aldebaran
Van olyan, akinek telekomos esim-mel és digi fizikai kártyával megy a Pixel 6 pro? (a digin lenne a net is)
Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
P6P:
Érdemes a 12L-ről a stabilra átváltani, szerintetek (Jelenleg legutolsó frissítés feb. 5)?
A pc-re csatlakoztatva valami nem jó. Az eszközkezelőben ugrál (Hordozható eszközként látszana): egyszer látszik, egyszer nem, ahogy a Bluetooth és egyéb eszközöknél is. (Mostmár nem ugrál, de nem látszik sehol a tartalma)[ Szerkesztve ]
aldebaran
Melyik leírás alapján érdemes root-olni a P6P 12L-t? A Volte miatt szeretném megcsinálni.
Ha root-oltam a készüléket, utána a 12L-ről tudom update-elni a telót a véglegesre? Ha igen, a root el fog veszni az összes addigi adatommal?Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
Hogyan lehet az unlock-ot lock-á tenni?
megy a volte (telekom eSim, Digi sim), leszedtem a root-oláshoz szükséges alkalmazást, viszont az unlock-ot nem jöttem rá, hogy tudom lock-oltá tenni, hogy mehessen a banki app.
Ebben tud valaki segíteni?
Egyébként összefoglalót nem ír esetleg valaki, hogyha egyre több embernek lesz ugyanaz a kérdése, akkor azt ott megtalálná?Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
aldebaran
Azt valahogy meg lehet oldani, hogy külön állítsam a hívás hangerőt és az értesítéseket? Az értesítéseket akár le is lehetne némítani, de semmi hasonló opciót nem találok, csak azt, hogy egy csúszka van és kész.
aldebaran
aldebaran
Egyébként mindezen hibák és kijavítások és béta build-ek a mai agilis működésből jönnek, ahogy a számítógépes játékiparban is. Csak az a szívás, ha ennyire hamar adják ki a sw-t, hogy ennyire sok benne a bug. Volt már olyan játék, ami majdnem belebukott - vagy talán bele is bukott - a bughalmazba.
És sajnos, minden cég átvette, vagy átveszi ezt a modern dolgot, csak az a baj, hogy ezzel a felhasználókat szívatják. De tök modern, meg minden a cég struktúrája...
Egy évvel a kiadás után már nem nagyon lesz hiba és tök szuper lesz. Az earlybird-ök addig meg szívnak.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz HUNgaroczel #3790 üzenetére
Mi ez a sideload?
Ha root-olva van a teló, akkor csak flash-elni tudom ezt a végleges romot? -> ez törölni fog mindent, gondolom.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
aldebaran
Root van a telódon és a volte be van állítva?
Egyébként akinek az új stabil rom-mal a hívásokkal problémája van, annak a régivel is voltak ugyanilyen gondjai? (root és volte beállítása mellett)
aldebaran
Azt szeretném eldönteni, hogy megéri -e nekem feltenni ezt a végleges rom-ot. Ha felteszem, fog majd változni a telefonálás minősége?
Jelenleg a P6P-n a 12L van, root és volte beállítva, t-com esim és digi sim.
Semmi bajom sincs a telefonálással, még a debreceni fórum -1. szintjén a wc-ben is tudok telefonálni szakadás nélkül, ami végülis egy betontömb alatt a föld alatt van.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz szlaci888 #3792 üzenetére
Szóval, csinálnám ezt a sideload-ot és egy uccsó kérdésem van, aki már csinált ilyet.
Pixel 6 Pro -n csinálom, tehát a raven kell nekem.Ez így jó lesz a flash-all.bat-ba?
PATH=%PATH%;"%SYSTEMROOT%\System32"
fastboot --skip-reboot update bootloader-raven-slider-1.1-8118264.img
fastboot reboot-bootloader
ping -n 5 127.0.0.1 >nul
fastboot flash radio radio-raven-g5123b-97927-220225-b-8226700.img
fastboot flash boot magisk_patched.img
fastboot update image-raven-sp2a.220305.013.a3.zip
echo Press any key to exit...
pause >nul
exit
Ez volt benne eredetileg:
fastboot flash bootloader bootloader-raven-slider-1.1-8118264.img
fastboot -w update image-raven-sp2a.220305.013.a3.zip
pause >nul
exit
aldebaran
válasz aldebaran #3907 üzenetére
Na, besz.ptam. Egy ideig ment, aztán kiírta, hogy too many links és kilépett. Mikor újra akartam indítani a telót, a Google feliratnál megállt. Hiába nyomom egy-két percig a kikapcsoló gombot, vagy a kikapcs+hangerő le gombokat, semmire sem reagál.
És melegedik, mint a fene.
Mit tudok tenni?[ Szerkesztve ]
aldebaran
válasz bbendre #3913 üzenetére
Köszi
Na, kikapcsolt valahogy, miközben nyomogattam.
Nagyon lefőttem, közben, mert volt olyanom is, hogy no command...
Majd szétvetett az ideg. Aztán googliztam egy kicsit és rátaláltam erre az oldalra. Végigcsináltam mindent és a buildszámom sp2a... És minden beállításom megmaradt...
How to unbrick pixel 6 and pixel 6 proGandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz TaylorPro #3959 üzenetére
Az előbb azt írtad, nem megy...
Én is megcsináltam és a BudapestBank app megy. Csak sajna nem tudom digitalizálni a kártyám, mert ahhoz további mókolás kellene, de úgyse fizetek mobillal...Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
Pixel 6 Pro: Ma reggel vettem le a töltőről 9:00-kor 100%. Most 71%-on áll. Állandó wifi, netezés, yt egy óra, nem telefonáltam ezzel ma. Kíváncsi vagyok, meddig bírja.
Egyébként hívásokkal semmi probléma root, volte után.[ Szerkesztve ]
aldebaran
Most nincs volte a telón.
Ha a 2G nincs bekapcsolva a Digi-s kártyával csak az 5G-s telefont (Samu A32) nem tudom felhívni, arról sem lehet engem hívni Digin, bármit is állítok. Ha a 2G-t bekapcsolom, azt is fel tudom hívni... A nem 5G-s telefonok fel tudják hívni.
Telekom esimmel simán felhívom és ő is tud hívni.
Más tapasztalt ilyet?Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz bbendre #4014 üzenetére
amikor updateltem a stabilra, lement róla a root és a volte.
Átállítottam a Samut, hogy csak 2G, de akkor se ment a hívás, csak amikor a Pixelen aktiváltam a 2G-t, onnantól ment a hívás oda-vissza.
Ugyanaz a digis kártyát áttéve egy ősrégi dogee-ba ment a hívás oda-vissza.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz aldebaran #4013 üzenetére
#4014bbendre
Na, srácok, rákérdeztem a Diginél az okokra és ezt válaszolták:
Mobil szolgáltatásaink 2G illetve 4G hálózatokon Érhetőek el.
A 4G hálózaton kizárólag az adat szolgáltatásokat lehet elérni(kivéve VoLTE).
Hang alapú szolgáltatásunk, más szolgáltatóktól eltérően, 2G-n keresztül működik, így az olyan készüléken amelyeken lehetséges ennek külön tiltása/engedélyezése, be kell kapcsolni a funkciót a zavartalan hangszolgáltatás működéséhez.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
aldebaran
válasz bbendre #4053 üzenetére
Csak aki most venne ilyen telefont, akár kéztől, az csak azt látja, hogy most is gond van, mert úgy írjátok ide.
Miért csodálkoznak itt sokan, hogy hónapokig nem tudják eladni a telót, ha ide az van írva, hogy sz.r az egész, nem lehet telefonálni... stb?Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz spect80 #4056 üzenetére
Hát én jobban szeretem, ha a fórum arra való, hogy az emberek a szembejövő problémákra megoldásokat találjanak, illetve tanácsokat adjanak. A panaszkodásból senki sem tanul. De ez csak az én véleményem...
aldebaran
Nem értem, mit picsogsz itt.
Ha neked nem jó, csöndben add el, vagy tedd a szekrénybe. Ezzel a picsogással senkinek sem lesz jobb. Ha ki akarod írni magadból a fájdalmad, keress egy dühöngő topic-ot, biztos van.
Én már nagyon unom az ilyen sehova-se-vezető posztokat itt.
Ez android, olyan alkalmazást raksz rá, amilyet akarsz és az igényeidnek megfelel. Ha magadtól nem tudod, akkor amíg ezt idehánytad, rákérdezhettél volna az Android topic-ban és tök ingyé' rárakhatod a telóra.
A telefonálás pedig root és egyéb mókolás nélkül is megy. Ha neked nem, ismét írom: add el, vagy tedd a szekrénybe.
Tudom, aki kedveli ezt a telót, az mind hü..e, b.rom... akármi. De itt vagyunk, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat megoldjuk és tanácsot adjunk annak, aki kéri, vagy tanácsot kérjünk...
Bocsi....Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz Bazsi84 #4080 üzenetére
Hát figyelj, ha olyanok is írkálnak ide, akik már rég eladták és semmi közük ehhez a telefonhoz, akkor soha nem kapnál megfelelő eredményt.
Én felflash-eltem 0-ról a weboldalon keresztül a legutolsó stabil 12.1-es romot, root-oltam, volte van és sokkal gyorsabb a rendszer, mint előtte volt. Tökéletesen használható. Nagyon elégedett vagyok vele.
És mivel kicsit ügyködni kellett a root-tal, nem érzem olyan együgyű júzernek magam, akinek odaadnak egy eszközt, hogy neszehasználd-jóvanazúgy-butafon-nekedvaló...és #4082TaylorPro
De egy összefoglaló tényleg jó ötlet lenne...[ Szerkesztve ]
aldebaran
Google Pixel 6 Pro 4x (48mp kamera) dng teszt.
Arra gondoltam, hogy csinálok egy tesztképet és megnézem, hogy milyen az, amit a teló kiköp jpg-ben és milyen az, amin én módosítgatok (élesség, kontraszt... stb.) Nem vagyok profi, csak pár perc alatt készítettem és feltöltöttem flickr-re.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz llspencerll #4145 üzenetére
Csak egy tipp, ne kövezz me: A 2G kapcsoló a sim kártyánál alul be van kapcsolva?
aldebaran
Hát, 2 napja reggel 9-kor vettem le a pro-mat a töltőről 100%-nál és még mindig van 10% benne, pedig nem kapcsoltam be az aksikímélő módot.
Már csak azt fogom kipróbálni, milyen a gps-el, bár azt nagyon-nagyon ritkán használom.
Egyedül a wifi működik állandóan, bt, gps, nfc kikapcsolva. Amire használtam: yt videók, fb+híroldalak, ennek a fórumnak az olvasása, pár perc telefonálás.
root+volte van.Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
aldebaran
válasz TaylorPro #4240 üzenetére
Itt, Debrecenben a panelben tökéletes a térerő Digin is és Telekomon is és nincs hívás közben se szakadás se probléma.
Én újratelepítettem az egészet a legutolsó NEM béta ROM-al a weboldalon keresztül és betettem a pipát a Disable Verity, Disable Verification-nél és a wipe device-hoz. Lehet, ez megoldaná másnak is a problémáit....
Netről kép:
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Moto G84 12/256 Viva Magenta - garancia 2025 november végéig
- Xiaomi 11T Pro 256GB Meteorite Gray (szürke)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512gb fantomfekete + gyári töltő + Sp Connect tok
- Új állapotú iPhone 13 256GB 91% akku - Vodafone/Független eSIM - Ingyen csomagküldés!
