azbest
válasz attika11 #884 üzenetére
Gyanítom, míg nem lesz hivatalos angol felület hozzá (tehát nem kínai kizárólag) / eu változat, addig nem számíthatunk európai boltban a 3g változatra. Pedig én is arra vártam, hogy csak megjelenik ott. De így inkább én is várom a kupont most anélkül 38 usd.
azbest
válasz Aftershock11 #921 üzenetére
woodworm tett be wifis sebességtesztet régebben, nekem tetszik [link]
azbest
válasz AtiSnatch #930 üzenetére
a postagalambok feletti ip protokol megvalósítása után itt a porszívó által hurcolt csomagprotokoll
azbest
válasz salieri. #1053 üzenetére
hát az egyik rendelős topicban volt mostanában villanyszerelő szakkör, ott úgy mesélték, hogy meglehetősen ócska az az adapter. Földelés nincs bekötve és könnyen szétpattan a műanyag burkolata is. [link]
Szóval érdemes lehet jobb minőségűre cserélni azt a kínai-eu adaptert.
Mondjuk nem nagy terhelést okoz az eszköz.Mondjuk a nagy krumpli helyett valami áramvonalas lapos adaptert keresek hozzá, mint amit az oroszoknak adtak [link]
Sőt, ilyenem feketében van is már itthon.
Bár lehet sima usa-eu adapterhez is passzol.
azbest
válasz woodworm #1142 üzenetére
ezek a kerek+lapos dugvilla fogadósok értelmetlenek, a sima lapos két ágú us - eu adapter sokkal kisebb és praktikusabb
Korábban is csak azért írtam, hogy van lapos fatja a hozzá adott adapterből is, mert azt hittem valami kínai fajta dugója van. De aztán láttam, hogy sima us. -
azbest
válasz szaboi6512 #1172 üzenetére
Ezt bizony te nézted be csúnyán. Nem a wifi elméleti sebességének felével van baja. Hanem az, hogy az elméleti tizedét hozza neki, miközben az internetkapcsolata miatt duplája kellene legyen.
Brandynew, ha linuxot használsz esetleg, akkor lehet bugos a driver. Van olyan kártya, amivel alapértelmezetten nem tudja a lejövő irány streamjeit összegezni. A sima N-et tudó 6205-ös intel kártyámnak kellett külön paramétert kézzel felvenni, hogy kihasználja az elérhető sávszélességet.
Create a .conf file for the "iwlwifi" driver that the kernel uses:
"sudo nano /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf"
Then set the 11n_disable parameter to 8
"options iwlwifi 11n_disable=8"
Save -> reboot. [link]Ezt jeletni
parm: 11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)keress utána, hátha a te kártyádnak is van valami nyűgje.
Windowsra más is panaszkodik rá, lehet hogy ott meg a wifi energiagazdálkodása túl agresszív. Ha esetleg futtatsz valami wifi monitorozó programot, vagy más wifi hálózat felderítő programot, az is visszahúzza a sebességet a felderítés miatt.
azbest
válasz woodworm #1244 üzenetére
Úgy értem, hogy nem manó lakik a virtuális gépben, hanem gondolom ott a script, ami a bináris darabokat a megfelelő helyre teszi és kiadja a megfelelő parancsokat. Persze windows usernek ahhoz is kéne linux, szóval akkor a virtuális gép kb adja magát. Csak kissé valóban körülményes. Ha a készítők akarnák, lehetne fordítás nélküli is a vm. Csak hát ezek az orosz kalózok
azbest
válasz woodworm #1255 üzenetére
nem biztos, hogy a harverre vonatkozik, akár az is lehet, hogy van valami brandelés a telekmos gyári fw-ben és annak a verziója, nem tudom
Mégcsak kibontottam a dobozt, majd este ismerkedem vele jobban
Egyébként érdemes lehet nézegetni 4pda-t, mert az oroszok sokszor jobban értesültek. [link] google transzlét segíthet [link]. Valami uboot-ról is van szó padavan kapcsán.
azbest
Ha valakinek van esetleg gyári szoftveres 3-as routere, ahol megvan a webes kezelőfelületen a nyelv állítási lehetőség, az esetleg megnézhetné, hogy a nyelv váltása gomb megnyomás milyen http post adatokat küld. Lehet, hogy érdekes lenne megpróbálni a 3g gyári szoftverével is, hátha csak a felületről van leszedve, de hallgatna az utasításra (az update oldal alján a reset és az időzóna között lenne a helye)
Nézegettem kicsit tegnap a kínai felületet, de nem nagyon láttam, hogy lehetne hong kong módra venni, angol nyelvet esetlegesen elővarázsolni. Valamint a 4pda fórumon is írtak, de nem tudom mire gondolhatnak. Az időzónát látom csak a legújabb fw-en állíthatóan.
Egyébként a lede fórumban most tán az egy tipp, hogy talán a 4.9.57 is stabil, de a 4.9.77 már nem. Bár a kapcsolódási probléma lehet egy másik dolog.
azbest
úgy láttam, hogy ledéből 18.03 vagy 04 lesz a következő stabil release, szóval hamarosan lesz olyan verzió, ami már kulcsra kész és nem változik naponta és már tartalmazza ezt a routert is.
azbest
válasz DarthFater #1736 üzenetére
akkor nem is stresszellek azzal, hogy decemberben és januárban is voltak, párszor 29.99 dolcsis akciók
azbest
válasz szumoo@gmail #2405 üzenetére
Nincs konkurens írás, egyszerre csak egy torrent futott mindig.
Azt tudod, hogy a torrent lényege az apró darabokra vágás és azok párhuzamos írása különböző forrásokból?
azbest
Az egy "bridge" amin PPPoE megy át a Gigabit net a Xiaomi-ba.
Nem lehet, hogy ez a baj? A PPPoE kapcsolatnál ha van valami titkosítás és nincs hardveres offload hozzá, akkor full processzor erőből kell kezelnie. Esetleg, ha valahol jelzi, akkor töltés közben nézt a proci terhelést a xiaomin. Ahogy a natolásnál, úgy a PPPoE esetén is szükség lehet hw offloadra, hogy ki tudja hajtani az eszköz az elérhető sebességet. Bár lehet a PPPoE magában csak a nat offloadot igényli, egy másik fajta eszközhöz készült leírás alapján. [link]
Bár a gyári rendszer elvielg támogat hw nat offloadot.
azbest
juhú, lassan kijön a következő stabil openwrt (lede) kiadás, az rc1 úgy látom már felkerült, bár lehet van amire még buildelik. Kíváncsi leszek, hogy a mi routerünkön is stabil lesz -e
azbest
válasz wwenigma #3391 üzenetére
Miért, azt hitted, hogy majd 100 fős csapat fog nekiálni drivert írni? Ismert, hogy rosszak a driverek ehhez a chipsethez. Van aki szerint maga a chipset bugos és lehet sosem lesz tökéletes. Önkéntes, szabadidós projekttől nem lehet pár napos határidőket várni.
Xiaomi sajna nem teszi közzé a forráskódokat, hogyan tákolták össze a hivatalos fw-ben, hogy működjön. A padawan meg megincsak olyan, hogy másik gyártó szoftverének nem hivatalos módosítása, sosem lehet stabil verzió belőle a jogi problémák miatt sajnos. Abban is valami bináris ddriver van valahonnan "lopva". Stabil alatt azt értem, hogy nem valami orosz szerverről szedett véletlenszerű buildet használni, hanem olyat, ami bármikor jogi következmények nélkül kitehető bárhová.
Már vagy fél éve megvan a routerem de még nem cseréltem rajta rendszert, mert egyik sem tűnik megfelelőnek. S mivel úgy tűnik a xiaominál is kifutó már ez a széria, így lehet sosem lesz normális támogatás rá... hacsak nem a másik 1-2 router miatt, ami szintén ugyanere épül és azok sem működnek megfelelően még.
azbest
a szomszéd topicban megint linkeltek olcsó, 34 dolcsis alis példányt [link]
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- PLEX: multimédia az egész lakásban
- Linux kezdőknek
- Okos Otthon / Smart Home
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Háztartási gépek
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
- GAMER PC: i5-12400F/13600KF - RX 6700 XT 12GB GDDR6 - 1TB-4TB NVMe SSD - 16/32GB DDR4- GAR/SZÁMLA!!!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
