apeelme
válasz rabbit87 #5112 üzenetére
az Opera Mini Next-et próbáltad már?
apeelme
válasz rabbit87 #5125 üzenetére
ha használsz mobilnet-et a Mini és a Mini Next is proxy-n keresztül tömörített adatokkal kommunikál --> jelentősen lecsökken a forgalmazott adatmennyiség...az új Next ráadásul képes használni a grafikus meghajtót ezáltal "smooth"-abb és gyorsabb a megjelenítés, és igen, a gyorslinkek most már tovább bővíthetők és szabadon áthelyezhetők...ennyit figyeltem meg egyelőre...
apeelme
válasz Mr.Kilmister #5279 üzenetére
Az nem elég ha csak rádugod...húzd le a statusbar-t (állapotsort) és csatlakoztasd mint USB eszköz.
apeelme
válasz Mr.Kilmister #5294 üzenetére
Egyszerűen kiszűrheted hol a gond, próbáld meg másik PCk-re csatlakoztatni ha ott sem "muzsikál" még mindig újrahúzhatod a gyári rom-ot, majd ha ezek után sem működik akkor gari!
apeelme
válasz ClaydovE #5300 üzenetére
Az EA jàtékoknál ismert hiba az SDre nem tudja letölteni a jàték adatait a szerverről, legalàbbis Market-en rengeteg az ilyen hozzàszòlàs. Nàlam NFS és DeadSpace viselkedik igy...megoldàs : az SD levö (és a grafikus meghajtónak megfelelő) adatokat megszerzed, és felmásolod ahova kell, ìgy nem kell màr letöltenie semmit, ergo el fog indulni.
apeelme
válasz Raypapa #5316 üzenetére
A ClockWorkMod a gyári recovery-nek egy továbbfejlesztett változata, rengeteg plusz funkcióval...ezek le lesznek dokumentálva és mindenkinek világos lesz miről van szó...igazából a haladó felhasználók és leendő "fejlesztők" tudják kiaknázni teljesen, az átlag felhasználónak lehetősége nyílik akár a nem gyári rom-ok telepítésére is értsd pl: CyanogenMod7 vagy CyanogenMod9
Ezen nem gyári rendszerek teljes mentésére/visszaállítására!
Természetesen terveink között szerepel a gyári rendszeren is megoldani ezt a funkciót egészében vagy részben, de ez még a jövő zenéje...érdekességek:
- a recovery alatt engedélyezve van az ADB szolgáltatás (a shell root-ként használható)
- a CWM-ben bármikor felcsatolható USB meghajtóként akár az SD-kártya, akár a belső nand (flash) nem kell működő rendszer hozzá
- különböző rendszerfrissítések telepítése könnyedén - nem kell újrarakni az egész rom-ot apróbb módosításokért...és nem kötelező SD-ről frissíteni a belső nand is használható erre a műveletre...egyszóval megnyílt innentől kezdve a felhasználók előtt a nem gyári - módosított - rom-ok használata...
apeelme
helyzetjelentés:
1. sikerült a system partíciót yaffs2-ként felmountolni ami eredetileg ubifs-ként van használva, és már egy forrásból épített saját rom-ot feltelepíteni természetesen az új CWM-el...eredmény: MŰKÖDIK!
- egyetlen hátulütője a dolognak hogy a moddolt boot.img miatt a gyári rendszert újra fel kell raknotok majd, viszont a már működő backup miatt egy advanced restore data-val mindent visszaállíthattok majd mintha mi sem történt volna!2. azáltal hogy yaffs2 lett a system is, a CWM-ben a teljes rendszer mentés/visszaállítás is tökéletesen MŰKÖDIK!
Köszi kelzsoca a segítséget és a kitartást egyedül nehéz lett volna nagyon!
apeelme
Akkor én is mondanék egy-két jó hírt a Fórumlakóknak!
A CWM Recovery megkapta a végleges változatát, persze ahogy zsoca is említette az xPAD és xTAB különbségek miatt két verziót kellett csinálnom (kernel miatt), ami természetesen tökéletesen teszi a dolgát mindkét készüléken.
Készítettem hozzá egy kis leírást is, egyelőre olvasgassátok valószínű sokaknak lesz (benne) újdonság. (az xPAD-hoz készült CWM leírása ugyanez lesz!)
Letöltés még mindig NINCS a Ti érdeketekben, azért mert a gyári kerneles rendszer-el úgysem tudnátok használni, így türelmeteket kérjük hogy egy általunk, forrásból készített ROM-al élesítsük a CWM Recovery használatát!Szóval kitartás!
apeelme
megpróbálhatod hogy recovery-ből nyomsz egy wipe cache partition-t...
CWM-ből egyelőre nem tettem ki letölthető verziót, ugyanis gyári rommal nem érsz vele semmit, ha végre elkészül a saját fordítású rom forrásból akkor azzal együtt kiadom, addig csak baj lenne belőle...megértésed köszönöm.
apeelme
apeelme
xTAB-70 custom ROM - apeelme
===============================Változtatások a gyári rendszerhez képest:
- YAFFS2 system
- Extra beállítások menüpont benne - egyelőre - CPU governors - ezen menüpont bővűl majd reményeim szerint!
- MDPI akksi ikonok cserélve
- hangerő soft button-ok kikapcsolva, a többi maradt
- electronbeam animation screen off - videó
- sliding tab elengedéskor animálva
- sliding tab képek javítáva - álló és fekvő mód különböző volt
- új hátterek launcherben, appdrawer megnyitásánál animáció gyorsítása
- friss gapps
- magyar fordítások kiegészítése, javítása
- saját kernel cifs támogatással - cifs használatához pl.: CifsManager
- ROOT, Superuser & su
- felesleges app-ok kidobálva
- értesítési terület enyhén átlátszó
- kikapcsolási menübe Újraindítás és Újraindítás-Recovery funkció beépítve
- Roboto betűtípus
- LatinIME (Android billentyűzet) magyar (fordított ékezetes) és angol T9 szótár
- Időzóna: Budapest hozzáadva (alapértelmezett is)
- Külső GPS támogatás (Bluetooth)[ Szerkesztve ]
apeelme
válasz lafaty80 #5665 üzenetére
1. ez csak ennél a ROM-nál hiba, ugyanis a system-en átálltunk yaffs2-re (többek között CWM backup/restore miatt), viszont a bootloader-nek nincs forrása ami érintetlenül ilyen galibát okoz xTAB-on ebben az esetben
2. ez az eredeti DPI-vel és MDPI forrással "duruzsol", számomra fontosabb az egy képernyőn egyszerre megjeleníthető információk mennyisége, ami a hdpi források használatával és a DPI emeléssel jelentősen lecsökken...[ Szerkesztve ]
apeelme
válasz kovacslajos #5729 üzenetére
elhiszem hogy nincs akkor a húzónevem mint zsocának, de ne írjatok már le...közel 1,5 hónapot "seggeltem" az xTAB-al hogy portoljam a CWM-et, és saját ROM-ot gyártsak kiegészítve a gyári-t plusz funkciókkal...
egyébként ha (#5722) tjb007 linkjét elolvasod akkor nem kellene annyira elkeseredni...
apeelme
válasz kovacslajos #5733 üzenetére
nem bántottál meg...
támogatás pedig van és lesz is...olvasd el a linken a mai hivatalos közleményüket...
apeelme
válasz peter87 #5855 üzenetére
remélem én is megfelelek...
root-olt rom -ot használsz remélem...egyébként neki se kezdj...
- a helyesírásra nagyon figyelj...szünetek, per jelek stb...- a joydev.ko fájlt másold az SD gyökerébe
- fogj egy Terminal Emulator-t, pl. Play-ből töltsd le...
- indítsd el
- a parancssorba billentyűzd be:su majd ENTER
- ekkor felugrik a SuperUser ablaka engedélyezd a TerminalEmulator rootként való hozzáférését
- majd parancssorban megint:insmod sdcard/joydev.ko majd ENTER
ezután a parancs után érdekelne a kapott üzenet...ha van...ha nincs esetleg ellenőrízheted a betöltött kernel modult az:
lsmod majd ENTER parancs bepötyögése után, meg kell jelenjen (mali,ump és joydev stb.)
- még mindig Terminal-ban vagy...
- most csatlakoztasd a gamepad-et és billentyűzd be:dmesg majd ENTER
az utolsó pár sort (~10) másold be ide...
apeelme
válasz peter87 #5862 üzenetére
az a rom jó lesz, csak a leírást nem olvastad el és nem tartottad be pontról pontra...
"- a parancssorba billentyűzd be:
su majd ENTER
insmod sdcard/joydev.ko majd ENTER"a su parancs hol marad?
inkább olvasd el többször...figyelmesen
(#5863) atravel: a gyári bootloader tökéletes..a gyári rom-hoz. sajnos úgy néz ki hogy forrás nélkül nem is lesz másik, így a CWM használata egyelőre mellőzött xPAD-on.
sajna rengeteg a dolgunk párhuzamosan dolgozunk és segítjük egymás munkáját hogy ezzel is gyorsítsuk a folyamatot, de nehéz...van egy terv CWM-re xPAD-hoz de az még odébb van...(#5865) ClaydovE: van...pici türelmet
apeelme
válasz peter87 #5870 üzenetére
oké semmi gond, a "sdcard/joydev.ko: permission denied" hibaüzenet nem jó és a su hiányára utal, azaz a terminal emulator-ban nem root-ként futtatod a parancsokat...tehát a hibaüzenet után kár is folytatnod, mert a kernel modul nem töltődött be...
szerk.:
viszont úgy tűnik hogy e nélkül is kezeli a gamepad-et a kernel[ Szerkesztve ]
apeelme
válasz kelzsoca #5879 üzenetére
Így ahogy zsoca mondja, megoldható, mivel előkapartam a Logitech Precision gamepad-em amilyen valszeg neked (peter87) is van...így tesztelni is tudtam...
Az a csomag amit fent a kolléga linkelt az nem jó, nem idevaló sem az apk, sem a modul...
Fordítottam én is egyet és manuálisan beillesztettem a rendszerbe, majd Play-ről a GamePadIME-t és SNESDroid-ot telepítve, sikeresen működésre bírtam...
Ahhoz hogy ne kelljen manuálisan dolgozni vele a napokban gyárt valamelyikünk egy frissítést hozzá...[ Szerkesztve ]
apeelme
válasz atravel #5970 üzenetére
a CWM recovery használata zsoca romjainál NEM ajánlatos, mert a system partíció még mindig ubifs típusú, a CWM NEM kompatibilis ezzel a típussal, még véletlenül se próbáld meg visszaállítani, mert már menteni sem tudja... bár én sehol sem láttam zsoca által olyat leírást vagy ajánlást hogy használd nyugodtan...már csak azért sem mert a CWM-et én portoltam mind xPAD-ra mind xTAB-ra...
apeelme
válasz k.daniel91 #5979 üzenetére
xPad-70i akarod mondani xTAB-70i....
ha visszaolvasol a root kérdésedre kapsz választ...azaz lehet root-olni de mivel nincs még gyári rom telepítő így bármi baj történik nem tudod visszaállítani az eredeti állapotot, így egyelőre nem ajánlott...türelem
AC3-al kapcsolatban nem tudok nyilatkozni...
apeelme
válasz apeelme #5981 üzenetére
akik esetleg az én rom-omat használják azoknak jelezném hogy sikerült portolnom az ICS képernyő forgatási animációt, és minden egyéb ICS rendszeranimot is...holnap csinálok videót a tab70-en mozgás közben...
apeelme
válasz kisgabor87 #6041 üzenetére
az alapvető dolgokkal illendő lenne tisztában lenni, ezzel magadnak és mindenki másnak is rengeteg időt spórólnál, persze egyszer mindenki volt kezdő, és ha választ kapsz a kérdésedre azt nem megkérdőjelezni szokás hanem megköszönni...
apeelme
válasz kisgabor87 #6048 üzenetére
nah ez kb. már a hihetetlen kategória , azért talán segítene ha közölnéd hogy milyen készüléked van (xPAD v. xTAB), és milyen rom-ot, Launcher-t használsz...segítünk
apeelme
válasz lobedoc #6076 üzenetére
az updater-script módosítása egy huszadrangú dolog a portolásban...iszonyat mennyiségű meló van előtte, és nem is biztos hogy sikerül...
ha tényleg érdekel a téma akkor nem elijesztésképp de:- linux mint elsődleges op.rendszer mély ismerete, használata...és nem a grafikus környezetre értem
- ha konkrétan xPAD érdekel akkor u-boot-ban mélyedj el
- SDK használata (ADB,DDMS...stb.)
- egy kis C,JAVA,XML
- verziókezelő rendszerek ismerete (pl. git)
- szerintem ez legyen a kezdőoldalad: developer.android.com
- iszonyat mennyiségű szabadidő és elszántság
- és még sorolhatnám annyi mindennel kell, és kellene tisztában lenni mielőtt nekilátszsaját tapasztalatom alapján mondom hogy közel fél év mindennapos olvasás és tanulás után mertem előszőr hozzányúlni egy APK-hoz, hogy módosítsak benne vmit...hozzátenném...nem sikerült...egyébként minden infó megtalálható a net-en csak meg kell találni, ha megvan akkor pedig rengeteget olvasni...
(#6077) kelzsoca: én azon lepődök meg hogy mindig jön valaki és azt hiszi hogy 1db fájl kicserélésével, vagy ~2perces munkával megoldja azt amit a gyártók fejlesztői hónapokon keresztül nyomnak...nonszensz
apeelme
válasz gabor94 #6080 üzenetére
a 100s bootloader-ét (BIN fájl) felküldve az xPAD-ra - vagy más eszközre - téglaként, kutyát dobálni, levélnehezékként még használható az eszköz...persze ha otthon van a páciens JTAG-elésben...még orovosolható...talán
jah majd elfelejtettem a bootloader felírásának semmi köze az updater-script-nek...ugyanis jóval előbb történik...[ Szerkesztve ]
apeelme
válasz lobedoc #6083 üzenetére
azt hiszem alapjaiban nem vagy tisztában bizonyos dolgokkal, pedig úgy egyszerűbb lenne segíteni is...
mit szeretnél egy komplett fejlesztői környezettel (Eclipse), és mit szeretnél egy sima kód editorral (Notepad++)...mi az a feladat amit meg akarsz oldani? ezt tisztázd magadban...mert kicsit azt érzem hogy most beleugrottál és majd csak jó lesz valamire...
mindkettő használható bizonyos esetekben, de egyiksem kötelező...én speciel nem használok semmilyen IDE-t...de kérdezek akkor én, hátha így könnyebb lesz:
- tisztában vagy-e az android működésével elejétől a végéig (kernel-től a GUI-ig)?
- tisztában vagy-e - xPAD esetében - az android működésével u-boot-al megspékelve?
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- iPad Pro M1 11" 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- Eladó iPad Air 2th gen 9.7 Wifi +Cellular A1567 64 GB Space Gray szép - 12 HÓ GARANCIA - L7175
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
