Brandynew
Hol a legolcsóbb a Xiaomi Mi Router 3G? Akár külföldről, akár belföldről.
Brandynew
Azoktól kérdezném, akik 1000 Mbit-es nettel használják ezt a routert (Padavan cfw):
Milyen le/föl sebességet mértek router nélkül kábelen és milyet routerrel kábelen, illetve milyet 2,4, illetve 5 Ghz-es wifin?
Brandynew
Ez a router tudja az IPv6-ot Padavan cfw-vel? PPoE-n keresztül (Digi).
Brandynew
Az IPv6 biztonságosabb, mint az IPv4:
- natív végpont-végpont titkosítás (IPSec)
- a címfeloldást már nem titkosítás nélküli ARM-mel valósítja meg, hanem SEND protokollal, ami SHA-1 titkosítást használ
- a nagyobb címtartomány miatt nehezebbé váltak a bruteforce-támadásokAz IPv6 gyorsabb, mint az IPv4:
- egyszerűbb és hatékonyabb routing
- jobb multicast routing
- egyszerűbb headerekA neten sok mérést találni, hogy mennyivel lehet gyorsabban elérni a weboldalakat IPv6-on keresztül, a különbség persze csak milliszekundokban mérhető, de ha már van a szolgáltatódnál IPv6, akkor miért ne használnád?
Brandynew
zsuzsy0078 #634 üzenetére
Az eredményekről tudsz csinálni egy screenshotot? Megmutatnám a Digis topikban is
Itt:http://ipv6-test.com/ (várni kell egy kicsit, aztán majd a score részben fogja kiírni, hogy 20-ból hány pontot kaptál)
Brandynew
Van most valahol akció/jó kupon a routerre?
Ha valaki lát ilyet, jelezné itt?
Brandynew
Na rendeltem egy routert, izgatottan várom
Brandynew
Tényleg, amúgy a torrent hogy megy ezzel a routerrel, Padavan firmware alól? Elég hozzá a hardver, mennyi torrentet lehet gond nélkül futtatni egy időben? Vagy nem magán a routeren megy a torrentezés, hanem a hozzá kapcsolt számítógépen? Hogy működik ez?
Brandynew
Random kérdés: a routerre csatlakoztatott háttértár tartalmát el tudom érni távolról is?
Brandynew
Én január 13-án rendeltem meg a routert GearBest-en és 25-én érkezett meg hozzám.
Brandynew
Padavant szertenék felrakni a routerra, de sehogy sem tudom letölteni az SSH fájlt. 404 not found a d.miwifi.com oldalra, akár http-vel, akár https-sel próbálom megnyitni.
Miért?
Brandynew
szaboi6512 #1156 üzenetére
Így sikerült, köszi!
Engem nem erre az URL-re irányított át a https://d.miwifi.com/rom/ssh oldal.
Brandynew
Szoszo94, ez a leírás nagyon hiányos. Ez alapján csak akkor lehet megcsinálni, ha nem először látsz parancssoros felületet, SSH-t és virtuális gépet, mert egy csomó lépés hiányzik a leírásból. Tök jó lenne egy alaposabb nem folyószövegben, hanem pontokba szedve
Persze ezért is köszönet jár.
Brandynew
woodworm #1166 üzenetére
Igyekszem megcsinálni délután
Viszont egyből akadt is egy problémám.
Digis netem van, egyelőre csak 100 Mbps (ez egy másik történet), kábelen át is jön ennek a gyakorlati maximuma (94 Mbps) le és felfelé is, wifin viszont csak a feltöltés éri el a 94 Mbps sebességet, a letöltés N-en és AC-n is max. 45 Mbps, akármilyen frekvencián, csatornán próbálkozom. Mintha valami limit lenne rajta vagy én nem tudom. Egy Intel Dual Band Wireless-AC 3165 wifi adapter van a laptopomban, ezzel ha sokat nem is, de gondolom a feltöltési sebesség szintjét lefelé is el kéne tudnom érni...
Mi lehet a probléma?
Köszönöm előre is!
Brandynew
szaboi6512 #1168 üzenetére
Mármint mire gondolsz, hol is?
Brandynew
szaboi6512 #1170 üzenetére
433,3 Mbps
Brandynew
Brandynew
szaboi6512 #1174 üzenetére
A 433 Mbps-nek nem 45-50 Mbps a fele, hanem ~ 215 Mbps. Na meg felfelé átmegy a csomagom sebességének maximuma is (95 Mbps).
LAN-on megvan a le/fel sebesség maximuma (95 Mbps).
Wifin (akár N, akár AC) felfelé ugyancsak megvan a 95 Mbps, lefelé pedig max. 50 Mbps, akárhol mérek, akármilyen szerverrel. Sőt, torrent közben is max. 50 Mbps lefelé a max., felfelé viszont megy ott is a 95 Mbps 2,4 és 5 Ghz-en is.
Brandynew
szaboi6512 #1177 üzenetére
Mármint?
Brandynew
szaboi6512 #1179 üzenetére
Nyilván nem, csak azt hittem, te erre akarsz kilyukadni a 400 Mbps-ssel.
Mindegy is, mert a routernek és a wifi kártyának is át kellene vinnie jelen esetben 95 Mbps-t, ez nem úgy működik, hogy wifin mindig a netsebességed fele megy át, akár Gigabites, akár 100 Mbps. Mert ha jól értem, akkor ezt mondod, tehát 1000 Mbps-ből 500 megy át wifin, 100 Mbps-ből meg 50 Mbps. Ez nyilvánvalóan nem így működik.
Mint azt SOKSZOR leírtam már, felfelé át is megy a 95 Mbps.
Brandynew
szaboi6512 #1181 üzenetére
Ha nem tudsz érdemben segíteni, mert azt se tudod, hogy eszik-e vagy isszák a wifit, akkor inkább ne szólj hozzá, kérlek.
Brandynew
szaboi6512 #1183 üzenetére
Tehát te azt állítod, hogyha nem 100 Mbps netem lenne, hanem 1000 Mbps, akkor ugyanezekkel a hardverekkel nem csak 45-50 Mbps jönne át lefelé, hanem több is? Ha ezt így gondolod, akkor nyilvánvalóan nem tudod, hogy miről beszélsz.
Brandynew
Headless #1184 üzenetére
Próbáltam különböző böngészőkben a Speedtestet, illetve az asztali Speedtest alkalmazást is. Töltöttem le és fel a szerveremről/re és torrenttel is próbálkoztam. Mindenhol 50 Mbps volt a letöltés maximuma, a feltöltés pedig mindenhol 90-95 Mbps volt.
Mindezt kipróbáltam 2,4 és 5 Ghz-en is, ugyanaz az eredmény.
Kábelen persze megvan a 95/95 Mbps.
Brandynew
Sajnos nem a Linux lesz a baja mert Windows 10 alól próbáltam. Jó lenne lemérni másik eszközzel, de mindenkinek csak 2,4 Ghz-es eszköze van :\
Az a nagyon érdekes, hogy felfelé hozza a maximumot (95 Mbps). Pedig általában ez fordítva szokott lenni
Az energiagazdálkodási beállításokat is módosítgattam már, de nem segített
Na meg akkor a felfelé sebesség miért megy maximumon...
Brandynew
SZERK.: Fejlemény! Kipróbáltam mobillal (bár csak 2,4 Ghz-en), de ott is ugyanazt a jelenséget produkálja, mint laptopon: a letöltési sebesség mindig kb. feleannyi, mint a feltöltési sebesség. Több teszttel, többféle szerveren is próbáltam.
Tehát a routerrel van gond. De mégis mi?
Na jó, de itt nem a szolgáltatótól kapott sebességgel van gondom, mert kábelen simán átjön a max. sebesség.
A gond azzal van, hogy wifin (akár 2,4 Ghz, akár 5 Ghz) keresztül megvan a max. feltöltési sebesség, a letöltési viszont csak a fele. Tehát mind a router, mind a wifi adapterem képes kihajtani a netet, de a letöltés valamiért a feltöltés fele. Csak wifin.
Brandynew
vitezlejszlo #1210 üzenetére
Ha ez lenne a probléma, akkor felfelé se kéne tudjak maximumot mérni, nem?... A rádióhullámnak mindegy hogy melyik irányba megy szerintem. Egyébként 5 Ghz-en össz-vissz 4 eszköz megy hatótávolságon belül.
Brandynew
Brandynew
Korábban írtam, hogy a routerre UTP-vel kapcsolódva tökéletesen kijön a netem max. sebessége, viszont wifin (5 és 2,4 Ghz is) a letöltési sebességnek csak a fele megy át (50 Mbps), úgy, hogy a feltöltési sebesség ott is a max (95 Mbps).
Kipróbáltam telefonnal és egy külső wifi adapterrel is, és ugyanez a helyzet minden esetben, tehát a hibát leszűkítettem a routerre (Padavan van rajta). Ötletek?...
Brandynew
Múltkor kipróbáltam egy másikkal is, ott se jött át nagyobb sebesség (nem ugyanezzel a nettel, de ugyanúgy 100 Mbit-essel), de az csak n-es router volt, szóval nem tudom, hogy azért nem jött több, mert az volt a router maximuma, vagy azért, mert az én gépemmel van valami. De mégis mi lenne? Külső wifi adapterrel sem gyorsabb.
Ami nagyon különössé teszi számomra, hogy a feltöltési sebesség 95 Mbps.
Nem tudja az eszközöm a 2x2 MIMO-t, egy Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 van a laptopomban (Dell 7559).
Az SSID nem ugyanaz, és az összes lehetséges frekvenciát és csatornát kipróbáltam mind 2,4 Ghz-en, mind 5 Ghz-en. A feltöltési sebesség még 2,4 Ghz-en is megközelíti a 95 Mbps-t, viszont a letöltés mindig max. 50 Mbps (kábelen 95).
Egyébként nem is nagyon zajos a környezet, az enyém a legszélső lakás.
Brandynew
vitezlejszlo #1333 üzenetére
Szia,
Köszi. Sajnos én már minden lehetséges kombinációt kipróbáltam, és minden esetben ugyanannyi a sebesség. Teljesen olyan, mintha valahol be lenne állítva egy 50 Mbps letöltési limit, mert a feltöltés mindig eléri a 94-95 Mbps-t.
Brandynew
szaboi6512 #1336 üzenetére
Már rendeltem egy 8265NGW-t, mert utánaolvasva, a 3165NGW szériahibás, másnál is ennyi a max. letöltési sebesség.
Brandynew
szaboi6512 #1383 üzenetére
Ez olyan, mintha azt írtad volna, hogy a piacon ne vegyetek banánt, mert Kukutyinban Mari néni banánja rohadt volt.
Brandynew
szaboi6512 #1385 üzenetére
- Ulefone Armor 26 Ultra - sokat akar a szarka
- iPad topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen TV-t vegyek?
- Xbox Series X|S
