turorudi
Szóval ez a DispCal kegyetlenül hosszú (úgy, hogy nem is a legteljesebb tesztet állítottam be). Nem is a mérés hosszú, hanem amit számolgat utána, amihez már nem kell a mérő (most valami "measuring for color swatches for characterization van délelőtt óta). Ha kinyomom a francba, az eddigi 10 óra adataiból hogy tudok profilt csinálni?
turorudi
Amikor DispCal-nál a kalibrálás megkezdése előtt a monitor vezérlőivel kell belőni a fényerőt és a színeket, milyen tanácsot tudtok adni, hogy a legjobb eredményt érjük el a kezdéshez? Ha a fényerőt sikerül belőni a kívánt szinthez, a szín össze-vissza változik: ha a zöld kevs, teszek rá zöldet, akkor elmegy mondjuk a kék, stb. Olyan is van, hogy a színek jók, a zöld zónába érnek, de akkor a fényerő gyengébb vagy erősebb kicsit (teljesen új, IPS panel).
turorudi
Szerintetek ezeket a képjavító algoritmussal és mindenféle biszbasz funkcióval ellátott modern tévéket lehet értelmesen monitornak használni? Pl. ha egy ILYEN tévét csak monitornak használnék a PC-hez, lehetne úgy kalibrálni, hogy a saját "dinamikus színjavítása" pl. ne szóljon bele semmibe? Van ezeknek színenkénti és fényerő/kontraszt állítási lehetősége, amit aztán nem állítgat kedvére?
turorudi
Hogyan kell a kalibrált monitor színprofilját alkalmazni scannerre úgy, hogy a scannelt kép az eredetihez hasonlítható módon jelenjen meg a monitoron?
turorudi
Köszi, pont megtaláltam én is közben. Azt mondja, hogy mindent nullára állítva be kell scannelni a scanner saját progijával a támogatott színkártyák (vagy mi ennek a magyar neve) valamelyikét, amelyik van neked, a típust ki kell választani, immár ebben a programban, a sarkokat be kell jelölgetni, hogy tudja, melyik szín melyik, aztán kész (valami még van a referencia doksiról, de elvileg azt kiválasztja maga) és menthető a profil. Nekem még az lesz kérdés, hogy hol/hogy tudom a profilt alkalmazni a scannerre, mert nemtom, hogy a win hol kezeli a scanner profilját.
turorudi
Jaja, Colormunki Displayt használok, a monitor megvan. Csak aztán elkezdtem nézni, hogy az i1 Studioval a printert is lehet kalibrálni, annak a reklámjában pedig már ott volt a scanner is, de szerencsére akkor nem kell megvennem azt, a fotókat pedig szükség esetén úgyis előhívatom és most fontosabb a scanner, mert egy rakat kép beolvasása után a ff képek kaptak egy zöldes fátylat.
turorudi
Köszi! Még egy, talán hülyének tűnő kérdés. Color checkerből van olyan, ami csak lap, és van olyan, a Passport, ami egy szétnyitható kis kemény tok. A kemény tokot nem lehet rátenni úgy a síkágyas szkennere, hogy a benne színes négyzetekből álló lap közvetlenül érintkezzen a beolvasó felülettel. Vagyis nem lesz igazán pontos a beolvasás. Viszont ha már veszek, akkor fotózás miatt a mégiscsak a Passport lenne jobb, mert használnám arra is. Ha van valakinek ilyen, megnézné, hogy kivehető/visszarakható a tokból a lap?
turorudi
válasz turorudi #3664 üzenetére
Az i1 profiler csak az I1 kalibrátorral működik, amúgy csak demo módban fut és megvenni se lehet. Elvileg a VueScan tud még profilt készíteni scannerhez, de az általam használt kettőből csak az egyiket támogatja.
Van valakinek ötlete, hogy ColorCheckerrel mivel lehet még profilt készíteni szkennerhez? -
turorudi
Minden esetre köszönöm a segítséget. Közben kiderült, hogy a Scannerem szoftvere (Epson V370) az Epson support szerint nem tud színprofilt kezelni. Most visszaírtam nekik, hiszen ott van a lehetőség kiválasztani a hozzá készített profilt, mégsem kezeli. Ez röhejes, mert a sima multifunkciós készülékek is beveszik, ha csinálok hozzá profilt. Remek masina, borzasztó támogatottság.
turorudi
Viszont ezt a gyári programot ne tedd fel, hanem a DisplayCal-t használd (ennél bezavar a gyári program és nem ismeri fel a DisplayCal az eszközt, ha a gyári is telepítve van).
turorudi
Vásároltam egy Asus VZ229 monitort. Van ennek egy Blue Light Filter funkciója, amit 4 fokozatban lehet állítani. Ez a funkció állítólag a fejfájást és egyéb bezombulást szűri egyre erősebb mértékben 1-4-ig. A kalibrátor simán méri, ahogy kapcsolgatom ezt a módot, és persze szemmel is látható, mi történik: a kalibrált színképet elhúzza a fenébe.
Kérdésem, hogy valójában mi ez a káros kék fény, tényleg kell-e szűrni? Ha igen, akkor ezt a funkciót bekapcsolva kell kalibrálni? Vagy ha nem, de kell a kék fénnyel foglalkozni, akkor milyen színhőmérsékleten jó úgy kalibrálni, hogy a káros kék fény ne legyen annyira jelen, de mégis helyesen legyen kalibrálva?
Vagy csak parasztvakítás ez a funkció?[ Szerkesztve ]
turorudi
Hú, köszönöm az alapos válaszokat!
turorudi
válasz kuyarashi #4006 üzenetére
Köszönöm szépen! Kezdem nem érteni, hogy akkor miért kalibrálunk. Se a böngészők, se a képnézegetők, se a fotó szerkesztők (és le merem fogadni: a videó lejátszók sem) mutatják a helyes színeket, max. nagy hókuszpókusz után lesz rá valamicske esélyünk. Tulajdonképpen alapból csak a Windows asztalt látjuk helyesen.
turorudi
Sztem a sebesség nem szempont. A DispCal-ban be lehet állítani viszonylag kevés mintát és egyebeket. Tud 15 perc alatt is kalibrálni, és tud 2 nap alatt is. A nagyon hosszú kalibrálástól az általános monitorok nem lesznek jobbak, van egy beállítás mindegyikhez (ezt ki kell kísérletezni), ameddig érdemes elmenni. Nekem 1-2 óra körül van, ameddig érdemes emelni a beállításokat.
turorudi
válasz mike101010 #5183 üzenetére
Próbáld ki, hogy nem a saját programját használod, hanem a DisplayCal-t. Itt a legtöbben azt használják.
https://displaycal.net/ -
turorudi
A ColorMunki és az i1Display lényegében ugyanaz, csak az utóbbi gyorsabban dolgozik. Nekem a ColorMunki is megfelelő, ha más nem, egy éjszaka alatt belövi a monitort, de nekem egy elég részletes beállítás is kész van 1-2 óra alatt.
A Spyder valóban kémiai, néhány év alatt elmászik. Nekem volt 3-as és 4-es is, és mindkettő zöldre kalibrált egy idő után. -
turorudi
A színhelyesség egy relatív fogalom. Egy általad meghatározott fehér színhőmérséklethez képest lesznek helyesek a színek, az összkép ettől még teljesen eltérhet attól, mint amit vársz és amit a fotózáskor láttál vagy elképzeltél. Nem lesz reveláció, amikor meglátod a kalibrált monitort, inkább csalódás lesz, mert fakónak fog tűnni a viszonylagos tárgyilagosságával. Ettől még munkához mindenképpen szükség van kalibrálóra, de annál még fontosabb egy igazán jó monitor.
turorudi
válasz benedekco #5352 üzenetére
Ajánlott a DisplayCal szoftvert használni (próbáld megnézni visszafelé a topikot, bár rengeteg hozzászólás van). Mindegyik gyári programnál jobb, pontosabb, részletesebb, testreszabhatóbb. Tegyél azzal először néhány próbát a Spyderrel, és ha nagyon valamelyik szín irányába húz szemmel láthatóan is, akkor érdemes valamelyik x-rite-t megvenni.
- Ukrajnai háború
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
- Netfone
- Jelszókezelők
- Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
- BestBuy topik
- Napelem
