T-CAT
Intruder2k5 #6392 üzenetére
Kipróbáltam tanácsodra FileZilla-val, valamivel jobb lett különben az írás a 3.0-ás vinyóra, felkószott az is 9,5 MB/s körülre. De még mindig nem az igazi, legalább a duplája sebességnek kellene lennie...
Szerk:
FileZilla-val 18 MB/s a 2.0-ás vinyóra(az már olyasmi amit Te írtál), míg a 3.0-ásra fele! Pedig ez a 3.0-ás tényleg gyors vinyó. A fene se érti....[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5 #6395 üzenetére
Esetleg még megpróbálkozhatsz az fw cserével, lévén az a firmware már 2+ éves, 2018. 11. havi. De mivel nagy lenne a csere után a verziókülönbség, én mindenképp azt javaslom, hogy csakis reset-el és manuális újra beállítással csináld ha csinálod, régi konfigot ne tarts meg, és mentésből se tölts vissza!
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
T-CAT
Intruder2k5 #6398 üzenetére
Igen, akkor lehet az lesz, hogy kipróbálok újabb firmware-t. Csak túl sok a beállítás rajta, ami nekem fontos igen és ha nem célszerő konfigot visszatölteni ilyen esetben, akkor kicsit macera. Még rá kell szánnom magam.
Egyébként úgy látom írtad is, hogy "Advanced settings->Administration->Firmware Upgrade" [kép] alatt reset után megy szépen a firware csere. Nem csináltam még, ahogy felraktam a Padavan-t 2,5 éve azóta az van rajta... Ahogy látom ez a legfrissebb rá? (MI-R3G_3.4.3.9L-101-99def3a_with_MC.zip)Szerk:
Ja igen kérdezted, nincs tele a 3.0-és HDD, 2TB-s, kb. félig van, nem is sokat volt használva, hogy töredezett legyen, még egyszer se telt meg...[ Szerkesztve ]
T-CAT
Intruder2k5 #6402 üzenetére
Hálás köszönet Uram!
T-CAT
Intruder2k5 #6406 üzenetére
Megnéztem, az smb sebesség pont nekem lenne jó!
Már majdnem rákattnatam, de ha nem működik vele az elülső csinos kis RGB led középen, akkor nem kell!
Igazából még nem akarom lecserélni az ajtótámaszt téglára, úgyhogy az igazság, hogy nem merem....
Azt se látom engllish van-e rajta, nem vagyok ennyire bátor...
Marad "Tiéd" szerintem, hétvégén nekiesek.... -
T-CAT
Felrakatam a legutolsó, fentebb említett biuild-edet (MI-R3G_3.4.3.9L-101-99def3a_with_MC.zip). Előtte-utána reset, majd manuálisan beállítgattam mindent ami nekem kell, ahogy tanácsoltad...
Amiket tapasztaltam.
Az 5GHz wifi gyorsaság távolabbról számottevően gyorsabb lett (2-3 szorosa az eddiginek), ez tök jó.
Megtaláltam, hogy OpenWRT alatt volt másnak is USB3.0-val hasonló problémája.
Nem lehet hogy nekem is fel kellne tenni ezeket az USB drivereket és úgy próbálni? Vagy ezek bent vannak a build-ben?
Vagy ürüljek ennek a sebességnek?Igazából így már egészen jó, de furi, hogy az USB3 nem gyorsabb a 2.0-nál USB3 porton ezen a routeren...
Itt látszik miket változtattam "Advanced settings->USB application" alatt, és az hogy befolyásolta a gyorsaságot. Minden állítás után reboot kellett, mert különben belassult. Ighazából úgy vettem észre, ahol kicsit gyorsabb az csak véletlen, mert nem tudtam reprodukálni...
Úgy vettem észre nem csak "Apply" kell bármilyen érték állítása után, de ajánlott egy restart is a routernek. -
Isti6
Intruder2k5 #6423 üzenetére
Szia,
Csak WIFI-n probaltam, korabban kulon port szam nem kellet hozza. Nem tudom melyik beallitas mehetet el.
Isti6
Intruder2k5 #6425 üzenetére
NO-ra van allitva
Isti6
Intruder2k5 #6427 üzenetére
LAN-ig meg nem jutottam, de tobb eszkozrol is probaltam ezert is furcsa. Reset gombot meg megprobalom.
rankesz
Intruder2k5 #6432 üzenetére
Hello
Azt nem tudod véletlen hogy az újabb FW-kbe benne van -e már az a lehetőség hogy a telefon internetét USB-n megosztva legyen a lakásban net? Tavaly ilyenkor kb már próbálkoztam a topikban a megoldást keresve, de nem jutottam előrébb. Még mindig nincs rendes net ahol lakom és egyelőre nem is várható, és elég frusztráló hogy a telefont kell használni folyamatosan hotspot eszköznek... meg persze nem is az igazi, helyi hálózat, okoseszköz lehetőségek elég korlátozottak így
Janaboy
Janaboy
Intruder2k5 #6464 üzenetére
Hat valami nagyon nem stimmel itt.
Továbbra is vacakol a térerő.
Az egyik telon nagyon látványos.
Mondom átrakom azt a telot a 2.4es ssidra, de ott meg 6 mbitet mutat.
Mondom csak nem a telo!?Átrakom a másikat is, az is ilyen 21 mbit és hot lassú az egész.
Valami nagyon befohetett itt.Amúgy már atrakram 100as csatirol a 104esre mert a szomszéd routerje is 100on van.
Janaboy
Alarikman
Intruder2k5 #6478 üzenetére
Net analizer-rel a csatornákat átnéztem és legkevésbé zajosat választottam. Az 5-öst, az egyes és 7-es a legzajosabb. De nem vészes. Mert egy egy router van csak rajtuk. Ez nem panel, hanem ház.
Alarikman
Intruder2k5 #6487 üzenetére
Köszi, ezek teljesen jó értékek. Ilyennek kellene lennie.
Amúgy ti állítottatok bármit is a wifi-s beállításokon, vagy alap?
Lásd:
GN-es, Wpa2, Aes, 20/40, preambe short. A professional-t babráltátok?[ Szerkesztve ]
Lacpac
Intruder2k5 #6502 üzenetére
A sebesség limitálódás engem nem érint...sajnos.
Van kábelnet, említésre sem méltóak, max 80/5, volt, 5 napig. Szerződést bontottam miután szó szerint lehülyéztek, hogy miért akarok publikus ip-t. Persze az afsz-ben azt adnak, amúgy meg lóf×sz a popóba.
Van mikro net, ezt meg inkább nem is mondom, max 100/30 (nekem 80/20 volt, amiből volt 2-3/0,75 500-900 ping-el... de még ez is szakadt. Persze ez csak akkor ha sokan otthon voltak. Amúgy 40/20 volt. A szolgáltatónak az volt az álláspontja, hogy fa van az útban, tegyem feljebb az árbócot. Persze a fa éjszakára és délelőttre összement.
2 hónap telefonálgatás, reklamáció után szerződésbontás lett a vége.Egy alternatíva van: Telenor mobilnet, max 110/40-el, csúcsidőben 30/15
Mir-3g van amúgy.
Esetleg valahogy a sebességet korlátozni bizonyos eszközökön?
MAC vagy IP szerint?[ Szerkesztve ]
Zsocó
Intruder2k5 #6506 üzenetére
Tudnal ajanlani ingyenes es megbizhato DDNS szolgaltatot?
trance89
Intruder2k5 #6528 üzenetére
Igen, ez lesz a gond
Amúgy egyszerűen megoldható, mind2 partícióra fel kell flashelni a padavan-t. Új eszköznél (gyáriról padavanosítva) mindig így csináltam és sose volt hasonló gond, bár már én is olvastam hasonló esetről
Amit Starchm írt úgy is jó -
Shummo
Intruder2k5 #6549 üzenetére
Köszönöm. Nekem ez elég is
Erre gondolsz? Run After Firewall Rules Restarted:??
tibcsi0407
Intruder2k5 #6557 üzenetére
Szuper! Köszönöm! A telepítés Padavan-ra ugyanúgy történik, mint a gyári rendszerre?
Ez?
cd /tmp wget --no-check-certificate https://breed.hackpascal.net/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin
mtd write /tmp/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin Bootloader
Szerk.:
Nem akar felmenni valamiért.
Először letölteni nem tudta, aztán WINSCP-vel felraktam a TMP-be, de nem rakja fel./ __ \____ _____/ /___ __ ______ _____
/ /_/ / __ `/ __ / __ `/ | / / __ `/ __ \
/ ____/ /_/ / /_/ / /_/ /| |/ / /_/ / / / /
/_/ \__,_/\__,_/\__,_/ |___/\__,_/_/ /_/
Version: 3.4.3.9-099_dd87cb9
RM2100:/home/root # cd /tmp
RM2100:/tmp # wget --no-check-certificate https://breed.hackpascal.net/breed-mt7
621-xiaomi-r3g.bin
Connecting to breed.hackpascal.net (66.152.181.106:443)
wget: can't execute 'openssl': No such file or directory
621-xiaomi-r3g.bin
RM2100:/tmp # mtd write /tmp/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin Bootloader
-sh: mtd: not found
RM2100:/tmp # mtd write /tmp/breed.bin
-sh: mtd: not found
RM2100:/tmp #
Eladó: 13900KS, 14900KF, 14900KS, Gskill 2x24 8000 kit, Gskill 2x16 6400 (A-Die) kit, 6950XT EK blokkal
Shummo
Intruder2k5 #6589 üzenetére
Dede. Megfelelne
Tudsz segíteni a paranccsal pls? Illetve hovaRun after router started?
umount /dev/sda1? -
Shummo
woodworm
Intruder2k5 #6600 üzenetére
Köszi szépen!
(#6598) dan1
Pár hete néztem a 4pda-n, hogy van app a padavanhoz, de a frissítésekből azt láttam, hogy nem nagyon gondozzák az utóbbi időben. Azt nem tudom, hogy ugyanarról az appról van-e szó -
igali
Intruder2k5 #6603 üzenetére
Köszönöm a választ!
Azt esetleg te tudod, hogy maximum hány WIFI-s eszközt tud kezelni?
igali
Intruder2k5 #6605 üzenetére
Azért kérdeztem, mert elsősorban 1 laptop, nagyon ritkán +2 asztali számítógép megy LAN-on, és a többi eszközök WIFI-n, ami jelen pillanatban kb 15db (okos- takarítógép, izzók, kapcsolók). Ilyen WIFI-s eszközökkel tervezem bővíteni a palettát, és nem szeretnék falba ütközni, ezért kérdeztem, hogy mi ennek a routernek, a Padavan rendszerű routernek a határa. -
nggabi
Intruder2k5 #6610 üzenetére
Igen, majdnem a log végén van. esetleg betenni a run after router started-be egy daemon stop majd start parancsot? de odáig már nem jutottam el, hogy mit kéne
"szenyor dzsíííí"
nggabi
Intruder2k5 #6612 üzenetére
még ezt találtam:
Oct 24 20:07:06 smbd[555]: [2021/10/24 20:07:06.935552, 0] (startsmbfilepwent)
Oct 24 20:07:06 smbd[555]: startsmbfilepwent_internal: file /etc/samba/smbpasswd did not exist. File successfully created.annyira nem égető, pár hetente szoktam újraindítani.
"szenyor dzsíííí"
nandozo
Intruder2k5 #6624 üzenetére
Szia,
Köszönöm. Akkor megpróbálkozom a Mi3-assal amit belinkeltél!
A mount-olás az nem gond ssh-ból, de mivel a routert nem használom egyébként semmire nem akartam csak ezért az Entware-t feltenni hozzá.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
nandozo
Először is köszönöm a segítséget a firmware-rel, nagyon jól összeraktad!
Segítséget szeretnék még kérni, ui a DLNA megosztás még nem megy.
A router webes kezelőfelületéről továbbra nem tudok belépni (üres oldal?).
Illetve egyetlen DLNA képes eszközön sem látom a tartalmakat (VLC - PC-ről / Androidról, illetve KODI)0. lépés - kis guglizással sikerült csatolnom a hálózati megosztásokat(először permission denied mert nem direkt IP címet adtam meg a server oldalon; majd -o nolock lemaradt). SSH alól teljesen jól látok mindent.
1. A webes felületen megpróbáltam feléleszteni a DLNA-t, de hiába adtam meg azt a "helyet" ahova beraktam (mnt/nasvideo) nem működött.
2. Utána symlinkeltem /DATA alá; megadtam a webes felületen, így sem ment.
3. Majd "direktben" is becsatoltam a /DATA/ alá a hálózati megosztást (mivel továbbra is csak a /DATA/ -t ajánlotta fel mint lehetőséget).
Így már az /DATA/ alatt látom, hogy a minidlna a könyvtárába elkezdte felépíteni az adatbázist, de ahogy az elején írtam egyébként nem jó.Mivel az időm véges volt, ezért tudtam neki állni turkálni keresni a configban, illetve daemon elindítás / leállítás script után; inkább kérdezek.
Előre is köszönöm a tanácsot, javaslatot hogyan lépjek tovább.
nandozo
Intruder2k5 #6627 üzenetére
A webes felületről csináltam leállítást / indítást / rescant; a dlna logjában láttam is hogy van új bejegyzés; de a szolgáltatás nem volt elérhető utána sem.
A mount -olásokat a "reboot utáni scriptek" közé tettem; reméltem/gondoltam előbb hajtja végre, mint a DLNA elindítást, de akár ez is lehet neki nyügje...
Akkor holnap turkálok egy kicsit a lelkében.
nandozo
Intruder2k5 #6629 üzenetére
Hát, kőkemény felhasználói hiba volt. xupnpd -t ugyanarra a portra raktam, és utána már a minidlna kliens nem tudott elindulni. Köszönöm a segítséget!
jackal79
Intruder2k5 #6634 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Már csak azt nem értem, hogy a HDD-n lévő fájlokat hogy érem el? Annak idején Linux alól csináltam meg, talán terminálból, de már arra sem emlékszem pontosan. Jelenleg Windows 10-et használok. Ebben tudnátok még segíteni!
Köszönöm! -
jackal79
Intruder2k5 #6636 üzenetére
Időközben rájöttem. Köszönöm!
Zsocó
Intruder2k5 #6643 üzenetére
Értem, köszi
lukxy1
Intruder2k5 #6652 üzenetére
Zsocó
Intruder2k5 #6668 üzenetére
Csak az elso 4 sor van nekem.
nggabi
nggabi
Intruder2k5 #6686 üzenetére
Köszi. Nyilván ha a sima se megy fel majd ez igen
Nem sajnálom az adataimat az oroszoktól de ez a módosított breed már nem annyira jön be.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
Intruder2k5 #6688 üzenetére
már nem emlékszem. azt hiszem nincs kapcsolat a puttyban, de nem tudi.
"szenyor dzsíííí"
lac14548
Intruder2k5 #6692 üzenetére
Köszönöm,
MI-R3G_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC.zip
Ezt frissítésként tudom telepíteni?/Motorola V2288/Siemens C35/Siemens MT50/Nokia 6600/HTC Touch Cruise/ZTE Blade/Samsung Galaxy S+/Xiaomi Redmi 1S/Xiaomi Redmi 2 Pro/Xiaomi Redmi Note 6 Pro/Realme 8 ...
z123456z
Intruder2k5 #6698 üzenetére
Megpróbálom majd, köszönöm. Padavanra nincs még valami egyszerű megoldás, pl. pent bedugom és kész?
z123456z
Intruder2k5 #6700 üzenetére
Kár, pedig vágyom rá, leginkább néhanapján a torrent miatt.
z123456z
Intruder2k5 #6702 üzenetére
Nem is próbáltam. Mire elolvasom, hogy hogy kell, elmegy tőle a kedvem. Tulajdonképpen jól müködik minden, és csak kocatorrentes vagyok, akkor meg telefonról tolom. Tehát nem életbevágó.
Ezt az IPv6 témát eröltessem, vagy igazából nem is éreznék semmi változást vele?
z123456z
Intruder2k5 #6706 üzenetére
Akkor nem erőltetem. Köszi.
naga
Intruder2k5 #6704 üzenetére
Köszi, holnap home office után lehet megpróbálom ezt.
naga
Sikerült!
lenovomen
Intruder2k5 #6726 üzenetére
Nem gyári volt. Tégla lett belőle, semmire nem reagál (ledek nem világítanak) de soros porton keresztül elérhető, csak nem az u-boot tölt be.
lenovomen
Intruder2k5 #6728 üzenetére
Fogalmam sincs, pontosan már nem emlékszem. Betűk meg mindenféle értelmetlen információk.
nggabi
Intruder2k5 #6755 üzenetére
hajnali 3 nem lehetne?
meg felőlem újraindulhat az egész, amúgy is kézzel pár hetente újraindítom ha épp nem felejtem el.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
igali
Ó, pont ezt a témát kerestem!
Kérlek segíts egy picit, hogy megértsük a menetét.
Egyik társunk azt szeretné, hogy minden héten hétfőn, éjjel 3órakkor indítsa újra a routert.
0 3 * * mon rebootHa pl azt szeretném, hogy minden héten hétfőn 15:35-kor indítsa újra, akkor azt hogy kell megadni?
Másik esetben, hogy kell, ha csak havonta, mondjuk minden hónap 5-én, 23:45-kor indítsa újra?
Ilyen kódsorokat hol lehet összefoglalva megtalálni?
- EAFC 24
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Autóhifi
- Microsoft Excel topic
- Yettel topik
- Milyen routert?
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- iPhone 13 Mini Midnight 128 GB eladó (eredeti akku 84%)
- iPhone 13 128GB midnight kártyafüggetlen 7 hónapos, Akku 98%! 2024 novemberig Apple garancia!
- GAMER PC i5-10500 2x8 GB DDR4 RTX 2060 Super 8GB 512GB Nvme
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
