dbius
Vettem a napokban én is egy ilyen telcsit. Volt korábban kb. fél évig egy w800-om, de eladtam és azóta visszahúzott a szívem, végül ennél a darabnál kötöttem ki.
Szomorúan tapasztaltam, hogy ennek a walkman része nem látja az albumokat, könyvtárakat, csak előadónként, de ha rossz a tagelés, akkor egy előadót egymás alatt 100* felsorol Így külön lejátszólistát kellett készíteni egy-egy könyvtárhoz, de meg lehet szokni.
A másik szomorú tapasztalatom, ami viszont bosszant, hogy a navigáló gomboknak hiába állítom át a funkcióit a nekem tetsző funkciókra, kikapcsolás után visszaáll a korábbi, alapbeállításokra Ezt nálatok is csinálja??
A készülék független, jelenleg R4EA031 firmware van rajta. Seus szerint nincs ettől frissebb.
dbius -
dbius
válasz Viktor0610 #2260 üzenetére
Thx a gyors válaszért!
dbius
válasz Atombalu #2266 üzenetére
Thx, azt megnéznéd, hogy ezzel a szoftverrel sem felejti el a navigáló gombokhoz beállított saját funkciókat? - mivel mint láttad, nálam ezzel a firmware-rel elfelejti és visszaáll alapra... -
Hako: Hálistennek egyéb funkcióknál nem tapasztaltam eddig, hogy elfelejtené a beállításokat... de ha korábbi firmware-rel nem csinálja, lehet visszaflashelem.
[Szerkesztve] -
dbius
No, meg is ejtettem az újraflashelést!
Először rendesen beparáztam, mert amikor 10%-nál járt a frissítés, egyszerűen lefagyott a program
Ezután inkább egy másik rendszerről ismételtem a frissítést, és sikeresen újraflashelte a már említett szoftvert.
És ami a legjobb, nem felejti el a navigáló gombokhoz beállított funkciót! YES!!!
Thx a javaslatot!
dbius -
dbius
válasz ccarpenterr #2293 üzenetére
A flash fájlok feltöltésével az alap FILE SYSTEMet, vagyis a fájlrendszert alakítod át. Ezt szintén a phone xs-sel vissza lehet állítani eredetire, csak le kell hozzá tölteni a megfelelő fájlrendszert pl. topsony oldaláról.
Ezen kívűl van a firmware, amit lehet szintén kedvedre töltögetni phone xs-sel.
utána szerintem a seus simán frissíteni fogja a telót, ill. sehol nem fogják megmondani, hogy buzeráltad a szoftvert valamivel!
Szerk: ez abban az esetben igaz, ha a gyári állapotra állítod vissza vissza a fájlrendszert és a firmwaret is!
Természetesen csak és kizárólag saját felellőségre bármit is a fenti beavatkozásokkal, mert probléma esetén tényleg ugrik a gari...
Mielőtt megkérdezed, én még nem töltöttem fel külön flash fájlokat, bár már mindent leszedtem már hozzá, ami kell, egyenlőre csak a telón lévő flash fájlokat varázsoltam rá az általam használt témákra! Se kamera, se acoustic drivert nem raktam fel a telóra.
dbius
[Szerkesztve] -
dbius
válasz Atombalu #2295 üzenetére
Amennyiben tetszenek a flash menük, úgy kb. 15 ilyen menü van jelenleg, amit le lehet tölteni, és felrakni a telefonra. Utána kedved szerint variálhatod a témáidban, hogy ne az alap, hanem bármely másik flash menüvel jöjjön be.
Némely szolgáltató korlátozza a flash menük használatát - nem tudom hogy itthon ezt korlátozza-e vmely szolgáltató, nekem független a telóm -, ezzel ezt is meg lehet oldani.
Más kameradrivert lehet felrakni, ill. ''hangdrivert'', amivel pl. a megabass valamint a hangerő jelentősen emelkedik, ilyenek.
Pl. ha nem akarsz semmivel sem belepiszkálni a telódba, de szeretnél flash menüt használni a telódhoz, akkor:
Nekem alapból három flash menüs téma volt a telón (Emerge, Orbit, Equalizer) Nem tudom hogy kinek a telefonján milyen flash menüs témák voltak alapból, ha más volt, akkor is működnie kell az alábbiaknak:
Az ezekhez tartozó flash menüket bármely témához lehet használni, minden különösebb probléma nélkül, ANÉLKÜL, HOGY PISZKÁLNÁD A TELÓD SZOFTVERÉT! Tehát nem veszted el a garanciát.
Kellenek az alábbi programok:
Tugzip [link]
Open xml editor : [link]
Tudni kell, hogy az SE téma fájlok, aminek thm a kiterjesztése, valójában szabványos tar fájl.
Ha fenti két programot felraktad, akkor a kedvenc témádat, amibe bele akarod rakni a telefonodon már fent lévő flash menük egyikét, akkor:
1 - nevezd át a témát, hogy tar legyen a kiterjesztése thm helyett
2 - A tugzip programmal tömörítsd ki egy tetszőleges könyvtárba
3 - a kitömörített fájlok között kell lennie egy theme.xml fájl
4 - nyisd meg ezt az xml fájlt a korábban feltelepített open xml editorral
5:
Rögtön valahol az xml fájl elején kell legyen az alábbi sor:
<Sony_Ericsson_theme version=''4.1''> - itt a version értéke eltérhet, pl. 4.0 is lehet, nem számít szerintem -
Rögtön ez után a sor után az alábbi sort szúrd be:
<Desktop_style Type=''File'' Source=''Active_desktop.swf''></Desktop_style>
A fenti sorban az Active_desktop.swf azért van dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve, mert ezt kell átírni a telefonodon lévő flash menü nevének egyikére (tehát esetemben orbit, equalizer vagy emerge lehet). tehát a három érték orbit.swf, emerge.swf vagy equalizer.swf lehet.
Ezt követően tehát így kell kinéznie az xml fájlnak:
Itt term. a fentiek alapján Active_desktop.swf helyett lehet a már említett nevek egyike, tehát ha a telefonodon xy egy gyárilag flash menüs téma neve, akkor xy.swf-re írd át, attól függően, hogy melyik témának a flash menüjét szeretnéd viszontlátni a most szerkesztett témában.
6 - Ezt követően el kell menteni az xml fájlt.
7 - tugzip programmal vissza kell tömöríteni tar formátumba
8 - nevezd át a tar kiterjesztést thm kiterjesztésre
9 - töltsd fel a szerkesztett témát a telefonodra ahogy szoktad máskor is
10 - állítsd be a témát
11 - és örülj, hogy a kedvenc témád immár az általad választott flash menüvel rendelkezik
A biztonság kedvéért most én is megcsináltam a fenti leírás alapján egy témát, és működött
Én próbáltam a fenti xml editor és tugzip páros helyett a sima notepad, ill. notepad2 programot, valamint a tar fájlokat kezelni képes 7-zip programot, de a telefon sérültnek érzékelte az ezekkel a programokkal készített thm fájlt. Elképzelhető hogy a 7-zip nem teljesen szabvány tar állományt hozott létre, vagy a notepad vagy notepad2 nem szabvány kódolással mentette el az xml fájlt, és emiatt nem működött, nem tudom, a lényeg, hogy a tugzip és open xml editor párossal nekem gyönyörűen megy a témák flash menüvé varázslása!
Fontos: Ez a módszer semmi problémát nem okozhat a telefonodban, nem ronthatja el, valamint nem veszíted el ezzel a garanciát, mivel a telefont nem piszkálod semmilyen módon! Ha valamit elrontasz a fenti sorrendből, vagy elgépelsz valamit, akkor sérültnek fogja érzékelni a telefon a témát, vagy nem lesz flash menü a témában de a telefonod nem sérül!!! Ez esetben próbálkozz újra, és ellenőrizd, hogy mindent megfelelően csináltál!
Varázsoljatok Ti is
dbius
Szerk: helyesírási hibák javítása
[Szerkesztve] -
dbius
válasz ccarpenterr #2298 üzenetére
Én is megnéztem, biztos hogy a 7-zip okozza a galibát, vagyis az általa készített tar fájlban van vmi bibi.
Notepad, notepad2 és open xml editor, valamint tugzip párosítással megy szépen.
A többi dolgot, amihez már buzulni kell a szoftverrel meg fájlrendszerrel, szándékosan nem raktam fel, mert senkit sem akarok erre buzdítani. Aki akarja és érdekli a téma kis ráfordítással megtalálja azokat a fórumokat, ahol ezek ki vannak vesézve.
Halkság, pattogó hangok:szoftverfüggő, van akinél ugyanazzal a szofttal tökéletesen megy, van akinek meg nem -
dbius
válasz rolcsibácsi #2303 üzenetére
a több órás várakozás azért kell, mivel ún. brute force módon szó szerint behatola teló fájlrendszerébe.
W810-hez pont mostanában írtak egy módszert, amivel nem kell több órát várakozni, de egyenlőre én tartózkodom a fájlrendszer és firmw. buzerától, elég most ennyi flash menü is.
Vigyázz!!! Ugyanis a w810 kijelzője és a k800, valamint w850 kijelzője között eltérés van, ez utóbbi kettő kijelzője qvga (320*240), míg a w810 felbontása 176*220.
Tehát ha sikerül is ilyen módon menüt raknod w810-ről a k800-ra, igencsak érdekesen fog kinézni
Sajnos k800 terén nem vagyok otthon, az azzal kapcsolatos fórumokat nem nézegettem, de kezdetnek nézz körül a [link] fórumán, onnan minden SE teló buzerához fogsz találni kiindulópontot, sőt, még többet is! - ugye nem kell említenem, hogy csak saját felelősségre az ilyen dolgokkal?!! -
dbius -
dbius
válasz Atombalu #2306 üzenetére
Amikor a telódon volt a három téma, akkor a menüjük flash menüs volt??
Ezt azért kérdezem, mert önmagában a három téma feltöltése a telefonodra nem fog flash menüt varázsolni a telefonodra, az alábbiak miatt:
A flash menükhöz tartozó flash fájl - orbit.swf, emerge.swf, stb... - ugyanis nem a témában található, hanem a telefon fájlrendszerében vannak elhelyezve gyárilag egy olyan könyvtárban, amihez alapállapotban nem lehet hozzáférni.
msn?? gyorsabb lenne -
dbius
rolcsibácsi: k800-ban nincs gyárilag flash menüvel rendelkező téma??
Ha van, akkor egyszerűen ugyanazt kell csinálnod, mint amit leírtam és a többi témádhoz is használni tudod a flash menüt! -
dbius
válasz rolcsibácsi #2310 üzenetére
Nézd meg amit a kolléga linkelt pár hsz-sal korábban: [link]
Amit ott mutat a srác, no az a flash menü!
Ha az eredményt nézed, akkor valóban az ikonokat cseréli ki, de nem szokványos ikonokra. Ha végigolvastad amit írtam, akkor láthattad, hogy ezek az ikonok egy swf kiterjesztésű flash fájlban vannak, aminek speciális a felépítése. Olvastam vmit vmelyik fórumon, hogy lehet ilyet is szerkeszteni, ill. készíteni, de nem merültem bele, mivel egyenlőre bőven elég ez a három flash fájl. -
dbius
válasz rolcsibácsi #2311 üzenetére
A w850-ben már olyan a kijelző, mint a k800-ban.
ikonok lásd előző hozzászólásomat:
Ha bővebben érdekel a téma, akkor nézd meg Te is kezdetnek a lasyk fórumát, ott mindent megtalálhatsz, sőt további linkeket is: [link]
nem tudom miért nem csinál semmit, írtam, hogy k800 háza táján egyáltalán nem vagyok ismerős!
pont a cid49-es fájlrendszert nem sikerült eddig csak brute force-szal ''feltörni''. Hogy át tudod-e írni más cid-re, hááát, nem hiszem...
Üdv, és soxerencsét! -
dbius
válasz Atombalu #2312 üzenetére
No, ez jó hír, akkor biztos, hogy flash menüje volt! Abban reménykedj, hogy a téma törlésével nem törlődtek a flash fájlok a telefon fájlrendszeréből, mert ha ez bekövetkezett, akkor bonyolultabb lenne a flash fájlok beállítása - a már említett fórumon, lasykon olvashatsz róla bővebben -
A három témát mindjárt elküldöm mailben, jelezd, hogy ezekkel vagy valamelyikükkel megy-e nálad a flash menü velük!
Amennyiben ezekkel sem megy, akkor sajnos biztos törlődtek a flash fájlok a fájlrendszerből! -
dbius
válasz rolcsibácsi #2316 üzenetére
Attól flash a menü, mert animáció van rajta, és igen, rezeg, ha egyik elemről a másikra mész vele!
W800-on azért nem működnek ezek, mert nem tudja kezelni a flash fájlokat! Természetesen ha a w800 fájlrendszerében turkálsz, magát az ikonokat meg lehet változtatni, de az nem lesz flash menü!
A flash menüket meg fogod találni a lasyk fórumán, sőt annál sokkal többet is -
dbius
válasz Kephamos #2321 üzenetére
Szerintem érthetően leírtam: A módszer, amit én leírtam, CSAK AKKOR MŰKÖDIK, ha a telefonodon van már gyárilag flash menüvel rendelkező téma (mint nekem a már említett három: emerge, equalizer, orbit)
Tehát ha nincs a telódon ilyen téma gyárilag, akkor hiába csinálod végig, amit leírtam, attól nem lesz flash menü egyetlen témádban sem.
Innen már nem konkrétan csak Neked szól!
Ekkor is meg lehet oldani hogy legyen flash menü, de már leírtam, hogy ezt nem kívánom részletezni, mert senkit sem akarok buzdítani a telefon berhelésére, és azt sem akarom, hogy utána bárki is nekem álljon, hogy miattam ment tönkre a telefonja!! - igen, akár tönkre is vághatod.... -
Aki tehát kíváncsi bővebben arra, hogy hogyan lehet flash menüt a telóra rakni berheléssel, az kezdje el olvasni a lasyk fórumát, onnan mindent meg lehet találni, ami kell hozzá, az összes kb. 15 flash menüt, programokat, leírásokat, további fórumokra történő linkeket, firmwareket, fájlrendszereket, szóval mindent! Azonban nem győzöm hangsúlyozni, hogy kizárólag saját felelősségre, mert a gyári gari probléma esetén emiatt ugrik, és van az említett fórumon(okon) pár ember, aki biza nem értette, hogy mit kell csinálni és kinyírta a telefonját...
üdv,
dbius -
dbius
válasz Kephamos #2330 üzenetére
Most küldöm a mail címedre a három gyári flash menüs témát, ami nekem is fent volt a telón.
Ha ezekkel sem jön elő a flash menü ebben a három témában, akkor sajnos azt kell mondani, hogy a b@zi szolgáltatód letiltotta sajátkezűleg a flash menük használatát...
Ebben az esetben ha mégis flash menüt akarsz, akkor a buzerálás marad....
dbius -
dbius
válasz Tsumaas #2339 üzenetére
Röviden megpróbálom még egyszer leírni, mert úgy tűnik, nem értetted meg - Te sem -
Önmagában az, hogy ha egy témában, az xml fájlban benne a hivatkozás a flash menüt tartalmazó fájlra (emerge.swf, stb...) és ezt a témádat feltöltöd a telefonodra, CSAK AKKOR LESZ MEG A FLASH MENÜ IS, HA A FLASH MENÜ (a példánál maradva emerge.swf) a telefonod fájlrendszerében megtalálható!!!!
Tehát ahhoz, hogy működjön a témával együtt a flash menü is, a flash menüt tartalmazó fájlt(okat) fel kell töltened a telefonod fájlrendszerébe, ami biza nem annyira egyszerű...
Neked azért nem megy a flash menü, mivel letöltöttél egy témát, aminek az xml fájljában olyan flash fájlra történik hivatkozás, ami NINCS a telefonod fájlrendszerében!
A másik lehetséges ok amiért nem megy a flash menü, ha a szolgáltató letiltotta a flash menük használatát - van olyan szolgáltató a külföldi fórumok szerint, amelyik ezt megtette -.
De hányszor mondjam el még?? Többször nem fogom... Csak bele kellene olvasni a lasyk fórumába, no meg persze meg is érteni, hogy mit próbálnak az embereknek elmagyarázni -
dbius
válasz Viktor0610 #2344 üzenetére
Thx
dbius
válasz StoneBridge #2346 üzenetére
Ha felrakod a telefonodra ezeket a flash fájlokat, akkor már csupán azt a leírást kell végigcsinálnod, hogy bármely témád flash menüs legyen, amit pár napja írtam!
Vigyázz azonban! A fájlok feltöltése látszólag egyszerű folyamat, de ha vmit elszúrsz, a telefonodnak annyi lehet, és mivel nem rendeltetésszerűen használtad, a gari is ugrik a telóról!!! -
dbius
válasz StoneBridge #2351 üzenetére
Soxerencsét a művelethez!
dbius
válasz Tsumaas #2384 üzenetére
dcu-60 az usb kábel neve, amit adnak a telóhoz!
Szoft. verzió: billentyűzárat feloldod, majd az alábbi kombinációt ütöd be:
jobbra (navigáló gomb jobbra iránya)
csillag
balra (navigáló gomb balra iránya)
balra
csillag
balra
csillag
Ezt követően egy menü fog felugrani három sorral:
szolgáltat. inform.
szolgáltat. tesztek
szövegcímkék
A szoftverek verzióját a szolgáltat. inform. menüben a szoftverinform. almenüben találod! -
dbius
válasz Tsumaas #2432 üzenetére
Én nem tettem rá ''ilyen'' témákat Csupán felhasználtam a telefonomban gyárilag meglévő flash menüket. Ezzel a módszerrel nem tudod tönkretenni a telefonod
Az egy dolog, hogy SEUS azt mondja, hogy a legfrissebb szoft van rajta. Ettől függetlenül azt a legújabbat, ami a telefonodon van, újraflashelheted a SEUS-szal.
Én is ezt tettem, mivel a telefonon a legújabb szoft volt, de nem jegyezte meg a gyorsbillentyűket, kikapcsolás után visszaállt defaultra.
SEUS-szal újraflasheltem a legújabb szoftot, és azóta megjegyzi a teló a beállítást, nem felejti el! -
dbius
Én spec. kártyaolvasóval másolok a kártyára, cseppet gyorsabban megy (3-4 mega/sec).
Ajánlani tudom mindenkinek, 2k-ért már sokfélét lehet kapni. amúgy is hasznos dolog, legalábbis szerintem. -
dbius
válasz marcarc #2605 üzenetére
Én is meglepődtem ezen a sebességen, de tényleg ennyivel megy., így igen, ennyi idő alatt fullra tudom töleni a kártyát, ha mindent cserélek.
Igaz, Sony memkártya van hozzá nem sandisk.
Ezt azért mondom, mert előzőleg volt w800i-m is, ahhoz egy sandisk memkártyát kaptam, és az ''csak'' 1, (max néha) 2 mega/sec sebességgel tudta írni a cuccokat.
szóval szerintem akinek memkártyás telója van, ennyi befektetést megér egy kártyaolvasó. -
dbius
w810i vs bluetooth vs gps... és még pár érdekesség [link]
