garga01
Most fogok nekiállni a VHS digitalizálásnak, részben már van hardver, ami rendelkezésre áll. A kérdésem az, hogy érdemes ezt még bővíteni, avagy melyik a jobb sorrend az eszközök kötésében.
Tehát az eszközök:
-JVC 6 fejes sztereo video, RCA kimenettel (sajnos s-videot nem sikerült még szerezni, de ennek is elég jó a kimenete)
-ELV Macrovision eltávolító (igazából a teletext, és nem látható sorokat eltávolítja, kép élesség állítható rajta) pontos típusa: Video-kopierschutz-decoder vkd 7002
-Panasonic DMR-ES15,a jelet csak átvezetni gondoltam rajta
-és egyik barátomtól kapok nemsokára egy Sony miniDV kamerát, aminek van AV-bemente (S-Video,kompozit) és FireWire kimenete.Azon gondolkodtam, hogy első körben a felsorolt szerint lenne a sorrend, a jel a kamerából firewire-ön menne a PC-be. Viszont a DVD felvevő már csinál alapból egy A/D D/A konverziót, azzal esetleg mennyivel járnék jobban, ha egy HDMI kimenetes DVD felvevőm lenne, és akkor a jel így menne: VHS-(rca)>VKD7002-(rca)>DV kamera-(firewire)>DVD felvevő-(hdmi)>PC valamilyen hdmi capture kártyával.
Tehát itt a 2. esetben a dvd-be digitális jel menne és az menne rögtön a hdmi-re is. Tehát ez jobb felállás-e, mint az első?
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Köszi! Firewire kártya beszerzése folyamatban.
Ha szeretném fejleszteni az arzenált, akkor mire érdemesebb költeni, egy S-VHS videó vagy külső TBC? (jelenleg rca kimenetes videóm van)Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Meglett a TBC-s SVHS videó (JVC). Aki kételkedeik esetleg, annak mondom: ég és föld a különbség!!! Betettem egy rosszabb minőségű kazettát, TBC/NR gomb ki-be kapcsolása közben a képet figyelve, "brutális" a különbség. És ez csak a video direktbe tv-re kötve, még a miniDV kamera nincs is láncban.Jövő héten megkezdem a digitalizálást a szettel Gondolom a Panasonic dvd felvevőt így már fölösleges a láncba kötni, nem segítene már sokat? Azt meghagyom a másik videóhoz (JVC, tbc nélküli).
garga01
Tökéletes a kamera amit kinéztél, ugyanilyen van nekem is. Amit kültél pdf 238. oldalán van leírva a menete. Így kösd be: VHS -> RCA Fehér+Piros, S-video -> Kamera -> FireWire PC-be.
Kamerán be kell kapcsolni az AV->DV out funkciót, akkor fogja bementként használni. A kamerának a sárga RCA kábelét ne dugd be, ha van S-videod azzal jobb lesz a kép.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
válasz vzoli1987 #736 üzenetére
Szia, TBC-s eszköz, vagy videó leveszi róla, illetve mindenféle macrovision killer eszköz. Nekem egy ilyen macrovision eltávolító van, scart be->scart ki. Ha nem sok kazettáról van szó, írj egy privátot és megcsinálom neked.
garga01
válasz vzoli1987 #739 üzenetére
Jövő héten tudok róla csinálni képet, de ilyet biztos nem fogsz találni, max nagy ritkán bukkan fel használt piacon. Ez eredetileg egy német cucc, ELV katalógus alapján készült valamikor a vhs korszakban.
garga01
Szia! Kamerán is be kell állítani, hogy AV-jelet DV-re küldje. Külön amúgy a video ad ki jelet a scart átalakítóval? Próbáld ki egy tv-n. Kamerába 4 pin-es (hozzávaló!) jack kábel kell.
Ha a kamerában RCA>jack és FireWire kábel is be van kötve, akkor ellenőrizd az alábbit a kamera menüjében:
Fn->menu>egyet le (V ikon)->exec->lelapozol A/V->DV OUT pontra, exec->ON-exec.
Kilépsz és innentől mennie kell a jelnek AV-ról DV-re. A kamerán látnod kell a képet, és ha nyitva az LCD kijelző a hangot is.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Még a jack->AV kábelre tudok gondolni, hogy kontakt hibás/szakadt esetleg. Ha van multimétered próbáld meg kimérni. Jack dugót jól bedugtad, tövig a kamerába?
garga01
garga01
Lehet azért találni, nemrég szereztem egy Panasonic vevőt, ami fel is skálázza 1080-ra a jelet. Vaterán, jófogáson érdemes nézelődni időnként. Azzal kezdtem, hogy a HDD ellején lévő adatokat Hex editorral lementettem, cseréltem egy újra és arra átmásoltam, így már felismerte és tudta formázni.
garga01
Mind a hdd-s, mind nem hdd-s is MPEG2-ben tömörítve rögzít. Ha lezárod a lemezt, minden más lejátszó/pc is viszi. Amíg nincs lezárva, addig általában ugyanaz az író tudd mellé írni (egyező márka általában viszi a másik lezáratlan lemezt - de nem feltétlen igaz mindegyikre!)
Pl. Panasonic DMR-ES10, ES15 hdd nélküli írok kedveltek a lenti jel átvezetésre. Döglött íróval pár ezer Ft-ért már lehet kapni.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
válasz Balazsss #881 üzenetére
Köszi a szuper összefoglalót.
A FireWire kártya megállapítással viszont nem értek teljesen egyet. Nekem elsőnek egy Texas Instruments chipest-est sikerült beszeretni, azzal vettem át már vagy 10 kazettát és semmi gond nem volt vele (Win10 prof., a Win10 saját driverével). Lehet program függő, én a FireWire kártyához CD-n kapott Ulead VideoStudio programot (teljes verziós!) használom. Utána később vettem jó áron tartalékba egy VIA chipeset de azt még nem használtam digizésre, csak betettem egy másik PC-be. De majd ha lesz időm megnézem azzal is.
Furcsállnám is, ha a Texas chipes nem lenne jó, elég nagy márka ahhoz. Lehet a tiéden hamisítvány a chip (most is másolják a kínaiak a TI chipeket).Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
válasz péterpapa #889 üzenetére
Jobban jársz, ha egyből szervízbe viszed. Kenegetéssel nem valószínű, hogy lesz hangod, mert a leírtak alapján nem jól áll kontrol/audio fej (vagy szalagvezetés nem jó, főleg ha a szalagot is néha begyűri arra utal), a hangsáv része a szalagnak nem éri el a fejet. A másik, hogy valószínű az elektronika (főleg tápegység) gyengélkedik, annak pedig az erőltetés nem fog segíteni, csak rontani a helyzeten.
garga01
A DVD írók 99%-a saját formázással és/vagy titkosítva tárolja az adatokat a HDD-n, kinyerni nemigen lehet. Az ISOBuster tud néhány típusról kiolvasni ,de a Samsung nincs közötte. Google-ön keress utána, hátha valaki fabrikált hozzá dekódoló progit.
garga01
válasz tibor7575 #1064 üzenetére
"Scart-RCA átalakítom van, de az is kérdés, hogy ez ront-e a jelen."
Ha nem kontakt hibás, nem változat semmit. A Scart kábelen/csatlakozón is ugyanazt a kompzit jelet adja ki a videó, mint RCA kábellel. Csak "fizikai" csatoló átalakítát végez a csatlakozó, a jel nem változik.
Csak az S-VHS videók tudnak S-video jelet kiadni, akkor kell a scart vagy S-video kábel.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
válasz gyilkos répa #1077 üzenetére
Helyileg merre keresel szrelőt? A déli országérszben (Szeged-Baja) tudok segíteni.
garga01
válasz Atomantiii #1124 üzenetére
Én is csináltam egyszer ilyet, Sony Vegassal simán megodlható. De bármelyik komolyabb videovágó tudja már szerintem.
garga01
válasz Miklos.S4R #1145 üzenetére
Most fejből nem tudom már nekem milyen kamera van pontosan (de az is Sony), viszont nem mindegyik tudja az AV->FireWire átalakítást.
Ezt a beállítást nézd meg, meg tudod-e csinálni. Ha nincs ilyen opciód, akkor a kamerád nem tudja sajnos, másik kell.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Jóég, csak a folyamatábrát nyitottam meg, az is egy estés olvasmány kb.
garga01
Attól függ, VHS-t akar/sz digitalizálni vele? Mert akkor a komponens kábel felejtős, a videómagnók nem adnak ki ilyen jelet. Kompozit és S-video amit produkálni tudnak.
A scart-hdmi adapterek, ha nincs feltüntetve külön, csakis kompozit (sárga színnel jelölt rca kábel) jelet tudnak fogadni, viszont a videóhoz nem igazán javasoltak ezek, frame drop lesz velük. Érdemes itt a topikban, vagy a másikban visszaolvasni.[ Szerkesztve ]
garga01
Nem hülyeséget árul a Conrad, csak nem erre való. Ahogy írtad, van pl. olyan DVD, meg konzolok amik tudnak komponens jelet kiadni.
Meg te kevered a dolgokat, az RGB jel NEM komponens. Az komponens kábelen az a 3 színű csatlakozón nem a 3 szín van, hanem az YPbPr jelek.
(De ha RGB lenne, akkor se tudnád semmire se használni, mert a VHS magnók nem adnak RGB jelet.)
A VGA-scart témát ne keverjük ide, az sem annyira triviális. Hiába veszed meg a kábelt, ott a monitornak kell támogatni a megfelelő felbontást és szabványt, hogy működjön is vele.A legegyszerűbb, ha veszel egy olyan DVD írót, aminek van HDMI kimenete, itt ha visszaolvasol találsz javaslatokat. pl. Panasonic egy javasolt. Ebbe bedugod scarton vagy rca-n a VHS magnót, majd a DVD felvevő HDMI kimenetét az Avermediaba. Sokkal jobb, mint ezek a scart-hdmi konvertálók.
Viszont azt nem írtad megvan-e már a videó, ha igen mi a márkája, típusa?Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Nem derül ki én mit keverek, te keverted az RGB-t a komponenssel.
A DVD felvevőn csak át kell vezetni a jelet, igen; de ezt írtam le én is előzőleg.
Csak ha már van HDMI kimenetes DVD felvevő, sokkal több értelme van annak, mint a komponenssel foglalkozni. Táv nélkül meg ne is vedd meg, mert ha nem jó a felbontás vagy épp rossz kimenet van beállítva, esélytelen h átállítsd.
Szóval így:
VHS -> kompzit (sárga RCA+hang) / s-video (s-video+hang rca -> DVD felvevő -> HDMI -> AvermediaAz áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Hülyeség ez az összehasonlítgatás. A scart egy csatlakozó fajta és nem video jel. Scarton mehet kompozit, RGB, S-video vagy akár komponens jel is csak tudnia kell mind a 2 eszköznek.
Lehet egy S-video kábel is sz.r, ugyanúgy mint egy scart. De ha már van vmin scart célszerű azt használni, mivel a video jelen kívül a hangot is átviszi. Persze jó minőségű kábel kell, pl. [link], [link]
A lényeg, ha egy S-VHS videóról beszélünk, ugyanaz az S-video jelet adja ki scarton és az S-video csatlakozón is (max a scarton be kell állítani, hogy azt küldje) és tök egyforma a kettő. A kábelen mehet el a minőség.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Ha nem S-VHS a videó, nem lesz S-video jeled fordítóval sem.
Ezek az átalakítók arra jók, hogy S-video -> kompozit irányba állítsanak elő jelet. Fordítva nem megy. Szóval úgy meg végképp felesleges a hasonlítgatás.[ Szerkesztve ]
garga01
válasz nyunyinga #1234 üzenetére
Ezek az Easycap és klónjai nagyon silány minőséget képviselnek. Ha nem túl jó jelet produkál a kazetta és/vagy lejátszó gondok lesznek. Leginkább TBC-s lejátszó javasolt ehhez, vagy FireWire kimenetes kamera ami tud AV-n jelet fogadni.
Ha csak nézni akarod, kösd rá egy tv-re amin van scart vagy rca bement, még akkor lehet jobb eredményt érsz el. Mi a videó pontos típsua?Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
garga01
Részletkérdés, persze van aki nem postázza. De én vettem már 2-őt, persze az eladó is partner kell legyen benne. Alaposan becsomagolta, egyiknél megvolt az eredeti hungarocell-doboz. Nem tudom a menüket, de a Pananánál állítható a képarány.
Ez csak alternatíva a kis konverter helyett, minőségben biztosan jobb. De mindenki azt vesz, amit akar és tud, elfér, stb..Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
