ruzsass
valakinek van tapasztalata mkv lejátszás terén. Vajon folytonosan viszi az 1080p-s filmeket akár High Level 5ös szintűeket is? A későbbiekben szeretném rákötni TV-re, amint elérhető lesz hozzá az átalakító HDMI-re azért kérdezem. -
ruzsass
válasz Szabónagymer #2063 üzenetére
cwm felrakása:
Nem kell root. Cwm pedig innen letölthető
A gépen a következő parancsokat kell futtatni dos ablakban abból a mappából ahol az adb.exe és a cwmrecovery.img található.
>Adb reboot bootloader
>Fastboot flash recovery cwmrecovery.img
>Fastboot rebootEgyébként szerintem ennek bele kéne kerülni az első hozzászólásba, de valaki(gondolom joestone) már egész biztosan beírta a fórumba, mert én is lementettem valahonnan.
ruzsass
válasz cat7505 #2963 üzenetére
Szerintem ezek elég jó árak 300Ft-os EUR-val, 27%ÁFA-val és 7%-os vámmal a HDMI kábel 2600Ft, a dokkoló pedig kb. 14700Ft-ra jönne ki. A fent szereplő darabszámokat ők ajánlották fel vagy ennyi kérés jött össze a fórumról? Mert ha lehetne csökkenteni a rendelési számot(pl csak a kábeleket nézve) akkor vámolási határ alá lehetne kerülni 200 vagy 300 EUR a határ, ha jól tudom.
ruzsass
azt szeretném kérdezni, hogy Android alatt hogyan lehetne 4Gb-nál nagyobb mkv-t lejátszani a tabon? Nyilván fat32 alatt eleve nem lehet ennél nagyobbakat felmásolni az SD kártyára, az NTFS-re és exFAt-ra formázott kártyát nem inicializálja csak végtelenségig Preparing external storage feliratot jelzi.
Ma sikerült beszereznem egy asztali dokkolót hozzá a Gigateltől. A HDMI és hang kimenet szépen megy az USB-s egeret is szépen kezeli, de hiába rakok rá pendrive-ot(FAT32) annál is csak a Preparing external storage feliratot jelzi, ha kihúzom érzékeli, hogy leválasztottam. Esetleg valakinek van hasonló tapasztalata vagy ötlete? Joestone féle 60-as OC kernel van rajta a legutóbbi gyári visszaállító csomaggal v03a. -
ruzsass
ruzsass
válasz #71562240 #3043 üzenetére
NTFS-t bizony olvas, csak kell hozzá egy kis okos prgi Az XDA-n találtam és felmountolja az NTFS-re formázott SD kártyámat: NtfsSd (root)
A külső USB drivokhoz is van egy progi DRIVE MOUNT néven hibátlanul be is olvassa a pendrive adatit méret partíci csak nem képes sikeresen mountolni, mert szerintem hiányzik neki valamilyen driver ezt kéne kideríteni miért és hogy ez vajon csak a 60-as OCkernelt érint -e vagy a többiből is hiányzik?[ Szerkesztve ]
ruzsass
válasz #71562240 #3046 üzenetére
Úgy viszi a 13Gb-os mkv-t amit még a Alcor 1500 DVB-T lejátszóm se hajlandó lejátszani mint a huzat NTFS-re formázott SD kártyáról!!
Bár egy hátrányt észrevettem a FAt32-höz képest hogy a laptop sokkal lassabban másol a kártyára a korábbi 13-14MB/s helyett csak 5-6-tal.
Az USB-re én is próbáltam közvetlenül kötni egy pendrive-t és kártyaolvasót is de ugynúgy csak végtelenségig preparing felirat fogad hiába olvassa be a DRive Mount progi a méretét helyesen ebből gondolom hogy valami driver kellhet neki a mountoláshoz[ Szerkesztve ]
ruzsass
válasz Janaboy #3231 üzenetére
Töltő nélkül a dokkoló csak a HDMI jelet (talán a JACK is megy, bár erre nem emlékszem) küldi át. Az USB-s eszközöket nem is érzékeli, amíg nincs rákötve a töltő csatija. Bár nekem még mindig gondjaim vannak az USB-s pendriveok felcsatolásával, nem tudom más is próbálta-e már dokkolóval felcsatolni őket, mert az megírhatná, hogy hogyan is sikerült neki.
ruzsass
Sziasztok, 10"-os tabra ma reggel felraktam a legújabb Joestone féle JellyBean-t és tényleg nagyon szépen működik, hatalmas köszönet a munkádért. Az egyetlen kérdésem az lenne, hogy akinek van dokkolója és szintén váltott ICS-re vagy JB-re azoknak működik a dokkolója? Nálam egyedül a hangkimenet működik se az USB drive-ok, egerek se a HDMI kimenet. Joestone a kameragondok megoldása után rá tudnál nézni, hogy hátha át lehetne venni a HC-ból az ehhez szükséges drivereket,mert ott még ezek működtek. Köszönet az eddigi munkádért és további jó fejlesztést kívánok.
ruzsass
válasz joestone #4811 üzenetére
Szia Joestone,
CM10 alatt a dokkolóval se mennek a HID eszközök, de a HDMI kimenet sem. Egyedül a hangkimenet működik, így szerintem biztosan hiányzik valami driver vagy kernelrész. Így ha majd lenne egy kis időd megkérnélek, hogy majd nézz rá és köszönöm az eddigi munkádat, mert eddig nekem minden hibátlanul fut CM10 alatt.
- Eladó egy korrekt állapotú iPad Air
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 IPAD PRO 2024 11 -256GB Wi-Fi 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehető
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 256Gb Space Grey 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- ÚJ Bontatlan iPad Pro M2 2022 11 12,9", Wi-Fi és 5g cellular 128--512GB DEÁK TÉRNÉL Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
