*Ropi*
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
válasz kuyarashi #3995 üzenetére
Azt zohan1970-nek írtam, de közben rájöttem, hogy őt is kevertem MrChris-el, szóval totál képzavar.
Te tudod, hogy mit csinálsz, szóval csinálhatod. Csak azt nem akartam, hogy úgy belenyúljon valaki, hogy csak annyit hallott, hogy szervizmenüből is lehet kalibrálni, aztán nekiesik mint vak a beton falnak és úgy elteker ott valamit, hogy maga sem tudja visszaállítani.
*Ropi*
válasz taranis #3998 üzenetére
De, persze, hogy az - csak a szervizmenükben más is van, amit marha könnyű egy rossz gombnyomással elkefélni. Szóval én a szervizmenüben való kóborlást azzal kezdeném, hogy végigfotóznám a beállításait, hogy meglegyen, ha bármi elmászna véletlenül.
*Ropi*
válasz Archttila #4015 üzenetére
Az USA-ban más mércével mérik a kispénzűt.
Most is csak 400 USD - vagyis van egy olcsóbb, csak monitorokhoz.
*Ropi*
Az előzetes mérést mindig a megjelenítő natív színterében és fényerejével kell csinálni, tehát a gyári beállításokra resetelve (a színcsatornák csúszkái állhatnak maxon is, vagy 50%-on az adott modelltől függően - pl. a korábban említett AOC monitor csúszkái gyárira resetelve 50%-ra állnak be), a fényerő maxon. Ha bemérte az alap patcheket és aktívvá válik a "start measurement" gomb, onnantól lehet játszani a különböző csúszkákkal.
*Ropi*
válasz totoszoro #4026 üzenetére
2 asztali gépen és 5 laptopon aktiválható egyszerre, egy licensszel. Szerintem felejtős - amúgy sem a pontosságáról híres eszköz. Olvasnivaló.
*Ropi*
válasz mikrofon #4056 üzenetére
Itt kezd OFF lenni a téma, viszont nyitó hozzászólásként tökéletes a C1 topikhoz, amit most csináltam: írd be oda szerintem!
*Ropi*
Ha valaki fotófeldolgozáshoz keres monitort, akkor a Dell UP2716D nagyon ajánlott:
amit kalibráltam 2 db-ot nemrég, azoknak 0.05 (!) lett a DeltaE-je - ez már gyakorlatilag a mérési hiba kategória. Visszamértem még egyszer, hogy biztosan csak annyi-e, de tényleg.
*Ropi*
válasz kuyarashi #4063 üzenetére
Ja, tényleg, a lényeg lemaradt: nem a saját hardveres kalibrálásával csináltam, hanem szoftveresen a DisplayCAL-al, az i1D3-at i1 Pro2-vel keresztbe profilozva.
UP2516D-hez még nem volt szerencsém, de kíváncsi lennék rá mit tud, mert ugye maga a panel az egyik legmeghatározóbb eleme a képvisszaadási láncnak.
*Ropi*
Kicsúsztam a szerkesztési időből: a gyári kalibrálási papírján hardveres kalibrálással DeltaE 1.89-et hoztak ki az egyikből és 1.94-et a másikból (ezért írtam korábban, hogy a szoftveres kalibrálás bizonyos esetekben már túlmutat a hardveresen). Egyébként érdekes, hogy a gyári mérések szerint az egyik monitor szürke árnyalat értékei durván nagyságrendekkel nagyobbak voltak mint a másiké, nálam ez a szoftveres megoldással nem jelentkezett.
*Ropi*
*Ropi*
válasz redband #4079 üzenetére
Lehet, hogy meglepő lesz, de érdemes bekalibrálni.
*Ropi*
A kép jobboldalán lévő csíkok minél hosszabbra nyújtóznak, annál jobban eltér az adott árnyalat a referenciájától. DeltaE 1.0 körül egy gyakorlott szem már észreveszi a különbséget, DeltaE 2.0 körül már egy gyakorlatlan laikus is észreveszi (de találkoztam már olyannal, aki 1.5-nél kiszúrta). Egy jó minőségű panel + elektronika párosnak nincsenek kiugró értékei, az átlagosaknak 1 van (általában a sötétkék, vagy valamelyik szürke). A kontrasztaránya egy átlag TN-hez képest nem rossz. Játékra jó, de fotót szerkeszteni ezen nem állnék neki.
*Ropi*
válasz Speeedfire #4089 üzenetére
Az ilyen konzerv profilok felejtősek, mert egy szoftveres profil azt feltételezi, hogy a hardver már optimalizálva lett, vagyis a fényerő, a kontraszt és a színcsatornák összehangolása be lett állítva. Enélkül Danny Blue, Nostradamus, vagy a legjobb tenyérjósok sem tudják megmondani, hogy mit csinál majd az a más hardverre készült profil az aktuális panel aktuális beállításai mellett - tipikus orosz rulett: minimális az esélye annak, hogy javít rajta, sokkal esélyesebb, hogy ront rajta.
*Ropi*
válasz Speeedfire #4092 üzenetére
Facebookon már válaszoltam, a topik összefoglalójában pedig leírtam a minimum eszközigényt, ami a mai monitorokhoz szükséges (ez a ColorMunki Display, ami 50.000 Ft körül van).
*Ropi*
válasz szasanyi #4094 üzenetére
Összehasonlítási alapul: egy modern grafikára tervezett monitor DeltaE maximuma 0.05 (!), a saját, "retró" CCFL (nagyobb a devianciája, mint ezeknek a modernebb, L.E.D.-eseknek) háttérvilágítású monitoromból is kicsivel több, mint ennek a fele DeltaE maximumot lehetett kihozni.
"Esetleg, hogy a kalibrált értékek alapján ennek a monitornak mik a monitor erősségei és/vagy gyengeségei? Már ha van ilyen..."
Arra nem lehet választ adni a kalibrált értékekből, mert azok csak közvetett mutatók. A panel fizikai tulajdonságairól nem informálnak, hogy pl. mekkora a panel bevilágítása / a backlight bleeding, mennyire egyenletes a homogenitása, mekkora az IPS glow, stb...Kár, hogy a monitor színterének a fedéséről sem adtál infót, ami az egyik legmeghatározóbb tulajdonsága - abból lehetne több fontos következtetést levonni, pl., hogy a web szabvány sRGB-t mennyire fedi le.
Mire szeretnéd használni a monitort? Fotófeldolgozásnál az a szürke skálás DeltaE 1+ már elég necces, főleg fekete-fehér képeknél.
*Ropi*
válasz szasanyi #4100 üzenetére
"Egyébként film, játék és hobbi (nem fekete-fehér) fotószerkesztés a cél."
Ezért ne vidd vissza, hanem majd fél év múlva hozd szóba, amikor az újabb kalibrálása esedékes: biztos vagyok benne, hogy ki lehetne jobbat is hozni belőle, DeltaE max. ~0.8 alatt (Karácsony környékén kalibráltam ilyen monitort, de nem emlékszem az értékeire, csak annyi maradt meg, hogy jóval 1 alatt volt, szóval nem rossz alapanyag).
"Kár, hogy a monitor színterének a fedéséről sem adtál infót, ami az egyik legmeghatározóbb tulajdonsága - fogalmam nincs ezt hogyan lehet ellenőrizni."
Kalibrálás után szokás azon melegében megmérni (műszerrel, mert az akkor rendelkezésre áll), ahogy a korábban, a saját monitoromról linkelt animgif-en is láthattad.
*Ropi*
válasz kelna91 #4130 üzenetére
Először olvasd el ezt. Aztán meg ezt. Aztán meg majd jössz a kérdéseiddel. De készülj fel rá lelkiekben, hogy hosszú napok-hetek lesznek benne mire összeáll a kép és sosem lesz olyan pontos, mint egy keresztbe profilozott műszeres kalibrálás esetén, amit egy hozzáértő csinál. Pl. az utolsó Dell monitornak ami 2 napja nálam járt, 0.04 DeltaE-t kalibráltam, míg a gyári hardveres megoldása 1.87-et tudott csak).
*Ropi*
válasz kelna91 #4136 üzenetére
Igen, a monitor kalibrálás tipikusan az a téma, amiben egy kérdés 10 másikat szül. Meg a legtöbb megjelenítő paraméterei teljesen mások, így teljesen tapasztalati, intuitív alapon lehet csak őket valóban pontosra kalibrálni (az "egy gombos" megoldásoknál nagyságrendekkel pontosabbra) - ezért nehéz elmondani és ezért kérnek annyit egy valódi tudást is átadó kalibrálási workshopért, amiből nem csak azt tudod meg, hogy hogyan tedd rá a műszert a kijelzőre és hogyan nyomkodd a "next" gombot automata módban.
*Ropi*
válasz general #4160 üzenetére
Van valami profilnéző program (legalábbis Winen biztos), amivel meg tudod nézni (de szerintem, ha megnyitod az icm fájlt, akkor is látható).
Tudom, hogy rég elhagyta, de azt nem tudom, hogy mikori a géped.
Tud olyat a program, hogy "Report on uncalibrated display device".
*Ropi*
Attól függ, miről és annak milyen beállításaival hajtod a megjelenítőt. A használati utasításában egyébként le kell legyenek írva a fekete szint és a kimeneti dinamikatartomány beállításai, a többi meg amúgy sem lesz pontos (műszeres mérés nélkül). Ezt érdemes lenne elolvasnod.
*Ropi*
válasz kuyarashi #4171 üzenetére
Nem, mert a színcsatornák állításával a fényerő is változik (folyamatosan korrigálni kell, ráadásul különböző fényerő tartományokban a spektrális eloszlás is különböző, tehát a színcsatornákat is hozzá kell igazítani): a kedvenc játékod a pingpong lesz.
Szerk.: A legtöbb TV egyébként is reseteli az user menü képbeállításait a szerviz menübe lépéskor.
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- 32" Samsung Smart Monitor M8 Garanciális
- DELL U2717D QHD monitor
- ÚJ! Dell P2422H 24" IPS LED FHD 16:9 HDMI VGA USB 3.2 HUB PIVOT
- Acer Nitro Gaming XV322QK 31,5" 4K monitor, újszerű,bontott vagy új, 21 vagy 36 hó gar, Áfá-s számla
