winbox
Sziasztok! Köszönöm szépen a részletes leírást, így már belemerek vágni, csak jót olvastam róla neten. Huawei E3372h-153-as 4G stickem van, csak emiatt vettem egy Asus RT-AC1200G+-os wifis routert, mert itt nincs vezetékes net és így megtudjam osztani és normális router legyen mögötte, erre 20/20Mbps a max vele. Először még nem tudtam, hogy a router a ludas, ezért orosz fórumok segítségével és sűrű káromkodás közepette sikerült cserélnem a stick firmware-ét stick verziósra a Hilink helyett, mert a Hilinkes verzió inkompatibilis az Asus routerekkel (eldobálja a csomagokat, a weboldalak nem töltenek be teljesen, ráadásul dupla NAT is volt) de a sebesség a stick firmware-el így is maradt 20/20, gépbe közvetlenül 100+ Mbps-eket hoz simán a stick, de most nem tudom, hogy az usb 2.0 csati korlátozta le vagy csak szimplán ezzel is inkompatibilis volt, de az összes firmware-t feltettem a routerre is, de nem ment, cfw meg a broadcom chipek miatt nem volt. Úgyhogy az Asus most megy vissza ahonnan jött és rendelek egy ilyet. Remélem ezzel már menni fog a stick teljes sebességgel. Nem tudtok rá működő gearbest kupont?
winbox
válasz hardline #171 üzenetére
Sajna mindenképp routerkent működik a mifi, nálam egy huawei e5577 mifi van, de routerre rákötve dupla NAT volt + az usbn sehogy sem jott ki belőle 40mbitnél több, csak ha pc-vel volt összekötve. Aztán mikor már eleget volt rajtam miatta az a bizonyos álarc, vettem egy sima 4g usb sticket, azt fogom majd a routerre kötni, ha megérkezik
winbox
Geekbuying-ra találtam kódot, de csak $36.99-re viszi le GKBF02D [link]
staker: Nálam nincs optika, de szerintem, ha kitörlöd a modemről a bejelentkezési adatokat, attól még ugyanúgy fog menni, csak nem lesz neted, nem fogja tudni, hogy ő csak sima modemként kell üzemeljen, ha szoftveresen nincs rá mód, akkor hívd az ügyfélszolgálatot, ahogy írtad. De majd kijavítanak, ha tévedek. Invitelnél pl. be kellett telefonálnom, hogy ismerősöméknél a központból tegyék át sima bridge módba a modemet, mert sehogy se tudtam a kezelőfelületén beállítani, de ez sima adsl volt.
winbox
válasz Szoszo94 #330 üzenetére
Te azért tudod beállítani, mert a modemen Hilink-es WebUI van, ott lehet állogatni, viszont akinek sima stick modem van, mint pl nekem, annak továbbra is automatikusan vagy fixen kell majd az apn-t meg a többit beállítani a routeren, hogy kapcsolódjon Neked nincs így dupla NAT? Vagy hogyan éred el akkor a stick webes felületét? Ajjj csak jönne már meg a router, most küldték tovább Belgiumból, elvileg 1-2 hét és itt van
winbox
Ma megérkezett a várva várt 11.23-án rendelt, 25.99 dodós router, bármiféle egyéb költség nélkül Csak estefele érek haza, akkor is lesz majd a kezemben, de addig nem lesz alvás, amíg nem fut rajta a Padavan
winbox
válasz Brandynew #360 üzenetére
FingR86-nak köszönhetően
winbox
Igen, kínából jött Belgiumon keresztül, szállításnál az ingyenes belga postát választottam és itt is van plusz költségek nélkül. De ahogy olvasgattam akik eddig 30 dodó környékén vették, még nem állították meg senkinek a vámon
Felment a Padavan, szeretném mégegyszer megköszönni ezt az alapos leírást, minden rendben ment Előtte egy Asus RT-AC1200G+ -om volt kemény másfél hétig, mert egy Huawei E3372h-153 -as usb stick 20/20Mbps-re volt vele korlátozva, sehogy se tudott több sebességet. Vissza is küldtem a webshopnak, szerencsére belefértem az időbe, majd majdnem harmad (!) áron megvettem ezt a routert ami már az első benyomással megnyert magának. Öröm lesz ezzel foglalkozni Bedugtam az usb sticket, stick firmware van rajta, beállítottam manuálisan az apn-t, országot, hálózatot és a mentés gomb után kemény 2 másodperccel már megvolt a publikus ip-m, és szaladt is a net. Kegyetlen Az asus percekig kínlódott anno, mire tudott csatlakozni és sokszor ledobált. Az is jó router lett volna, csak a broadcom chip miatt nem volt cfw. ez van. Első tesztnél ennyit ment most, de tuti lesz ez több is:
winbox
válasz adorjant #381 üzenetére
Még mindig megszakad a kapcsolat neked és olyankor manuálisan kell újracsatlakoztatni? Hogy van beállítva a padavanon belül, lősz egy képet? Én eleve úgy kezdtem, mikor megjött a stick, hogy felflasheltem rá a legújabb firmwaret, azóta még egyszer sem szakadt meg, pedig kb már 2 hete használtam, remélem marad így minden, most, hogy a routerbe van dugva.
winbox
válasz ToniSlow #391 üzenetére
A Huawei usb modemeknek általában 2 variánsa van. Hilink és Non-Hilink(stick). Az én E3372 usb stickemnek a 2 variánsa a E3372h és E3372s. A h az gyárilag Hilink-es szoftvert tartalmaz, van WebUI-ja és routerként funkcionál. Az s pedig sima stick, tehát csak fel tudsz csatlakozni vele a netre, így publikus ip-t kap a géped. Az enyém h, de flasheltem rá stick firmware-t, így a router egyből publikus ip-t kap, nem pedig NAT-oltat.
winbox
Akit érdekel, itt vannak az alap témák prometheusból: [link]. Én is újra buildelek majd emiatt, kifelejtettem tegnap.
winbox
Én úgy csináltam, hogy először megnyitottam az alkalmazást telón, bejelentkeztem a fiókba, akkor ki is írta, hogy keresés, aztán rácsatlakoztam a routerre, amin már volt net, vissza az appba és abban a pillanatban be is dobta. De miért nincs net a wifin? Rakd vissza a hálózatot, ahogy eddig volt, aztán dugj egy kábelt a wan portba. Vagy probald meg visszarakni rá a stabilt, ne a developert. De elvileg így is mennie kell.
winbox
válasz woodworm #503 üzenetére
4pda-ra regisztráltál? Emlékszem mikor én regisztráltam oda a stick firmware miatt vagy egy órámba került, mire kitudtam találni a 4 számjegyből álló captcha-t De amúgy teljesen igazad van.
Na újra buildeltem, immáron mindegyik skint kipipálva, flash előtt lementettem a beállításaimat, de flash után megmaradt minden beállítás és most már skinek is vannak Esetleg ha lesz időd Szoszo94, beleírhatnád majd a skin menüpontot
winbox
válasz enginev3.0 #551 üzenetére
GBBF165
$29.99 -
winbox
válasz szaboi6512 #701 üzenetére
Mostanában ez a kupon szokta $29.99-re vinni gearbesten, tegnap ment, ma már nem. Szerintem várj egy-két napot, hátha újra aktív lesz.
GBBF165 -
winbox
Ha valakit érdekel gearbesten a FONGB18 kuponkóddal EU raktárból szállítással együtt $39.27 lesz és hamar itt van. Tudom nem 30$, de ez is valami. [link]
winbox
Nekem is így jött anno, mindegyik matrica, kis türelem és óvatos körömmel való kaparás után sérülés nélkül lejött róla. Nagyon nehéz megkezdeni a sarkát, mert jól tartja a ragasztó, de utána szépen, egyben le is jön az egész.
winbox
Pedig az enyém is teljesen ugyanígy volt matricázva, a china telecom az különösen jól meg van csinálva, mert először én is azt hittem, hogy az nem matrica, de mint mondtam, körömmel feltudtam szedni őket, csak kellett egy kis idő hozzá, de most így néz ki: [kép] Miután leszedtem, beleragasztottam a dobozba őket. Bár lehetséges, hogy most már rányomtatják, nem matricázzák.
winbox
Ezt szerintetek működésre lehet bírni? [link] hozzáadtam saját filtereket (hufilter,easylist stb.), be is teszi őket, privoxy fut, de valamiért nem szűr. iptables-save paranccsal kiirattam a tartalmát és ott benne is van az ip, amire akarom a szűrést tesztként.
iptables -t nat -A PREROUTING --source 192.168.1.x -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
Routert újraindítottam, de semmi. -
winbox
Most már a gearbestes képeken is a kínai logóval ellátott router van, lehet, hogy már nem matricázzák, hanem alapból olyan lehet a festés?
winbox
válasz Boby8709 #1925 üzenetére
Van rajta hdd? Nálam az elején kék volt, de ha felcsatolod a hdd-t lila lesz a led, így nekem is most mindig lila. A customization fülön tudod állogatni, gondolom, ha a Front LED USB: disabledre van állítva akkor alapból kéken fog világítani, mondjuk nálam az alapértelmezett Front LED Ethernet: WAN nem játszik, mert usb stick-em van.
- SSD kibeszélő
- Anime filmek és sorozatok
- Projektor topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
