem érem el a 9091 porton a transmission-t, látom a rádugott HDD.t, mc-ben, és a csatolási ponton is. Nem változott semmi. -
gazso75
segítséget kérek.
Képtelen vagyok VPN-be rakni a WDR3600 routeremet.
Hogy kellene, és mit beállítani.
Megvan a : ovpn, key, crt, ca.crt fájl
gépek, telefon, rendesen működik, de a routert képtelen vagyok berakni.
Most kinulláztam minden vpn beállítást a routerről, nulláról kezdeném. -
gazso75
Suste!
Ha felraknám a CC-t a routeremre, azt simán a luciban betolom? A mentéseid menni fognak, lesz 9092, honnan kéne leszedjem a CC-t, ami biztos jó ?
Köszi
gazso75
Sziasztok !
WDR3600 routerem van.
Lede+suste ment rajta szépen. Egyszer csak meghülyült, gondoltam sebaj, reset.
Minden szép kivéve, hogy a rendszernapló szerint megtalálja a pendrive-ot, viszont a 9092 szerint nincs drive, így nem tudok extroot-ot csinálni.
Mit tudok tenni ? -
gazso75
legegyszerűbben, hogyan tudok domain tiltást beállítani ?
Pl. a facebook.com ne jöjjön be -
gazso75
Tennék a Xiaomi 3G-re ( már rajta a FW
) USB Camerat, hogy kezdjek neki, vagy kezdjek egyáltalán neki ?
Fog menni ? -
gazso75
Headless #2691 üzenetére
Felraktam a frisset, utána a csomagokat, https://IP:8080/?action=stream érhető el. A melóhelyen tesztelek, otthon van a motion ami a többi kamerát vezérli, 7végén összerakom a dolgokat, és referálok majd.
A miniDLNA-hoz hol lehet szerkeszteni a feliratletöltő-t ?
gazso75
Headless #2698 üzenetére
Nem TM-ben szedtem le, csak raktam a HDD-re egy részt, próbának. Leszedte a feliratot még úgy, hogy csak az old volt fent.
Nem hajlandó most már magyart leszedni, pedig még a fájlt is átneveztemnem találom sehol amit leszedett. Nincs TM struktúra sem, csak egy üres HDD gyökerében csücsül az mkv
gazso75
Headless #2700 üzenetére
Igazad van, benne volt az angol felirat.
Az lett volna a terv, hogy amit beolvas a minidlna, ahhoz szedjen feliratot, de így már világos
Annyira nekem ez nem fontos, mert én stream-en nézek mindent Kodival. A kollégám, viszont olyan helyen lakik, ahol csak 4G net van, így ő vinyón viszi haza a filmeket/sorozatokat, és neki próbáltuk volna a felirat letöltést. -
gazso75
kovbandi82 #2704 üzenetére
Nekem egy Ubuntu-van a motion/motionEye kombó, nem a routeren. A mozgásérzékelést azon 1 kattintás megoldani, ha bele lenne fordítva a FW-be azon sem lenne szerintem nagy különbség.
gazso75
kovbandi82 #2708 üzenetére
Valami lehet kell még hozzá szerintem.
Felraktam, az /etc/motion.conf-ot megszerkesztettem úgy, ahogy az Ubin működik. Mondjuk nem sok mindent kell állítani a daemon = on, esetleg felbontás, és így az IP:8081 porton mutatnia kéne a képet.
Az mjpg-stream-et ki kell kapcsolni, mert az fogja a kamerát, így fut, de nem elérhető a képe[ Szerkesztve ]
gazso75
Hol lehet a bibi, abban, hogy LAN-ból nem érem el a routert domaines címen ?
Ha külső IP-n próbálom, simán megy, de a domain névvel nem érem el. Kivülről elérem simán. -
gazso75
Csak a játék kedvéért.
Meg lehetne azt valahogy oldani, hogy ha valaki csatlakozik a hálozathoz ( wifi,lan ) kapjon egy üzenetet felugró ablakban, vagy értesítésként, pl. " Üdv, itthon " vagy " Üdvözöllek a család hálózatában ", vagy akármi....[ Szerkesztve ]
gazso75
mi lehet az oka, hogy kívülről nem érem el SSH-n a routert, vagy bármit a LAN-ban SSH-n keresztül ?
VPN-en elérem a LAN-ban lévő Ubit, de semmi mást. Se külső IP, se dyndns.
Xiaomi Mi Router 3G -
gazso75
Headless #2836 üzenetére
Elérni ssh a LANban lévő 2db RPi-t, az Ubi kapcsolódik kliensként a VPN szerverhez ( egyszerüen nem tudom belőni, hogy a router csatlakozzon, és ossza LAN-ban a VPN-z
Igen nyitva és átirányítva
Egyiken sem, egy földrajzilag máshol lévő szerveren
Mi az a port ellenőrző ?A Tp-Link wdr3600-on nem volt gondom, pont így volt beállítva. ( a VPN azon sem ment )
gazso75
gazso75
Még egy kis segítségre lenne szükségem.
LANból nem tudom meghívni a routert dyndns címmel ( public IP-vel simán megy ), nem is tudom pingelni ( nem találja a hostot ).
Bárhol vagyok a világban, simán megy, csak LANon nem működik.
Néhány configom a dns címre hivatkozik, nem szeretném itthon állítgatni, hogy menjen.Ötlet ?
gazso75
a router Rendszernaplóban elég sok Ázsiai próbálkozás a bejutásra, hogyan tudnám pl. country szerint eleve tíltani azokat a range-eket ?
vagy csak a megadott IP tartományok beengedése ?
gazso75
Headless #2860 üzenetére
Ott is, de az MJPG-streamer en is megy a próba
Wed Apr 4 08:46:19 2018 user.info MJPG-streamer [958]: serving client: 86.220.204.54
Wed Apr 4 08:46:20 2018 user.info MJPG-streamer [958]: serving client: 86.220.204.54
Wed Apr 4 08:46:21 2018 user.info MJPG-streamer [958]: serving client: 86.220.204.54
Wed Apr 4 08:52:20 2018 authpriv.info dropbear[19274]: Child connection from 138.201.185.42:53702
Wed Apr 4 08:52:20 2018 authpriv.info dropbear[19274]: Exit before auth: Disconnect received
Wed Apr 4 08:52:21 2018 authpriv.info dropbear[19276]: Child connection from 138.201.185.42:53850
Wed Apr 4 08:52:21 2018 authpriv.info dropbear[19276]: Exit before auth: Disconnect received
Wed Apr 4 08:52:21 2018 authpriv.info dropbear[19281]: Child connection from 138.201.185.42:54010
Wed Apr 4 08:52:21 2018 authpriv.info dropbear[19281]: Exit before auth: Disconnect received
Wed Apr 4 08:55:33 2018 authpriv.info dropbear[20880]: Child connection from 212.36.22.228:43026
Wed Apr 4 08:55:38 2018 authpriv.warn dropbear[20880]: Bad password attempt for 'root' from 212.36.22.228:43026
Wed Apr 4 08:55:39 2018 authpriv.info dropbear[20880]: Exit before auth (user 'root', 1 fails): Exited normally
Wed Apr 4 08:59:43 2018 daemon.info odhcpd[1304]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan -
gazso75
Az openvpn server és a wireguard server tud egymás mellett futni a routeren?
Megtartással csináltam, mentést nem szedtem le utána suste szervereiről.
Leszedtem a drive-odról, beraktam a tempbe, és onnan frissítettem.
