*Ropi*
válasz --Disztroj-- #240 üzenetére
Majd ha meglesz a szoftveres támogatottsága is a DP-nak. És igen, újra kell hozzá kalibrálni.
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
1, Használtan vedd: 10-ért már kapsz Express-t, csak keresni kell, lehet, hogy nem pár nap alatt lesz meg. 2, A kalibráláshoz az egész rendszered kell, tehát nem csak a monitor, hanem a gép is mellé. Ha a kalibrálás után bármi megváltozik a gépben (vga csere, vga driver csere, vagy pl. a monitoron elnyomod a fényerőt), kalibrálhatod újra. Egyébként kéhetente-havonta érdemes újrakalibrálni, mert például a környezeti hőmérsékletváltozástól is elmásznak a beállítások (alkatrészek hiszetrézise), főleg régebbi típusoknál.
Egyébként a szoftveres kalibrálás a hardverre épül, tehát anélkül nem tudod megoldani. Ha meg szemre állítod be, annak kábé annyi köze lesz a valósághoz, hogy nem sok.
*Ropi*
válasz --Disztroj-- #246 üzenetére
Félrekapcsoltam, az egy HP Dreamcolor-specifikus hiba volt.
*Ropi*
válasz --Disztroj-- #251 üzenetére
Semmiképpen. A saját programjával, vagy valami mással?
*Ropi*
válasz --Disztroj-- #253 üzenetére
Nem a progi rossz, hanem a monitorod ennyire instabil. Vagy ha közvetlen bekapcsolás után kezdted el állítgani, akkor azért: legalább fél-egy órát menjen a cucc, mielőtt nekifogsz a kalibrálásnak, mert addigra állnak be a stabil üzemi értékek.
Kétszerannyi zöld azért kell, mert az emberi szem karakterisztikája is ilyen: a zöldre kétszer érzékenyebb.
*Ropi*
válasz i are robot #258 üzenetére
Kinyitod az ablakot a szobában, hirtelen lehűl tőle a levegő, már elmászik...Bár mondjuk monitora válogatja, az én Eizóm csak minimálisan tér el, kéthetente nézem.
*Ropi*
válasz --Disztroj-- #260 üzenetére
Kalibabrálás előtt állítsd vissza a monitort a gyári alapértékekre!
*Ropi*
*Ropi*
válasz i are robot #287 üzenetére
Már megoldották, kisült, hogy rossz a hardver.
*Ropi*
*Ropi*
A megjelenítés maga analóg módon történik. Tehát bemegy a monitorba a jel, D/A konverzió, majd analóg meghajtófokozat, ami magát a panelt hajtja (vagy már ott is digit tranzisztorok vannak?). Végülis a tft panel az aktívmátrix kijelző leszármazottja. Itt a meghajtónál lehetnek csúszások, mégha minimálisak is. Emiatt is kell a LUT-os korrekció, amit KTTech írt.
*Ropi*
válasz i are robot #331 üzenetére
Reménykedjünk, hogy nem beforrasztott kábele van.
*Ropi*
válasz i are robot #333 üzenetére
Ja, hogy ennek két d-sub bemenete van? Akkor jó, csak akkoriban a crt monitorokon még a beforrasztott kábel volt a divat.
*Ropi*
*Ropi*
válasz Szaddi69 #364 üzenetére
Túl sok itt a bizonytalansági tényező...A monitor beállításai nem lettek közben elpiszkálva? Mondjuk elég, ha csak egy másik színprofilra lett átnyomva. Állítsátok vissza gyári beállításra a monitort! Ellenőrizd, hogy véletlenül nem-e tényleg 16 biten hajtja a videokártya?
*Ropi*
válasz Szaddi69 #366 üzenetére
A videokártya driverét frissítettétek már? A monitor színprofil-illesztőprogramja fel van töltve a többi közé és azt használja a Windows? Próbáltátok már törölni?
A monitornak más gépen jó a képe? Más monitor ezen a gépen mit produkál?
Nem állítottad át véletlenül mostanában a fényképezőgépben a színprofilt sRGB-ről Adobe RGB-re?
*Ropi*
válasz benedekco #373 üzenetére
Nem az a lényeg, hogy mi a különbség a Spyderek között, hanem az, hogy mi a Spyderek és más hardverek (mint mondjuk az i1D2) között. Megmondom: ég és föld. Ha nagyszínterű monitort akarsz kalibabrálni, ahhoz mindenképpen minimum i1D2. De a TN paneleshez tökmindegy, azon úgysem segít...Életszerű bőrszíneket ne várj tőlük, azok a VA paneleknél kezdődnek.
Egyébként a Spydereknél a hardver (majdnem) ugyanaz, szériaszám alapján azonosítja a program és engedi Pro verzióként használni. Legalábbis Spyder 2-nél még így volt.
*Ropi*
válasz BraderZoli #377 üzenetére
Hmmm...Jó kis szoláriumod van.
A Delled IPS panellel szerelt nagyszínterű monitor, így soha nem fogod azokat a színeket még közelítőleg sem látni a két TN panelesen amiket rajta, ugyanis az utóbbiak képtelenek megjeleníteni a technológiájukból fakadóan.
Ha már több monitort szeretnél kalibrálni, akkor olyan szoftver is kell a kalibráló hardver alá, ami ezt támogatja (pl.: basICColor). Nomeg oprendszertől és videokártyátől függően minden monitornak külön vga, mert a Windows nem tudja egy kártyán kezelni az összes színprofilt (kivéve Win 7 egyes újabb Radeonokkal, mint az 5870). XP alatt minden monitornak külön vga kell. A koloriméterek lefelé kompatíbilisek, tehát a mai nagyszínterű monitorokra kitalált hardverek jók a régebbi TN paneles "csodákra" is, csak felfelé nem működik a dolog. Spyder 3 helyett inkább Eye One Display 2-őt (i1D2, EODIS2) vegyél, mert sokkal pontosabb!
LCD tévét simán lehet kalibrálni a fentiek szerint de csak a gépre monitornak. A tévés része más történet, adásfüggő is. A lényeg, hogy érjen el a koloriméter madzagja az usb luktól a tévéig. Vagy veszel egy hosszabbítót.
*Ropi*
válasz BraderZoli #379 üzenetére
Igen, az ilyen felbontású Dellekkel mint a tiéd és az U2711 ugyanez a probléma, hogy nincsen hozzájuk normális driver. A MAC OS-X egyáltalán nem tudja vezérelni, a Win 7 is csak bizonyos kártyák bizonyos drivereivel. Ezekszerint a tied nem ilyen. Megoldás a: keress rá a gúgliban, hogy van-e a hardveredhez megfelelő driver. Megoldás b: add el és vegyél egy Dell 2709W-t, azzal nincs ilyen gond (igaz, csak full HD felbontást tud, viszont cserébe PVA paneles).
Átalakítókat ne használj, a Dellek nagyon érzékenyek az ilyenekre. Pl. gyanítom, hogy a teljes 2560-as felbontást nem is viszi át úgy, csak a saját gyári kábelével.
*Ropi*
válasz BraderZoli #381 üzenetére
Hogy nagyon őszinte legyek, ha ők fizetnének, akkor sem kellene Spyder, semelyik. Volt Spyderem, pontosan azért adtam el és vettem utána az i1D2-őt, mert ég és föld a kalibrálásuk közt a különbség. Már normál színterű monitorokon is, hát még IPS-es nagyszínterűn...Mostanában 60k körül van az i1D2, ez 12 monitor kalibrálásának az ára, ha ennyi monitorod van, 2-3 alkalom alatt megtérül. Gondold meg...
Ha jól működik az átalakítós téma, akkor rendben.
*Ropi*
válasz BraderZoli #383 üzenetére
2 Pro. De összevetettük már 3 Pro-val is az i1D2-őt, ott is jobbnak bizonyult. Az express-szel nem is érdemes kísérletezni, mert az egy teljesen automatizált folyamat, semmilyen paraméteres beállítást nem enged meg.
*Ropi*
válasz BraderZoli #385 üzenetére
A színprofiloknak ehhez semmi köze.
Az LCD monitorok natív felbontáson adnak csak tökéletesen éles és kontrasztos képet (tehát a legnagyobbon, amit a kijelző tud, kissebb felbontásokon a pixelek összevonása geometriai torzítást okoz). A Windowsodban ugye be van kapcsolva a "clear type"? Van a Windowsban egy "clear type tuner" vagy vmi ilyesmi nevű akalmazás a betűkészleteknél, az segíthet belőni a betűtípusodat (Ugye nem valami speciális fontot használsz, aminek nincs clear type változata? ).
*Ropi*
válasz BraderZoli #387 üzenetére
Bocs, én fotós szemmel nézem a monitorokat, nem tudom, mik a paraméterei egy jó gamer-nek...
*Ropi*
Ott valami nem stimmel. Vagy tényleg ilyen gyenge az a koloriméter. Az i1D2-vel bármilyen IPS panelt kalibráltam eddig, simán tudták a 0,2 alatti feketét (az én Eizóm S-PVA paneles, annak 0,11-0,12), jellemzően 0,18-at.
Csak halkan kérdezem, hogy töksötétben kalibráltad? Ha nem, akkor csináld újra úgy! És pucold meg előtte a felületét!
*Ropi*
*Ropi*
Úgy, hogy minél kisebb a fényerő, annál kisebb a dinamikatartomány és a kontrasztarány. Az általánosan elfogadott 120-140 (laptopoknál 90) Cd/m2 érték adja az optimális nézési fényerőt, ha ennél kisebbet választasz, a kalibrációd minden lesz, csak pontos nem. Minél párhuzamosabb a panel három színcsatornájának együttfutása, annál pontosabb a színvisszaadás. És ezt csak egy bizonyos tartományban tudja, ehhez kell a megfelelő fényerő.
- Beszámítás! Samsung C27RG50FQR FHD VA 240Hz 4ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 27 Philips Led monitor Full Hd 1920x1080 IPS
- Z1 Hordozható FullHD 15.6" Monitor - BOLTI ÁR ALATT!
- Beszámítás! Acer Predator XB241H FHD TN 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 24" DELL P2418HZM Full HD IPS LED HDMI Használt monitor 2év garancia MONITORCENTER
