deminos
Lehet valahogy tiltani egy bizonyos személyt, hogy ne tudjon hívni vagy üzenetet küldeni viberen keresztül? Ha csak simán törlöm az ugye nem elég, mert attól én még benne vagyok az ő listájában és tud üzenni és hívni is.
Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
válasz Steve(AMD) #432 üzenetére
A visszejelzések és a viber hivatalos honlapja alapján sem működik a hanghívás, csak az üzenetküldés.
deminos
válasz AMD The Best #436 üzenetére
Neked is csak azt tudom mondani, mint fentebb Steve(AMD)-nek, hogy a viber hivatalos honlapja szerint még nincs hanghívás funkció Blackberry-n, de hamarosan érkezik (legalábbis ez van kiírva). [link]
deminos
CM10 alatt tudja valaki hogyan lehet a hangerőt feljebb venni hanghívásnál? Mert hiába próbálom a hangerő fel gombot nyomogatni, csak a csengő hangerőt állítja, a viberben semmit.
deminos
deminos
A 2. kérdésedre a válasz: T-mobile-nál elegendő volt, korlát után is tiszta/érhető maradt a másik fél.
3. kérdésre a válasz: Az eddigi tapasztalatok alapján igen, a voda tényleg tiltja a voip-t, csak bizonyos csomagoknál érhető el ez a funkció (nyilván a legdrágábbak között kell keresni).Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
1.: Sajnos nem látszik, hogy ki "online" és ki nem. Küldesz neki egy üzenetet, ha azt látod alatta, hogy delivered, akkor megkapta. Ebből tudod meg, hogy "online"-e az illető. Ha csak sent van és úgy is marad, akkor nincs net közelben.
2.: Ha hívod, akkor nálad kicseng, de más nem történik. Ha Ő újra net közelbe kerül, akkor látni fogja, hogy kerested. Üzenetnél pedig az 1-es válaszom 2. fele tartalmazza a lényeget.
3.: Képet lehet vele küldeni.Nem tudom mennyire ismered a programot, de a viber folyamatosan be van jelentkezve, csak akkor nem lehet valakit elérni, ha nincs bekapcsolva a mobilnet-je vagy ennek hiányában a wifi-je.
deminos
deminos
válasz Ultegra21 #596 üzenetére
Meg fogja itt találni a kérdésedet/problémádat, így már nem kell sehova sem írnod.
Angolul tud és válaszol, de használ google fordítót, ami nem tökéletes, de ki lehet venni a lényeget a mondandójának. Ha nagyon nem érted, akkor biztos lefordítja neked valaki itt a ph-n.Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
válasz balazs98 #714 üzenetére
Én a router beállításaiban néznék szét elsősorban, valószínűleg pont olyan porton kommunikál ez a telefon, ami blokkolva van. Próbáld ki, hogy minden portot megnyitsz. Ha így működik már csak meg kell tudni melyik az a port, amit használ a viber. Ha nem, akkor még a tűfal kikapcsolásával is lehet próbálkozni.
Más: Ismerősnek pl. fix IP-re volt állítva a telefonja (Samsung Galaxy Mini azt hiszem) és ezért semmilyen üzenetet nem tudott fogadni Viberben, csak telefonálni tudott. Miután visszaállítottam neki, hogy a router-től kapjon IP-t egyből működött neki minden.
deminos
válasz Leonardo91 #729 üzenetére
Ha minden igaz innét le tudod tölteni: http://store.ovi.com/content/306686
deminos
válasz Leonardo91 #732 üzenetére
Ha megnézed az általam linkelt oldalt és kiválasztod, hogy Nokia E72, akkor már látni is fogod, hogy tölthető és telepíthető arra a telefonra.
A Viber hivatalos honlapja szerint a régebbi Symbian-os rendszereken (pl. E72) csak üzenet váltásra van lehetőség, de legalább az van.[ Szerkesztve ]
deminos
Üdv néktek.
Most kivételesen nekem lenne egy kérdésem, ami másnak biztos triviális, de én még nem nagyon piszkáltam a WP7.8-at. Tehát a kérdés az lenne, hogyan kell a +36-ból a plusz jelet beírni a tárcsázóba Lumia 710-en, mert a húgom addig nem tudja aktiválni a vibert, amíg ezt nem tudja beírni.
Előre is köszi a válaszokat.Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
válasz ViberMedia #1054 üzenetére
Kedves Vibermedia!
Mikor várható frissítés Android-on?
deminos
válasz ViberMedia #1155 üzenetére
Kedves Vibermedia!
Lesz valamikor a viber szolgáltatásában videó hívás telefonon is?
deminos
válasz dominating #1179 üzenetére
Ha Androidról van szó, akkor 2 út van:
1 root nélküli készüléknél: Futó alkalmazások közül le kell állítani (elméletileg nem indul újra magától)
2 root-olt készülék esetén: le kell tölteni a play-ből a greenify nevezetű progit, amivel le lehet "fagyasztani", magyarán amíg kézzel el nem indítod, addig biztosan nem fog futni.Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
válasz dominating #1182 üzenetére
Sajnos több ötletem nincs a root nélküli biztos kilövésre a háttérből.
deminos
Nektek se küldi el a viber az üzeneteket? Nagyon lassú és fél óra/óránként működik egy kicsit. A nejemén is ugyanez van.
deminos
deminos
A Viber nálatok sem küld el semmilyen üzenetet? kb. 1 órája küldés alatt van minden üzenetem.
deminos
válasz perge666 #2068 üzenetére
"azoknál is kicsörög,akik nincsenek is fent,meg nem igazán tudok rájönni hogy mikor ki van épp online"
Viberben rámész annak a névjegyére, akiről tudni akarod, hogy online-e és a bal felső sarokban a neve alatt ki fogja írni, hogy elérhető. Ha azt írja ki, hogy legutoljára elérhető ekkor...., akkor nem fogod tudni hívni és nem kapja meg az üzeneteidet sem, csak később.
Ingyenes Viber hívásnál, ha azt írja ki, hogy "kicseng", akkor az illetőnél valóban csörög a telefon és tudtok majd kommunikálni, de ha nem vált át és marad a "hívás" (ekkor is ugye kicsengő hangot ad), akkor a másik félnél nem is csörög, magyarán nem online.
"Barátnőmnek nincs is viber alkalmazása,és mégis úgy mutatja hogy van."
A Viber névjegyeknél van 3 opció: Viber, Összes és Viber Out. Ha kiválasztod ezek közül a Vibert, akkor csak azok fognak megjelenni a listában, akiknek van Viberje.
deminos
válasz csonkaadam28 #2297 üzenetére
Wifi-n is jelentkezik ez a probléma?
Csak mert, ha T-s vagy és mobilneten (új csomagban) keresztül szeretnél telefonálni, akkor sajnos ilyet fog csinálni mindig, mert a T blokkolja a Voip hívásokat az új csomagokban. Nekem is ezt csinálja. Megoldás: Használj wifit.Ha nem T-s vagy és wifi-n csinálja ezt, akkor nem tudom mi a gond.
deminos
Kb. fél éve hallani, hogy az azóta bevezetett mobilnetes csomagokkal tiltva vannak a voip hívások. Egyébként bizonyos csomagok (értelemszerűen a drágábbak) esetén engedett a viber.
Mindez a T-re értendő, de nagyjából a másik két nagy itthoni szolgáltatónál is ez a helyzet.Xiaomi 11 Lite 5G NE
deminos
válasz Tutu7030 #2305 üzenetére
Ezek szerint akkor neked működnie kéne nem? Próbáltad már?
(#2304) havri1: A vodafone-t soha sem szerettem az apróbetűs dolgai miatt, ezért nem is lep meg, hogy a korlátlan csomagjai mellé sem ad voip engedélyt. Csak kár, hogy a T is elkezdte ezt átvenni.
deminos
Az eset és a viber összevesztek, mert állítólag adatokat küld a telepítő kérdés nélkül. Ezt a viber nem tagadta, de állítólag semmi olyat nem küld, amivel vissza tudnának élni. Ebből a vitából az lett, hogy a Nod vírusosnak tekinti a telepítőt, meg a programot is.
deminos
Sajnos az újabb Viber verzióknál (utolsó 3-nál biztos) a Titanium sem működik.
Miután az ember visszaállítja csak az adatokat a frissen települt és regisztrált Viberre és újra elindítja frissül egyet és gyalul mindent, majd újra kell regisztrálni.
Persze ettől még lehet valakinek tutira működő megoldása, de a fentebb vázolt sajnos már nem jó.Szerk.: Pedig sokáig így csináltam, aztán jött a friss verzió.....
- SSD kibeszélő
- Elemlámpa, zseblámpa
- OLED TV topic
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Gaming notebook topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- EA Sports WRC '23
- Milyen notebookot vegyek?
