mickemoto
E1D 2-vel való kalibrálás során amikor a környezeti fényviszonyok mérése történik a környezet színhőmérséklet és fényerő értékét méri a műszer, amiknek ideális esetben a mutató zöld sávjába kell esniük.Ha tegyük fel nem így van, akkor a környezeti fényviszonyokat kell addig korrigálnom amíg így nem lesz?És mi van ha ez mondjuk sehogyansem sikerül, mert a helyiség fényviszonyai ezt nem teszik lehetővé?Nem úgy volna értelme ennek hogy a műszer beméri a környezeti fényviszonyokat és aztán az egész kalibrálást ehhez igazítja? és így más lesz a színprofil ugyanarra a monitorra egy sötét szbában mint egy világosban?
A válaszokat előreis köszönöm!
mickemoto
válasz i are robot #178 üzenetére
Én is így gondolom, csak a ph-s tesztet olvasva nem volt világos.
ami egyébként így néz ki:Amikor így teszünk, a program először figyelmeztet, hogy tegyük a kalibrátor aljára a műanyag talpat (4. kép), ugyanis a környezeti fényviszonyok mérése következik. Ezután rákattintunk a kalibrálás gombra, mire a program érzékeli (5. kép), hogy a kalibrátor készen áll a mérésre (6. kép). Még mindig teljesen bolondbiztos a program, képeken keresztül szemlélteti a tennivalót. Ezek után a monitor elé kell tartani a kalibrátort úgy, hogy a benne található mérőegység a monitorral ellentétes irányba nézzen (7. kép), így a bemérés (Measure) gomb megnyomása után érzékelni tudja a környezet színhőmérsékletét (Color Temperature) és fényerejét (Illuminance fotometriában) (8. kép). A környezeti fényviszonyokat addig kell állítgatni, amíg a színhőmérsékleti és fényerő skálán az aktuális érték mutatója a zöld sávba nem esik, ugyanis csak ekkor nevezhető ideálisnak a háttérvilágítás. Ha ezzel megvagyunk, akkor tegyük fel a monitorra a kalibrátort (9. kép) lehetőleg középre, és lépjünk tovább.
Az i1Diagnostics programot lefuttatva pedig mindent rendben talál egyedül az ambient light beállítását irja rossznak.
mickemoto
válasz i are robot #180 üzenetére
Holnap én is kipróbálok egy kalibrálást ambient light-al és egyet nélküle hogy lesz-e különbség.
mickemoto
Kipróbáltam a kalibrálást ambient light-al és nélüle is.
monitor: Hanns'G Hi221D, VGA: HD4830, (White point:6500, Gamma:2.2, Luminance:120cd/m2)ambient light nélkül:
Brightness:89
Contrast:94
R:55
G:47
B:42ambient light-al(a környezeti fényviszonyokat ideálisra lőve(addig forgattam a mérőt amíg jó nem lett):
Brightness:60
Contrast:99
R:55
G:50
B:46ambient light-al(nem ideális környezeti fényviszonyokkal):
Brightness:77
Contrast:94
R:54
G:47
B:42Ezek szerint nem mindegy hogy az ambient light be van e kapcsolva vagy nincs illetve ha bevan akkor a fényviszonyoktól függően más és más a színprofil.
mickemoto
Próbált már valaki LCD TV-t kalibrálni?Megpróbáltam de nem ment (pc-re kötve HDMI-vel)
Lehet egyáltalán? -
mickemoto
válasz i are robot #279 üzenetére
RGB-t lehet állítani, de nem bírom egyensúlyba hozni a színeket.Ha az egyik színt egy rublikával elállítom, a másik kettőt teljesen elállítja.Szóval össze vissza ugrálnak az értékek a skálán.
mickemoto
Tudja valaki tapasztalatból hogy CRT monitoroknál is csökkenhet a fogyasztás kalibrálással?
mickemoto
Értem, köszi a válaszokat.
Gondolkoztam hogy veszek egy 19"-21" crt-t(4-5e-ért már lehet venni), kizárólag játékra és ha esetleg bekalibrálom akkor még a fogyasztáson is tudnék faragni.Sajnos nemhogy újat de még keveset használt CRT-t sem igen kapok -
mickemoto
Asztali konfigról notebookra váltottam egy T42 személyében.Mivel notit még nem kalibráltam nem tudom hogy a kontraszt,fényerő és színbeállításokat hol tudom állítgatni rajta.Tudnátok ebben segíteni? -
mickemoto
válasz i are robot #320 üzenetére
Valóban nem kellett csak a fényerőt állítani, a többit megcsinálta a szoftver.
- Beszámítás! ViewSonic ELITE XG270 FHD IPS 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Eizo Flexscan EV2450 IPS HDMI 2Év Garanciával MONITORCENTER
- LG UltraWide UltraGear 34GN850-B Monitor
- MSI Optix MAG281URF Gamer Monitor!28"/4k/144hz/Rapid IPS/1ms/Freesync-G-sync/HDMI 2.1/HDR400
- 21,5" Samsung érintőképernyős monitor 1év garanciával MONITORCENTER
