TheMiller
Padavan-ra átállás után, hogyan lehet modulokat (pl. transmission) frissíteni, esetleg új modulokat hozzátenni a buildemhez?
Van esetleg ehhez valami leírás? Hol találok modulokat?Illetve találkoztatok már azzal a hibával, hogy eldobja a router a rá csatlakoztatott HDD-t (eleinte csak a log-ban láttam erről bejegyzést, mostanság filmezés közben is eldobja, ha laptopra dugom a vinyót semmi baja)? Erre tudtok megoldást?
The World is Yours
TheMiller
válasz woodworm #1585 üzenetére
Igen, arra gondoltam amit a #1587-ben írtál. Annak két részre van, maga a transmission meg a webUI.
pl. a képen lévő "frissítés keresése" linken ott a legfrissebb webui, de nem tudtam felvarázsolni, hiába töltöm le putty alatt, nem tudom feltelepíteni, azt dobja hibaként h nincs elég hely kicsomagolni.. szóval küzdök veleGondoltam csinálnék egy új fw-t, ha csak úgy lehet ezeket frissíteni, de nem tudom, miként kell belevarázsolni a fw-be. Vagy az 'update scripts' lépés lefedi ezeket és felesleges a külön utas megoldás?
The World is Yours
TheMiller
Nem tudom nálatok milyen a MIR3G wifije Padavan alatt (esetleg openwrt/lede-n), de nálam borzasztóan lassú, akadós. Konkrétan a legnagyobb sebesség a 6/2 mbit/s volt digi 200/100-on. Ha filmet néztem android box-al a routerre kötött HDD-ről, akkor már attól is megakadt a film, ha jött egy messenger üzenetem telefonra
Kutattam itt, újra húztam a Padavan-t, de semmi megoldást nem hozott. Végül a lenti linken lévő beállításokat találtam és most semmi akadás, minden szuper és végre hasít minden.
Beállítások:
Andvanced / USB application menüpontban:
Disable USB3 interface (USB2 only): 'Yes (less interference at 2.4Ghz)'Andvanced / Wireless 2,4Ghz / Professional menüpontban:
Enable continous transmission: Disable
Enable packet aggregation: Disable
Enable Greenfield: Enable
Enable WMM APSD: DisableAndvanced / Wireless 2,4Ghz / General menüpontban:
Wireless mode: 'N only'
Region code: 'Europe channels (1-13)'
Channel width: '20 mhz'Andvanced / Wireless 5Ghz / General menüpontban:
Wireless mode: 'n/ac mixed'
Region code: 'Europe channels (36, 40, 44, 48)'Eredeti leírás itt, és bővebb infók oroszul.
TheMiller
The World is Yours
TheMiller
válasz woodworm #3185 üzenetére
Jogos, 'Enable TX Brusting' a neve, a súgója alapján azonosítottam be, ezt elfelejtettem átírni.
Biztos vagyok benne, hogy egyes beállítások nem relevánsak, viszont a linkelt orosz oldalon (postban lévő 3 link) kifejtik, hogy egyes beállításokat miért ajánlanak, mi azok magyarázata. Például nem gondoltam volna, hogy a 20/40-es channel kiosztásnál a 40-es általában instabil és tényleg mennyivel jobb a 20-as által stabilan adott max 75mbit/s, mint a 40-es által adott instabil 150mbit/s.. - viszont ennyire már nem értek hozzá, de a beállítások elég látványos stabilitást és állandó sebességet hoztak, ezért postoltam
The World is Yours
TheMiller
válasz woodworm #3187 üzenetére
Egyszerre állítottam be, külön tesztköröket nem futottam vele, előtte/utána teszt volt csak.
Mobilon, speedtest.net appal tesztelve 6/2mbit-hez képest kb 30/30 volt egyből a beállítások után. (nyilván nem releváns mérés..)Viszont az általad említett pontok közül (1,2,3) az 1-es és a 3-as fixen fenn állhat mint probléma nálam.
The World is Yours
TheMiller
válasz woodworm #3189 üzenetére
Próbálgattam a Enable Packet Aggregation-t és a 20/40-es csatornaszélességet visszakapcsolni, kicsit csalóka mert újraindítás után még egy reboot kell neki.
Legjobb végül a 20/40-es csatornaszélesség visszakapcsolásával és Enable Packet Aggregation=disable beállítással így most olyan 43/50 mbit/s-t ír. Ha az utóbbit visszaállítom akkor sem sokkal lassabb, kb. 37/45.
Köszönöm a segítséget!
The World is Yours
TheMiller
Hova tűnt az nfs beállítási lehetőség a romból?
The World is Yours
- Asus A68HM-Plus AMD FM2+ alaplap
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A17 (2023) Gaming notebook - R7 7735HS 16GB RAM 512GB+ 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN
- Asus H81M-K LGA 1150 alaplap
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 2024 13" M3 8GB 256GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Apple iMac 27" 2020 i7 16GB Radeon 5500xt 8GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
