szponzor
szponzor
Próbáltad már a Bluetooth File Transfer programot? Anno 1.6-os Android-on én ezzel tudtam csak küldeni.
Más: most először én is csináltam egy Quadrant tesztet az X10 Mini-mről (Cyanogen Mod 2.3.5). 1006 pontot kaptam rá, pedig hardveresen már alsó kategóriának számít, szóval a 2.3-as szoftverrel az xPad is jóval többet fog elérni szerintem.
szerk.: a 600 MHz-es proci 750-re húzva, ha ez számít itt.Az amúgy elírás, hogy a 100-as modellbe már 1,3 megapixeles kamera kerül és a 70-esben meg 0,3 MP-es van?
szponzor
Én is felraktam telefonra. Olyan hiba jelentkezik nálam, hogy amikor repülő üzemmódból vissza akarom kapcsolni normálba, akkor nem dobja fel a PIN-kód-bekérő ablakot. Csak úgy tudok újból visszalépni normál módba, ha újraindítom.
Másik, hogy a Bluetooth sztereó fejhallgatónál az elején még érzékeli a gombokat, lehet zenét továbbléptetni stb. ,de egy idő után már nem reagál a gombokra.
Ezek a hibák nálad is jelentkeznek? -
szponzor
2 héten belül meg kell rendelnem a táblagépet és már kb. 90%, hogy ez a modell lesz a kiválasztott. Olvastam itt olyan hsz-eket, hogy némelyik kártyával nem ment a frissítés. Erre van valami általános szabály, hogy pl. a SanDisk kártyákkal nincs gondja, csak a Kingston-okkal? Mert akkor olyan kártyát vennék hozzá.
szponzor
Én is megrendeltem ezt a gépet, holnap hozza ki a futár.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen programokat használtok a következő dolgokra:
-Könyvolvasásra
-Office dokumentumok olvasására, esetleg szerkesztésére
-MSN-re (olvastam, hogy valakinek az imo megakasztotta a gépet)
-Videólejátszásra
-gyári launcher lecserélésére
szponzor
Én is nagyon féltem a tápos hibától, de ma végre megjött a tab, ami szintén szülinapi ajándék lesz. Gyorsan megnéztem, hogy bekapcsol-e, nincs-e kapásból tápprobléma, de hál'isten semmi baj nem volt vele. Még a gyári ROM megy rajta, viszont következő héten több időm lesz és felrakom a kelzsoca féle ROM-ot.
Próbaképp egy Angry Birds Rio-t akartam játszani, de csak a Seasons volt elérhető Market-en. Olvastam az első hsz-ben az inkompatibilitási dolgokat és az lenne a kérdés, hogy ha beszerzem az apk-t és úgy telepítem, akkor igazodik a képernyőfelbontáshoz a játék vagy lesz alul-felül fekete csík?(amúgy a csomagolása is elég minőségi érzetet kelt és a gép is elég jól össze van rakva. eddig örülök, hogy ezt választottam, várom a 2.3-as ROM-ot )
szponzor
Elkezdtem beállítani a gépet, az aktuális kelzsoca ROM és az audió licensz fel is ment rá gond nélkül.
A fájlmegosztást szeretném valahogy beállítani. A gépemen egy Linux-on van Samba megosztás, amit táblán szeretnék elérni. Az Astro fájlkezelővel és az SMB moduljával próbálkoztam, de amikor rámegyek egy kapcsolatra, akkor visszadob az előző képre, vagyis vissza az SD kártya tartalmához. Milyen programmal vagy beállításokkal tudom elérni a megosztásomat? -
szponzor
Tudtok javasolni időjárás-widgetet?
Meg használ valaki esetleg valami csillagnézős, horoszkópos programot?(ne nézzetek hülyének, húgomat érdekli az ilyesmi)
szponzor
válasz kelzsoca #2279 üzenetére
Köszi, fel is raktam.
A következő problémám akadt, ami nem is gépfüggő, mert sajnos ugyanez a helyzet a Nexus S-emen. Arra a telefonra és erre a táblára is felraktam a Facebook-ot, amit követően a fiókok importálásánál már lehet Facebook fiókot is importálni. Itt viszont ha rányomok a Facebook-ra, akkor visszaugrik eggyel előbbi oldalra. Ez mi miatt lehet?
szponzor
Új ROM esetében is be kell állítani a licenszelést (hang és videókodek)? Jó az a fájl, amivel a 2.2-ben állítottam be?
szponzor
Ez az AC3 licenszelés ez csak a hanggal kapcsolatos dolgokat oldja meg?
Van itthon egy Samsung/Google Nexus S és egy ZTE Skate is, de hálózaton keresztül egyik sem tudja lejátszani a sima DivX videókat sem, az xPad viszont viszi a HD-t is. Ez mitől lehet? -
szponzor
Múltkor beszéltünk a Clouds & Sheep nevű játékról, hogy hibás a megjelenítése, pár objektumot fehér kockaként jelenít meg. Most jött ki új verzió a játékból, most még rosszabb, viszont az Angry Birds Season is ilyet produkál. Ez mitől lehet, mivel lehet orvosolni, továbbá másnál is jelentkezik a hiba? ( xPad-70, 2.3-as Wayteq ROM)
szponzor
Mostanában van egy olyan probléma az xPad-70-esemmel (2.3-as Wayteq szoftver), hogy nem lehet bekapcsolni, akkor sem, ha töltőn van. Ilyenkor nyomok neki egy reset-et és megy minden jól, de az akksira 0%-ot ír. Ha nulláznám a battery stat-ot, akkor esélyes, hogy megoldódna ez a probléma?
Néztem a recovery-t, de ott nem találtam battery nullázást. Ha root-olnám és fájlkezelőben kitörölném a fájlt, akkor generál egy ugyanolyan fájlt és elkezdi újból az adatok gyűjtését az akksiról, ugye? -
szponzor
Új szoftver csak xTab-ra jött ki, ugye? xPad-ra lesz még valami frissítés vagy már nem nagyon kell számítani rá?
szerk.: Csak annyi a változás, ami a Wayteq oldalon van leírva, tehát: "Javítás: Lassú letöltési/feltöltési sebesség Wi-Fi kapcsolaton keresztül. (max. ~100 KByte / sec)"?
szponzor
válasz kisgabor87 #5489 üzenetére
A PrinterShare nevű program ingyenes verziójával meg tudod nézni, hogy kompatibilis-e a nyomtatót a programmal és ha igen, utána meg kellene venni a fizetős verziót és lehet hálózaton belül nyomtatni.
szponzor
válasz Raypapa #5499 üzenetére
ES File Explorer és talán az Astro File Manager is kezeli az SMB megosztásokat. Ha úgy van beállítva, akkor írni is tud rá, nem csak olvasni.
Ha a "szedjek le, töltsek fel" az azt jelenti, hogy másolni akarsz egyikről a másikra, akkor ezekkel a programokkal és jól beállított megosztással tökéletesen működik. -
szponzor
Hiba nélkül felment az ICS frissítés és a root is az xPAD-70-emre. Play-ben már több alkalmazást lát, gyönyörű az új felület is, de kisebb laggokat láttam már és még a görgetés sem az igazi.
Launcher-csere nélkül lehet az alap launcher-ben kicsinyíteni az ikonok méretét és esetleg többet elhelyezni egy oldalra?
Status bar-t nem lehet átrakni felülre?
Főképernyők számát lehet csökkenteni valahogy?[ Szerkesztve ]
szponzor
válasz Victoryus94 #8118 üzenetére
Nokiát én biztos nem vennék, a HTC One V-nek jó az anyagminősége, de itt megáll az egész. Kijelző sem túl nagy, hardver sem érne szerintem ennyit. Ha valahol találsz Nexus S-t vagy olcsóbb Galaxy S-t, akkor szerintem inkább azt, de ez csak saját vélemény.
szponzor
Nektek van valami telefonkönyv a tableten?
A telefonszámok, e-mail-ek, FB linkek miatt kellene egy telefonkönyvalkalmazás, meg gondolom, hogy abból tudnék hívni Viber-rel.
Kerestem az ICS alap People alkalmazását, de nem találom sehol. Tudtok ajánlani valami People-höz hasonló telefonkönyvet?+ -
szponzor
válasz Victoryus94 #8273 üzenetére
Tudom, de úgy nem tetszik az elrendezés.
tjb007: Igazad van, este kipróbálom, köszönöm a segítséget!
szponzor
válasz atyaatya #9681 üzenetére
Másik launcher jobban testre szabható, máshogy néz ki, plusz funkciókat ad. A gyári launcher-nél a görgetéssel vannak gondok.
Kinézetben hasonlít a gyárihoz az Apex és a Nova launcher, mindkettő jól konfigurálható. Ezeken kívül próbálhatod a Launcher Pro-t, GO Launcher-t vagy a Lighting Launcher-t. -
szponzor
válasz Ladybird66 #10183 üzenetére
Én viszont most raktam fel azt a ROM-ot, mert az előző gyári ROM már nagyon döglődött...fagyott, újraindult, kétpercenként dobott egy FC-t, szóval kb. használhatatlanná vált. Most kipróbálom az újat, de az akksival lehet, hogy lesznek gondok. Van valami csoda az akksi helyes kijelzésére, mert szerintem nem valami pontosan mutatja. Batterystat törlése sz*rt sem ér, ugye?
szponzor
válasz Brutális eb #10467 üzenetére
Én XPad-70-en próbáltam és külső headset-tel egész használható.
szponzor
Van egy xPAD-70-em, garancia kb. egy hónapja járt le és olyan dolgokat csinál, hogy legszívesebben kidobnám. Próbálnám bekapcsolni, Wayteq lógónál megakad, de előtte is volt, hogy csak töltőről indult, pedig fel volt töltve. Most töltőről sem, újratelepítettem a Wayteq oldalán lévő ROM-ot. Megy, minden jó, aztán 1-2 nap múlva ugyanez, hogy nem indul. A recovery-ben kiírja, hogy:
Ead bootloader arguments "(null)"
E:unknown volume for path [/udisk/factory_update_param.aml]
Ean't mount /udisk/factory_update_param.aml
Ezen kívül semmi hibaüzenetet nem kapok, szimplán nem indul.
Ha recovery-ben itt nyomok neki egy factory reset-et, akkor is b*szik elindulni.
A táblán csak Play-ből telepített ingyenes programok vannak, azokból sem a másfél felhasználó által letöltött fajták, hanem tényleg minőségi app-ok, amik más eszközeimen hibátlanul működnek.Szerintetek mi lehet a gond, találkozott más ilyennel illetve melyik ICS ROM-ot érdemes feltenni, ha ez nem válik be?
szponzor
válasz szponzor #11464 üzenetére
Közben kiderült, hogy a lemerülést követően nem indul el. Akkor feltöltöm, újból rárakom a Wayteq-es ICS-et, megy f*szán addig, amíg le nem merül. Utána hiába töltöm fel, megáll a Wayteq feliratnál. Mi lehet a hiba? Van ezekben olyan alkatrész, mint pl. PC-nél az alaplapi gombelem, hogy ha lemerül és nem kap áramot, akkor elfelejti a beállításokat?
szponzor
válasz Xer303 #11476 üzenetére
Ma próbáltam volna ki 2.3-mal, de akkor neki se fogok. Wayteq-nek írtam, azt írták vissza, hogy kiadnak nem sokára egy szoftverfrissítést és lehet, hogy az megoldja, mire én írtam is nekik, hogy szerintem ez nem szoftveres hiba. Erre az volt a válasz, hogy szervizbe juttassam el és megnézik, tehát nem vagyok előrébb. Ráadásul már kelzsoca sem látogatja szerintem a topikot, szóval lövésem sincs, hogy honnan lehetne infót szerezni.
- iPad Air 4 64GB Cellular Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3431
- Ütésálló tablet: Motion XPLORE F5M CORE I5 5200U -
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Használt Samsung Galaxy Tab A T585 10.1" 32GB Wifi+4G Kártyafüggetlen, garanciával
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
