kutga
Hölgyek/Urak!
Ez alapján tegnap én is sikeresen feltettem a Padavant a routerre, látszólag minden szép és jó, kivéve a wifi sebességét.
150-es Telekom net+iptv van otthon, a router DMZ-be téve, vezetéken hozza majdnem a 150-et, telefononon viszont csak 70 körül, laptopon csak 25-30 mega körül mérek.
A wan ip cím fixálásán kívül nagyon nem nyúltam bele a konfigba.
Let the Zone take me if I am.
kutga
Hölgyek/Urak!
A táp csere sikeres volt, valami viszont mégsem kerek.
Ez alapján tettem fel a padavant (MI-R3G_3.4.3.9L-101-d39fd1f_with_MC) a routerre, viszont miután bármi okból kikapcsolom, utána látszólag nem indul el, csak a Breed loaderbe tudok belépni miután áramtalanítom és a reset gombot benyomva indítom újra. Innen meg csak úgy tudtam eddig életet lehelni bele, hogy újra feltettem a padavan fw-t.
Minden beállításom megmaradt viszont, de ez így elég kényelmetlen. Mit csinálok rosszul?
kutga
Intruder2k5 #6199 üzenetére
Nekem ugyanannak tűnik.
/home/root # cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00080000 00020000 "Bootloader"
mtd1: 00080000 00020000 "BootEnv"
mtd2: 00040000 00020000 "Factory"
mtd3: 00040000 00020000 "crash"
mtd4: 00040000 00020000 "crash_syslog"
mtd5: 00040000 00020000 "reserved0"
mtd6: 00400000 00020000 "kernel0"
mtd7: 00140000 00020000 "Kernel"
mtd8: 012c0000 00020000 "RootFS"
mtd9: 00100000 00020000 "Config"
mtd10: 00400000 00020000 "Storage"
mtd11: 06080000 00020000 "RWFS"
mtd12: 01400000 00020000 "Firmware_Stub"Let the Zone take me if I am.
kutga
Intruder2k5 #6201 üzenetére
Két táppal is próbáltam, a gyárival, meg egy nagyobbal.
kutga
Intruder2k5 #6204 üzenetére
Nekem sincs. Úgy tűnik a bootloader nem tölt be magától semmit.
kutga
Hölgyek/Urak!
Mi Router 3G-t szeretném használni torrentezős routernek, a jelenlegi fw-ben Transmission van alapból, működik is, de hiányzik belőle az rss letöltő. Qbittorrentben úgy tudom van, valahogy fel lehet az pakolni a routerre?
kutga
Intruder2k5 #6925 üzenetére
Ezt találtam hirtelen hozzá, ez alapján jó lehet? Külső hdd-t akarok rádugni, arra mehet az entware és a letöltés is? A routeren ugye csak egy usb port van.
MOD
Vagy ez?[ Szerkesztve ]
kutga
Intruder2k5 #6927 üzenetére
Köszi, rákerestem inkább az Entware Wiki oldalán, itt találtam egy részletes leírást. Jó lesz az külső hdd-n is.
kutga
woodworm #6929 üzenetére
Addig jutottam, hogy ez alapján készítettem egy fw-t alap beállításokkal, formáztam az MTD11 partíciót szintén a leírás alapján, beírtam a scriptet a routerbe, majd reboot után kiadtam az update parancsot, de hibaüzenetet kapok, opkg not found.
Ha ext4-re formázott usb hdd-t kötök a routerre, azt meg nem csatolja.
Két házzal és két hdd-vel is próbáltam, de semmi.
kutga
attilav2 #6931 üzenetére
Nagyon köszi.
Linux alatt formáztam a lemezt, futtattam az első linken található parancsot, és a routerbe dugva egyből felismerte usb-n.
Telepítettem is a qbittorrentet, de ezt hogy tudom elindítani?Sztornó, 9080-as porton indul.
kutga
Tegnap éjjel még kísérleteztem vele. Telepítettem Midnight Commandert és Minidlna-t, utóbbit még nem sikerült működésre bírnom, nem vizsgálja át a megosztott mappámat, majd még kitalálok rá valamit, vagy használom a fw-ben lévőt.
A torrent szépen működik, de a sebességétől nem estem hanyatt, főleg a webui lassul be, ha sok a letöltés. Szóval kísérletezni jó móka, de lehet hosszabb távon visszateszem a dedikált nast a hálózatra.
kutga
Intruder2k5 #6934 üzenetére
Köszönöm a segítséget, vasárnap előtt én se tudok vele többet foglalkozni, egyelőre örülök, hogy eddig eljutottam veletek.
kutga
Intruder2k5 #6936 üzenetére
Oké köszi. Letöltési sort mindig 1-re állítom, a többit megnézem.
kutga
Ez a beállítás úgy tűnik pc-n is megduplázta a letöltési sebességet. Ott igaz nem használok sebesség korlátot.
kutga
Azóta aztán én is próbálkoztam többször ext4-re formázott lemezek csatalkoztatásával, de végül már semmilyen módon nem sikerült, akárhogy próbálkoztam, úgyhogy végül ext3-ba formázott lemezt adtam hozzá a rendszerhez, azokkal egyikkel se volt probléma. Azt nem tudom mi a hátránya egyébként.
kutga
kutga
Intruder2k5 #6966 üzenetére
nálam entware + qbittorrent fut
Meg szabad kérdezni, hogy milyen routeren? Nálam entware + qbittorrent használhatatlanul lassú volt a MIR3G-n, még a finomhangolást követően is.Let the Zone take me if I am.
kutga
jackal79 #6984 üzenetére
Én legutóbb a 4pda-ról töltöttem le fw-t a kis Asus routeremhez (N10 C1), mert a régi, amit prometheusszal forgattam, nem működött jól, source-ból forgatva meg hibára futott a build. A fórum regisztráció kissé trükkös, de maga a fw eddig jól működik.
kutga
- Mobilhasználat külföldön
- Windows 11
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ukrajnai háború
