detroitrw
Nekem csak sima 3-as van ...
Az lenne a kerdesem, hogy ezzel a FW-vel tavolrol lehet monitorozni a routert? (ugy mint a gyari fw-vel mi wi-fi -n keresztul)
(W)Lan nelkulElore is koszi a valaszokat
detroitrw
padavanról hogy kell visszarakni a gyárit?
detroitrw
Felraktam a lede-t
Elsokent a pppoe-t akartam beallitani amit nem lehetett alkalmazni, sot az elso ilyen probalkozasnal ugy eldobta a routert hogy vagy 5x kellett resetelni mire be tudtam lepni ismet (vegtelen ciklusba extra gyorsan villogot a kek led)
Aztan ujra probalkoztam a pppoe-val es ugyan ugy nem engedte jova a modositast
Ekkor csinaltam egy lede-s gyari visszaallitast, ez utan mar elfogadta a pppoe es az egyeb beallitasokatGondoltam leirom hatha mas is belefut ilyenbe
detroitrw
Most csak ugy eldobta magat a lede, meg a routert se lehetett elerni
Ennek mi lehet az oka? -
detroitrw
Headless #2995 üzenetére
Digi 100-as pppoe
be volt kapcsolva a soft/hard flow offload (most kikapcsoltam)
HeadLess-Lede-18.01 r7190 14 r7190-1b8f3d9 / LuCI Master (git-18.163.61042-b5a43cf) [kernel: 4.14.48]csak az alap szolgáltatások futnak
(#2996) adabo
futtasd le többször a backup-ot nekem is mindig dobott valamire hibát
aztán a lementett backup-okból összemásolod a meglévő mtd-ket[ Szerkesztve ]
detroitrw
Olyankor mi a teendő ha a luci-t nem érem el a 192.168.1.1 alatt?
egyszerűen nem jön be a kezelőfelület, telóról se ...
(a pppoe net gond nélkül megy)
putty-al elérem, de ott mit csináljak?
detroitrw
Headless #3556 üzenetére
akkor ezt miért írta ki?
majd 1mp után átváltott hogy az oldal nem elérhető ... ("http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/" url címmel)[ Szerkesztve ]
detroitrw
woodworm #4312 üzenetére
elméletileg az a fajta mini csak 2,4-es
ezt vettem anno
van teljes legalább angol leírás a dologról?
detroitrw
Miutan felraktam a nano-ra a padavant azt hasznaltam, hogy mennyire stabil, majd mivel semmi problem nem volt vele igy atdugtam a kabeleket a r3g-be (aminek a beallitasaihoz nem nyultam) es nem volt net
Hiaba inditottam ujra vagy retry-ztem a kapcsolatot semmi ...
Az volt a megoldas hogy ipv6 -ba raktam .Itt mar egybol volt net, de az meg wifi-n nem jott tovabb, aztan vissza ipv4 -be s minden okes.wtf?
Ez mitol lehetett? a digi blokkolta volna hogy ne lehessen 2 eszkozon hasznalni az azonos pppoe adatokat? (bar ezzel nem volt gond amikor a nanora valtottam ...)
detroitrw
nekem 4-5 alkalom is volt amíg össze tudtam kukázni a sikeresen mentett mtd-ket, (mert egyszer se volt teljes a mentés vagy ugyan ott akadt el vagy más volt hibás ...)
Magához a visszaállításhoz elég a mtd8, legalábbis nekem ezzel a módszerre csak ezt a mentést kellett használni
detroitrw
Padavan -t szeretném úgy beállítani, hogy repeater módba lehessen a rá kötött nyomtatót használni
Ennek mi a trükkje?mert a repeater jól működik, de a nyomtatót nem érem el
repeater mód nélkül a nyomtató megosztása jól működik -
detroitrw
Valahonnan le lehet tolteni olyan fw-t r3g-re amibe benne van a mosquitto broker?
Jelenleg a "3.4.3.9L-102_fc3ba53"-t hasznalom
Elore is koszonom a segitseget
detroitrw
woodworm #6894 üzenetére
Ez alapján csináltam:
Mar 24 17:52:21 Entware: Installing entware opkg....
Mar 24 17:52:21 Entware: FAILED!amúgy miért ennyire rossz az óra?
Az nem világos, hogy a "Run After Router Started" -be csak a megadott sorok legyenek?
mert ez is benne volt alapból:#!/bin/sh
### Custom user script
### Called after router started and network is ready
### Example - load ipset modules
#modprobe ip_set
#modprobe ip_set_hash_ip
#modprobe ip_set_hash_net
#modprobe ip_set_bitmap_ip
#modprobe ip_set_list_set
#modprobe xt_set
Még annyi kérdésem lenne, hogy a digi router után van kötve a router ...
a digi 192.168.100.-as az r3g 192.168.1.-es.
Azt be lehet állítani, hogy mindkettő 192.168.1.-en legyen?
detroitrw
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 128GB RAM + Quadro RTX4000 8GB + 512GB SSD
- Lenovo ThinkStation P720 Workstation: 2db Xeon proci + 64GB RAM + Quadro P4000 8GB + 512GB SSD + Win
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- DJI AVATA Pro-View Combo drón (DJI goggles 2) - 2 akku, Motion Controller 2 - 1 év garancia
- LETISZTULT PC ÁTLAG FELADATOKRA - AMD R5 5600G - 16GB DDR4 RAM - 500GB NVME SSD
