jeni
Ehhez a házhoz melyik verziós vékony ventit érdemes felrakni?
Gyors fordulatút vagy a lassút? A kép alapján 4 féle van abból.[ Szerkesztve ]
jeni
Kár,hogy csak Pécset van kínálatban.
Mivel nem sürgős a dolog,addig megpróbálok pesti boltot találni ahol árulják a 12cm Slim ventit. Azt tutira a tetejére megy,oldalsóra meg ha nincs útban semmihez akkor valamilyen 25mm vastagságú lesz,ledesre gondoltam,bár azok elvileg nem olyan hatékonyak mint a led nélküliek[ Szerkesztve ]
jeni
Tudomásom szerint a házak amelyekbe rakjuk az alaplapokat szabványosítottak alaplap rögzítések szerint.Ott lehet kis betűkkel látni melyik alaplap melyik lyukba kell tekerni a csavarokat. Meg vannak jelölve a házon.Amúgy nemzetközileg elfogadott a méret táblázat és annak furatai.
Szerintem az alaplapon máshol is vannak furatok. Talán az lehet, hogy elvileg az alaplapon 8 rögzítési pont van. lehetséges,hogy csak 4 vagy 5 lesz jó ami szerint a lapok sarkaiban és esetleg középen lehet rögzíteni. Bár még ilyennel még nem találkoztam. -
jeni
éppen ilyet vettem az öregnek
akkor figyelnem kell az alaplap vásárlásnál,hogy azon hol vannak a furatok?
ez garanciális probléma,ha erre hivatkozva vissza vinném?
mert,hogy egy nagyobb videokártya nem fér bele pl.:Ati 5970 esetleg az Ati 5870 azt talán megértem,és erre általában felhívják a figyelmet ház vételnél,de alaplapnál még erre való utalással nem találkoztam -
jeni
Ezt a alaplap okozza,valamiért nem folytonos a feszültség amit kap a Power LED vezetéken. Tudom hülye kérdés,nem lehet,hogy nem figyeltél fel és véletlenül a HDD LED-re kötötted a Power LED érzékelőnek a vezetékét?
Amennyiben minden a helyén van a alaplapi csatlakozásnál vagyis a F panelnél,akkor alaplapi hiba.Bár ezek a ledek úgy vannak tervezve,hogy elmennek akár tíz évet a házzal együtt. -
jeni
Ez a Thermaltake VL8000 C3 ház leírása. Itt benne van mekkora a ház belseje. Amellett nézd meg a CPU hűtő teljes magasságát.
Itt árul valaki ilyet.
PDF 1 leírás PDF2 leírás[ Szerkesztve ]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 12T - egytucat
- Viccrovat
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
