DraXoN
a fizikai méreteknél a magasság változás honnan jön (elírás)?
azonos váz, más előlap, gondolom nem kéne lenni, vagy valami elkerülte a figyelmem?szerk.: a gyári oldalon is ezek az adatok szerepelnek, de még a további képeken se látszik, hova megy el az a 2cm különbség... biztató jelenség ez (a gyártó se tudja a méreteit a gépnek rendesen amit árul).. bár ThermalTake, mit várunk tőle (sok a "klón" kinézetű cucca is).
bár ezek a házak legalább látszólag szellőznek..
The human head cannot turn 360 degrees... || Ryzen 7 5700X; RX580 8G; 64GB; 2TB + 240GB + 2TB || Samsung Galaxy Z Flip 5
DraXoN
usb3/Type-C külső egység ha "fontos" dolog (type-c esetén még táp se kell a 3,5" merevlemeznek se, igaz az áruk "borsos" az ilyen rackeknek (még)).
De sokan nem "tárolnak", miután nem kell valami letörlik, ha megint kell letöltik újra.. Családi videók/fotók meg általában nem foglalnak sok helyet (a mai meghajtó tárhely méretek mellett), bár sok embernél nincs ezekről biztonsági mentés, aztán ha elszáll a gép, rosszabb esetben HDD/SSD, sírnak az adatokért ...
Egykoron, én is írogattam CD-re majd DVD-re az adataimat, de régen leszoktam róla... mostanra csak a tényleg fontos dolgokról vannak másolataim (de azok fizikailag is több helyen)...[ Szerkesztve ]
DraXoN
Mi a szösz az az usb 3.0 vezérlő? Miben van ennyire "instabil" holmi amivel én (szerencsére) sose találkoztam, se Via 3.0 (VL805) se Asmedia 3.1 esetén (ami a gépemben van)... Van egy külön PCIE kártyás 3.0 holmim (szintén Via chip de egy "régebbi" verzió (VL800), azzal se volt soha baj.. pedig sokan ezen VIA és Asmedia dolgokat a "legaljának" tartják).
Egeret és billentyűzetet egyébként felesleges 3.0-ra rakni ha van régebbi port az is jó neki (még jót is tehet a sebességnek az USB működési elv miatt, ami abból áll, hogy "körbekérdez" ki mit akar csinálni... kevesebb eszköznél hamarabb "elér" az adott holmihoz (extra "régi" gond: ha csak 1 vezérlő portja van szétosztva alaplapi hub-al ... ami sok olcsó alaplapon gyakori, mert "olcsóbb" a vezetékelés, hisz akkor csak egy vezetéket kell "behúzni" egy 5centes hub meg elosztja többfelé az az egy szem portot... bár ez manapság már szerencsére ritka.. inkább korai 2.0 alaplapoknál volt jellemző mikor ráduktál egy egeret és az összes port visszaváltott USB 1.1 tempóra... windows meg beszélt, hogy "az eszköz gyorsabb sebességre is képes").
Mindenesetre ha ilyen megszakadást tapasztalsz ott valami erős driver vagy hardver gond lehet. Olcsó gépházaknál az előlapi USB portok minősége is sokszor kritikán aluli.
DraXoN
válasz Dr. Akula #10 üzenetére
nagyon furcsa hiba, ezek szerint többen is tapasztaltatok valami ilyet, engem sose "sújtott" ilyen "átok".. igaz, nem rendszeresen használok külső merevlemezt, de akkor sose volt baj vele másoláskor (akár ha órákon át rá volt dugva és ment rajta a "munka" akkor se) ... van egy usb3.0->dvi monitor adapter holmim (valami noname kínai) amit használtam (úgy 2 hónapja már nem használom), az állandóan rá volt dugva a PCIE kártyás gépre (abban a gépben gyárilag csak usb 2.0 van), de ott se tapasztaltam, hogy "eldobja" a monitort, pedig észrevehető lett volna ha a 3. monitor hirtelen eltűnik.. pedig ez folyamatos terhelést igénylő dolog (igaz nem olyan nagyot hirtelen)...
Amit még eltudok gondolni egy merevlemez esetén az a "táp" gond, hogy alulbecsülték az adott merevlemez "tápigényét", így túlterheli a port tápellátását, ami biztonsági okokból "lekapcsol" emiatt (vagy egyszerűen csak "összeomlik" egy pillanatra amit az oprendszerek nem tudnak lekezelni és "elvesztik" emiatt az egész vezérlőt)... Ha gyárilag csak 1 portos a kábel, lehet valami y-cable megoldaná (nem biztos).De mivel ilyet sose tapasztaltam, így fogalmam sincs mi lehet, de, hogy ez a jelenség nem normális az biztos, és elkönyvelni se szabad "ez ilyen"-ként...
Esetleg meg lehet próbálni type-c portba dugni, az már előírás szerűen 5A-t tud leadni a 3.0 2A-e helyett.Mondjuk én vezeték nélküli eszközöket nem használok, nekem utóbbiak sose működtek jól (bármilyen márkát próbáltam), mind lag-zott, vagy/és instabil volt mellette..
- Futás, futópályák
- Vallás
- TCL LCD és LED TV-k
- Yettel topik
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- HBO Max & OD topic
