Bari
Modder
Köszönjük az új kategóriát.
Ide tartozhat pl nem kimondottan számtech cucc átalakítása is, pl asztali lámpa? A számítógéphez annyi köze van, hogy egy asztalon van vele
Most éppen ilyenen ügyködöm, halogén izzósból ledes, vagy az továbbra is 'valami' kategória?Üdv: Bari
Bari
Modder
Bari
Modder
válasz intercooler #260 üzenetére
Nekem a legelső tetszik a háromból.
Az üveggel nincsen semmi baj, nem 2mm-es vastagságút kell vágatni hanem vastagabbat, 4-5mm vastag üveg már elég masszív.
Van egy üveg betétes kis asztalkánk (kb 35×80cm), nem egyszer előfordult, hogy a lassan 20kg-os csemetemém az asztalon álldogált, még nem tört össze alatta az 5mm vastag üveg, igaz direkt úgy vágattam, hogy asztallap lesz belőle.Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #265 üzenetére
5mm-es üveggel nem lesz gondod. Az üvegesnél jelezd, hogy hova és milyen átmérőjű furatot szeretnél, így azt ők megcsinálják, persze felárért. Az éleket érdemes csiszoltatni, hogy ne vágjon. Pontosan tervezd meg mit szeretnél, tervek alapján az üvegesnél is könnyebben dolgoznak. Én a ház többi eleméhez igazítanám az üveg éleit így ugyan többet kell csiszolni, de összhatásban megéri a plusz költség. Ha nagyobb céghez mész ahol csiszolást is vállalnak nem lesz gond vele.
Másik lehetőség, hogy az eredeti oldallap rögzítő helyeit kivágod és akkor az üveg oldallapot egy utólagos beszerelt elemhez rögzíted, ha magamnak készítenék ilyet, akkor ezt választanám. Több munka de kevesebbet kell az üvege csiszolni ergo olcsóbb lenne.Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #268 üzenetére
Amennyiben az fedlap és az előlap is kijjebb van 5-6mme-el akkor nem lesz gond az illesztéssel. A plexis ötlet jól hangzik, majd tegyél fel képeket a végeredményről.
Üdv: Bari
Bari
Modder
Bari
Modder
válasz intercooler #315 üzenetére
Nagyon tetszik az oldalsó takarólemez, szuper lett a kivágás rajta.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz szab.tam #356 üzenetére
Felsőmaróval 2-3mm-es alu lemezt széleltem le sablon segítségével és martam V alakú mélyedést hajtáshoz, alacsony fordulaton üregelő spray adagolásával, használható, minimálisan tapadt a késre alumínium de bőven kellett adagolni kenőanyagot. Ha felső-marót nézegetel, olyat keress aminek állítható a fordulatszáma, nekem egy 'budget' márkájú van, az adatlapja szerint 10-35e között állítható a fordulatszáma. Alut csak a legalacsonyabb fordulaton tudtam értelmesen megmunkálni vele. Aluhoz mindenképp keményfém lapkás marókéseket próbálj, a sima acél késeknek hamar kiviszi az élét.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz szab.tam #358 üzenetére
Szívesen, ezért van a fórum hogy megosszuk a tapasztalatainkat.
Én ilyen maróval készítettem V alakú bemarást 2mm-es lemezbe, 1mm mélyen (a jobb oldali maró). Hss aluhoz nem igazán jó, oda inkább keményfém lapkás marók kellenek, én azt használtam amit a marógéphez adtak, de 3-4e ft-ért lehet venni 8-10db-os készletet barkács multikban, ha nem adnának a géphez késeket. Simán jók az olcsóak, legalább ha elpattan az éle nem vered a fejed a falba hogy a 15e-es marókést eltörted.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #361 üzenetére
Jó lesz, látom cselesen takarni fogja a lap a ledsort, kíváncsi leszek lapalapot beszerelve, világítás bekapcsolva, hogy néz majd ki. Képet ne felejs majd el feltenni nekünk
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz Engineer086 #405 üzenetére
Én tudom a megoldást, de nem lövöm le , ezt a képet még én sem láttam így egyben, jó lett, gratulálok , várom a folytatást.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz becsitibi #413 üzenetére
Ne add fel, kis pihenés után újult erővel tudsz majd nekikezdeni ismét a teendőknek.
Az eddigiek nagyon tetszenek, kiváncsi vagyok a végeredményre is bármikorra készülsz is el vele.
Én kb 15 hónap alatt jutottam el odáig, hogy a kigondolástól számítva az áramkör és nyáktervezés, alkatrész vásárlás után végre kész vannak a spektrum analizátorom nyákjai, a faházam meg már jó-ideje jegelve van időhiány miatt.Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #429 üzenetére
Üdv
Szerintem fekete sziloplasztal tökéletes rögzítést érhetsz el és a csavarok sem 'csúfítják' el a plexit. A lemez kivágás helyét a plexit körberagasztod maszkoló szalaggal, így a nem kellő helyre kinyomódott sziloplasztot szappanos vizes újjal le tudod törölni, a teljes átkeményedés után a maszkoló szalagot lehúzva a vékony maradvány réteget is eltünteted.
A fekete sziló ha mindenhova elég jut, szép felületed ad majd a plexi és a lemez között. Én ragasztanám, mint csavaroznám.Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #448 üzenetére
Üdv
A típus szerintem mindegy, csak feketét vegyél, esetleg ecetsav menteset, az kevésbé büdös (amiket én eddig vettem mentolos szaguk volt), cserébe lasabban keményednek ki. Arra figyelj, hogy feketéből van olyan ami bitumenes zsindely javítására van az nem jó neked, de azok nem sziloplasztok. Ha mondod a festékboltban mi kell neked, az emberke biztosan tud ajánlani mit vegyél.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #514 üzenetére
Szia
Két komponensű autó javító kitt-et vegyél, nekem ez a fajta vált be, jól tapad fémre, fára (amit linkeltem épp sárga de van belőle fehér is, az még finomabb felületet ad).
A felületet csiszold meg 80-as - 100-as csiszolópapírral, hogy érdes legyen, ezzel részben zsírtalanítod is, de nem árt egy alkoholos vagy hígítós áttörlés sem, ezzel meg portalanítod.
Egyszerre csak kevés anyagot keverj be, a keveréshez jól használható a műanyag kupak ami alatt az edző tubusa található. Be kell tartani a dobozon található keverési útmutatót, ha túl sok edzőt teszel az anyaghoz hirtelen köt és a melegedése miatt megreped a felület meg az anyag nagy része a keverő edényben marad, mert nem lesz időd felhasználni, túl kevés edző esetén meg nem fog megkötni még 2 nap alatt sem és vakarhatod le a felületről.Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #516 üzenetére
Szia
A festékboltok többségében biztosan találsz, ha nem is azt a fajtát amit linkeltem, szinte minden boltban tartanak. Akár obi, baumax is meg lehet venni, a lényeg hogy két komponensű legyen. A nagyobb (500g, 1kg) dobozos ár/mennyiség arányban jobban kijön, de ha csak kevés kell elég a kis 250g-os doboz is, ha nem zárod vissza elég jól a tetejét kiszárad, és használhatatlan lesz 1-2 hónap után. Én elsőnek egy kisebb dobozzal vennék, aztán ha beválik az anyag, akkor következőre már a nagyobb dobozt is érdemes megvenni, ha légmentesen visszazárod, nem megy tönkre. A tetejét széles fejű lapos csavarhúzóval vagy spaklival érdemes kinyitni, szépen körben kis emelésekkel, akkor nem deformálódik a teteje. Lezárás előtt hígítós ronggyal érdemes a tető záró peremét és a doboz záró felületét is áttörölni, hogy a véletlenül rákerült anyag ne okozhasson később gondot (beszárad és csak deformálódással jön le a teteje, aztán már nem zár rendesen és kiszárad)
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #577 üzenetére
Be lehet süllyeszteni kérdés, hogy milyen szerszámokkal rendelkezel a művelethez.
Én így csinálnám:
Gyors szorítóval egy keményfa darabot fogatnék a leendő furathoz a lemez túlsó oldalára. Kifúrnám a csavar átmérőjével a furatot és süllyesztő fúróval besüllyeszteném. A keményfa darab (tölgy, akác, bükk) azért szükséges, hogy a süllyesztő fúró ne ovális furatot készítsen a vékony lemezben, megvezeti a fúróhegyet.
Süllyesztő fúró hiányában is megoldható a besüllyesztés, egy legalább a csavar fejével megegyező vagy nagyobb átmérőjű fúrószárral. A fa alátámasztás is is segíti a műveletet. Ebben az esetben viszont számolni kell vele, hogy a használt fúrónak több mint valószínű, hogy az élszöge nem fog megegyezni a csavar fejének szögével, igaz ez az 1mm-es lemezben nem jelent problémát, inkább vastagabb anyagoknál okozhat 'kinézetbeni problémát'. Továbbá figyelni kell, hogy a fúrószár ne tudjon a lemezbe hirtelen belekapni és teljesen átszakítani a lemezt, ha teheted használj süllyesztőfúrót.Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #579 üzenetére
Nagyon jó ötlet , kíváncsi leszek a kész állapotra.
Arra figyelj a vékony lemez miatt, hogy ha kicsit is túl fúrod átszakad a csavar feje a lemezen. A házon furkálás előtt egy hasonló lemezen, vagy donor számítógép házon tegyél pár próbát, hogy biztosan sikerüljön a művelet.
A süllyesztő fúró mérete csak annyiban számít,hogy a kereszt élnek (a fúrószár hegyén keresztben található él, kisebbnek kell lennie mint a kiinduló furat átmérője, hogy bele tudjon kapni az anyagba. Ha a 3mm-es furat átmérőtől nagyobb, akkor nem fogod tudni használni.
Sajnos ezek a süllyesztő fúrók készletben elég drágák, én egy lidl akcióban fogtam ki egy 5db-os készletet talán 4e ft-ért, az ára ellenére nagyon jól használható.Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #586 üzenetére
1-2mm simán, de ha több rétegben viszed fel akár vastagabb is lehet. Vastagabb rétegben viszont a lemez mozgatásakor hajlamos lesz megrepedni és elválni a felületről, javítás előtt mindenképp csiszold fel 320-as csiszolópapírral a lemezt, hogy tudjon jól tapadni a javítókitt, és fontos a zsírtalanítás is, amit hígítós áttörléssel lehet megoldani, azzal portalanítod is.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz blasko92 #588 üzenetére
Gondolom csak a látható helyen lévő csavarokat fogja eltüntetni, hogy a másik oldalról bontható legyen, és a lemez eltávolításával hozzá férjen az alatta lévő dolgokhoz, de ezt majd intercooler leírja nekünk, én legalábbis ezt vettem ki a szavaiból.
Ha a csavar rendesen meg van húzva, a másik oldalról történő rögzítéskor nem sok esélye van megfordulnia az anyagban, ezt a javítókitt is nehezíti. Szerintem nem lesz vele gond, de majd ha elkészült kiderül az első szerelésekkor. Esetleg a csavart lehet rögzíteni a menetes távtartóban menetrögzítővel, de pillanatragasztó is megteszi.Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #591 üzenetére
Teljesen érthető, de mikor nekikezdem írni a hozzászólásomat a Tiéd még nem volt meg
Szerk:
Én ha magamnak csinálnék ilyet, kiszerelhetőre készíteném a lemezt, a házhoz rögzítő csavarokat meg olyan helyekre tenném ami alap esetben nem látható. De nem vagyunk egyformák és egy így van jól[ Szerkesztve ]
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz intercooler #673 üzenetére
A linkelt 'gitt' lassan száradós egykomponensű, szerintem nem leszel megelégedve vele. Főleg fa felületek javítására használatos, bár a leírása fémre is írja.
Majd a felhasználás során kiderül Neked megfelel e.Üdv: Bari
Bari
Modder
A mai nap én is befejeztem a faegeremet .
Üdv: Bari
Bari
Modder
Frissítettem a Monitor PC blogbejegyzésemet.
Üdv: Bari
Bari
Modder
Frissítettem a MonitorPC projekt bejegyzésemet.
Üdv: Bari
Bari
Modder
Üdv: Bari
Bari
Modder
Én is frissítettem a blogbejegyzésemet.
Kedvcsinálónak egy képecske:Üdv: Bari
Bari
Modder
Üdv: Bari
Bari
Modder
Köszönöm
ViZion, zolee5016: ha befejeztem a MonitorPC-t a következő a fa bill befejezése lesz, a gombok feliratainak elkészítéséhez a phantograph már elkészült, csak megfelelő mennyiségű szabadidő kell, hogy neki tudjak állni a készítésének.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz Ramses07 #1278 üzenetére
Az őrült és a zseni között nagyon vékony a határsáv, szinte pengeél vékonyságú, na én ezen a pengén egyensúlyozok
De kétség kívül ehhez már valami beütésnek lennie kellIsmét újabb bár kisebb frissítés a MonitorPC blogban
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz szab.tam #1280 üzenetére
Szia
Igen van felső-maróm, jól feltételezed.
Megfelelő késsel és kenéssel aluban is ki lehet alakítani a kívánt profilt. Mindenképp fém megmunkáláshoz készült marószár szükséges, kenésnek jó a petróleum/wd40, nem a legmagasabb fordulaton (30e rpm) hanem kb a felével lassú előtolással minimális fogásmélységgel több lépcsőben szépen ki lehet alakítani. A lényeg hogy ne harapjon nagyot a kés, és meg legyen a kenése, alu könnyen rátapad a késre és akkor csak keni az anyagot. Ugyan ez magas fordulat esetén fokozottan előállhat, egy próba darabon ki kell kísérletezni az aktuális késhez fogásmélységhez előtoláshoz a fordulatot, de azt lehet látni a kimart fészken, hogy változtatni kell e a fordulaton vagy sem. A lényeg megvalósítható házilag is amit akarsz.Várom már a vasárnapot hogy élőben is megcsodálhassam brutál hűtőidet
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz szab.tam #1282 üzenetére
Amennyiben nem egy lépésben akarod kimarni az aluból az anyagot hanem több lépésben kisebb fogásokkal, akkor bírni fogja a gép, fogsz találni egy olyan fordulatszám-előtolás-fogásmélység kombinációt ahol még nem fog lefulladni a gép és a marás is szép felületű lesz. A saját gépemmel a 2mm-es alu lemezekből szoktam 90°-os késsel vájatokat kimarni igaz csak 1mm-es mélységben a könnyebb hajtás érdekében, 2 lépésben minden gond nélkül viszi. Neked a hőcsövekhez azért több lépés lesz majd szükséges, elleszel vele egy darabig, de biztosan meg lehet csinálni.
Üdv: Bari
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
