zsuzsy0078
válasz woodworm #690 üzenetére
Szia,
Kozben nem bírtam magammal és rendeltem egy 3g-t a 860l mellé. A kérdésem az lett volna, hogy érdemes-e megtennem ezt a lépést a wifi hatótáv növelés érdekében. Belekukkantottam a 860l-be is és majdnem sírva fakadtam. 2db antenna van a hengerben, mindkettő kombinált (2,4 és 5 ghz) 3dbi-s pcb antenna. Ennek ismeretében nem csoda a gyenge jel.
A 860l firmware-t szerettem volna elkérni. Ha a radmir tár legfissebbje tartalmazza, akkor hogyan lehet maximális teljesítményt kérni routertől? Gondoltam arra is, hogy fordítok egy fw-t, de sajnos már nincsenek benne a virtuális gépen a 860l scriptek. Esetleg ezen lehet segíteni valahogy?[ Szerkesztve ]
zsuzsy0078
válasz woodworm #717 üzenetére
Nah, hogy tiszta legyen a kép, leírom a sztorimat. 1043nd v1. X volt nálam üzemben, míg a digi sávszélessége nem ment 100 mbit fölé. A 1043-om kiakadt 120 mbit körül, nem tudott többet átengedni. Ekkor lett egy 850l, amit szerény beállíthatósága miatt váltott a 860l. A 1043-as vígan szórta a wifit a kert végébe (20m) is, a dlinkek a háztól 10 méterre már gyengélkedtek. Az emeleten azt hittem, hogy csak a laptop szórakozik, de a mobiltelefonok és a céges noti sem tudta venni a jelet ugyanabban a sarokban.
Az sku fájlokat nem találtam én sem és a winscp keresője sem. Majd az is kérdésem lenne, hogy beállítani hogyan kell neki. -
zsuzsy0078
válasz zsuzsy0078 #711 üzenetére
Nah, tegnap megérkezett a miwifi 3g.
Wmware környezetben már pár nappal korábban csináltam buildet, tegnap este simán feltolta rá a script.
Ma reggel óta üzemel, eddig hibátlanul. Reggel gyorsan összedugtam, a többit távolról állítgatva zökkenőmentesen sikerült.
Sávszélességre hozza, amit a Digi ad (950/210). TM 8-10 MB/s között ingadozik max 24 peer mellett.
A wifi hatótáv és jelerősség/minőség beteljesítette a reményeket. ahol eddig alig volt 2,4g net (5-8Mbit/s), ott most 60 Mbit/s sebességet tud.
Egyetlen dolog zavar csak: az összes létező skin-t sikerült beleépítenem és mindig váltogatja őket bejeletkezésnél. Vagy kiírtom kézzel a fájlokat vagy buildelek egyet, amiben csak a saját ízlésem szerinti van.
Nagy meglepetésemre az egyetlen ledecske 3 színt tud. viszont a reset gomb funkióját nem tudom átállítani, mint a dir-860l-en. -
zsuzsy0078
válasz zsuzsy0078 #995 üzenetére
Két kiegészítés: a dir-860l-en a wps gomb konfigolható, nem a reset. A virtuális gép fájlrendszerét a 7-zip os megnyitja, így szerintem a legtöbb tömörítő is.
zsuzsy0078
Belefutottam én is. 3 win10-es gépből 2-n működik, a harmadikon az alábbi beállítás után szintén működött, előtte nem találta. Windows szolgáltatások be és kikapcsolása alap állapotban így nézett ki:
majd a kék sor elé tettem pipát:
OK gomb, újraindítás és működik.
Hozzáteszem, hogy egyik gép sem talál új frissítést, ha nyomkodom, hogy keressen. De nem is egyszerre frissülnek, hiába engedem, hogy a hálózatom más gépeit használja hozzá. -
zsuzsy0078
válasz Headless #1130 üzenetére
RSS reader van padavan alatt is, entware kell hozzá és az automatic csomagot kell telepíteni. Több feedet lehet neki megadni, feedenként tud külön szűrőt, letöltési mappát. Elég jól paraméterezhető kis tool. Telepítés után indul a rendszerrel, csak a configot kell beállítani. Kis segédlet a /opt/etc/automatic.conf-samle fájlban. Érdemes másolni automatic.conf névre és azt szerkeszteni, ezt a fájlt keresi a progi.
zsuzsy0078
NTFS-re én is csak 8-17 MB/s közöttivel tudok a routerre dugott lemezre (WD EZRX30...) írni (képek a lassabb, videók a gyorsabbak). A keret visszajelző ledecskéje nem pislákol folyamatosan. A router processzora nem bírja szuszal a fájlrendszer miatt:
Ugyanazokat a fájlokat 2-2,5-szeres sebességgel írom egy másik, lassabb notilemezre, amit a padavan aidisk fülén keresztül formáztam ext4-re.
Az olvasás az ext4-es lemezről a 80 MB/s sebességig jön össze a nagyobb fájloknál.
Az ext4-es lemez sebességével elégedett voltam (laptopban sem tudott sokkal többet), így ott nem nézegettem a szűk keresztmetszetet.
Windowsos felhasználónak szívás lehet az ext4, pont a napokban húztam le egy lemezt és nem tudtam olvasni windows alól. Gugli adott pár javaslatot olyan programokra, amivel lehetett volna, de azok közül egyet sem próbáltam. -
zsuzsy0078
válasz zsuzsy0078 #3079 üzenetére
A webes felületen keresztül frissítettem én is.
zsuzsy0078
Tettem mellé egy képet mindenféle ellenőrző összeggel. Ahogy írtam, az enyém egy kicsit újabb verzió volt, de ha biztosra akarsz menni csinálsz egy config backupot és elteszed a régi firmware-t, így legrosszabb esetben az admin felületen keresztül downgradelsz, és printscrennel végig lehet menni a menüpontokon.
Szerintem meg kellene maradjon az összes beállítás, de egy config backupot csinálj. -
zsuzsy0078
válasz zsuzsy0078 #3115 üzenetére
Az ellenörzőhöz a link: [link]
zsuzsy0078
Ha 3.4.3.9-099_e6f4533-et ír verziónál, akkor a legfrissebb került fel. A linkemen is benne van a fájlnévben.
Örülök, hogy működött.Korábban azt írtad, hogy a 3.4.3.9-099_dff9a34 van fent! [itt írtad] [Access verziója]
zsuzsy0078
válasz RegElek #4241 üzenetére
Szia,
Keresgettem egy ideig, de nem találtam megoldást a plex routerre való telepítésére. Arm procira van csomag, de a mi router nem arm procis. Pl Asus ac66u-n elméletileg működnie kellene. A mosquitto broker hibátlanul fut az r3g-n, a home assistant elkezd települni, de hibára fut. Nem volt még időm megnézni, pontosan miért sikít. Ha lesz kis időm, összeszedni a telepítés menetét, megosztom ide is.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
