tlala
A http://prometheus.freize.net szerint ezt kell tenned:
To run on your main Linux system, perform the following steps:
1. Open a terminal;
2. Download the script by typing command: wget -O start.sh http://prometheus.freize.net/script/start-99.sh
3. Type: chmod +x start.sh
4. Run the script and follow the instructions in the terminal: ./start.sh -
tlala
Csak kíváncsiságból kérdezem:
Egy USB-ről futtatott Debian Live verzió alatt is működne a Prometheus script?
(Nem értek a linuxhoz, sajna.) -
tlala
tlala
Ma lecserélték a vérlassú ADSL internetemet gigás optikaira (hála Istennek).
Viszont az a helyzet állt elő, hogy a telekomos Sagem ONT IP címe is 192.168.1.1. (Az ADSL modem 192.168.1.254-es IP-n volt elérhető, nem volt gond a 2 eszköz külön konfigurálása.)
Nem vagyok egy hálózati guru. Tudnátok linkelni nekem egy leírást, hogy mit hogyan csatlakoztassak össze/konfiguráljak ahhoz (és hogyan), hogy a Mi 3G-vel tudjam nyomatni a 2G/5G wifi-ket, illetve a 3G-re kötött USB-s nyomtató ismét működjön, valamint 2 számítógép LAN-on megkapja a maga internetét?
Köszi.[ Szerkesztve ]
tlala
válasz Norby86 #5631 üzenetére
Lásd a Padavan firmware topik összefoglalóját!
Onna válasz egy frissebb FW-t, és töltsd le.
A frissítés pedig az Administration/Firmware upgrade menüpontban végezhető el.
PC-n belépsz a router menüjébe, a fenti menüpont, betallózod a friss firmet és hajrá.[ Szerkesztve ]
tlala
Állítólag a 3G routerem, és a Xiaomi Mi Note 10-es telefonom is tudja a 867 Mbps wifi sebességet.
Sajnos azonban 5GHz-en sem sikerül 200 Mbps átvitel fölé mennem (1 méterről), pedig be van állítva a routeren is az 867 Mbps a Wireless 5GHz/Professional menüpontban.
Ennél jóval nagyobb sebességekről számoltatok be itt néhányan (persze én sem 867Mbps tényleges átvitelre számítok).
Nem igazán (nagyon nem) vagyok hálózati guru, így tanácsot kérnék, hogy van valami beállítás, amivel ezt lehetne javítani?[ Szerkesztve ]
tlala
válasz attiati #5882 üzenetére
1. Igen, én is 1000/1000-es nettel használom, tökéletes.
2. Igen, illetve attól függ, mit akarsz állítgatni rajta.
Ha csak sima hétköznapi használat a cél, akkor pl. egy Chrome fordító funkciója is bőven elég a belövéséhez.
Lődd be pár perc alatt, és nézd meg, hogy kell-e olyan különleges extra beállítás neked, amit a kínai fw nem tud. -
tlala
válasz wwenigma #6036 üzenetére
Ehhez kapcsolódva leírnám a friss Redmi AX5 kontra Xiaomi 3G összehasonlításomat.
Eddig 3G-t használtam, teljes megelégedettséggel (Telekom 1000/1000-es nettel.)
Tegnap jött meg az AX5, és beüzemeltem, AP módban használom, gyakorlatilag csak a WIFI-re.
Amit azonnal észrevettem, hogy a WIFI-s eszközök megtáltosodtak (Androidos telefonok, almás eszközök). A telefonokon a weboldalak/faceboook látványosan gyorsabban frissülnek (5 GHz-en), a konkrét, appal mérhető sebesség is a duplájára nőtt a Xiaomi 3g-hez képest. Nem tudom pontosan miért, mert nincs WIFI 6-os eszközünk (talán a MI-MO, vagy a nagyobb WIFI jelszint?).
Megtartottam a 3G-t is, mert kell a rákötött, "hálózatosított", USB-s nyomtatóhoz (az AX5-ön nincs USB aljzat).
Mindössze a tapasztalataimat szerettem volna megosztani.
Összességében örülök, hogy ilyen olcsón (11.800 Ft) meg tudtam venni az AX5-öst (persze hátránya, hogy egyelőre csak a kínai firmware van hozzá).[ Szerkesztve ]
tlala
válasz KisApám #6050 üzenetére
Igen, pont így kell.
Bár előtte megpróbálnám, hogy a telefonos MIWIFI app-pal tudsz-e a routerhez kapcsolódni, és el tudod-e indítani app-ból a frissítést.
Ha nem, akkor marad a leírás, amit linkeltél.
Chrome böngésző alatt belépsz a 3G menü oldalára, a jobb felső sarokban a narancssárga "I" betűre kell kattintani, és a legfelső lehetőség a firmware frissítés. Elvileg ha rákattintasz, akkor megkeresi a legfrissebbet. Chrome böngésző alatt jobb klikkel tudod magyarra is fordítani a menü feliratait.
A legfrissebb stabil verzió (2019.10.20-i) a 2.28.44-es.Ha nem frissíti automatikusan, akkor marad a letöltés + kézi frissítés és betallózni a letöltött firmware fájlt.
Innen tudod letölteni.[ Szerkesztve ]
- Bestbuy játékok
- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Óvodások homokozója
- Revolut
