S_x96x_S
Azért van még fejlesztési tartalék - a jelenlegi architektúra finomításában is.
mig a 4000-es Ryzenekben fix ... a Mobil Ryzen 5000 -ben már dinamikusan lehet szabályozni a cpu magok feszültségét - és eléggé vissza lehet venni ..https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-5000-mobile-zen3-architecture-detailed
Mottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
> ... Intellel szakítan akartak,
> és ahelyett, hogy az AMD-hez mentek volna(naná, tudtak ők is az ellátási nehézségekről)Lis Su azt nyilatkozta pár héttel ezelőtt, hogy az AMD továbbra is marad az Apple partnere a diszkrét GPU vonalon.
Az, hogy az Apple CPU fronton nem az AMD -hez ment, (kb 4-6 éve, amikor az Apple meghozhatta ezt a döntés ... ) , annak az lehetett az oka,
hogy akkor még
- nem volt az AMD-nek versenyképes mobilprocesszora ..
- és lehetett valami szokásos X86 kizárólagossági klauzula az Apple-Inteles szerződésben, ami kizárhatta az AMD-t CPU frontonamikor az apple a döntést meghozta ( sok -sok évvel ezelőtt ) ,
akkor nem voltak még ellátási gondok ..
S_x96x_S
válasz #32839680 #72 üzenetére
> Azért az Apple M1 elég sok problémát felvet:
> 1. Hogy lesz így teljesítménybeli difi a gépek között?
> 2. Hogy lesz ehhez dGPU passzintva ha kevés a kraft?
> 3. Hogy lesz ebből MacPro?
Ez az Apple gondja ... majd megoldja ( ha tudja )
Eőssen eltökéltek és Valószínüleg végiggondoltak mindent, 1-2 éven belül nem lesz X86-os Apple gép.A pletykák szerint idén ( márciusban ) - jön az M1X 12 magos ( 8 erős + 4 energiahatékony )
és év végére/jövőre meg akár a 32 magos verzió.
És ha az Apple Laptopokban pár év múlva a 16 power + 4 efficient mag lesz az általános,
akkor igen csak felkötheti a gatyáját a X86-os ( + Windows ) konkurencia.És még az AMD-nek se lesz könnyű ... a következő 100 napban megjelenő M1X -még a legjobb ZEN3-as mobilchipet is ledarálja teljesítményben.
Apple is working on a new ARM-based processor with as many as 32 high-performance CPU cores that could appear in a Mac in late 2021, according to a new report from Bloomberg. The processor could also appear in a new “half-sized Mac Pro” in 2022. Alongside it, the company is also reportedly developing CPU designs with up to 16 high-performance cores and four power-efficient cores which are destined for new versions of the MacBook Pro and iMac. The new processors could arrive as early as spring 2021. Future Apple Silicon designs could also feature GPUs with up to 128 dedicated cores.
News of the upcoming processors comes as Apple has just released its first Macs powered by its own chips. The new MacBook Air, MacBook Pro, and Mac mini each used the company’s M1 chip, which features a CPU with four high-performance cores and four high-efficiency cores. However, the company’s more powerful machines like the Mac Pro continue to use Intel chips. Apple has said it intends to transition its whole Mac lineup onto its own chips over the course of two years.'https://www.theverge.com/2020/12/7/22158264/apple-32-core-processor-arm-mac-macbook-pro
S_x96x_S
válasz E.Kaufmann #83 üzenetére
> Ez csak akkor probléma az AMD-nek,
rövid távon csak az X86 -os ökoszisztéma presztízse sérült ..
de ha az Apple sikeres lesz, akkor ez minta lesz mindenki másnak ..
mind mobil - mind szerver szinten.és ha a jövő szoftveres ökoszisztémáját - multiplatformosra tervezik ( ARM & X86 ) -
akkor elég nagy lesz a verseny! ( ami mindenkinek jó ! )Mottó: "A verseny jó!"
S_x96x_S
válasz #32839680 #84 üzenetére
> Meg kicsit nehezen hiszem el, hogy most körbehugyozza
> az arm a világot az Intellel szemben almáéknál.mindenkinek emésztenie kell ..
nézd meg a teszteket ...
és tedd hozzá azt, hogy az M1 ezt az eredményt
- 4 gyenge + 4 erős maggal
- kisebb frekvencián ( 3.2GHz & ~20-24W TDP)
adja.
The 2020 Mac Mini Unleashed: Putting Apple Silicon M1 To The Test
https://www.anandtech.com/print/16252/mac-mini-apple-m1-testedThe performance of the new M1 in this “maximum performance” design with a small fan is outstandingly good. The M1 undisputedly outperforms the core performance of everything Intel has to offer, and battles it with AMD’s new Zen3, winning some, losing some. And in the mobile space in particular, there doesn’t seem to be an equivalent in either ST or MT performance – at least within the same power budgets.
What’s really important for the general public and Apple’s success is the fact that the performance of the M1 doesn’t feel any different than if you were using a very high-end Intel or AMD CPU. Apple achieving this in-house with their own design is a paradigm shift, and in the future will allow them to achieve a certain level of software-hardware vertical integration that just hasn’t been seen before and isn’t achieved yet by anybody else.
S_x96x_S
válasz E.Kaufmann #87 üzenetére
> Ok, de kérdés, hogy a Mac szilikon mennyi olyan funkciót valósít meg hardveresen,
> amit pl a Cinebench kihasznál, de a Ryzen-nek meg izomból kell nyomnia szoftveresen?ezt nem pontosan értem.
A Cinebench R23 - CPU teszt .. nem teszteli se a GPU-t se más gyorsítót .
Ugyanazt a programkódot lefordítják X86 -ra és ARM -re - ahogy tudja a rendszer.Az Apple M1 ben összesen: 16 billion transistor - van,
míg az új AMD-ben sokkal kevesebb
"AMD's Zen 3 based Ryzen 5000 series mobility processors feature 10.7 billion transistors "Mottó: "A verseny jó!"
- Motoros topic
- Építő/felújító topik
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Házi hangfal építés
- Könyvajánló
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Intel Core i3-10105 processzor (használt)
