M107
Érdeklődnék, van egy Seagate Barracuda Green HDD
ST1000DL002-9TT153Tegnap lett véve, s azóta 6 órát ment a sentinel szerint:
1,Raw Read Error Rate,6,111,99,OK,0000022CF980,0, /36501888/ és folyamatosan emelkedik .Olvastam hogy ez Seagate Hdd normális de mi lesz ha eléri a maximumot akkor újra 0 vált?
Vagy tönkre megy?Amúgy 100/100
Köszönöm
A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
válasz hdsentinel #2087 üzenetére
Köszönöm
M107
Windows 8 pro alatt nem indul el a Sentinel még W7 kompatibilis módban sem a honlap szerint támogatott
Ver : 4.10UI:
Le is fagy a gépem teljesen
Köszönöm.
M107
válasz liksoft #2522 üzenetére
A fentiek fényében nem érzem jogosnak a stílusod. Elfogadom, hogy probléma van, az jogosan orvosolandó, de csak abban az esetben lehet szó róla, ha a fejlesztővel felveszed a kapcsolatot, a "Le is fagy a gépem teljesen. Köszönöm." helyett. "Csak a tényeket írtam le és utána lévő köszönömmel köszöntem volna meg a segítséget, elnézést ha félre értettél
M107
válasz hdsentinel #2525 üzenetére
Megvan a baj.....
A w8 csak egy 2006 os alap drivert rakott fel letöltöttem a legfrissebb Sata drivert és minden megy köszönöm.
M107
válasz chriss81 #2544 üzenetére
Nagy valószínűséggel megbuherálták a smart adatokat és úgy tették égették vissza a saját firmwaréjába, újra flashelték ugyanazzal a firmwaréval, csak a módosított smart értékekkel.
M107
válasz liksoft #2637 üzenetére
S mi a helyzet az egy ágas tápokkal ?
A letöltőgépemben egy cifi CTG 500 80P 2 ágas tápon, 3 HDD és 3 optikai meghajtó osztozik. egy másik ág csak a videokártyának van fenntartva. (GTX 550TI) néha azért játszom is vele.A Normális másik gépemben FSP Aurum 550 Gold van bent annak is a 12V kétágas ott 5 Hdd és 1 Bdíró osztozik egy HD7770 kártyával.
Akkor gondolom rosszat vettem
M107
Lenne egy kérdésem, mennyi a lemezek, és a fejek száma ennél a HDD-nél ?
Mert a HDS nem jelzi ki.
HDD : /TOSHIBA DT01ACA200/ 2TB 7200 RPM
Lemez Információ
Lemez család,DT01ACA
Formátum,"3.5"" "
Kapacitás,2000 GB (2000 x 1 000 000 000 bájt)
Lemezek száma,?
Fejek száma,?
Forgási sebesség,7200 fordulat/perc
Körbefordulás ideje,"8,33 ms"
Átlagos forgási késleltetés,"4,17 ms"
Csatoló felület,Serial-ATA/600
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel,600 MB/másodperc
Puffer mérete,65536 KB
Felpörgési idő,? másodperc
Átlagos fejpozícionálási idő,? ms
Átlagos sávváltási idő,"0,5 ms"
Maximális fejpozícionálási idő,? ms
Szélesség,"101,6 mm (4,0 inch)"
Mélység,"147,0 mm (5,8 inch)"
Magasság,"26,1 mm (1,0 inch)"
Tömeg,"680 gramm (1,5 font)"
Felpörgési áramfelvétel,? mA
Teljesítmény (pozícionálás),? W
Teljesítmény (pihenő üzemmód),? W
Teljesítmény (készenlét),? W
Gyártó,"Toshiba Corp., Storage Device Division"
Gyártó weboldala,http://www.toshiba.com/taecdpd/products/hdd.shtmlA fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
Köszönöm mindkettőtöknek.
Akkor ha jól értelmezem, a 2TB-ban 1 lemez van 1-1 TB oldalankénti kapacitással.
Mondjuk elég hűvös is, 25 fokos szobában 31 fok 8 Cm házhűtő mellett ami olyan 3-4 éves persze portalan.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
Kis Samu M2-es portable HDD-nál is elég sok az ind/leáll.
4 éves 3 hónapos.
Bár nem tudom hogy számol ennyit mindenesetre érdekes.
Állapota kiváló amint látszik is.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
válasz hdsentinel #4067 üzenetére
Én még akár 10000 Ft egy örökös licensszért, megbízható korrekt program
Minőségi program.
UI:További sok sikert.
M107
WD Elements 1 TB Usb 2+3.0 portable HDD adatait nem ismeri még a program.
Lemez Tulajdonságok
Lemez sorszám,5
Interfész,SAT Standard USB/ATA
Gyártó információ,"VID: 1058, PID: 1078"
Lemez modelszám,WDC WD10JMVW-11AJGS3
Lemez revízió,01.01A01
Lemez sorozatszám,WD-WXH1E93EJRX4
Teljes méret,953835 MB
Energiatakarékossági üzemmód,AktívLogikai meghajtó(k)
Logikai meghajtó,L: [WD 1 TB]ATA Információk
Cilinderek,1938021
Fejek,16
Szektorok,63
ATA Revízió,ATA8-ACS
Transzport verzió,SATA Rev 2.6
LBA szektorok,244190646
Szektoronkénti bájtok,4096 [Advanced Format]
Puffer mérete,8192 KB
Multi-szektorok,16
Hibajavító bájtok,0
Formázatlan kapacitás,953870 MB
Maximális PIO átviteli mód,4
Aktív PIO átviteli mód,4
Maximális többszavas DMA mód,2
Maximális UDMA átviteli mód,300 MB/s (6)
Minimális többszavas DMA átviteli idő,120 ns
Ajánlott többszavas DMA átviteli idő,120 ns
Minimális PIO átviteli idő IORDY nélkül,120 ns
Minimális PIO átviteli idő IORDY-vel,120 ns
ATA kontroll bájt,Érvényes
ATA ellenőrző összeg,ÉrvényesAkusztikai jellemzők
Akusztika Menedzsment,Nincs támogatva
Akusztika Menedzsment,Letiltva
Jelenlegi akusztikai szint,Alapértelmezett (00h)
Ajánlott akusztikai szint,Alapértelmezett (00h)ATA Jellemzők
Előreolvasási buffer,"Támogatva, Engedélyezve"
DMA adatátvitel,Támogatva
Ultra DMA adatátvitel,Támogatva
S.M.A.R.T.,Támogatva
Energiagazdálkodás,Támogatva
Írási gyorsítótár,Támogatva
Védett lemezterület,Nincs támogatva
Fejlett energiagazdálkodás,"Támogatva, Engedélyezve"
Fejlett energiagazdálkodás szint,Minimális fogyasztási szint készenléti mód nélkül (128)
Bővített energiagazdálkodás,Nincs támogatva
Indítás készenléti módban,Támogatva
48-bit LBA címzés,Támogatva
Többszintű konfiguráció,Támogatva
IORDY támogatás,Támogatva
Műveletek sorbarendezése,Nincs támogatva
NOP parancs,Támogatva
Trusted Computing,Nincs támogatva
64-bites egyedi azonosító,0150E24EAD096071
Adatfolyam kezelés,Nincs támogatva
Média kártya kezelés,Nincs támogatva
Általános célú napló,Támogatva
Hibanapló,Támogatva
CFA parancsok,Nincs támogatva
CFast eszköz,Nincs támogatva
Hosszú fizikai szektorok (8),Támogatva
Hosszú logikai szektorok,Nincs támogatva
Írás-olvasás-ellenőrzés,Nincs támogatva
Nem-felejtő gyorsítótár,Nincs támogatva
Nem-felejtő gyorsítótár energiagazdálkodás,Nincs támogatva
Nem-felejtő gyorsítótár méret,Nincs támogatva
Zuhanás érzékelés,Nincs támogatva
Zuhanás szenzor érzékenység,Nincs támogatva
Média forgási sebesség,5400 fordulat/percSSD Jellemzők
Adatcsomag menedzsment,Nincs támogatva
TRIM parancs,Nincs támogatva
Meghatározott olvasás TRIM után,Nincs támogatvaS.M.A.R.T. Teszt
Off-line adatgyűjtés állapota,Nem volt indítva
Önteszt állapota,Sikeresen végrehajtva
Off-line adatgyűjtés teljes ideje,18420 másodperc
Off-line teszt végrehajtása,Támogatva
Off-line teszt felfüggesztése/folytatása,Nincs támogatva
Off-line felületellenőrzés,Támogatva
Rövid ön-teszt,Támogatva
Részletes ön-teszt,Támogatva
Szállítás ön-teszt,Támogatva
Szelektív ön-teszt,Támogatva
Rögzítés energiatak. módba lépés előtt/után,Támogatva
Attribútum rögzítés engedélyezése/tiltása,Támogatva
Hibák naplózása,Támogatva
Rövid ön-teszt becsült időtartam,2 perc
Részletes ön-teszt becsült időtartam,206 perc
Szállítás ön-teszt becsült időtartam,5 perc
Utolsó rövid ön-teszt eredmény,Nem volt indítva
Utolsó rövid ön-teszt dátum,Nem volt indítva
Utolsó részletes ön-teszt eredmény,Nem volt indítva
Utolsó részletes ön-teszt dátum,Nem volt indítva
Utolsó szállítás ön-teszt eredmény,Nem volt indítva
Utolsó szállítás ön-teszt dátum,Nem volt indítvaBiztonsági mód
Biztonsági mód,Támogatva
Biztonsági törlés,Támogatva
Biztonsági törlés időtartam,196 perc
Fejlett biztonsági törlés,Támogatva
Fejlett biztonsági törlés időtartam,196 perc
Biztonsági mód engedélyezve,Nem
"Biztonsági mód, merevlemez lezárva",Nem
Biztonsági mód befagyasztva,Nem
Jelszó számláló lejárt,Nem
Biztonsági szint,MagasSerial ATA Jellemzők
S-ATA funkciók,Igen
S-ATA I átviteli sebesség (1.5 Gps),Támogatva
S-ATA II átviteli sebesség (3 Gps),Támogatva
S-ATA 3.Gen átviteli sebesség (6 Gps),Nincs támogatva
Vezérlőtől energiagazdálkodási utasítások vétele,Támogatva
PHY esemény számláló,Támogatva
Nullától eltérő tároló offszet,Nincs támogatva
Optimalizált DMA átvitel indítás,"Támogatva, Letiltva"
Energiagazdálkodási utasítások küldése a vezérlőnek,"Támogatva, Letiltva"
Adatok sorban történő továbbítása,Nincs támogatva
Aszinkron értesítés,Nincs támogatva
Beállítások megőrzése,"Támogatva, Letiltva"
Native Command Queuing (NCQ),Támogatva
Sor hossz,32Lemez Információ
Lemez család,Adatok feltöltés alatt
Formátum,Adatok feltöltés alatt
Kapacitás,Adatok feltöltés alatt
Lemezek száma,Adatok feltöltés alatt
Fejek száma,Adatok feltöltés alatt
Forgási sebesség,Adatok feltöltés alatt
Körbefordulás ideje,Adatok feltöltés alatt
Átlagos forgási késleltetés,Adatok feltöltés alatt
Csatoló felület,Adatok feltöltés alatt
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel,Adatok feltöltés alatt
Puffer mérete,Adatok feltöltés alatt
Felpörgési idő,Adatok feltöltés alatt
Átlagos fejpozícionálási idő,Adatok feltöltés alatt
Átlagos sávváltási idő,Adatok feltöltés alatt
Maximális fejpozícionálási idő,Adatok feltöltés alatt
Szélesség,Adatok feltöltés alatt
Mélység,Adatok feltöltés alatt
Magasság,Adatok feltöltés alatt
Tömeg,Adatok feltöltés alatt
Akusztika (Pihenő üzemmód),Adatok feltöltés alatt
Akusztika (Minimális teljesítmény és hangerő),Adatok feltöltés alatt
Akusztika (Maximális teljesítmény és hangerő),Adatok feltöltés alatt
Felpörgési áramfelvétel,Adatok feltöltés alatt
Teljesítmény (pozícionálás),Adatok feltöltés alatt
Teljesítmény (pihenő üzemmód),Adatok feltöltés alatt
Teljesítmény (készenlét),Adatok feltöltés alatt
Gyártó,Western Digital Corporation
Gyártó weboldala,http://www.westerndigital.com/en/productsA fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
WD Elements 1TB portable nincs róla adat még majd hozzáírjátok
Lemez Tulajdonságok
Lemez sorszám,6
Logikai meghajtó,H: [WD 1 TB USB]ATA Információk
Cilinderek,1938021
Fejek,16
Szektorok,63
Multi-szektorok,16
Hibajavító bájtok,0
Fejlett energiagazdálkodás szint,Maximális teljesítmény és fogyasztás (254)
Hibanapló,Támogatva
S-ATA funkciók,Igen
Sor hossz,32A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
Elsőre én is PSU /tápegység/, cserére gondolok. általában csak a 20 ezer és a feletti tápegységek bírják jóval tovább mint a garancia idő, esetedben ez 5 év s ha jól emlékszem 3 évet adtak a gigára anno.
Persze ez nem azt jelenti, hogy tönkre megy és nem megy hanem lehet hogy a benne lévő tranyók áramellátó feszszabályzó ick már nem a régiek, írtad volt hogy hosszú ideje nem ment a por is nagy ellensége a tápnak ha nincs takarítva.
M107
válasz Montesantos #4183 üzenetére
Nézz meg a gépedben, s utána, ha u.a ez akkor azonnali mentés s csere.....
M107
válasz Tesztjuzerka #4224 üzenetére
Ez legyen a legkisebb bajod, nekem csak egy hibás ACHI vezérlő driver csinált egy-két ilyet 6 hónappal ezelőtt :
Attól persze semmi baja a HDD-nek.
Amúgy ezt írná ki :
A merevlemez állapota hibátlan. Nem található hibás vagy gyenge szektor, nincsenek felpörgési és adatátviteli hibák sem.
Nincs szükség beavatkozásra.
Attól még hibátlan a HDD, csak jelzi a SMART adatok alapján a dolgokat, ami un "életében" történt vele.
M107
válasz hdsentinel #4231 üzenetére
Üdv
Ez még akkor történt mikor kiadta az AMD a cata 14.4 drivert , de olyan 5 nap múlva már orvosolta is egy re-pack segítségével.
De azóta váltottam át a Windows saját ACHI driver-ére és semmi gond.
A 14.4 akkor ezt tette a 2 HDD-mel + 1 SSD mel máshoz nem nyúlt.
Másnap vettem észre, de aznap már a neten volt a hír hogy bugos a 14.4 cata HDD vezérlője ne telepítse senki, hamarosan lesz egy fríssítés ami jó lesz (orvosolja)UI:
Azóta kb március óta nem volt PSU CTG 500 vagy FSP Aurum 550W, megbízható sata kábelek, s most már a Windows saját ACHI drivere.
Odáig + a mai napig 100/100 -sa minden HDD-m s az SSD-m is.[ Szerkesztve ]
M107
Lemez Tulajdonságok
Lemez sorszám,6
Energiatakarékossági üzemmód,AktívATA Információk
Cilinderek,1938021
Fejek,16
Szektorok,63
Multi-szektorok,16
Hibajavító bájtok,0
ATA ellenőrző összeg,ÉrvényesMédia forgási sebesség,5400 fordulat/perc
S egy 1TB Red Nas Ware
ATA eszköz tulajdonságai
Modell azonosító WDC WD10EFRX-68PJCN0
Sorozatszám WD-WCC4J88K56HP
Revízió 82.00A82
World Wide Name 5-0014EE-26003BD93
Eszköz típusa SATA-III
Paraméterek 1938021 cilinder, 16 fej, 63 szektor sávonként, 512 bájt szektoronként
LBA szektorok 1953525168
Fizikai / Logikai szektorméret 4 KB / 512 bájt
Multi-szektorok 16
Max. PIO átviteli mód PIO 4
Max. MWDMA átviteli mód MWDMA 2
Max. UDMA átviteli mód UDMA 6
Aktív UDMA átviteli mód UDMA 6
Formázatlan kapacitás 953870 MB
Forgási sebesség 5400 RPM
ATA szabvány ACS-2ATA eszköz fizikai információk
Gyártó Western Digital
Merevlemez család Vörös
Fizikai formátum 3.5"
Formázott kapacitás 1000 GB
Fizikai kiterjedés 147 x 101.6 x 26.1 mm
Max. tömeg 450 g
Max. belső adatsebesség 1200 Mbit/mp
Csatoló SATA-III
Pufferelt adatsebesség 600 MB/mp
Puffer mérete 64 MBA fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
válasz hdsentinel #4244 üzenetére
A WD10EFRX-68JCSN0/68PJCN0 1TB 1 lemez és két fej található benne, majd beírod a adatbázisba.
M107
válasz Plasticbomb #4458 üzenetére
+1
Mondjuk a tiéd UJ, az enyém SJ, de nem hinném hogy akkora különbség lenne köztük.
2011.szeptemberben lett vásárolva (2011 májusi)
Egyetértek, én a saját SAMSUNG HD103SJ tegnap előtt csináltam meg, csak kiváncsiságból hibátlan.
Olyan 6 órát fog ígénybe venni, de másolját minden valahová, és üresen csináld meg, az után a winddows lemezkezelőjében particionáld újra (szükséges amúgy is)Nekem anno egy hibás ACHI driver miatt lett 241 hiba a lemez és a vezérlő között, de hibátlan 100/100
Sajnos ezt még a felület ellenőrző sem tüntette el[ Szerkesztve ]
M107
Nem azt a program egybe az egész lemezterületre vonatkozóan végzi majd el, igen mert törli a particiókat és a feladat végeztével kapsz egy teljesen szűz partició mentes HDD-t.
Egyszerű volt felraktam a amd drivert bugos volt, 2 nap alatt a régi 500 GB HDD-m ben 6733 hiba, itt 241 hiba keletkezett, visszament a normál windows ACHI driver azóta meg semmi.
M107
Sajnos ez a meghajtó már menthetetlen, itt tényleg a felületettel lett probléma.
Vagy Seagete vagy WD RED esetleg Toshiba 2 TB 0-30000 Ft között Sata-3 felület.A puhára esésről, anno egy video esett le a fotelba 10 cm és azóta csak fekete fehérbe vesz fel lejátszik színesbe Pal/Secam a más felvételét de a sajátját csak fekete-fehérbe elpattan valami a fejbe ilyen kis távolság alatt is.
M107
válasz Mezga Aladár #4469 üzenetére
Anno a német Grundig szakszervíz magyar képiselete, ezt állapította meg, akkor a fél éves video ára 48000 ft volt 1994 ben s mivel nem garanciás probléma lett volna az új fej olyan 20 ezer lett volna + a szállítási költség stb-stb majdnem az új ára lett volna.
Lejátszani mindent lejátszot színesben de felvenni csak fekete-fehérben tette mindezt.
Anno volt róla a német szervíz által küldött szakvéleményem is.UI:
Rosszul írtam nem a fej mert 4 fej volt benne hanem a fejdob amiben a fejek is helyet foglaltak annak a cseréje lett volna 20 ropi.
M107
Tápegység ? Típus, W szám, Csatlakozó állapota a bizonyos HDD-n stabil-e , s más meghajtókon nem lötyög e ?
Achi driver esetleg Sata driver változat ajánlott a sima 2006-os windows saját.
Felület teszt HDS Lemez----- Lemez felület teszt------- a teszt típusnál a legutolsó.....
kb ez 0- és 3 órát vesz igénybe (a saját 1 TB HDD-m 6 órás időmet alapul véve)
Talán ezzel sikerül hanem, akkor gondolkodj a cserén. de akkor már a power csati a tápon ha az jó új sata kábel, s 2006 ACHI driver-rel tenném meg, bár használhatod az alaplapit is INTEL AMD SIS stb de stabil müködést csak a Windows sajátjával érsz el.UI:
De előtte mensd le a dolgaidat, mert töröl mindent még a partíciót is.
M107
válasz liksoft #4617 üzenetére
Gyors kérdések.....
Sima USB-s külső HDD-ket érinti ez a probléma ? Csak 1 USB-3 -as vagy USB-2-es Kábelt adtak hozzá eredetileg ? Vagy csak amiknek külön + táp forrás is kell.
Előre is köszönöm.
M107
válasz liksoft #4619 üzenetére
Nem találtam rajta hogy mennyit eszik (kér) sima USB-3-as kábel kell csak neki, WD Elements Portable 1TB.
Kevés lesz neki az USB-s nem is tudok hozzá tenni külön áramforrás kábelt, vagy vegyek Y- kábelt ?
6 hónapos idáig probléma mentesen üzemel.
M107
válasz King Unique #4623 üzenetére
KöszönömA fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
Tápegység típusa ?
Kábelek normálisan érintkeznek?
Teljes felület teszt eltarthat egy darabig.....Visszavinném ha nem segít gariba ha már van még....
Hisz ott jött elő a hiba, 85-90% cserélik.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
válasz ariel96 #4817 üzenetére
Használd a legújabb HDS-t és úgy nézd meg, de ha az is ezt mutatja egy ilyen fiatal HDD-től (hogy mennyit ment arra értem) eléggé elgondolkodtató.
UI :
A két kép két különböző HDD-ről készült ami a gépedben van, az egyik gépben lévő HDD, a másik USB-n csatizott portable HDD,
M107
válasz Cickánykoma #4833 üzenetére
Nézd meg az aktuális HDD sima gépben ha ott is ez a helyzet akkor garis csere
M107
válasz Cickánykoma #4840 üzenetére
Garis csere, már kb a 10 dik hozzászólást olvastam és mind a 3TB DT01ACA300 idő előtti elhalálozásáról szólt.
Valszeg a szériával lehet gond.Pedig venni akartam, de RED lesz belőle (WD) a 2 TB - 1 TB sorozattal semmi gond nekem is van 2 darab 2TB egyik 2013 jun a másik 2014 nov semmi gond idáig (kop-kop)
M107
Lemezfelület teszt a HDS (Hard Disk Sentinel-el) ott válaszd ki az utolsó menüpontot destruktív :
Vigyázz minden adatot fog törölni és eltart egy ideig.
Milyen USB-s házban volt kap normálisan tápot (feszültséget) ?
Ha ezek után is ilyen marad akkor majd Sentinel Topicúr mondhat még valami frankót, de ha hibátlan volt s főleg ennyi idővel ami benne van, akkor valószínűleg a USB-s házad nyírta ki + ellenőrizd a sata kábelt is benne egy Y tápcsati ajánlott.Személyem pen-t használ, mert a tv-k usb portja nem adja le a megfelelő feszt ha csak a rajtuk lévő usb n ez nincs feltüntetve HRT USB azt hiszem.
Nekem például a fejparkolást nyomta fel a tv sima USB 3-as WD Elements 1 TB HDD (WD Blue széria van benne)
1 hónap alatt 12000 darabot ha nem lett volna rajta akkor most olyan 2000 parkolás környékén járnék 9 hónapos HDD. Azóta Pendrive-ok - ról nézek filmet sorozatot.
LG smart 42LB650V Tv 3 db usb 2.0-ás port, de egy sem HDD barát.[ Szerkesztve ]
M107
Elméletileg működhet még sokáig a meghajtó, de bármikor el is halálozhat.
Külföldi fórumokon sem találtam rá megoldást mármint a javítására. használd egészséggel, de fontos adatokat nem bíznék rá.
Arra hogy tv mellé felvételnek arra alkalmas a táp is ok az Y csatival.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
1, tedd fel a legújabb HDS-t 4.60 azt hiszem és azzal nézd meg.
2, tápcsati + sata kábel mind az alaplapon mind az eszköznél megfelelően érintkezik.
3, ajánlott sata kábel csere is, ha nem vagy biztos hogy jó ......
4, melyik ACHI vezérlő van fenn, ajánlott a Windows saját 2006 darabjaEzeket nézd meg s csináld meg, utána tégy fel egy képet mind az Áttekintés, mind a SMART fül-ről, +
a Napló fülről is.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
A HDS lemez fejlett energia gazd... menüjét használom régóta 255 érték megjegyzi a program az értékeket mindig fut a win alatt, normálisan parkol nem esze-veszettül mintha nem volna bekapcsolva eme funkció.
Vagy
HDS Beállítások (lemezek leállításának megakad.. oda mint a képen egy csillag tenni) és a kettővel biztos a siker.
M107
válasz jozsef8 #4979 üzenetére
Táp kábel nem laza az ssdn ?
Többi HDD n lévő HDS értékek milyenek ? Főle a 199 és a 1,196,197, értékek
Sata kábel csere mivel :199,Ultra ATA CRC Error Count,
egyre csak nő és nő, Windows eredeti 2006-os ACHI driver telepítése, ha nem az van fenn.A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
válasz TMontana88 #4999 üzenetére
A naplóból töröld ki, az beleírt dolgokat és restart, elméletileg ha rendben van vissza kell állni akkor 100/100 % ra.
M107
Gyors kérdés .
Adva van egy külső HDD a legfrissebb USB-3as Eltron vezérlő van telepítve X.119 olyat csinál, hogy leáll egy bizonyos nappal és órával ( legyen ez most 23 nap 16 óra ) következő bekapcsolás kor amikor eltelik olyan 3 -4 óra leállítás után akkor meg hozzáad az értékhez +1 napot.
4.60 legújabb bulid
UI:
A gépben lévő más HDD-k futási értékeit tökéletesen és napra pontosan méri hiba nélkül.
Csak eme USB-s HDD estén csinálja ezt. Alap XCHI driver estén is ezt csinálja. (oprend win 10) néztem de a driver támogatásnál ott a 10. 2013 driver nincs frissebb.Van még egy renesas usb kártya 3-as ott még nem néztem az Eltron az alaplapon van rajta.
Valami ötlet.....A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
M107
válasz ktomcat #5167 üzenetére
Jó kérdés, személyem még nem döntött csak márkaalapján HDD ügyben. Tömegtermelés van, előfordulhatnak hibák.
Attól függ megvagy elégedve a régivel milyen állapotban van, + sok tényező van még.Egy fontos szempont azért van a garancia idő.
M107
Kis nyomozás után rájöttem, sajnos a win10 usb kezelése még nem az igazi ami működött a 8.1-nél külső HDD ügyben az itt nem megy maradéktalanul.
Lehet az alap win10 XCHI vezérlő akkor is + ad hozzá tehát hiába kapcsolom ki, amit pihenéssel tölt a gép és az USB HDD rajta van nincs fizikailag kihúzva az USB azt a köv bekapcsoláskor hozzá adja a nap óra értékhez, (12 nap 10 óra- kikapcs 10 óra pihen, akkor 12 nap 20 óra lesz az érték) most ez nem tudom hogy a HDS hibája vagy win10 e.
Úgy hogy nem dolgozik, csak a kis led világit hogy 5v alatt van.UI:
Ha kihúzom, és újra bekapcsolás előtt bedugom akkor marad a leállított értéken, de akkor az enegia managmentet 255 re bekel újra állítani mivel az csak az usb fizikai kihúzásáig aktív.
A többi belső HDD SSD értékei rendben vannak.
- Banishers: Ghosts of New Eden teszt
- Dacia topic
- Locus Map (Free és Pro)
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Horgász topik
- Gyúrósok ide!
